#2993
- 23 февраля 2020, воскресенье
Банан, вари смело.
#2994
345 дней назад
Если шестерни большого диаметра и закалены на твч, то варить внутреннюю часть можно смело. Но некоторые марки сталей хорошо варятся только с предварительным подогревом.. То есть варить надо на хорошем токе чтобы был хороший прогрев околошовной зоны. Варить прихватками предварительно периодически охлаждая деталь чтобы не отпустило зубчатый венец.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2020 в 11:54, Vladimir 90: причина не указана)
#2995
Вот такие у меня сомнения,друзья. Как грамотно поступить? Оставить как было,самодельное из толстого металла,вырезать и вварить заводской плавник,либо вырезать с трубами рамы,потому как трубы тоже сильно поварены. Красить как?ПФ115 и может быть лучше рама подвернется или сразу по-уму все делать с грунтовкой и акрилом В чёрный цвет хочу раму красить
Добавлено спустя 1 минуту
#2996
Вырезать порнографию.Толстый металл не работает. Вварить заводское.Трубы восстановить,где их изуродовали. Грунтовать обязательно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 февраля 2020 в 18:32, Demchalek: причина не указана)
#2997
Я не стал бы ничего переваривать. Поперечные швы на трубах ослабляют их. Под углом резать будет непросто, чтобы не ошибиться. Очень желательно прогреть паяльной лампой все швы докрасна - перед тем, как будешь их зачищать под грунтовку. И все дела...
#2998
4 минуты назад
Я в шоке! Это либо чертовщина, либо аномалия! Тот старый будильник, который давно пора выбросить. В общем, начитавшись форума часовщиков, решил потренироваться выставлять маятник и баланс. Дорегулировался до такой степени, что часы наотрез отказались ходить в любом положении. Решил их оставить в покое, и подискать подходящие для них потроха. Через два, дня утром, просыпаюсь, и слышу знакомое тиканье. ЧАСЫ САМИ ПОШЛИ!!! Идут уже половину суток! Как такое возможно? Их что? Домовой чинил?
Мечтать не вредно!
#2999
Отшельник:Как такое возможно? Если температура в комнате поднялась, то масло могло стать менее вязким. А ещё можно рассмотреть вариант с окончанием одного лунного цикла и началом другого. Я лично, с некоторых пор, никогда не начинаю новых дел в конце такого цикла, а также в полнолуние и новолуние. Тем более, когда затмение...
#3000
Вилку обычно приходится подправлять на изношенных. Но все зависит от степени износа. Править на уровне ощущений, подчас эт не сразу получается, ну и не всегда вообще дает результат. То что пошли может говорить либо о зацепе, обо что то не замеченное, даже на пружине бывает со временем заусенец выскакивает, либо об износе отверстий и перекосе колес. Я не видя не берусь поставить диагноз. Будете заводить не заводите до упора, пару оборотов оставьте. Многие подразбитые при не полном заводе служат еще много много лет. Цапфы баланса посмотрели? Точно не подломаны? Кончики целы? Если волосок не расштивтовывался, если он не был кем то погнут, как и граусник, то выставлять баланс не нужно. Достаточно открутить нижний камень, там обычно 2 системы, не помню какая в Севани и выведя немного баланс осмотреть цапфы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 февраля 2020 в 19:29, krotik: причина не указана)
Рыльск
1506 дней назад
купил мопед для рыбалки,не пойму,1-2передачи не едут,разгон и визжат,зато 3-4 идут по тяге хорошо но не больше 50кмч,цепьсвободна,натяжники до конца,что сделать чтоб передачи нормализовать,какие звезды поставить.
#3002
Так что вварить заводской кронштейн подставки?
#3003
Рыльск
1506 дней назад
мопед ирбис вираго,незнаю кубатуру,купил для рыбалки 1-2скорости не разгоняют визжат,тяги нет,ну а 3-4 идут и по тяге но по скорости не более 50-60кмч что делать какие звезды поставить чтоб нормализовать все.
#3004
andrey:1-2передачи не едут,разгон и визжат Развалился подшипник со стороны 1,2 передач,выедает зубьями картер. Добавлено спустя 1 минутуЧто не понятного то Возможно забивали молотком подшипник без ума,у меня такое на карпатом было. Добавлено спустя 40 минутДа,добавлю.Если сложно поменять подшипник,то можно другую причину поискать,карб покрутить или цепь смазать.Компрессию еще можно померить,мало ли.Просто померить и всё.Это и будет считаться ремонтом.
#3005
- 24 февраля 2020, понедельник
164 дня назад
Лёха:Просто померить и всё.Это и будет считаться ремонтом. Надо в прайс с ремонтом добавить пункт по замере компрессии...
#3006
233 дня назад
Это как наставление для блондинок. Если мотор не заводится, надо очистить пепельницу, попинать ногой скаты и опять попробовать завести.
#3007
164 дня назад
dnaop, а как же протереть зеркала и обойти вокруг машины в нужную сторону?
#3008
7 дней назад
andrey, малую звезду поставить - самую малую что подойдет ..а большую - соответственно самую большую что найдется в магазе и подойдет по посадке .
#3009
4 минуты назад
krotik, цапфы целы, сломать не успел. Часы всё ещё ходят.
Мечтать не вредно!
#3010
233 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., совсем забыл про этот пункт Банан, если так поставить, то вообще больше 40 км/ч не поедет Там же не 2, а 4 передачи, поэтому передаточное отношение главной передач поднимать не обязательно. Конечно, если работают только 3-я и 4-я, и на 3-й трогаться - тогда все правильно. Вообще надо смотреть, как ездить придется. На ровном шоссе может и малое передаточное отношение нормально будет - если есть где разогнаться. А по пересеченке, бездорожью, гора - яма (подъем - спуск) - там твой совет как раз правильный. Будет хорошая тяга, но большой скорости уже не будет.
#3011
Отшельник:Часы всё ещё ходят. Глянуть амплитуду. Не меньше 260 ( но если часы проблемные то и 210 можно считать относительным успехом) Проверить выкачку баланса и игру волоска. Думаю проблема все таки где то в ангренаже (колесьях). Выработка отверстий с перекосом ( до упора в этом случае не заводить) или какой заусенчик отслоился, такое бывает.
- 25 февраля 2020, вторник
7 дней назад
dnaop, да чот подумалось что у него малая 10 а большая 12 ))
#3013
4 минуты назад
krotik, амплитуда меньше 180. Они еле шевелятся, но ходят. Однозначно, либо пружина слаба, нормальная так долго не проработала бы. Либо где то клинит в колёсах. Пока ходят, трогать не буду.
Мечтать не вредно!
#3014
Трибка,цевка,анкер-как названия городов из произведений Гриневского.Если не обломлю приземленным вопросом-то вообщем-есть у кого опыт перепрессовки гильзы цилиндра ИЖ-Ю (Хочу в рубашку Ю-4 поставить гильзу от Ю-5)???
#3015
- 26 февраля 2020, среда
7 дней назад
MAGNETO, на ютубе у рыжего лиса глянь крайний ролик ))) как раз про это )
#3016
1303 дня назад
Как-то пытался, но гильза оказалась не запрессованной, а вплавленной.
Простота - это надёжность!
#3017
MAGNETO, Вот видео от Рыжего: https://youtu.be/ckkXtajbVk8 Но не все гильзы от Юпитеров запрессованы. Могут быть залитые. Рубашки от Ю4 и Ю5 могут быть разные (по продувочным каналам) И выход в гильзу на 2 и 4 окна. Всё надо тщательно промерять. Могут быть шпильки на разном расстоянии. Никакой печки не надо. Берётся электроплитка,на неё ставится цилиндр и накрывается ведром. Желательно железным Деревянная выколотка нужна обязательно. Иначе можно отколоть край гильзы.
#3018
Рубашки однозначно похожи-обе под 4х канальную продувку.А по поводу заливки-Минский однозначно залит,ИЖ не факт-видел вынутые гильзы возле костра на фесте в Малояре
#3019
7 дней назад
чтото не работает как надо асинхронник ...шильда нет ..на вид киловатта 3 . толи он на 660 вольт толи чего ...обмотки все звонятся одинаково по 15 Ом ...подключал и звездой и треугольником и баловался "размером" конденсатора - итог всегда один - запускается на ооочень низких оборотах...рукой тормозится легко . оставлял на 10 минут крутится примерно 100 оборотов в минуту - нагрева нет .что может подскажете ? а я пойду фотать и по фотке пробовать определить что за чудо это такое Добавлено спустя 20 минут
Добавлено спустя 21 минутувыведены там все три обмотки ..6 проводов
#3020
345 дней назад
Банан:100 оборотов в минуту - нагрева нет .что может подскажете ? Есть двигателя на два режима то есть 220/380в, а есть и на один только 380/660. То есть пуск производиться как треугольником так и звездой. Но разница в том что на треугольнике 380вольт! Ему не хватает мощности набрать обороты. Без трехфазной сети 380вольт этот двигатель бесполезен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 февраля 2020 в 16:10, Vladimir 90: причина не указана)
#3021
Банан: крутится примерно 100 оборотов в минуту - нагрева нет Видел похожий мотор в одном ЦТП, он крутил гидронасос, подающий воду к теплообменнику котельной. Там и не нужны были большие обороты. Чтобы понять точно, на какие обороты он сделан, нужно видеть ротор.
#3022
7 дней назад
Дед, ну - тогда мой должен на таких низких оборотах -сматывать нитки на шпули ...или обеспечивать ооочень лёгкий обдув яиц ...куриных или иных..))) Добавлено спустя 1 минутуесли он на 380 - его реально продать ? ...ну или может генератор него сделать?))
#3023
233 дня назад
Как я понимаю, он просто не запускается. В похожей ситуации мотор нужно было раскрутить принудительно до более высоких оборотов, и тогда он начинал нормально работать. Сам он не мог раскрутиться от 220 В. Низкооборотный мотор такого габарита рукой не остановишь. И на 100 об/мин моторов не встречал. 750 об/мин попадались, а в каталоге может и есть меньше, но не намного. Гидронасос в котельной не очень быстро крутит, но не 100 об/мин, а побольше.
#3024
Банан, на Вашем фото из движка выходят 3 провода-как смогли его переключать Д/У?Есть беспроигрышный вариант(если все 6 проводов доступны)запуска-разорванный треугольник,попробуйте Вот в книге есть все подробно,сам ею давно пользуюсь http://techlib.org/books/toropcev-trekhfaznyjj-asinkhronnyjj-dvigatel-v-skheme-odnofaznogo/ или тут https://raschet.info/vybor-naprjazhenija-kondensatora-dlja-kondensatornogo-dvigatelja/ варианты в или г
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 февраля 2020 в 20:06, MAGNETO: причина не указана)
#3025
dnaop:Гидронасос в котельной не очень быстро крутит, но не 100 об/мин, а побольше. Дык кто же его считает на обороты, когда просто видит. Медленное было его вращение, даже непривычно как-то. Как пластинка патефонная крутится при 78 об/мин, это я примерно могу вспомнить. Ну, а тот мотор немного побыстрее крутился.
#3026
233 дня назад
Дед, так эти насосы зачастую в темны углах стоят, и работают негромко - фонарик надо, чтобы увидеть Но он без редукторов. Да и мотор-редуктора я вроде там не замечал. Я тоже по памяти, по разным котельным лазить приходилось, но с помпами дел не имел - в основном котлы. А вот мотор-редктор сейчас вижу, как вживую, а где такие ставили - не могу вспомнить , не только с котельными дело имел.
#3027
А может и я такой видел, уже не припомню...
#3028
233 дня назад
Дед, он похож на обычный мотор, но более длинный. Раза в 1,5 длиннее обычного. На конце мотора такая литая цилиндрическая баклуша, смотрится как продолжение мотора, и из выходит вал (под шпонку). Редуктор видимо планетарный, не интересовался. Больших скорее всего не делают. Я встречал размером примерно 2-5 квт.
#3029
- 27 февраля 2020, четверг
Что то на али никак не могут отправить заказ...2 дня осталось..что делать?
#3030
765 дней назад
dnaop, а может быть центробежный переключатель.На Сахалине после японцев такие были.
#3031
Придумать гиперэффективное лекарство от нашумевшего коронавируса. У народа с начала января проблемы с посылками оттуда.
krotik:Придумать гиперэффективное лекарство от нашумевшего коронавируса. У народа с начала января проблемы с посылками оттуда. Что интересно - вирус вне живого организма сохраняется не более 2-х суток.
