Simson s-51 восстановление и тюнинг.
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Demchalek
4 дня назад
Никто не находил изогнутые магниты подходящие,как симсоновские на ебее или али?
krestobalt
Минск
1648 дней назад
ssg:
krestobalt:
зажигание контактное
Уточни какое кулачковое (кулачки расположены вверху или внизу от вала ?)
Катушка высоковольтная на статоре или вынесена отдельно?
Сами зажигания у симсонов довольно надежные. Магниты на роторе практически не размагничиваются. Посмотри внимательно все контакты заземления. Попробуй поставить заведомо исправный конденсатор. Если катушка высоковольтная на статоре, отключи ее. Попробуй перейти на внешнюю.
Кулачки снизу, катушка вынесенная.. кондёр же отвечает только за пригорание/сохранность контактов? Или на силу искры в том числе?
Ghermovorot
Гродно
256 дней назад
ssg, легко сказать "отключи", там надо или разматывать, или вместо нее ставить только первичкуДобавлено спустя 3 минутыkrestobalt, верно, конденсатор отвечает за качество искры и против обгорания контактов. Вместо него можно поставить жёлтый (серый) фильтрующий конденсатор из АТХ блока питания ПК (0.22мкф). Проверьте чистоту контактов, целостность всех цепей, попробуйте другую внешнюю катушку, бронепровод
Belarusian Simsoner
Ghermovorot:
Вместо него можно поставить...
... воткнуть два провода в сырую картошку или привязать к лапкам - не обязательно живой - лягушки - искра будет, пока не высохнет картошка или лягушка.
S.T.A.L.K.E.R.
137 дней назад
А что так можно было? rofl
S.T.A.L.K.E.R., бывалые водители утверждали, что так и делали, когда в пути конденсатор портился. Шли в лес или на поле, ловили там лягушку, вешали на проводах к трамблеру и ехали дальше. Пока она не высохнет под капотом.
ловили там лягушку,
садюги!
ssg
ssg
791 день назад
krestobalt:
а так же правильным (по времени) генерированием искры. Искра может и быть, но или рано или поздно а иногда просто "блуждающая". Желательно конденсатор перенести со статора на клемы внешней катушки. (проще менять)
krestobalt:
катушка вынесенная
Ghermovorot:
значит уже вторичка отключена. Можно использовать в качестве первички (для тест- проверки) - обмотку световой или зарядной катушки.
Айдар:
садюги!
Ой, можно прям подумать, что ты сам, когда мелким был, никогда не ловил их, не вставлял в задницу сухую соломинку и не надувал, а потом не кидал в пруд?!. smile Добавлено спустя 2 минуты
Ghermovorot:
А уже точно известно, что во вторичке КЗ-витки?Добавлено спустя 7 минут
ssg:
У меня просто не было искры, когда конденсатор "вылетал". Ни на мопедном зажигании с магнето или магдино, ни на автомобильном с аккумулятором. Точнее, с аккумулятором она была, но только если на свечах зазор сделать меньше раза в два и то нестабильная - "блуждающая". Даже с перемкнутым алюминиевой фольгой резистором в бегунке еле удалось доехать до магазина автозапчастей и купить новый конденсатор.
никогда не ловил их
был грех, сознаюсь, но сейчас врядли..
Айдар:
сейчас врядли
Сейчас и нет такой необходимости. Да и картошку проще найти... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2019 в 22:42, Дед: причина не указана)
ssg
ssg
791 день назад
Это удача. Моему приятелю в этом плане не очень повезло. Уже вечером в сельской местности за 15-20 км от дома, его застала эта беда – прикотил домой. Искра была а току от шее - нет. Потом выяснилось , что от вибрации и лишней "старательности" в закручивании контакта конденсатора -
он стал проворачиваться, а это уже не хорошо .
Поставил другой - и все заработало. Но место для него нашел по удобнее для замены- на контактах высоковольтной выносной катушки. Доступ у симсона к ней намного проще , чем к статору генератора.
Serg(Rus)
319 дней назад
Сталкивался с проблемой конденсатора- вылез из гнезда, размолотило ротором. Поставил конденсатор от бензопилы Дружба. Взял текстолитовую планку, контакты на винты и всё заизолировал изолентой. Конденсатор положил в левый бардачок, провода вывел на катушку под бак. Все прекрасно работает. Старый конденсатор естественно удалил.
Ikkere
Иркутск
1620 дней назад
рошу помочь. Сегодня установил зажигание с бобиной на 6в, начил дрыгать и нету искры проверил бабину на сопротивление всё в норме, поменял на 12в бабину так же искры нет. Можете помочь?
morda
Анапа
1002 дня назад
Nikolay:
скорее всего такую куплю.
Обработка на высшем уровне! 70 кубов, максималка 120-125 (хватит 80-90).
Продавец он же и производитель или даже доводчик поршневых написал мне что не обязательно ставить супер-тюнинг детали. Моя сборка:
Зажигание vape, карбюратор 19-20 мм (имеется), выхлопная система стандартная 32 мм, пластина сцепления 1.8мм (не обязательно 5 дисковое и тд), коробка 4 ст (на мою желательно поставить ремкомплект или заменить на 5 ст.), КВ стандартный (можно спорт), звёзды и цепь стандарт (от 15 до 17 зубьев), корзина сцепы стандарт.Ещё у него есть 85 и 90 кубовые поршневые на 6 каналов, но их мощность и максималка одинаковые, наверное будет больше тяги, но будет и больше температура и расход топлива) Стоят они на 70-80 Евро дороже. Самая крутая поршневая 85/5/М мембранная стоит в 3 раза дороже семидесятки 500 Евро, максималка 140, но тут нереально. Хотя и такой тюнинг не дешёвый. Меня не устраивает текущая конфигурация мопеда и эта дурацкая поршневая 60/4. ))))) Есть кто живой на форуме? Пишу сам себе.
привет. купил поршневую s70 ? если да то где и почем. тоже мечтаю собрать супер мотор.
Nikitichnikita602
Слоним
1342 дня назад
Всем привет, значица запили я двигатель m541 под поршневую 80 кубов, сделал лепестковый клапан, карб к2401, завёл отлично, работает, через минуту работы хлопок (выстрел), пошёл дымок из под генератора, пока не разбирал, но уже понятно что сальник, НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДАВЛЕНИЯ И ЛОПНУЛ, кстати до этого его выдавило, тогда поставил обратно, и вот он лопнул, и так, прошу вас о помощи, как мне сделать, что я либо давление было нормальным, либо сальники не вылааливало и они не лопались, кстати сальники хорошие
Evgenec13
Барановичи
1122 дня назад
Сальники кернить нужно по внешнему диаметру.Если лопается-значит он задубевший был.
Nikitichnikita602
Слоним
1342 дня назад
Люди добрые, помогите настроить зажигание)
Прикрепленные файлы:
img-20200301-145550_5e6617e3a9ffb.jpg | 4458,9 Кб | Скачали: 220 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2020 в 13:18, Nikitichnikita602: причина не указана)
Serg(Rus)
319 дней назад
Nikitichnikita602:
https://www.youtube.com/watch?v=lJsKW3zDo7g
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:05
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 16:57
krotik отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 16:52
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:36
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 15:20
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:10
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 12:58
