#1258
- 17 февраля 2020, понедельник
Кривой Рог
426 дней назад
Читаю тему и диву даюсь, как в том кино "Дежавю"... Дежавю от того что по несколько раз одно и тоже мусолят... Сколько там тех деталей, их можно за день-два проверить, прочистить и не@бать мозги ни себе ни другим. Tema3847, скачайте мануал на Карпаты, там почти вся нужная вам информация и по свече и по датчику и т.д.Добавлено спустя 13 минутВ теме много говорилось и про зажигание и про топливный тракт, но ни разу не встретил упоминание о проводке. Лично у меня было - то заводился, то глох, одним словом проверил всё и только случайно заметил что один провод от генератора (белый - сейчас не вспомню какая это цепь) висит на одной жилочке. Казалось бы, что там одна жила, контакт должен быть... Фокус, но когда перепаял нормально - всё пошло как по маслу. Так что смотрите всё внимательно, мелочей не бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2020 в 10:42, Карп: причина не указана)
#1259
Tema3847:А какой должен быть зазор на свече? Двигатель v501m, если у меня зазор 3-4мм? Но искра есть, может ли из-за этого не заводится? Зазор между электродами свечи, 0,4-0,6 мм по мануалу. 3-4 мм это много. Когда-то давно отвалился электрод свечи, мопед с трудом заводился и постоянно глох, как выкрутил свечу, понял в чем дело. Свечи запасной не было, пришлось ехать так. Знаю насколько тяжело завести перелитый v50, я заводил его с полувывернутой свечой, немного прогревал, закручивал, и двигатель нормально заводился.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 февраля 2020 в 22:52, Мослитр: причина не указана)
#1261
- 18 февраля 2020, вторник
1358 дней назад
Мослитр: Tema3847:А какой должен быть зазор на свече? Двигатель v501m, если у меня зазор 3-4мм? Но искра есть, может ли из-за этого не заводится? Зазор между электродами свечи, 0,4-0,6 мм по мануалу. 3-4 мм это много. Когда-то давно отвалился электрод свечи, мопед с трудом заводился и постоянно глох, как выкрутил свечу, понял в чем дело. Свечи запасной не было, пришлось ехать так. Знаю насколько тяжело завести перелитый v50, я заводил его с полувывернутой свечой, немного прогревал, закручивал, и двигатель нормально заводился. Он иногда заводится, но если заводится то нужно ручку газа на полную жать, то тогда едет, отпускаю глохнет, может ли это из-за зазора на свече?
#1262
12 часов назад
Tema3847:если заводится то нужно ручку газа на полную жать, то тогда едет, отпускаю глохнет, может ли это из-за зазора на свече? Может.
#1263
Тамбов
1212 дней назад
...и главное- не светить зажигалкой в бензобак.
#1264
227 дней назад
Зазор 3 - 4 мм получится, если полностью отломать боковой электрод (конструктивный зазор между центральным электродом и корпусом). Его можно уменьшить только подогнув центральный электрод и соответственно расколов изолятор . И полностью поддержу то, что сказал Карп постом выше - у меня тоже неоднократно случались нештатные ситуации. Пока все не проверишь и не устранишь недостатки, не поймешь, где собака порылась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2020 в 12:11, dnaop: причина не указана)
#1265
12 часов назад
dnaop:Его можно уменьшить только подогнув центральный электрод А приварить кусочек стальной проволочки к торцу резьбовой части, вместо отломанного - не вариант?
#1266
339 дней назад
Дед:торцу резьбовой части, вместо отломанного - не вариант? Лучше к центральному электроду приварить. И сделать зазор у боковой части Мы не ищем легких путей
#1267
Дед:А приварить кусочек стальной проволочки к торцу резьбовой части, Ты мало думал. Это делается совсем не так. Намекаю: нужна только ножовка. Или дрэллль. Можно сделать гоночные свечи с золотыми электродами.
#1268
12 часов назад
А я совсем не думал, чего там думать - брал и приваривал. Добавлено спустя 1 минутуVladimir 90:Лучше к центральному электроду приварить. Не лучше, можно испортить изолятор.
#1269
Дед:А я совсем не думал, чего там думать - брал и приваривал. Правильно! Тебе что думать, что нет, - результат один. Хрень.
#1270
12 часов назад
Конечно же, она самая - "хрень"! Так говорят, обычно, когда не знают или забыли название чего-либо. Харитон, пусть ЭТО выглядит, как "хрень", но ОНА работает и довольно эффективно. А ты даже Запорожец не заводишь и на Альфе не ездишь - уже который год. Только воздух молотить языком и можешь... https://youtu.be/dYWyQYEoE-Q
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 февраля 2020 в 09:17, Дед: причина не указана)
#1271
- 19 февраля 2020, среда
1358 дней назад
Ну короче, его заливает сильно походу, лапкай подёргаю, посхватывет и всё, снято колено и там всё в бензине,с толкоча иногда заводится проедет немного и всё, и тяги нет, поплавок регулировал уже, не помогает, что может быть? Подсос воздуха?
#1272
Tema3847: Ну короче, его заливает сильно походу, лапкай подёргаю, посхватывет и всё, снято колено и там всё в бензине,с толкоча иногда заводится проедет немного и всё, и тяги нет, поплавок регулировал уже, не помогает, что может быть? Подсос воздуха?
Что такое "Колено" , без которого мотор заводится?
#1273
Валдай
299 дней назад
Выхлопной патрубок.
#1274
- 20 февраля 2020, четверг
1358 дней назад
Мослитр: Tema3847: Ну короче, его заливает сильно походу, лапкай подёргаю, посхватывет и всё, снято колено и там всё в бензине,с толкоча иногда заводится проедет немного и всё, и тяги нет, поплавок регулировал уже, не помогает, что может быть? Подсос воздуха?
Что такое "Колено" , без которого мотор заводится? Ну вобще без колена он должен заводится, но может не ехать нормально
#1275
Барановичи
1143 дня назад
Сие "колено" есть часть выхлопной трубы.Достаточно сложное инженерное решение.Для 2х тактника очень важная вещь.Не нужно отсоединять трубу без надобности и во время настройки карбюратора.
#1276
12 часов назад
Evgenec13:Достаточно сложное инженерное решение. Ага, сложное! Совсем сложное - простой газодинамический резистор.
#1277
Дед:Совсем сложное - простой газодинамический резистор. Во как! В очередной раз Дед показал грамоту Tema3847:всё в бензине,с толкоча иногда заводится проедет немного и всё, и тяги нет, поплавок регулировал уже, не помогает, У тебя льёт карбюратор. Проверь запорный клапан, и отрегулируй правильно уровень топлива.
#1278
1358 дней назад
Харитон: Дед:Совсем сложное - простой газодинамический резистор. Во как! В очередной раз Дед показал грамоту Tema3847:всё в бензине,с толкоча иногда заводится проедет немного и всё, и тяги нет, поплавок регулировал уже, не помогает, У тебя льёт карбюратор. Проверь запорный клапан, и отрегулируй правильно уровень топлива. Пробовал, не помогает, или льёт или вообще не даёт топливо, с запорным клапаном всё хорошо
#1279
Tema3847:с запорным клапаном всё хорошо Регулируй правильно поплавок. Может и за стенки заедать. Может быть с другого карбюратора.
#1280
Колпино
А жиклеры то все на месте ? Бывают и выкручиваются
#1281
1358 дней назад
Garic: А жиклеры то все на месте ? Бывают и выкручиваются
На месте
#1282
12 часов назад
Харитон:Дед показал грамоту А ты когда покажешь? Хотя, вот - уже показал... Харитон:Может быть с другого карбюратора. Может быть, с другой планеты? Tema3847, перестань уже, наконец, копировать весь текст. Во-первых, это не имеет смысла. Во-вторых, показывает твое отношение к тем людям, от которых желаешь получить консультацию. В-третьих, возникает сомнение в том, действительно ли у тебя конкретная проблема, а не желание вытянуть на обсуждение побольше людей. Может быть, ты намешал в бензин слишком много масла и оно накапливается в КШК, а потом - банально - заплёвывает свечу. В таком случае помогает длительное прочихивание мотора без свечи и последующая проба запуска на чистом и свежем бензине. Естественно, что при таком прочихивании ВВ-провод должен быть замкнут на "массу" непосредственно или через свечу, а свечу перед пробным запуском нужно промыть в чистом бензине и просушить на огне, вплоть до прекращения выгорания всех накопленных в ней отложений. Докрасна не греть!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2020 в 15:53, Дед: причина не указана)
#1283
Слободской
217 дней назад
Tema3847: или льёт или вообще не даёт топливо Прокладку нижнюю посмотри на поплавковой камере, плотно ли обжата. И крышку камеры приложи на ровную плоскость. Обычно они дугой выгнуты, и середина не зажимается. Решается шлифовкой привалочной поверхности. Сам карбюратор тоже может быть выгнут в ответной части. Тогда прокладку с двух сторон намазать герметиком, закрыть, и пробовать спустя полдня-день, иначе неокрепший герметик разъест. Всё это при условии грамотно выставленного поплавка и хорошего колечка на запорной иголке
#1284
- 23 февраля 2020, воскресенье
1358 дней назад
Ну короче завёл я его, покотался минут 10, поставил, начал заводить, завёлся проработал немного, и заглох, лапкой дёргаю нет компрессии, по звуку слышно что пускает из ребер цилиндра, разобрал, кольца нормальные, с гильзой тоже всё хорошо, что произошло? Лопнул цилиндр? (Не заводился он из-за прокладки под цилиндром)
#1285
Валдай
299 дней назад
Фотки цилиндра в студию!
#1286
- 24 февраля 2020, понедельник
1358 дней назад
#1287
12 часов назад
А почему на цилиндре самодельная паронитовая прокладка за пределами гильзы?
#1288
1358 дней назад
Потому что без этой прокладки поршень в голову бьёт
#1289
Архангельск
1297 дней назад
Век живи - век учись!
Простота - это надёжность!
#1290
12 часов назад
Tema3847:без этой прокладки поршень в голову бьёт Прокладку нужно подложить под цилиндр, если поршень слишком сильно из него выходит. Проверяется положением поршня в НМТ - низы окон вровень с кромкой поршня. А под головку кладется колечко из мягкого алюминия. Баночка из алюминия, от кошачьего корма, очень хорошо для этого подходит: толщина 0,3 и очень мягкая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 февраля 2020 в 10:23, Дед: причина не указана)
#1291
Кривой Рог
426 дней назад
Tema3847, за лопнувший цилиндр ни разу не слышал (а на фотке что-то такое напоминает как трещина), а вот за прокладки часто вылетающие бывает, особенно вокруг шпилек. Как вариант для определения места травления воздуха обмажь место соединения головки и цилиндра и сам цилиндр мыльной пеной и пробуй киком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2020 в 10:13, Карп: причина не указана)
#1292
227 дней назад
Ну кино! Нахрена ж прокладку вверху на рубашку ставить?! Она же там ничего не уплотнит. Или трудно сообразить, зачем нужны заводские алюминиевые прокладки? Впрочем, это возрастное. Если голова работает, то со временем сам начнешь в таких делах разбираться. Трещин вроде не видно, а вот привалочные плоскости рубашки надо зачистить шабером от прилипших остатков старой прокладки. Притереть их без распрессовки цилиндра не получится. Кстати, деформация привалочных плоскостей карбюратора получается как раз из-за того, если винты со всей дури затягивать, думая, что таким образом щели убрать можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2020 в 10:27, dnaop: причина не указана)
#1293
1358 дней назад
Дак уже легче новый цилиндр купить, да мне и по дешевке его отдают
#1294
12 часов назад
Tema3847, отдают - забирай, тем более, если недорого. Будет запас на будущее и в качестве замены твоему нынешнему, если не получится его до ума довести. А прокладки нужно класть правильные и туда, где они нужны, а не лишь бы где и какие-нибудь.
#1295
1358 дней назад
Понял, спасибо
#1296
- 25 февраля 2020, вторник
1358 дней назад
А подайдут ли кольца с хонды Дио 50 кубов на дельту?
#1297
Колпино
Tema3847:А подайдут ли кольца с хонды Дио 50 кубов на дельту? там диаметр цилиндра на 49мм , а на V-50 38мм
#1298
12 часов назад
Garic:там диаметр цилиндра на 49мм Точно, 49 мм?
