а вот как будет, именно, нужный тиристор срабатывать?
Они одновременно будут срабатывать,можно было бы и одним тиристором обойтись,просто последовательно подключить катушки(я проверял,так тоже работает) но решил оставит родное зажигание как резервное,поэтому две катушки.
omich:
Так он там же рядом лежит в каталоге каждой прошивки, там расширение файла ".asm"
Да видел,но я не могу получить сам файл "asm" из эксела,я к примеру вел свои данные в экселе ,а дальше тупик...,куда дальше жать в программе чтобы получить файл "asm"??? Ну и НЕХ файлом тоже самое.
omich:
С работы не могу
Уже обнадеживает,что не послали подальше меня,а отвечаете на мои тупые вопросы.... За это ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Интернет на работе жутко ограничен, не получается картинки выгрузить. Хотел хотя бы картинки ASM файла и Excel вставить. Придется на словах. Заходим в каталог, к примеру, 5-й прошивки Экселовские расчеты кривых Видим там файл 12f683.asm , открываем его Notepad (блокнот) и видим текст(показываю только первые строчки до нужных, которые надо будет менять на свои из калькулятора):
;nyemicdi MA digital(51uS) PIC12F683 4Mhz 2012. 03.20. LIST P=12F683, F=INHX8M include "P12F683.inc" Label_0000 ORG 0x0000 ;Reset vector GOTO Label_0001 ;goto Program Start ORG 0x0004 ;Interrupt routine MOVWF 0x70 SWAPF STATUS , W ;W & STATUS registers saved CLRF STATUS MOVWF 0x71 INCF 0x27 , F ;TMR0 interrupt 0x27=TMR0 overflow registers increase (+1) BCF INTCON , T0IF ;Clear interrupt flag (TMR0 counter flag) SWAPF 0x71 , W MOVWF STATUS ;W & STATUS registers restore SWAPF 0x70 , F SWAPF 0x70 , W RETFIE ;Exit the interrupt NOP ;Ignition advance table:917RPM-468750RPM. Value read excel table:=N-O line (Hexcode) RETLW 0000 RETLW 0000 RETLW 0000 RETLW 0000 ...... Т.е. видим блок строчек начиная с 19-й строки: "RETLW 0000", который продолжается до 274-й строки(на 275-й строке слово RETURN). Вот этот блок до RETURN и нужно заменить своим, который посчитал excel-калькулятор. Значения берем в нем со столбцов начиная с N4;O4 по N259;O259 В эксел файле выглядит так: N O 4 RETLW 0000 5 RETLW 0000 6 RETLW 0000 7 RETLW 0000 8 RETLW 0000 ....... 256 RETLW 00FC 257 RETLW 00FD 258 RETLW 00FE 259 RETLW 00FF
После чего сохраняем этот asm файл и он готов к компиляции, про которую постараюсь вечером рассказать, возможно, с картинками.Добавлено спустя 3 минутыЗараза, движок форума форматирование почикал.Добавлено спустя 17 минут
Vasilii:
Если есть возможность приляпать дополнительный магнитик к ротору, то можно собрать небольшую дополнительную схемку, чтобы блокировать тиристор, которому не надо в данный момент искрить. Для этого понадобится два холла + триггер на 2-х логических элементах
+ 2 транзистора, которые будут перемыкать УЭ тиристоров.
Ага... вроде начало доходить до меня
Так?
Спасибо! не когда с этим не сталкивался,вот и вопросы глупые Вы не торопитесь,я сам сегодня на работе до утра,так что терпимо,тем более до весны время есть,просто у меня получился тупик,сперва изготовил плату и собрал,а потом дошло что не попадаю с оборотами в график
omich:
+ триггер
Тоже думал ,только на выход процессора поставить,но потом подумал что лишние заморочки,ведь генератор справляется,идет стабилизация по 200 вольт на полных оборотах,значит хватает.А то что искра в нижней точке другого поршня ,так тоже полезно,очищается....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2020 в 19:07, Vasilii: причина не указана)
Так, вот тут с генератором может быть подстава: Если заряжать два конденсатора с развязкой через диоды, то как быть с обратной связью стабилизации 200 вольт? Возможно, тут надо будет добавить еще по диоду от каждого конденсатора, чтобы коротить конденсатор обратной связи, т.е. чтобы включалось ограничение только когда оба конденсатора заряжены.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2020 в 19:55, omich: причина не указана)
Ну тут я и сделал так же.белым прямоугольником выделил на картинке.
Сперва идёт выпрямительный диод,с него же на стабилизацию,а дальше через отдельные диоды на кондксаторы,получается пока оба кондесатора не зарядятся до напряжения стабилизации,гератор работает,как оба набрали напряжение,так генератор и отключается. При проверке светодиод стабилизации четко отрабатывает во всем диапазоне частоты( от 5 до 200 герц)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2020 в 21:13, Vasilii: причина не указана)
Ну классно. Я об этом только сейчас подумал, т.к. не было необходимости, а, выходит, решение уже проверено. Супер! На счет компиляции из asm в HEX: У меня вылетал системный HDD и пришлось восстанавливать систему и все, что на ней было с того, который поменял в 2013-м году, т.е. мало чего нового сохранилось, в том числе и настройки компилятора, поэтому сейчас постарался вспомнить и настроить все заново. Итак, поехали: Ищем в гугле site:www.microchip.su mplab dowload, находим ссылку: http://www.microchip.su/showthread.php?t=5500 Там сразу из первого поста по ссылке качаем MPLAB IDE v8.30 , устанавливаем(попросил перезагрузки, перегружаемся). После перезагрузки видим, что появился каталог и в нем: "C:Program Files (x86)MicrochipMPASM SuiteMPASMWIN.exe" - это то, что нам и нужно. Теперь есть возможность скомпилировать наш .asm файл. Для этого просто запускаем: "C:Program Files (x86)MicrochipMPASM SuiteMPASMWIN.exe" 12f683.asm Высветится окошко с результами копиляции "Assemble Succesful" и в каталоге появился нужный нам файл 12f683.HEX . Вуаля!!! Мы это сделали! Теперь можно прошить контроллер "свежеиспеченной" прошивкой.
ЗЫ. Реально все заново вспоминал и делал, т.к. не касался этого много лет.Добавлено спустя 4 минутыБлин, опять движок форума искажает написанный текст, похерил косые палки в ссылках.
Реально все заново вспоминал и делал, т.к. не касался этого много лет. Блин, опять движок форума искажает написанный текст, похерил косые палки в ссылках.
Еще раз огромное СПАСИБО! Завтра приеду домой с работы ,буду пробовать получить файлы НЕХ. Если все получится,то результаты выложу,и можно будет ваше зажигание использовать и на двухцилиндровых двигателях.
А его и так можно использовать на 2т 2 цилиндровых двигателях) Нужно только поставить 2 выводную катушку с газели. В каждом цилиндре будет искра в ВМТ и в НМТ, ничего страшного. Зажигание от восхода так работает на иж-юпитер 4. Ява так же будет работать, хотя я в живую так сделанных яв не видел.
А как ругается? Судя по образовавшимся файлам, файл ошибок пустой, т.е. должно было нормально скомпилить. Кстати, я такую картинку программы даже и не видел, т.к. компилил с командной строки. У меня текущий каталог там, где файл .asm и запускаю так: "полный путь до MPASMWIN.exe" 12f683.asm После этого выскакивает небольшое окошко с результатами компиляции и сборки, а в каталоге появляются несколько файлов, в том числе и 12f683.HEX .
Похоже ругался на длинный путь,и что названия русскими буквами
Перенес в другую папку,и заработало.
Вот для сравнения,старый файл,и новый с результами копиляции
Вроде все Теперь я стал чуток умнее
Еще раз Спасибо вам большое.И за создание схемы,и за то что консультируете,и за то что подсказываете.
Ну и еще один вопросик... На одноцилиндровом я использовал маленький неодимовый магнит для сработки датчика холла,но там были температурные условия помягче,т.к. Максимальная рабочая температура для неодимовых магнитов составляет около 80-200 градусов,а лодочный мотор идет с колпаком ,и температура летом будет там большая ,из-за этого нехочу использовать их в новом моторе. Ну и к вопросу: датчик холла будет стоять внутри,практически при остановленном моторе постоянно находясь в сильном магнитном поле,той или иной полярности,каждый раз по разному.. Как повлияет на датчик холла долговременное нахождение в сильном магнитном поле?
Щас специально разбудил домашний комп через WOL, подключился к нему по VNC и глянул это окошко. У меня точно такие же настройки, вот только компилить из него не захотело - не понравились русские буквы в пути к файлу. Так что стоит попробовать компильнуть с командной строки, как я рассказывал чуть ранее.Добавлено спустя 1 минутуВо! Пока писал ответ, уже все получилось. Поздравляю!Добавлено спустя 4 минуты
Vasilii:
Да ему пофиг. Если правильно срабатывает, значит ему хорошо.
Дайте мне ссылку,где кольца можно заказать на али.
Упорно искать надо. Раньше что-то их там больше было по выбору. Те продавцы, у которых когда-то заказывал, их уже давно нет. Главное, на распыленное железо не нарваться, а то работать преобразователь не будет.Добавлено спустя 1 минуту
Знатоки) подскажите ваши соображения). Датчик 4905 заявлен по питанию аж до 24в. Почему бы его не сколхозить с коммутатором 2109? Датчик от машины не поместится под крышку мопеда, а такой запросто. Коммутатор стоит 200р в автомагазине.
Да, у меня планируется от внешней акб. Речь о старых мотоциклах типа иж-49, ява 250 и т.д. Любители некро- генераторов 6в могут не расстраиваться, dc-dc 4-35в стоит 100р. Подстроечником можно установить 12...14в на выходе для коммутатора. Кулачков в итоге не будет, вся проводка остаётся родная. Плата dc- меньше спичечного коробка. Я всё думал как это сколхозить, но наткнулся в инете на уже работающую по такой схеме яву.
Схемы не было. Там народ спорил, какой коммутатор от зубила выбрать, чтоб работал от 6 вольт. Типа при подсевшем акб искры нету. И вот один из спорящих черкнул, что тупо поставил дц-преобразователь для питания коммутатора. Я уж себе на бумажке нарисовал просто как понял, ничего сложного нет.
Пока да. При нужде пик-контроллер можно вколхозить, используя начало схемы из 1 поста этой темы, подключив выход к зубильному коммутатору. И будет ауоз, на доступных компонентах. Повторить схему целиком мне кажется сложноватым, ждать из китая ферритовые кольца, когда они приедут? мотать на них несколько обмоток... А тут доступные компоненты из магазина в городе, припаять надо только датчик и всё. Я думаю на днях собрать)
И как ты будеш притягивать график АУОЗ от одноцилиндрового двигателя(где один импульс за оборот) к двухцилиндровоному(где минимум два импульса за оборот),то есть будет несовпадение частоты оборотов к графику АУОЗ,ведь проц считает частоту по импульсам датчика,при 2-х цилиндровом их будет в два раза больше.
Vasilii, изначально у Нуёми в калькуляторе какое-то другое значение было в качестве максимального УОЗ(вроде как, 23 градуса) и я его увеличивал, но тут надо понимать, что калькулятор очень тесно связан с ASM кодом, в котором задается константа таймера(см. кусок ASM кода начиная с 330-й строки от метки Label_0010). Там же и есть комментарии с формулами. Я когда-то разбирался как там работает код, но это было уже давно и уже запамятовал. Помню только, что там есть ограничения по "подкручиванию" диапазона и увеличение максимального угла сильно влияет на точность расчета задержки.
Заработало) распиновка датчика 4905 отличается от автомобильного, надо учитывать. Правильная схема и небольшой видос вечером, как начальство с работы свалит)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2020 в 20:33, andruxxa: причина не указана)
Лёха, Даже зажигание лишнее есть , пост 3026. Кольцо как ни странно сложнее , но в принципе "если не бегом" , и не "вчера" можно помочь и с этой задачей.
Всем привет!Так,как я не могу дописаться до автора этого коммутатора и схемы,попробую изложить ситуацию.Скутер Yamaha jog coolstyle (8 контактов из них 6 контактов идут на зажигание и так далее(2 контакта не играют роль)) Так вот нужна помощь,нужна подружить се чудо автора с зажиганием скутера. Проводка у меня работает на постоянном токе.Одна фишка на катушку зажигания,две фишки на индукционный датчик,похож конечно на датчик хола.Но не могу сказать,есть фото.Масса и плюс с ключа зажигания.....Остальные идут на реле стартера и на клапан маслонасоса,они мне не нужны.Скутер будет строится с учетом фаз газораспредения и постройки резонатора,ну и остальные плюшки....А так как покупать дайтону за 7 тысяч мне не хотелось,да и УОЗ хочется править самому на компе...Прощу пожалуйста помощи,схему я развести смогу,мне нужна только помощь))).Помогу взаимно материально...
Проводка 12 вольт Генератор полностью на постоянку.
Так,как я не могу дописаться до автора этого коммутатора и схемы,...
Интересно, каким способом были попытки? В личке ничего не было, тут в теме тоже. Если вдруг по аське, то она уже давно не работает. ...надо ее как-то по-удалять из всех контактов.
на сайте DRIVE2.ru в личных сообщениях.....Добавлено спустя 1 минуту
Prof61:
Vladrar, Вообще-то где то тут на форуме автор выкладывал схему сопряжения своего уоз со штатным коммутатором мопеда Альфа.
