Вопрс по двиг. 1P139FMB
Волголог
Валдай
305 дней назад
Написано 139фмб, в салоне при покупке сказали 110 сс, я не проверял. Мотик Джордан чоппер, едет 80 по спидометру, с попутным ветром :)
Карп
431 день назад
Я вот смотрю на фотки двигателей, которые выложил Дед и думаю, ведь у них разные боковые крышки сцепления на двигателях, может из-за этого и объём картера разный и разная вместимость масла. Но во всяком случае в мой вариант никак не влезет 900 мл масла, оно просто будет выливаться из горловины...
Карп:
Глянь еще раз на фото крышки со щупом изнутри и прикинь, где будет уровень масла такого объема.
Карп
431 день назад
[quote=]Глянь еще раз на фото крышки со щупом изнутри и прикинь, где будет уровень масла такого объема.[/quote]
У меня другое расположение щупа, короткого щупа. Совсем забыл, я ж менял эту крышку и могу сделать её фотку изнутри...
Карп:
А без разницы, уровень делается не выше верхней кромки отверстия для вала кикстартера. Можешь в этом убедиться, глянув еще раз на фото двигателей, у которых есть смотровое окно в крышке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2020 в 20:13, Дед: причина не указана)
Карп
431 день назад
На щупе уровень 500 мл из двигателя на мопеде, щуп вставлен, но не вкручен. И этот же щуп в крышке двигателя, тоже вставлен и не вкручен. Можно увидеть, что уровень масла в двух крышках действительно будет не выше вала кика, но вот объём масла будет разный - просто сравните расположение щупа на крышках.
Волголог:
А что там проверять-то? Длина цилиндра, от одной прокладки до другой - если она больше 70 мм, значит ход поршня 49,5 мм. Точность измерения не особо важна.
А ослабить гайки крепления головки и всунуть рядом с прокладкой головки тонкую картонную полоску и прижать её, чтобы получить отпечаток, это совсем несложно и под силу даже начинающему.Добавлено спустя 3 минутыМожно, конечно, и не крутить гайки, а лишь вывернуть свечу и залить в цилиндр масло из шприца, замеряя его количество. Для этого положить мопед на левый бок, подогнать поршень к ВМТ и залить полностью камеру сгорания; заодно её объем будет известен. Потом отвести поршень в НМТ, крутя коленвал против нормального вращения. И еще раз добавить масла до заполнения. Его объем и покажет, что за кубатура у мотора.
Волголог
Валдай
305 дней назад
Это всё здорово, конечно. Но мне как-то всё равно, сколько там СС. Едет -и ладно. Думаю, что полтос, более 60 ну никак не поедет.
Скоро его дерьбанить придётся, вот тогда и узнаю.
laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2020 в 21:00, Волголог: причина не указана)
Нарыл на просторах инета
Шамакай
Морки
1502 дня назад
И тяги +30 % от вентилятора халявной!
cuker
1502 дня назад
Движок явно 110 кубтков, если не все 125
Serg(Rus)
346 дней назад
Есть у меня двигатель ФМБ 110 кубовый и вот возник вопрос по поводу головки цилиндра, можно ли на данный цилиндр установить головку от 125 кубовой модели с клапанами d23/27? Диаметр поршня одинаков, а увеличенный диаметр клапанов должен способствовать увеличению мощности. Или вообще не стоит овчинка выделки?
Увеличенная камера сгорания приведет к падению степени сжатия.
Serg(Rus):
Не должен! podlec
И не станет... look
Старичок
71 день назад
Ага... Я так лоханулся когда на цилиндр 84сс (50мм, КВ короткоход) воткнул голову от 110сс. 95й залил-не едет совсем от слова вообще 50сс обгоняет на бугор dash ,
92й-более мене приемлемо... С канистры коей 10лет в подвале завалялась-летит шо ракета. Два года проездил...да и времена тогда :-"ослиную мочу" найти не трудно было. Сейчас вроде по заправкам бенз 92й нормальный стали возить, да и двиг. Чистый 110 собрал, проблем нет.
Старичок
71 день назад
Принтер голову...
Принтер клапана, все матовая полосочка и на седле и на клапане. Заливает со стороны патрубков бензин, клапана через пару минут мокреют.... А вот заливаешь в лунку/камеру, через пол часа заглядываю в каналы сухо, а бензин в лунке есть... Непонятно.
Старичок:
Принтер голову...
Принтер клапана,
Уходи от компьютерной тематики! laugh
Старичок:
А должно быть 3 угла на фаске клапана. joke На седле - одна. Притирается на клапане только средняя полоска, а верхняя и нижняя не трогаются. После притирки с пастой нужно еще потереть на чистом масле, обязательно!
Старичок:
Непонятно.
Не обращай значения, они еще прихлопаются и будут плотнее сидеть.
Старичок
71 день назад
Дед, три угла есть, на клапане,-средний поматовел от притирки, полоской ...но не весь.
Значит мокрение допускается? Прихлопается?
12 часов назад
Сам-то понял, какие на клапане три угла?
А масло Какое выбрать сливочное топлёное или постное?
Старичок:
Полоска с разрывами получилась? Так не годится, нужно еще тереть, пока разрыв не выйдет и будет одинаковая ширина по всему кругу.
Старичок:
Только после того можно собирать клапан с пружиной полностью, когда будет ровное прилегания средней части тарелки клапана к седлу. А это можно проверить лишь после притирки на чистом масле. Заодно и нашаржированные в седло зерна абразива выйдут из него. Увидишь, короче, после такой "чистовой" притирки.
Харитон, эк тебя черти-то надирают! Попей препараты магния, чтобы снизить немотивированную агрессию и вообще - бесконтрольную активность понизить. joke
Старичок
71 день назад
Дед, нет, полоска без разрывов. Просто 2/3 поматовело среднего угла. Дальше не стал загонять, шоб лишнего не дай бог. На седле тоже полоса без пропусков.Добавлено спустя 2 минутыОт то то я и смотрю что после прохода бензина через клапан, видать зерна вымылись и плотно стало.
Старичок, не поленись и покрути легонько клапана пальцами на чистом масле, до появления легкого писка. Он и покажет, что прилегание плотное.
Ded1946
765 дней назад
Я понимаю , что опечатка , но "раздолбайкеры и балабольщики "тут как тут sarcastic и повод есть
12 часов назад
Ded1946, это не опечатка. Это помойка в голове.
S.T.A.L.K.E.R.
163 дня назад
Харитон, Ded1946, а что собственно не так? Рабочая фаска клапана 45 градусов, вспомогательные 60 и 30
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 09:05, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Ded1946
765 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.,рабочую фаску клапана обычно обновляют на токарном станке .И всё.А седло тремя шарошками с разными углами .При этом надо , что бы рабочая фаска была там где надо и шириной согласно мануала rtfm .
Я обычно клапан приводил до нормы дрелью и напильником , а фаски седла шарошками какие попали под руки или наждачным камнем , предварительно обточив его под нужный угол .Опять же с помощью дрели и наждака .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2020 в 09:51, Ded1946: причина не указана)
Ded1946:
Нет никакой опечатки. podlec
Тут "раздолбайкер" абсолютно прав, говоря...
это не опечатка.
Но дальше он, так же абсолютно, не прав.
И вот почему: в бытовой гаражно-житейской практике у домашнего мастера не всегда имеется набор шарошек с разными углами. А клапан сделать с тремя фасками очень легко, даже вручную - на простом точильном станке, с помощью обычной электродрели.
В моей, более чем 15-ти летней, практике ремонта моторов Москвичей и Жигулей ещё не одного случая не было, чтобы отремонтированная таким образом головка цилиндра подвела. look
12 часов назад
S.T.A.L.K.E.R., мне добавить больше нечего к словам деда 1946, всё верно.
Про какие три угла дед говорит,хрен его знает. crazy заблудился наверноеДобавлено спустя 9 минутДед, где же ты был раньше,когда мы делали гаревые мотоциклы. как же мы без твоей ноу-хау страдали.Ты не представляешь. Так вот откуда взялись экспериментаторы с клапанами!
Ну если у тебя нет подходящего инструмента,какого хрена ты садишься людям портить технику zlo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 11:18, Харитон: причина не указана)
Ded1946
765 дней назад
ДЕД ! Не хочу подражать Харитону, но я с тобой не согласен.На выхлопных седлах , на рабочей фаске ,очень часто выгорают раковины и даже перемычки .И шо laugh ? такая головка не подводила ? sarcastic
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 октября 2020 в 21:10, Ded1946: причина не указана)
Ded1946:
Не часто попадались мне головки с такими седлами, которые невозможно было вывести без шарошки - одной только притиркой клапана. Потому, что ремонтировать приходилось, в основном, те моторы, которые сам же периодически и обслуживал. А когда попадались какие-нибудь "залётные клиенты" с почти убитыми моторами, то в их головках были седла напрочь испорчены и менять их не было никакого смысла. Потому, что новая головка была предпочтительней, а бэушная головка обходилась владельцу дешевле, чем замена сёдел в старой, да и ремонт мотора - в целом - был быстрее.
Шарошки появились в свободной продаже после 90-го года, до этого пользовались абразивными, на самодельной оправке. Их не надолго хватало, к сожалению.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2020 в 13:15, Дед: причина не указана)
Старичок
71 день назад
Потерял я эту тему про моторные шестерни. Ну пара: с корзины, и на первичный вал КПП .-там на 65 67 69 кажись.
Так вот вопрос по этой шестерне она двух составная... Ее кто нить ремонтировал?
Блин, помню и видео выкладывал...кому то.
Старичок:
Позволю себе встречный вопрос: а что в ней ломается? scratch
12 часов назад
Старичок:
Там внутри резинки от трусов напиханы. Их меняют, когда шестерня верещать начинает.
Это демпфер, для 4т мотора. Шоб не так прытко скакал. laugh
Старичок
71 день назад
Харитон, она не верещит. Но постукивает. Люфтит. Заменил бы резинки с радостью, но увы у нас таких нет.
Вообще не ясен смысл демпфера там....
Может сделать ее монолитной? Подружить алюминиевый сердечник железным "венцом" на заклёпки??Добавлено спустя 4 минутыДед, ну вот нашел на Ютубе, посмотри
Вот начинка
Старичок, что у этой шестерни внутри - то мне ведомо. А что выходит из рабочего состояния - невдомек...
Уж на что мой мотор был ушатанным, а шестеренка в нем абсолютно исправная. И тот убитый мотор, что у меня валяется без дела в разбросанном виде, имеет шестеренку вполне в рабочем состоянии.
Старичок:
А маслостойкая листовая резина есть? Можно вырезать обычные круглые шайбы на токарном станке или вырубить их острозаточенной трубкой.
Старичок:
Смысл демпфера известен - смягчать рывки, убирать колебания. В 4Т моторе колебания есть всегда, как раз из-за его 4-х тактности. Для убирания этой неравномерности и рывков корзины сцепления сделаны пружинные демпферы в автомобильных ведомых дисках сцепления. Без них машина дергается при трогании с места.
12 часов назад
Так ты шож, на машине трогаться не умеешь? shock
Старичок:
Вообще не ясен смысл демпфера там.... Может сделать ее монолитной? Подружить алюминиевый сердечник железным "венцом" на заклёпки??
Самому резинки сделать вряд ли. Но можно под них проложить "П" образные скобки. Они малость раздадутся в диаметре.
Выкидывать резинки не надо. Мотор 4т - неравномерный крутящий момент. Начнёт коцать зубья в коробке.
Шестерни встречаются с разным количеством зубьев. И на ответной тоже.
Сейчас не обо мне... podlec
12 часов назад
Я молился Богу, чтобы он дал мне хорошую жену. И Бог дал мне хорошую жену. А вот моя жена не молилася. Ей досталось то, что досталось.
Поп в церковно—приходской школе ведет урок физики:
— Отвечайте, олухи, что легче всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Говори, отрок.
— Чл*н, батюшка!
— Обоснуй!
— От одной мысли встает!
— Озорно, но справедливо! Отвечайте далее, олухи, что тяжелее всего на свете? Говори, отрок.
— Чл*н, батюшка!
— Обоснуй!
— Не захочет — и краном не поднимешь!
— Ох, озорно, но опять справедливо! Отвечайте далее, олухи, что быстрее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
— Уймись, отрок, так ты мне на чл*не всю физику построишь!
Старичок
71 день назад
Так в корзине же тоже есть пружины, типа демпфирующие.
Дед, если спокойно ездить спокойно, то той шестерне не хрен и не будет, а если рвать движок, то думаю перда придет.
А может масло сожрало резину за 14лет.
Старичок:
Значит их усилия не достаточно, если и в шестерне резинки вставлены.
Старичок:
А возможно иначе на этом движке и с этой КПП?
Старичок:
если рвать движок
Да он не способен, как ты говоришь, "рвать" - максимум, что он может, это коротко "закозлить" с места на первой передаче и немного порезевей разогнаться до 50 км/ч, чем советский "двухскоростной".
Старичок:
Вряд ли это возможно - будь она такой не стойкой к маслу, тогда бы полностью стерлась.
Кстати, резина в масле только разбухает, и становится мягче, но не растворяется.
Можно сделать эти колечки из полиуретана, он совсем на масло никак не реагирует.
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 07:58
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 07:57
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
Дед отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 07:12
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 07:10
