#1340
- 10 января 2020, пятница
1531 день назад
" Кузбасслак", стеклянные рейсфедеры (ранее из трубочек и медицинских иголок), травил 20-30% азотной кислотой (только на воздухе). Тогда правда дорожек уже 1,25 мм (под 133 или 564 серии) не было. (фото не мои)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2020 в 20:54, Vorchun: причина не указана)
#1341
- 13 января 2020, понедельник
Кириши
1292 дня назад
Есть ли разница и на что повлияет (больно цена разная за 10штук, а меньше не заказать)
#1342
В нашем случае разницы никакой. Да, СМД пассивники начиная от 10 или 20 шт. Это так. Сейчас более дешевых 0.1 почему то у них нет. Только на заказ, а там минималка еще больше, уже мелкий опт. Если печатная плата из того поста где и последняя схема то там предусмотрена возможность установки и обычного, выводного конденсатора, лежа. Только потом его придется приклеить или прилачить к плате что бы не отпал от вибрации. https://www.chipdip.ru/product0/9000447535 https://www.chipdip.ru/product0/9000447531
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2020 в 16:45, krotik: причина не указана)
Кириши
1292 дня назад
Понял спасибо. возможна ли замена: https://www.chipdip.ru/product/1n4148w нет в наличии на https://www.chipdip.ru/product/1n4148ws-4 вроде они одинаковые по характеристикам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2020 в 18:02, Aleksandr83: причина не указана)
#1344
Да, без проблем. Можно и в стекле СМД. https://www.chipdip.ru/product/fdll4148
- 14 февраля 2020, пятница
Кириши
1292 дня назад
Все собрал, не заработал, искра пробивает иногда. Где-то видать напутал. Подкову перемотал, в итоге: --Первичка 180 витков сопротивление 1.1ом при малых оборотах шуриком 1.2(3) вольта, при больших 2.9 вольт --вторичка 4200 витков сопротивление 414ом при малых оборотах шуриком 36 вольт, при больших около 70 вольт. Второй вопрос Можно ли при пайке перегреть смд детали? Добавлено спустя 20 минут
Может увидите явную ошибку. Правильно ли припаяны v4,v5,v7. Припаивал 1 начало первички(180), масса. 2 конец первички,начало вторички (4200) 3 конец вторички. 4 ВВ катушка. Если все верно куда капать. Спасибо.
#1346
Кириши
1292 дня назад
Вопрос про 945 вроде у вас он наоборот, хотя я по спецификации на чип и дип смотрел у меня вышло так. Разъясните пожалуйста:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2020 в 10:49, Aleksandr83: причина не указана)
#1347
Надо так как у меня, сделано несколько плат. Вы видимо запутались
Кириши
1292 дня назад
Ок. Спасибо. Надеюсь ничего не испортил своим подключением. А на счёт обмотки, параметры соответствуют?
#1349
К сожалению ничего по обмоткам сказать невозможно. По фазности зависит от магнита. Может надо не Н-К-Н-К а К-Н-К-Н соединять. Сопротивление зависит от диаметра провода и длины обмотки. Длина в свою очередь от того как намотано и с каким диэлектриком. Примерно похоже но проверить нельзя. Напряжение тестером не померить, тем более китайским, нужен осциллограф или импульсный вольтметр. В общем эти данные, увы, не годятся для оценки работоспособности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2020 в 15:20, krotik: причина не указана)
Радвилишкис
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2020 в 15:41, augism: причина не указана)
#1351
krotik:Напряжение тестером не померить, тем более китайским, нужен осциллограф или импульсный вольтметр. У меня есть советский, стрелочный Ц4341. Им можно?
#1352
Там колокол, китаец заврется, он онли синус. Советский стрелочник показал бы примерно правильно. Но именно примерно. скажем так, оценочно. Хватит ли для заряда С2 не понятно. Т.е. должно быть 4.5+0.7 на диоде = 5.2, теперь разделим на корень из 2. Получим 3.68 на переменке ( на самом деле из за того что не синус там не на 1.41 надо делить но в этом случае завяжемся с интергированием не совсем известной функции. Так что упрощаем до приближения и имеем где то что то рядом, примерно так). Вот если стрелочник где то вокруг этого покажет тогда есть шанс. А главное что нужно измерить напряжение на С2, оно должно быть не менее 4.5В ( именно это напряжение упомянул выше) для открытия тиристора, иначе не хватит тока на управляющий. На 0.1 мкф при резисторе 30Ком да в импульсе. .......Варианты назвал Достоинство хорошего стрелочника в том что он и есть уже готовый электромеханический интегратор. Конечно ошибка будет большая но не критичная.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 14 февраля 2020 в 16:35, krotik: причина не указана)
krotik:Достоинство хорошего стрелочника в том что он и есть уже готовый электромеханический интегратор.
#1354
А вот китайские стрелочники и приборчики для усилителей и магнитофонов никак не годятся. У них нет главного интегрирующего элемента. Успокоителя стрелки. Ни воздушного, ни на токах Фуко, ни демпферной смазки. Никакого. У индикаторов задача пики успевать обрабатывать, демпфер им противопоказан. А в китайских просто нет, так дешевле.
Кириши
1292 дня назад
Искра есть когда замыкаешь AиG
#1356
Высокое приходит. Теперь проверить заряжается ли С2
Кириши
1292 дня назад
А вроде писали что должно было А и КДобавлено спустя 1 минутуБуду пытаться смотреть дальше
#1358
Если тиристор не грохнули замыканием управляющего прямо на анод то уж А-К точно должно быть. Кстати если G-A то и С2 запросто грохнуть, он же не больше 100В наверняка а к нему все высокое приложили и транзистор может за собой уволочь. Так что по списку на не куда попало надо тыцкать. И еще. Если шуруповерт не в состоянии раскрутить мотор выше 600об то искры не будет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 февраля 2020 в 19:35, krotik: причина не указана)
Кириши
1292 дня назад
А перегреть и испортить при пайке диод можно? Уж очень мелкий v6
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2020 в 20:15, Aleksandr83: причина не указана)
#1360
Кремний почти нет. Их в печках при 300гр безвинцовым паяют. Конечно можно если постараться, но не так что бы просто
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2020 в 20:43, krotik: причина не указана)
Кириши
1292 дня назад
Krotik, извиняюсь не знаю как вас по имени, золотой вы человек, огромное вам спасибо! Заменил резистор, транзисторы, С2 (благо заказал с запасом) и все получилось, искра есть, стробоскоп мигает, буду дальше доделывать, разворачивать подкову и магнит. О результатах потом напишу, сейчас времени не так много, поэтому с окончанием скорее всего затянется. Ещё раз большое человеческое спасибо!
#1362
Удачи!
- 16 февраля 2020, воскресенье
Кириши
1292 дня назад
Уважаемые форумчане подскажите что это (я так понимаю конденсатор), и нужно ли это при ЗАН.
#1364
1305 дней назад
Aleksandr83, Резистор это. Написано же 5600 Ом. И нужно оно ВЕЗДЕ ибо это помехоподавляющий резистор касающийся КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ (бобины). А бобина (катушка зажигания) есть ВО ВСЕХ схемах зажигания (как контактных так и электронных).
#1365
Кириши
1292 дня назад
Если я решу использовать кабину от ВАЗ то резистор там уже будет или этот надо оставить?
#1366
Абсолютно не требуется этот резистор для систем зажигания с низкой энергией, какими являются ВСЕ мопедные(скутерные). С ним свеча быстро становится не рабочей, а если его убрать - снова работает.
#1367
Кириши
1292 дня назад
Он был изначально с моим д8. Ок, я его уберу спасибо, свечи действительно уже 2 поменял. Спасибо.
#1372
- 18 февраля 2020, вторник
Кириши
1292 дня назад
Уважаемые форумчане возникло несколько вопросов: 1) какие свечи лучше использовать? 2) возможна ли нормальная работа д8 при расположении цилиндра горизонтально (при этом если развернуть карб. поплавковая камера стоит вертикально,а выхлоп будет кверху) или будет заливать свечу?Добавлено спустя 10 минутИ ещё вопрос, может глупый но тем немение, если выкрутить свечу и приложить палец к свечному отверстию то палец не откидывает компресией, а наоборот втягивает при прокрутки двигателя, это нормально?
#1373
Aleksandr83:1) какие свечи лучше использовать? 2) возможна ли нормальная работа д8 при расположении цилиндра горизонтально (при этом если развернуть карб. поплавковая камера стоит вертикально,а выхлоп будет кверху) или будет заливать свечу? Зависит от состояния двигателя. От А11 до А23. Тепловой конус должен быть светлокоричневого цвета. Можно ставить в любом положении. Но если выпуск вверх - то должен быть на расстоянии примерно 50мм поворот патрубка в сторону - вниз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2020 в 01:25, Pedro de Pakas: причина не указана)
#1374
Кириши
1292 дня назад
Зависит от состояния двигателя. От А11 до А23. Тепловой конус должен быть светлокоричневого цвета. А какая зависимость? НЖК с белым конусом не подходит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2020 в 11:59, Aleksandr83: причина не указана)
#1375
Aleksandr83:А какая зависимость? НЖК с белым корпусом не подходит? Чем больше степень сжатия мотора и лучше его состояние, - тем свеча может быть холоднее (число больше) Бывают А11 - А14 - А17 - А23. В белых корпусах не разбираюсь. Aleksandr83:если выкрутить свечу и приложить палец к свечному отверстию то палец не откидывает компресией, Заложи в свечное отверстие туго свёрнутую бумагу. Если при прокрутке сильно выстрелит - то поршневая исправна.
#1385
Кириши
1292 дня назад
Спасибо, завинтил кусок салфетки крутанул, выстрелило как с воздушки) Свечу буду использовать NGK B7HS сказали аналог А23, а других в продаже у нас нет.
#1386
Aleksandr83:Свечу буду использовать NGK B7HS сказали аналог А23, Может оказаться слишком холодной. Найди А14.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2020 в 01:26, Pedro de Pakas: причина не указана)
#1388
Кириши
1292 дня назад
Извиняюсь А14 и ещё какие буквы? Ато они разные насколько я понимаю?Добавлено спустя 6 минутА 14 (В, ВР, ВМ, ВД, )
#1389
Д - Длинная резьба ( не наш вариант) В - конус изолятора Выступает над резьбой ( не шибко критично но лучше В, лучше самоочистка) Р - встроенный Резистор ( по обстоятельствам. Зависит от мата окружающих при радиопомехах ))) и сбоев электроники в руках ) М - Медный центральный проводник ( тоже не критично для мопедки)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2020 в 18:49, krotik: причина не указана)
Кириши
1292 дня назад
Мужики стою в магазине жду буквы, магазин закрывается, помогите определиться.Добавлено спустя 1 минутуОк спасибо.
#1391
- 26 февраля 2020, среда
Кириши
1292 дня назад
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, если глушить двигатель не замыканием на массу, а наоборот размыканием например первичной или вторичной обмотки, есть ли какая-нибудь опасность пробоя или ещё чего?
#1392
- 27 февраля 2020, четверг
Спрошу еще раз-Народ, у кого в лайоуте есть плата ЗАН под обычные корпусные детали,лень неимоверная по весне одалела
#1393
