#204
- 15 февраля 2020, суббота
Prof61:По маслу и ориентироваться, 110 - край. Пока в картер стечет, уже и остынет. Термометр покажет температуру сильно меньше, чем будет реальная температура в зоне горения бензина - в головке цилиндра. Предел у масла 120 градусов, если не брать синтетическое в расчет. Альфа - не запорожец, у которого есть радиатор в системе охлаждения и принудительный поток воздуха на цилиндры и головки. Так что, если будет подходить к 100 градусов - выжимать сцепление, ловить нейтралку, глушить и накатом на обочину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2020 в 08:13, Дед: причина не указана)
#205
- 16 февраля 2020, воскресенье
1283 дня назад
А я не на Запорожец ориентировался, а на дизель трактора Т-40 (он воздушного охлаждения).
#206
Prof61, дизель трактора Т-40 известен лишь в узких кругах редких специалистов, зато Запорожец - "притча во языцех", с его режимом рабочей температуры 95...115 градусов, измеренной в картере мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2020 в 17:15, Дед: причина не указана)
#207
- 17 февраля 2020, понедельник
Дед: зато Запорожец - "притча во языцех", с его режимом рабочей температуры 95...115 градусов, измеренной в картере мотора. Где посоветуешь ещё померить?
#208
Харитон:Где посоветуешь ещё померить? А нигде - я вообще не сторонник этих измерений на моторах мопедов.
#209
Дед:А нигде - я вообще не сторонник этих измерений на моторах мопедов. Как так? Ты же недавно рассказывал как надо. Что вообще теперь не мерить?
#210
Харитон:Ты же недавно рассказывал как надо. Это я объяснял, почему нет смысла мерить.
#211
- 18 февраля 2020, вторник
А, ну это типа увидел шикарную тётеньку, слюни пустил, понял, что не обломится ничего, смысла нет. И пошёл шины на мопеде качать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2020 в 10:04, Харитон: причина не указана)
#212
Морки
1475 дней назад
По пояс в люцернах и крапивах на первой по упаханным полям приходится часто вставать "покурить",обдува нет. Может слишком часто, а день короткий.Масло значит инертно,хоть и важно оно именно ? Тогда ГБЦ либо Цилиндр в верхней части?
#213
Харитон, просто машина времени какая-то в твоем распоряжении - чувиха со стильным смартфоном на фоне Победы и львовского автобуса. Шамакай:По пояс в люцернах и крапивах на первой по упаханным полям Куда тебя несет, зачем туда лезть?
#214
Щёлкино
245 дней назад
Я на своем Вайпере датчик врезал в картер недалеко от маслозаливной пробки. Больше 85 градусов температуру не наблюдал. Но это при езде "газ в пол". А обычно 65-70 С.
Да пребудет с вами Сила!
#215
- 20 февраля 2020, четверг
1497 дней назад
Здравствуйте,так и не понял как создать новую тему,спрошу здесь. купил новый мопед с движком 1p39fmb, решил сразу слить заводское масло и залить хорошее. слил старое,залил новое по щупу, чуть прокатился,постоял,проверил снова по щупу максимум,вроде все норм,НО! справа на крышке картера есть стеклянное окошко контроля масла тоже с рисками и масла в нем не видно вообще( видно если наклонить мопед на прав бок). если залить масло по рискам на окошке между мин и макс, то на щупе явный перебор, прям в два раза перебор! так на что мне ориентироваться? помогите новичку, не дайте сгубить не обкатанный движок!
#216
Валдай
277 дней назад
На окно. У меня щупа вообще нет, просто пробка.
#217
Колпино
Leshik17, На некоторых моторах в окошке смотрят при заведенном двигателе
#218
Leshik17, ориентироваться нужно на инструкцию, в которой написано количество заливаемого масла. А после залития этого количества нужно посмотреть, какой уровень покажет щуп, который просто вставлен в картер, а не завернут в него.
#219
Валдай
277 дней назад
Да мало-ли, от чего щуп туда вкрутили криворукие китаёзы? Можно на него вообще не смотреть. Окошко как раз для таких случаев придумано. В инструкцию надо смотреть только в крайнем случае, если все остальные методы на помогли.
#220
Leshik17, Смотрят в любом случае по окошку. По щупу смотрят не вкручивая его. Может быть щуп от другой модели. Я о таком слышал.
#221
- 21 февраля 2020, пятница
Харитон:Смотрят в любом случае по окошку. Нормальненько так... А если в одном из этих любых случаев крышка мотора не имеет окошка? Между тем, инструкция на мопед Альфа в этом случае однозначна.
Харитон:Может быть щуп от другой модели. Таки-да, они разные. Бывают короткие, всего 60мм. Бывают длинные: 113 и 130мм, в зависимости от разновидности мотора. Этот "недо-длинный", из мотора 50см3, закручен сзади наклонно и длиной 113 мм.
Этот "длинный" - из мотора 72см3, закручен сверху вертикально, длиной 130 мм.
В крышке он вот так расположен.
А ещё есть щуп-термометр...
#222
1497 дней назад
спасибо всем за подсказки, буду лить по окошку. заливал 650, про 900 узнал из верхнего поста. книжка мопедная моя совсем кривая, там только про щуп(ни заправочных обьемов, ни давления в шинах, вообще ничего конкретного). жаль только на таком низком уровне 400 метров проехал+5 минут на холостых. интересно сильно ли новую поршневую продрал, будет после обкатки нормально тянуть или лучше сразу новую ставить и обкатывать?
#223
Валдай
277 дней назад
Масло сменить, картер промыть, залить новое до верхнего уровня по окошку. Ничего ему не сделалось. Промывать соляркой. Залить её побольше, покрутить стартёром с вывернутой свечкой, потрясти мотик, слить. Слитому маслу дать отстояться, посмотреть осадок внимательно на предмет наличия стружки. Она будет по любому, важно её количество.
#224
Leshik17:жаль только на таком низком уровне 400 метров проехал+5 минут на холостых. И что такого? Не переживай, для нормальной смазки этого хватило, а бОльшее количество масла нужно для нормального его охлаждения. Это не тот случай, когда требуется "фанатичный перфекционизм" - мотор конструировался в Японии во времена, когда "автол" считался вполне приемлемым средством для смазки такого мотора.
#225
1497 дней назад
Спасибо за помощь!
#226
Морки
1475 дней назад
Дед:Куда тебя несет, зачем туда лезть? Карты полуторавековой давности заводят меня туда.
#227
Шамакай, а зачем туда лезть на таком мопеде, который совсем не для таких дорог был сделан? Тебе нужен скутер, на колесах не менее 16", типа моего Альфа 50 Бенелли. Я на нем пролезаю везде, где не сажаю на "брюхо". Или самодельный мотоцикл, на базе Минска или Восхода, с принудительным охлаждением двигателя.
#229
Морки
1475 дней назад
Дед. На проходимость и при необходимости - переносимость Пилота жалоб нет,резина восходовская -приставлял минскую, она по диаметру один в один.Принудиловку мастерить - утяжелять мопед. У скутера - вес и асфальтовость. Заказал две термопары - через тумблер менять.В картер лезть без необходимости при таком пробеге не стоит,а датчик снаружи необъективен..Планирую один засверлть в районе свечки,но чтоб отворачивать не мешал. Второй куда то в чугун цилиндра. Там есть снизу два прилива с отверстиями,назначение которых неясно.Но они "на выносе" - будут необъективные показания. А разве Пилот не псевдоэндурик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2020 в 21:28, Шамакай: причина не указана)
#230
- 22 февраля 2020, суббота
Шамакай:Принудиловку мастерить - утяжелять мопед. Да ладно, какая там тяжесть... Муторно и неохота - согласен. А ты сравни генераторы на моторах с электростартером и без него.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/zid/zid-1p39qmb/10/ На предмет отказа от электростартера - сразу под левой крышкой появится место для крыльчатки охлаждения. А уж крышку прорезать и направляющий кожух сделать - это не так уж и трудно. И отпадет нужда в измерении температуры. Шамакай:разве Пилот не псевдоэндурик? По крайней мере, он - не трактор, который может ехать медленно на первой передаче сквозь кусты, подминая их под себя и сколь угодно долго. Это уж точно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2020 в 09:10, Дед: причина не указана)
#231
- 23 февраля 2020, воскресенье
Морки
1475 дней назад
Тема с принудиловкой возможна , но уже в следующую зимнюю спячку. Если вместо звездочки для стартера шкив и всякие обводные ролики - крыльчатка? Но в ноздрях уже запах нового сезона, ладони потеют от вожделения.Какая там инженерия.
#232
Щёлкино
245 дней назад
Шамакай:Тема с принудиловкой возможна , но уже в следующую зимнюю спячку. Сделай дополнительный радиатор для масла. Там делов на 2 часа... Я на али заказал правую крышку головки с отверстиями под штуцера для радиатора. В качестве радиатора использовал 2 метра медной трубки 6мм диаметром.В этом моторе главное охлаждать масло, а оно уже охладит поршневую. Я летом катаюсь с дочкой по песку и грунтовке и часто приходится ползти на 1-й - пока все нормально.
#233
Mahovik:дополнительный радиатор для масла. Какой смысл подавать в радиатор масло из картера, где оно уже остыло? Есть смысл его охлаждать до того, как оно вернулось в картер из головки или уже в самом картере. Для этого нужно повышать ту площадь картера, которая охлаждается воздухом - делать дополнительное оребрение дна. Или увеличивать объем залитого масла, но это чревато его повышенным выбросом из сапуна. Вообще, все эти попытки доработок моторов, для использования их за пределами тех условий, на которые они были рассчитаны, обычно плохо заканчиваются. После всех этих доработок, как правило, возникает уверенность в том, что "уж теперь-то любые грязи нипочем, любые заросли кустарников будут проходимы, как травка на лугу". А результатом бывает перегрев ЦПГ, выкрашивание зубьев шестерен КПП, прихватывание втулки корзины сцепления к её шестеренке и, даже, выламывание дна картера ушами поперечины подножек, из-за цепляния подножек за кочки.
#234
- 24 февраля 2020, понедельник
1283 дня назад
[quote=]Какой смысл подавать в радиатор масло из картера, где оно уже остыло?[/quote] На ФМБ подача в радиатор (и возврат) ИЗ ГОЛОВКИ. Там сбоку крышка ставится со штуцерами.
#235
Точно?
Не-а, не точно - всё наоборот.
#236
Кривой Рог
403 дня назад
Leshik17:справа на крышке картера есть стеклянное окошко контроля масла тоже с рисками Ткните носом где на FMB находиться это окошко? Дело в том что возник вопрос по мотору, а именно по маслу. Менял масло, по щупу получается 400 мл достаточно для среднего уровня. На этом уровне и ездил прошлый сезон, проблем небыло. Решил залить как по мануалу, где написано - объём заливаемого масла 600 мл. Залил вроде как нормального масла, но мотор начал греться довольно хорошо и километров через 15 появился шум со стороны сцепления (как водить ладонью руки круговыми движениями по деревянной поверхности - такой шум). Решил это масло слить и залить другое. После замены масла движок практически холодный, даже проехав 3 км на хорошей скорости движок еле тёплый, а вот шум как по дереву рукой, так и остался. Кто-то сталкивался с таким? Есть предположения, но хотелось бы услышать мнения. Добавлено спустя 4 минутыЕщё вопрос. Почему для разных марок мопедов, но практически одних и тех же двигателей на них, производители дают в мануалах разный объём заливаемого масла?
#237
Карп:где на FMB находиться это окошко? Не всяком двигателе в крышке есть это окошко. Карп:по щупу получается 400 мл достаточно для среднего уровня. Этого количества свежего масла хватает для того, чтобы мотор не загубить в процессе езды. Карп:залил вроде как нормального масла А его наименование тебе известно? Карп:шум как по дереву рукой, так и остался. Очень похоже на выжимной подшипник в крышке корзины сцепления. Карп:Почему для разных марок мопедов, но практически одних и тех же двигателей на них, производители дают в мануалах разный объём заливаемого масла? Производители моторов пишут один и тот же объем. А изменяют его, по-своему усмотрению, торговцы, дающие к мопедам свою интерпретацию инструкции. https://omaks.ru/upload/Manuals/WJ-50-70%20%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A4%D0%90.pdf - 1 литр. http://wm-opt.ru/static/doc/0000/0000/0074/74577.1eivn3snej.pdf - 0,9 литра. https://www.motoshop.ua/manuals/Alpha.pdf - 0,8 литра. http://www.zid.ru/upload/passports/50Q_2.pdf - 0,75 литра. http://alfamoto.ua/inst/FarmerJS50Q-10.pdf - 0,6 литра.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 февраля 2020 в 14:16, Дед: причина не указана)
#238
Кривой Рог
403 дня назад
[quote=]А его наименование тебе известно?[/quote] Масло ELF MOTO 4 ROAD 10W-40. Этим маслом решил заправится на новый сезон после зимовки и получилось такая неприятность. В общей сложности проехал на нём 25 км и слил. Сейчас залил ХАДО 4Т МА. В принципе, были подозрения на сцепление, пока нет прокладки на крышку сцепления вот и спрашиваю чего можно ожидать и чего смотреть. Значит надо лить под верхний уровень на щупе, в моём случае 600 мл?
#239
Примеры моторов Jialing с окошками и без них. Добавлено спустя 2 минутыКарп:Значит надо лить под верхний уровень на щупе, в моём случае 600 мл? Точно! Но проверять уровень по вставленному щупу, не закручивая его в корпус.
#240
Кривой Рог
403 дня назад
И опять же, по тем ссылкам которые дал Дед, объём заливаемого масла колеблеться от 0,6 до 1 литра! Как так? Добавлено спустя 13 минутДед:Очень похоже на выжимной подшипник в крышке корзины сцепления. Это тот маленький 100й подшипник на сцеплении, сразу надо будет купить до разборки...
#241
Ну, просто мнения о том, сколько НУЖНО заливать, в сочетании с мнением о том, КАК проверять уровень, дают разные представления о норме. Точно так же, как и уровень масла в окошке можно видеть от верха до низа, а разница будет не меньше 200 мл. В мотор автомобиля масло заливают по верхней метке щупа, а по нижней метке смотрят на необходимость доливания.
#242
Валдай
277 дней назад
Я лью до середины окошка. Входит ровно 900 грамм, как в инструкции.
#243
1283 дня назад
Ну да, грамм где-то 900.
#244
Кривой Рог
403 дня назад
Волголог:Входит ровно 900 грамм, как в инструкции Какой у вас двигатель? У меня на Альфе-110 стоит 152FMH с боковым расположением короткого щупа, в инструкции написано - объём картера для масла 650 мл, объём масла для замены 600 мл. Добавлено спустя 11 минутЧуть ранее я писал что ездил на 400 мл масла. Это не просто мне так захотелось, ещё полтора года назад когда купил мопед, залил до середины щупа (середина между min и max), вышло 400 мл. начал ездить - всё нормально. Думаю надо долить до нормы, до 600мл. Долил и офигел, мопед как подменили, он начал тупить, медленно набирал обороты, скорость, такое чувство что его кто-то держал. Отлил те добавленные 200 мл шприцом из картера и снова офигел - мопед ожил! Мистика? Такого не может быть? Я незнаю как и почему, но это было.
