#203
- 25 июля 2019, четверг
4 дня назад
Никто не находил изогнутые магниты подходящие,как симсоновские на ебее или али?
#204
- 2 августа 2019, пятница
Минск
1647 дней назад
ssg: krestobalt:зажигание контактное Уточни какое кулачковое (кулачки расположены вверху или внизу от вала ?) Катушка высоковольтная на статоре или вынесена отдельно? Сами зажигания у симсонов довольно надежные. Магниты на роторе практически не размагничиваются. Посмотри внимательно все контакты заземления. Попробуй поставить заведомо исправный конденсатор. Если катушка высоковольтная на статоре, отключи ее. Попробуй перейти на внешнюю. Кулачки снизу, катушка вынесенная.. кондёр же отвечает только за пригорание/сохранность контактов? Или на силу искры в том числе?
#205
Гродно
256 дней назад
ssg, легко сказать "отключи", там надо или разматывать, или вместо нее ставить только первичкуДобавлено спустя 3 минутыkrestobalt, верно, конденсатор отвечает за качество искры и против обгорания контактов. Вместо него можно поставить жёлтый (серый) фильтрующий конденсатор из АТХ блока питания ПК (0.22мкф). Проверьте чистоту контактов, целостность всех цепей, попробуйте другую внешнюю катушку, бронепровод
#206
Ghermovorot:Вместо него можно поставить... ... воткнуть два провода в сырую картошку или привязать к лапкам - не обязательно живой - лягушки - искра будет, пока не высохнет картошка или лягушка.
#207
136 дней назад
Дед:привязать к лапкам - не обязательно живой - лягушки А что так можно было?
#208
S.T.A.L.K.E.R., бывалые водители утверждали, что так и делали, когда в пути конденсатор портился. Шли в лес или на поле, ловили там лягушку, вешали на проводах к трамблеру и ехали дальше. Пока она не высохнет под капотом.
#209
791 день назад
krestobalt:кондёр же отвечает только за пригорание/сохранность контактов? Или на силу искры в том числе? а так же правильным (по времени) генерированием искры. Искра может и быть, но или рано или поздно а иногда просто "блуждающая". Желательно конденсатор перенести со статора на клемы внешней катушки. (проще менять) krestobalt:катушка вынесенная Ghermovorot:легко сказать "отключи", там надо или разматывать значит уже вторичка отключена. Можно использовать в качестве первички (для тест- проверки) - обмотку световой или зарядной катушки.
#211
Ой, можно прям подумать, что ты сам, когда мелким был, никогда не ловил их, не вставлял в задницу сухую соломинку и не надувал, а потом не кидал в пруд?!. Добавлено спустя 2 минутыGhermovorot:или разматывать, или вместо нее ставить только первичку А уже точно известно, что во вторичке КЗ-витки? Добавлено спустя 7 минутssg:Искра может и быть, но или рано или поздно а иногда просто "блуждающая". У меня просто не было искры, когда конденсатор "вылетал". Ни на мопедном зажигании с магнето или магдино, ни на автомобильном с аккумулятором. Точнее, с аккумулятором она была, но только если на свечах зазор сделать меньше раза в два и то нестабильная - "блуждающая". Даже с перемкнутым алюминиевой фольгой резистором в бегунке еле удалось доехать до магазина автозапчастей и купить новый конденсатор.
#212
был грех, сознаюсь, но сейчас врядли..
#213
Сейчас и нет такой необходимости. Да и картошку проще найти...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2019 в 22:42, Дед: причина не указана)
#214
- 3 августа 2019, суббота
791 день назад
Дед:еле удалось доехать до магазина автозапчастей и купить новый конденсатор. Это удача. Моему приятелю в этом плане не очень повезло. Уже вечером в сельской местности за 15-20 км от дома, его застала эта беда – прикотил домой. Искра была а току от шее - нет. Потом выяснилось , что от вибрации и лишней "старательности" в закручивании контакта конденсатора -
он стал проворачиваться, а это уже не хорошо . Поставил другой - и все заработало. Но место для него нашел по удобнее для замены- на контактах высоковольтной выносной катушки. Доступ у симсона к ней намного проще , чем к статору генератора.
#215
319 дней назад
Сталкивался с проблемой конденсатора- вылез из гнезда, размолотило ротором. Поставил конденсатор от бензопилы Дружба. Взял текстолитовую планку, контакты на винты и всё заизолировал изолентой. Конденсатор положил в левый бардачок, провода вывел на катушку под бак. Все прекрасно работает. Старый конденсатор естественно удалил.
#216
- 29 сентября 2019, воскресенье
Иркутск
1620 дней назад
рошу помочь. Сегодня установил зажигание с бобиной на 6в, начил дрыгать и нету искры проверил бабину на сопротивление всё в норме, поменял на 12в бабину так же искры нет. Можете помочь?
#217
- 28 октября 2019, понедельник
Анапа
1001 день назад
Nikolay: скорее всего такую куплю. Обработка на высшем уровне! 70 кубов, максималка 120-125 (хватит 80-90). Продавец он же и производитель или даже доводчик поршневых написал мне что не обязательно ставить супер-тюнинг детали. Моя сборка: Зажигание vape, карбюратор 19-20 мм (имеется), выхлопная система стандартная 32 мм, пластина сцепления 1.8мм (не обязательно 5 дисковое и тд), коробка 4 ст (на мою желательно поставить ремкомплект или заменить на 5 ст.), КВ стандартный (можно спорт), звёзды и цепь стандарт (от 15 до 17 зубьев), корзина сцепы стандарт.Ещё у него есть 85 и 90 кубовые поршневые на 6 каналов, но их мощность и максималка одинаковые, наверное будет больше тяги, но будет и больше температура и расход топлива) Стоят они на 70-80 Евро дороже. Самая крутая поршневая 85/5/М мембранная стоит в 3 раза дороже семидесятки 500 Евро, максималка 140, но тут нереально. Хотя и такой тюнинг не дешёвый. Меня не устраивает текущая конфигурация мопеда и эта дурацкая поршневая 60/4. ))))) Есть кто живой на форуме? Пишу сам себе. привет. купил поршневую s70 ? если да то где и почем. тоже мечтаю собрать супер мотор.
#218
- 8 марта 2020, воскресенье
Слоним
1342 дня назад
Всем привет, значица запили я двигатель m541 под поршневую 80 кубов, сделал лепестковый клапан, карб к2401, завёл отлично, работает, через минуту работы хлопок (выстрел), пошёл дымок из под генератора, пока не разбирал, но уже понятно что сальник, НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДАВЛЕНИЯ И ЛОПНУЛ, кстати до этого его выдавило, тогда поставил обратно, и вот он лопнул, и так, прошу вас о помощи, как мне сделать, что я либо давление было нормальным, либо сальники не вылааливало и они не лопались, кстати сальники хорошие
#219
- 9 марта 2020, понедельник
Барановичи
1121 день назад
Сальники кернить нужно по внешнему диаметру.Если лопается-значит он задубевший был.
#220
Слоним
1342 дня назад
Люди добрые, помогите настроить зажигание)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2020 в 13:18, Nikitichnikita602: причина не указана)
#221
319 дней назад
Nikitichnikita602:Люди добрые, помогите настроить зажигание) https://www.youtube.com/watch?v=lJsKW3zDo7g
