- 18 марта 2020, среда
Йошкар-Ола
303 дня назад
Давным-давно, лет 5 назад, не смог пройти мимо обломков Дельты, привезенной в качестве донора из глухой деревни. Все нужное с неё пошло в дело на реставрацию другого мопеда, а мне достались обломки Добавлено спустя 4 минутыПролежало все это добро означенные 5 лет на полках, и нашлось наконец-то время. Рядом там же давно лежал моторчик на 72 куба, заднее колесо в гараже завалялось с Пилота, передок весь был куплен у каких-то алканов по случаю тоже несколько лет назад занедорого. Причем вилка там была другая, с одной траверсой, что меня не устроило, да и стояк рамы не хотелось переваривать, поэтому вилку купил альфаподобную но с крепежом под суппорт. И потихоньку все собралось
Добавлено спустя 6 минутмаятник родной выкинул, сварил удлиненный на 50мм из профиля, чтобы предотвратить козление при трогании (когда строил карпаты с таким же движком, эта проблема была
) Добавлено спустя 8 минутРама после сварки и окраски, хребтовая часть снизу усилена "корытом" из профиля 40х25 - отпилил у профиля одну сторону и оставшийся швеллер приварил снизу к раме
Добавлено спустя 11 минутминимализм по полной - мопед имеет фару, задний фонарь, замок зажигания, переключатель света и индикатор передач (для сына поначалу). Больше ничего лишнего. Приборка от старого Минска - очень нравится такой стиль, сразу решил ставить именно эту панель
Добавлено спустя 15 минутСегодня выехал, все отлично. Руль поднял проставками из труб, внутри длинные болты - все получилось жестко, поначалу сомневался. Китайская вилка в советский стакан вполне подходит - немного поиграть с подшипниками, с длиной стояка между траверс (его пришлось выбить из нижней траверсы, посадить глубже, опилить лишнее и вновь обварить по контуру. Плюс придумать посадку чтоб не болталась обойма подшипника)
Добавлено спустя 18 минутКоники застоялись, ждут скорого сезона. Про две другие постройки (чоппер и Пилот на литых колесах) могу рассказать при наличии интереса, спрашивайте. Критику приму с благодарностью
Добавлено спустя 20 минутфото обломков не загрузилось, вот что было в наличии и с чего все началось
Спортист:Про две другие постройки -да с радостью глянем,интересно ведь....
Валдай
300 дней назад
Отличный мотик! Про Пилота интересно.
Йошкар-Ола
303 дня назад
а что Пилот? Я (на основании естественно личного опыта) считаю 4т Пилот хорошим, но недоработанным проектом. Ну какой дурак применил на нем неплохую китайскую вилку, но оставил родное 16-е колесо спереди??? И с барабанным тормозом? Так сложно было докупить у китайцев нормальное колесо с диском? Я решил исправить это недоразумение, когда-то случайно купил колеса 16 и 18 и вилку. Вот все это и применил. Согласитесь, 18 колесо впереди даже на фотках выглядит как будто так и должно быть
Добавлено спустя 1 минутутоже обошелся без переварки стояка, но помудрить с траверсами пришлось.
Валдай
300 дней назад
Соглашусь. Сам об таком думаю.
Йошкар-Ола
303 дня назад
Еще один мой Пилот был переделан из остатков 2т Пилота. Делал его позлее, исключительно для леса - никаких спидометров, замков зажигания и прочих излишеств. Передок от Ирбис ТТР-125. Ловушка цепи самодельная, глушитель из карпатовского
Валдай
300 дней назад
Вот прям просится длинный маятник Пилоту.
Йошкар-Ола
303 дня назад
А с чоппером получилось случайно - предложили выкупить остатки мопеда Сузуки GN-50, несколько лет ржавевшие в огороде. Тогда я еще толком не думал, зачем, но не смог пройти мимо. Притащил, выкинул почти все "кузовные" детали кроме бака. Боковинок вообще не было, пришлось измордовать дверку от холодильника. Заднее крыло от старого ИЖа переднее. Светотехника с алиэкспресса. Рама изначально была одинарная в нижней подмоторной части. Отрезал весь низ, изогнул дуплекс и приварил по месту, огибая мотор. Самое главное тут - согнуть две абсолютно одинаковые половинки дуплекса. Ну и второе - не забывать о возможности в будущем вытащить движок из клетки. А то можно увлечься и запросто сварганить такую неразборную конструкцию.
Добавлено спустя 2 минутыВот так вышло в итоге
Добавлено спустя 4 минутыДвижок изначально стоял двухтактный 50 кубов, мне он достался без поршня, восстанавливать не увидел смысла, четырехтактник (пусть и китайский) чопперу однозначно подходит лучше Добавлено спустя 6 минутВолголог: Вот прям просится длинный маятник Пилоту.
это смотря для чего - для леса мне короткий больше нравится
У чеппера заднее колесо от чего?
- 19 марта 2020, четверг
Спортист:Критику приму с благодарностью Дельта понравилась. Грамотно переварена рама. Неправильно стоит переднее крыло. Надо ставить через переходную амортизационную пластину, и сместить чуть назад. Выкинуть одну банку, спидометр поставить по центру. Индикатор передач прямо к нему. Замок зажигания (включатель) - в район бардачка. На правую сторону руля - выключатель зажигания. Руль можно взять пошире. Если применить на 24мм трубу - то можно без перемычки. Спортист:Согласитесь, 18 колесо впереди даже на фотках выглядит как будто так и должно быть Придётся возить две камеры. Спортист:глушитель из карпатовского Он мал для Пилота 4т.
228 дней назад
Спортист, ну что я могу сказать - все отлично (советы и рацпредложения не в счет). Особенно маятник из профильной трубы на Дельту понравился.
Йошкар-Ола
303 дня назад
MAGNETO:У чеппера заднее колесо от чего? колеса были родные. Тормоза спереди сгнили нафиг, всю гидравлику выкинул, поставил новую. Харитон:Неправильно стоит переднее крыло. Дык оно не ляжет правильно никогда, колесо-то на 17. Хотел кроссовое крыло купить, но оставлю родное, пусть все кузовные элементы будут в одном стиле. Харитон: Выкинуть одну банку, спидометр поставить по центру Не, я спецом искал по барахолкам именно эту минскую панель, по-моему от ММВЗ 3.111. Нравится очень. Еще из совковых от ижей 4 поколения нравится, но здорова што капец. Харитон:глушитель из карпатовского Он мал для Пилота 4т. особых проблем не заметил, там внутри только флейта самодельная и всё. Резковато тарахтит, но в лесу вообще некритично. Этот рыжий Пилот после восстановления асфальта не видел и не увидит думаю никогда. На рыбалку ездил весь сезон почти до снега, очень нравится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2020 в 16:14, Спортист: причина не указана)
Спортист:Дык оно не ляжет правильно никогда, колесо-то на 17. Крыло должно быть на амортизаторе. Посмотри как раньше на кроссовых делали. Крыло само - то что надо. Только просится сместить чуть назад. Банки выглядят тяжёлыми для этого мотика. Он же меньше Минска.Даже одна банка на Пилоте выглядит великовато. Спидометр вообще можно ставить без банки. Посмотри как было на М1А и М1М. Нужно просто сделать кронштейн. Дельта сама по себе выглядит лучше Пилотов и чоппера. Значит и ездить будет лучше.
- 23 марта 2020, понедельник
228 дней назад
Спортист, на ММВЗ 3.111 этой панели не было - она появилась позже, на 3.115 или 3.112. Харитон, крыло должно быть на амортизаторе - можно точнее пояснить это (с технической стороны). На фото видно сзади один кронштейн (видимо приварен к траверсе), спереди скорее всего еще 2 таких кронштейна - крепление крыла в трех точках.
- 24 марта 2020, вторник
dnaop:на ММВЗ 3.111 этой панели не было Это точно. У меня были три единички, 1974 года выпуска. Там спидоМетр в фаре. dnaop:На фото видно сзади один кронштейн (видимо приварен к траверсе), Вот они постоянно ломаются. Амортизатор это лист стали. Четырьмя точками крепится к нижней траверсе. А двумя точками крепится к крылу. спереди и сзади. По форме (при виде сверху) напоминает ромб. Длинной диагональю вдоль мотика.
228 дней назад
Харитон, у меня тоже, 3.111, в 1974 г. купили . Понял, но это годится на литую (кованую) траверсу (не знаю точно технологии ее изготовления). У меня штампованная, из листа, и там на 4 точки приварить такой амортизатор проблематично. И металл не очень хорошо варится. Пришлось сделать на 3 точки. Да и делать пришлось из подручных материалов, на балконе, а не в мастерской . Возможно стоит резиновые прокладки поставить под болты.
dnaop: и там на 4 точки приварить такой амортизатор проблематично. Он не приваривается. А сверлятся отверстия в траверсе, и ставят на болты. Места там мало.
228 дней назад
Харитон, в том то и дело, места мало и привалочной плоскости нет. Я не рискнул сверлить и прикручивать. Поэтому и сделал привалочную плоскость из трех кронштейнов. Хотя изначально думал только на болты ставить. С литой траверсой это бы получилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2020 в 16:49, dnaop: причина не указана)
Посмотри у Латгальца как на спортивных мотиках делается. Я вроде у него видел. Во, смотри как на кроссовых Карпатах с коляской
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2020 в 17:11, Харитон: причина не указана)
Йошкар-Ола
303 дня назад
Да, панель от следующей модели минска. По поводу крыла - траверса у китайцев литая, литье очень грубое (в землю я думаю). Приварить что-то не вопрос, деталь массивная. там штатно 2 отверстия с резьбой уже есть для крепежа крыла, вот на них и закрепил, плюс сзади кронштейн приварен. По поводу амортизатора понял, учту. Вместо этой трубы можно взять кусок запорожского торсиона, будет пружинить. По размеру как раз подойдет.
228 дней назад
Интересный вариант, я про такой не подумал. Я так сделал
Перед этим смотрел такой вариант
Йошкар-Ола
303 дня назад
Изящно решено на нижнем снимке, траверса там тоже китайская литая. Но человек видимо решил не связываться со сваркой, поэтому изготовил такую деталь. Хотя при наличии сварки в разы быстрее и проще просто приварить и кронштейн крыла и ограничитель поворота.
Спортист:Изящно решено на нижнем снимке Спасибо! Я старался! Спортист:траверса там тоже китайская литая Аха... Восходовская отечественная! Спортист:Но человек видимо решил не связываться со сваркой Задумка была такая, чтобы подогнать под оригинальный ограничитель. Конструкция должна была быть быстросъёмной!Поскольку вилку планировалось вернуть назад на мотоцикл. Спортист: Хотя при наличии сварки в разы быстрее и проще просто приварить и кронштейн крыла и ограничитель поворота. Не во всех случаях сварка это гуд, ибо крыло вибрирует! Прежде чем варить, надо обкатать! Сейчас сделано вот так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2020 в 22:34, Latgalec: причина не указана)
228 дней назад
Под стяжные болты литой траверсы нормально получается. А на штампованном сварном кожухе лучше варить, и так кожух слабый. Зато легкий. Вот думаю - что лучше от вибрации крыла? Между крылом и кронштейном поставить мягкие резиновые прокладки или кинуть сверху траверсы длинные тяги из прутка 4 - 5 (по аналогии с креплением на Карпаты спорт)? Не помню, чтобы на Карпатах крыло сильно вибрировало. Сверху траверсы (а не снизу) - получится более жесткая конструкция. Но менее красиво.
- 25 марта 2020, среда
14 минут назад
dnaop:что лучше от вибрации крыла? Или увеличить массу крыла, или делать очень жесткое крепление. На всяких там толстых резиновых втулках будет жутко болтаться. Сантехнический кронштейн-хомут, с прокладкой из резины, можно считать оптимальным вариантом. Только использовать для крепления крыла не приваренную гайку для анкерного болта, а два стяжных.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 00:25, Дед: причина не указана)
228 дней назад
Насчет хомутов - под дюймовую трубу - надо будет попробовать, установить на хомутах растяжки для жесткости.
14 минут назад
dnaop, а как насчет опыт других "товарисчей" использовать? Отрезаешь от подходящей трубы пару кусочков, режешь их вдоль, привариваешь полоски, зачищаешь и сверлишь совместно-попарно. Всё...
У меня на них крепится на вилке переднее крыло Явы, а оно будет потяжелей мопедного. Добавлено спустя 3 минутыВот, нашел вид в сборе.
228 дней назад
Так тот вариант, что с сантехническими хомутами, покрасивей будет. А в остальном всё так. А этот вариант можно не варить, а из полосы выгнуть - нет здесь большой нагрузки. Вообщем буду исходить из того, что под рукой будет.
14 минут назад
Покрасить же можно в любой цвет. Я просто окунул эти половинки в банку с краской и повесил над ней - обтекать и сохнуть. dnaop:можно не варить, а из полосы выгнуть Можно, конечно, только прочность будет меньше. Та полоса, которую можно легко согнуть в тисках, так же легко согнется при езде от инерционной нагрузки крыла. Сантехнические хомуты хотя бы с продольной канавкой, повышающей прочность. И нагартованы при штамповке. А простая полоса - она же мягкая, как "пареная репа".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 10:14, Дед: причина не указана)
Latgalec:Спасибо! Я старался! Так это Латгалец сделал! А я то думаю откуда такая спортивная школа. Мне тоже понравилось. Заодно и ограничитель поворота вилки!
14 минут назад
Харитон:Так это Латгалец сделал! Привет, КЭП! Опять чудишь... - Ты куда, на рыбалку? - Нет, я на рыбалку! А-а-а, я думал ты на рыбалку...
