Не заводится V-50
Спасите-помогите!
Tema3847
1363 дня назад
Если я не ошибаюсь на хонде диаметр 39-40мм
Garic
Колпино
6 дней назад
Я недавно растачивал горшок под 40 поршень , они есть вроде и 41 и 39
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2020 в 19:18, Garic: причина не указана)
Tema3847
1363 дня назад
Проблемка, пускает головка цилиндра, алюминиевое кольцо стоит, и стоит ещё прокладка поранитовая, без этой прокладке бьёт поршень об голову, раньше стояло нормально ничего не пускали не било, поменял цилиндр поставил все прокладки точно также как и раньше стояло, и теперь пускает, что делать?
Garic
Колпино
6 дней назад
Может до тебя кто нибудь голову подрезал на высоко актановый бензин , да переборщил и посмотри окна когда поршень находится в НМТ , если поршень выше окна ( он должен быть на уровне )то сделай толще прокладку под цилиндр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2020 в 09:28, Garic: причина не указана)
Карпатыч
Слободской
222 дня назад
Tema3847, Что там сложного? Движок этот простой как пять рублей. Между головкой и цилиндром должно стоять только алюминиевое либо медное кольцо. Всё. Его обжимкой достигается герметичность камеры сгорания. Никаких паронитов там и близко быть не может, люди даже выступ на головке стачивают, чтобы лучше протянулось кольцо.
Если в ВМТ поршень выходит выше гильзы, надо измерить это "лишнее" расстояние и такой толщины вырезать паронитовую прокладку ПОД(!) цилиндр а не сверху. И я бы сравнил поршень с оригинальным. Китайские часто выше или ниже бывают и отверстие под палец в них тоже от балды
Garic
Колпино
6 дней назад
Tema3847:
Может поршень по свечки бьет ?
Tema3847
1363 дня назад
По свечке точно нет, надо прокладку подложить ещё одну под цилиндр, там и так 2 стоит
Tema3847:
там и так 2 стоит
Если они толстые, то лучше будет между ними проложить из алюминия или меди. А то можно, при затяжке гаек на головке, на мягких толстых прокладках перекосить цилиндр и не заметить.
Tema3847
1363 дня назад
Ну я собрал его, заводится едет не бьёт, но такое чувство что пускает всё ровно под головой, не тянет компрессия 8.5, может ли из-за того что я сломал одно кольцо поставил другое б.у?
Tema3847:
Кто мешает притереть головку к цилиндру, чтобы точно были ровные сопрягаемые поверхности?
Tema3847:
компрессия 8.5
Компрессия 8,5 совсем не плохо.
Tema3847:
И на одном кольце этот мотор способен работать. А что не тянет - смотри момент зажигания и карбюратор настраивай.
Tema3847
1363 дня назад
Ясно, спасибо, но раньше было 12 компрессия
Tema3847:
Неужели? laugh
Восемь да в колесе четыре laugh или в двух по 4 и в котле четыре laugh
Вообщем на один мопед общая компрессия считается laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2020 в 10:02, Лёха: причина не указана)
Как один из вариантов - неисправен манометр... smile
Tema3847
1363 дня назад
С чего вы взяли что он не исправен? 12 (атмосфер)
А с того, что не может быть значение компрессии 12 атм в старом советском мопедном 2Т моторе. Не во всяком 4Т моторе, у которого нет окон в гильзе цилиндра, можно такое замерить.
Рекомендую взять нормальный компрессометр и проверить им еще раз, а свой манометр отнести проверить, хотя бы в шиномонтаж. Там, обычно, не держат плохих манометров.
Tema3847
1363 дня назад
Ну ладно спасибо, попробую.
Прикрепленные файлы:
img-20200216-170021_5e656573cfb18.jpg | 3663,13 Кб | Скачали: 216 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2020 в 00:36, Tema3847: причина не указана)
Tema3847
1363 дня назад
В чём может быть дело? Заводится на секунд 5 иногда, и глохнет, ещё есть особенность если фильтр наглухо закрыть тряпкой, то пытается завестись но не хватает воздуха, без неё может завестись поработает пару секунд и всё, иногда может вообще признаки жизни не подавать, вообще как по настроению работает, проблема эта появилась после того как он постоял дня 4 (в сухом месте)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 марта 2020 в 22:28, Tema3847: причина не указана)
344 дня назад
Tema3847,
Смотри где подсос воздуха. .
Где-то порвана прокладка или кривой фланец карбюратора..или сальники..
А может быть и коммутатор коньки отбросил..
Tema3847
1363 дня назад
Но он же просто постоял пару дней, прокладки новые ставил недавно, фланец более менее ровный,сальники может быть,а если бы комутатор со искры не было а так мощная синяя искра.
sfaust
Тамбов
1217 дней назад
...а еще можно сходить на нормальную заправку за бензином laugh ...был в моем пионерском детстве случай: друг приехал на мопедке, мопедка дымит как танковая завеса, едет, но при толкании его ногами laugh ...короче разобрали-собрали-криминала нет...карб- норм...стал я руки мыть, а в бачке у него-не пойми-чего...спрашиваю- где заправлялся, ответ- да у дяди Васи с Робура слил немного rofl ...( это биби такая, на солярке, делали в ГДР)...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 08:41, sfaust: причина не указана)
344 дня назад
sfaust,
Кстати, ДА!!
Очень хороший совет!
Я бы сразу же сходил joke dance
Tema3847
1363 дня назад
Бензин хороший, я на нём ездил ещё.
Из бака бензин течет через краник нормально - струйкой, а не каплями "в час по чайной ложке"?
Tema3847
1363 дня назад
Течёт хорошо, полный карб бензина, мне кажется прокладка под цилиндром, но я только недавно их поменял и поверх прокладки герметиком помазал чтоб точно не пускало, может не надо было герметиком мазать по прокладке? Но я ездил ещё после этого
Tema3847, а ты притер головку к цилиндру или собрал по принципу "и так сойдет"?
Tema3847
1363 дня назад
Первый раз слышу что притирать надо, расскажите как?
Tema3847
1363 дня назад
Ну короче сделал я мопед, сам не знаю как, просто разобрал карб посмотрел на него вроде всё в порядке и поставил на место, и работает
Tema3847, это не правило, потому и не слышал. Если нет равномерного прилегания без прокладки и нет возможности поставить на станок, тогда и притирают. Смачивают жидким маслом притираемые поверхности, сыплют на масло мелкий абразивный порошок и круговыми движениями выравнивают притираемые поверхности. После такой обработки можно головку класть на цилиндр и без прокладки. Даже лучше будет, в смысле теплоотвода от места прилегания - нечему будет прогорать. Ну и степень сжатия повысится немного, а это значит и полезная отдача энергии от сгорания бензина повысится.
Как-то так. joke
Tema3847
1363 дня назад
Спасибо
dnaop
232 дня назад
Подобная беда бывает, когда пиёнеры и им сочувствующие со всей дури крепеж затягивают, наивно полагая, что таким образом можно устранить негерметичность. А на деле получается наоборот, деформация прилегающих плоскостей, и соединение потом никаким образом не сделаешь герметичным. Но это бывает не только с головкой цилиндра мопеда - со всеми прилегающими плоскостями, особенно с легкосплавными мягкими материалами. И не везде можно притирочную пасту всунуть. Открытые плоскости я притирал на гладкой поверхности абразивного круга вручную. Герметик - штука неплохая, только я ей практически не пользуюсь. Если плоскости нормальные, то и тонкий картон достаточно уплотняет.
Tema3847
1363 дня назад
Проблемка, даёшь газу глохнет, что может быть? Заливает?
dnaop
232 дня назад
Скорее бензина не хватает, а на одном воздухе движок работать не будет.
Tema3847
1363 дня назад
Вчера начал заводить, с лапки схватывал но не хотел, завёл с толкача, проехал немного, заглох, дальше пытался с лапки заводился иногда, даю газу глохнет, потом вообще перестал схватывать, свеча мокрая, но не хочет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 12:05, Tema3847: причина не указана)
Tema3847
1363 дня назад
dnaop:
Бензина хватает, снял колено, раз 5 лапкой дёрну и из выхлопной бензин каплями, если поставить сухую свечу, то он схватит, если продолжать дергать лапкой то 0 реакции.
Карп
431 день назад
Tema3847, такого не бывает - всё рабочее и исправное, а мопед не заводится.
Где же все исправное если бензин аж каплями из выхлопной? Там не заливает, там давно потоп. Наверняка и в КШК плещется и в глушаке булькает.
Tema3847
1363 дня назад
Ну дак а как это исправить?
Garic
Колпино
6 дней назад
Снять карбюратор , разобрать , промыть в бензине , продуть все отверстия жиклеров ,проверить все прокладки на годность , посмотреть как запирает игла подачу бензина (перевернуть карбюратор и попытаться ртом выкачать воздух из подающего штуцера на какой шланг одеваешь , если пропускает , то тогда менять иглу или резинку на ней ) Собрать аккуратно и поставить на место и пробовать заводить laugh
Волголог
Валдай
305 дней назад
Дополню. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере по инструкции.
