Не заводится V-50
Спасите-помогите!
Карп
422 дня назад
Читаю тему и диву даюсь, как в том кино "Дежавю"... Дежавю от того что по несколько раз одно и тоже мусолят... Сколько там тех деталей, их можно за день-два проверить, прочистить и не@бать мозги ни себе ни другим. Tema3847, скачайте мануал на Карпаты, там почти вся нужная вам информация и по свече и по датчику и т.д.Добавлено спустя 13 минутВ теме много говорилось и про зажигание и про топливный тракт, но ни разу не встретил упоминание о проводке. Лично у меня было - то заводился, то глох, одним словом проверил всё и только случайно заметил что один провод от генератора (белый - сейчас не вспомню какая это цепь) висит на одной жилочке. Казалось бы, что там одна жила, контакт должен быть... Фокус, но когда перепаял нормально - всё пошло как по маслу. Так что смотрите всё внимательно, мелочей не бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2020 в 10:42, Карп: причина не указана)
Tema3847:
А какой должен быть зазор на свече? Двигатель v501m, если у меня зазор 3-4мм? Но искра есть, может ли из-за этого не заводится?
Зазор между электродами свечи, 0,4-0,6 мм по мануалу. 3-4 мм это много. Когда-то давно отвалился электрод свечи, мопед с трудом заводился и постоянно глох, как выкрутил свечу, понял в чем дело. Свечи запасной не было, пришлось ехать так.
Знаю насколько тяжело завести перелитый v50, я заводил его с полувывернутой свечой, немного прогревал, закручивал, и двигатель нормально заводился.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 февраля 2020 в 22:52, Мослитр: причина не указана)
Tema3847
1355 дней назад
Tema3847:
Он иногда заводится, но если заводится то нужно ручку газа на полную жать, то тогда едет, отпускаю глохнет, может ли это из-за зазора на свече?
Tema3847:
Может.
sfaust
Тамбов
1209 дней назад
...и главное- не светить зажигалкой в бензобак.
dnaop
224 дня назад
Зазор 3 - 4 мм получится, если полностью отломать боковой электрод (конструктивный зазор между центральным электродом и корпусом). Его можно уменьшить только подогнув центральный электрод и соответственно расколов изолятор laugh .
И полностью поддержу то, что сказал Карп постом выше - у меня тоже неоднократно случались нештатные ситуации. Пока все не проверишь и не устранишь недостатки, не поймешь, где собака порылась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2020 в 12:11, dnaop: причина не указана)
dnaop:
А приварить кусочек стальной проволочки к торцу резьбовой части, вместо отломанного - не вариант?
336 дней назад
Лучше к центральному электроду приварить. И сделать зазор у боковой части podlec
Мы не ищем легких путей laugh
Ты мало думал. Это делается совсем не так. Намекаю: нужна только ножовка. Или дрэллль. Можно сделать гоночные свечи с золотыми электродами. stuk
Ты мало думал.
А я совсем не думал, чего там думать - брал и приваривал.Добавлено спустя 1 минуту
Vladimir 90:
Не лучше, можно испортить изолятор.
Правильно! Тебе что думать, что нет, - результат один. Хрень.
Хрень.
Конечно же, она самая - "хрень"! joke Так говорят, обычно, когда не знают или забыли название чего-либо. laugh
Харитон, пусть ЭТО выглядит, как "хрень", но ОНА работает и довольно эффективно. v
А ты даже Запорожец не заводишь и на Альфе не ездишь - уже который год. sarcastic
Только воздух молотить языком и можешь... laugh
https://youtu.be/dYWyQYEoE-Q
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 февраля 2020 в 09:17, Дед: причина не указана)
Tema3847
1355 дней назад
Ну короче, его заливает сильно походу, лапкай подёргаю, посхватывет и всё, снято колено и там всё в бензине,с толкоча иногда заводится проедет немного и всё, и тяги нет, поплавок регулировал уже, не помогает, что может быть? Подсос воздуха?
Tema3847:
Что такое "Колено" , без которого мотор заводится?
Волголог
Валдай
296 дней назад
Выхлопной патрубок.
Tema3847
1355 дней назад
Tema3847:
Ну вобще без колена он должен заводится, но может не ехать нормально
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
Сие "колено" есть часть выхлопной трубы.Достаточно сложное инженерное решение.Для 2х тактника очень важная вещь.Не нужно отсоединять трубу без надобности и во время настройки карбюратора.
Evgenec13:
Ага, сложное! joke Совсем сложное - простой газодинамический резистор. laugh
Во как! В очередной раз Дед показал грамоту scare
Tema3847:
У тебя льёт карбюратор. Проверь запорный клапан, и отрегулируй правильно уровень топлива.
Tema3847
1355 дней назад
Tema3847:
Пробовал, не помогает, или льёт или вообще не даёт топливо, с запорным клапаном всё хорошо
Tema3847:
Регулируй правильно поплавок. Может и за стенки заедать. Может быть с другого карбюратора.
Garic
Колпино
А жиклеры то все на месте ? Бывают и выкручиваются
Tema3847
1355 дней назад
Garic:
На месте
Дед показал грамоту
А ты когда покажешь? hoho
Хотя, вот - уже показал...
Может быть, с другой планеты? laugh
Tema3847, перестань уже, наконец, копировать весь текст.
Во-первых, это не имеет смысла.
Во-вторых, показывает твое отношение к тем людям, от которых желаешь получить консультацию.
В-третьих, возникает сомнение в том, действительно ли у тебя конкретная проблема, а не желание вытянуть на обсуждение побольше людей.
Может быть, ты намешал в бензин слишком много масла и оно накапливается в КШК, а потом - банально - заплёвывает свечу. В таком случае помогает длительное прочихивание мотора без свечи и последующая проба запуска на чистом и свежем бензине. Естественно, что при таком прочихивании ВВ-провод должен быть замкнут на "массу" непосредственно или через свечу, а свечу перед пробным запуском нужно промыть в чистом бензине и просушить на огне, вплоть до прекращения выгорания всех накопленных в ней отложений. Докрасна не греть!!! podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2020 в 15:53, Дед: причина не указана)
Карпатыч
Слободской
214 дней назад
Tema3847:
Прокладку нижнюю посмотри на поплавковой камере, плотно ли обжата. И крышку камеры приложи на ровную плоскость. Обычно они дугой выгнуты, и середина не зажимается. Решается шлифовкой привалочной поверхности. Сам карбюратор тоже может быть выгнут в ответной части. Тогда прокладку с двух сторон намазать герметиком, закрыть, и пробовать спустя полдня-день, иначе неокрепший герметик разъест.
Всё это при условии грамотно выставленного поплавка и хорошего колечка на запорной иголке
Tema3847
1355 дней назад
Ну короче завёл я его, покотался минут 10, поставил, начал заводить, завёлся проработал немного, и заглох, лапкой дёргаю нет компрессии, по звуку слышно что пускает из ребер цилиндра, разобрал, кольца нормальные, с гильзой тоже всё хорошо, что произошло? Лопнул цилиндр? (Не заводился он из-за прокладки под цилиндром)
Волголог
Валдай
296 дней назад
Фотки цилиндра в студию!
Tema3847
1355 дней назад
А почему на цилиндре самодельная паронитовая прокладка за пределами гильзы?
Tema3847
1355 дней назад
Потому что без этой прокладки поршень в голову бьёт
uncle Gena
1294 дня назад
Век живи - век учись! shock
Простота - это надёжность!
Tema3847:
Прокладку нужно подложить под цилиндр, если поршень слишком сильно из него выходит. Проверяется положением поршня в НМТ - низы окон вровень с кромкой поршня.
А под головку кладется колечко из мягкого алюминия. Баночка из алюминия, от кошачьего корма, очень хорошо для этого подходит: толщина 0,3 и очень мягкая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 февраля 2020 в 10:23, Дед: причина не указана)
Карп
422 дня назад
Tema3847, за лопнувший цилиндр ни разу не слышал (а на фотке что-то такое напоминает как трещина), а вот за прокладки часто вылетающие бывает, особенно вокруг шпилек. Как вариант для определения места травления воздуха обмажь место соединения головки и цилиндра и сам цилиндр мыльной пеной и пробуй киком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2020 в 10:13, Карп: причина не указана)
dnaop
224 дня назад
Tema3847:
Ну кино! Нахрена ж прокладку вверху на рубашку ставить?! Она же там ничего не уплотнит. Или трудно сообразить, зачем нужны заводские алюминиевые прокладки?
Впрочем, это возрастное. Если голова работает, то со временем сам начнешь в таких делах разбираться.
Трещин вроде не видно, а вот привалочные плоскости рубашки надо зачистить шабером от прилипших остатков старой прокладки. Притереть их без распрессовки цилиндра не получится.
Кстати, деформация привалочных плоскостей карбюратора получается как раз из-за того, если винты со всей дури затягивать, думая, что таким образом щели убрать можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2020 в 10:27, dnaop: причина не указана)
Tema3847
1355 дней назад
Дак уже легче новый цилиндр купить, да мне и по дешевке его отдают
Tema3847, отдают - забирай, тем более, если недорого. Будет запас на будущее и в качестве замены твоему нынешнему, если не получится его до ума довести.
А прокладки нужно класть правильные и туда, где они нужны, а не лишь бы где и какие-нибудь.
Tema3847
1355 дней назад
Понял, спасибо
Tema3847
1355 дней назад
А подайдут ли кольца с хонды Дио 50 кубов на дельту?
Garic
Колпино
Tema3847:
там диаметр цилиндра на 49мм , а на V-50 38мм
Garic:
Точно, 49 мм? laugh
Мотвэ отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:28
