Мини тюнинг мопеда верховина
Лепестковый Клапан
SaLiTeR
1338 дней назад
Всем привет, хотел задать вопрос на форуме а можно ли устанавливать или подайдёт ли лепестковый клапан от Honda Dio 49кубов на мопед Верховина мотор S-58 он же Ш-58. Вопше стоит ли ставить лепестковый клапан? Поднимется мощность?
dnaop
224 дня назад
SaLiTeR:
Поднимется не мощность, а тяга на низах. Установить то можно, вот только геморроя может оказаться много больше, чем пользы от клапана. Нужен переходник, места под установку мало, возиться много придется. И чтобы в расчетах не ошибиться. А то толку не будет.
336 дней назад
Сложно поставить правильно.
Нужно будет резать картер. Переделки необратимые.
Если не знаешь что и как лучше этого не делать. Если не хочешь остаться без картеров конечно же.
Почитайте форумы. Была тема про установку клапана на В-50. Ш-58 по этой части одинаков.
Найдите заранее мертвый кусок картера и на нем отработайте сценарий. Так вы уже будете представлять примерно что и как надо делать и заодно и работу над ошибками проведете.
Просто не получится. Нужно четко представлять как это будет выглядеть.
Garic
Колпино
Я ставил клапан на ш от "Пегаса " через переходник и резонатор от КТМ-50 Вообще мотор стало не узнать так не когда не работал , заводится лучше стал и прием хороший
336 дней назад
Garic:
Очень интересный момент. . zst
Если цилиндр стоковый то вдвойне интересно как работает.
У ктм 50 мотрчик принципиально отличается по поршневой.
Были мысли попробовать найти такой выхлоп.Но стоит денег а результат -не факт.
Вообщем интересует этот момент как эта труба работает с каких примерно оборотов начинается подхват и дорабатывался ли цилиндр в частности выхлопное окно.
Также интересно с чем сравнивали с родной "сигарой" или карпато-дэльтовским глушителем..
Вообщем выхлоп очень интересный момент.
Зажигание маховик очень интересный scratch ..
Ступица похоже самодельная. v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2020 в 22:25, Vladimir 90: причина не указана)
Garic
Колпино
Да зажигание тоже от "Пегаса "
Пришлось втулку точить , а что КТМ-овский отличается по конструкции , так объем то один и тот же , подхват глушителя ну не не знаю по звуку так не понять , я его не куда ставил , на стенде заводил , поршень 2 ремонтный , окна просто полировал и совместил не много , корпус для клапана лепестка сварил из железа 3мм. Карб тоже от "Пегаса" заводится с пол оборота , коммутатор китайский от скутера ставил
Он у меня завизжал как безопила "Штиль "
Garic:
Это еще не показатель - пила выходит на рабочие обороты без нагрузки. А ездовой мотор так не сможет без многоступенчатой КПП. Нужно еще проверять в работе на дороге.
336 дней назад
Garic,
Будем ждать как поедет моторчик joke
Интересный наборчик получается для тюнинга angel
Вообщем посмотрим smile
Garic
Колпино
Дед, Да мотор лежит пока без дела , не куда его пока ставить , обещали "Карпаты подогнать без мотора хотел его туда поставить , ну как говориться "обещанного 3 года ждут " пошёл 5 год laugh
Garic:
Что, "религия не позволяет" использовать мотор с педалями? smile
Garic
Колпино
Дед, Религия тут не причем нет настроения и колес , так то и рама есть от Пегаса переваренная под этот мотор и вилка с седухой , а покупать что то специально не хочу , есть колеса тоже Пегасовские после пионэров , да там не то что восьмерка а вся десятка и квадратные они
А я люблю педальные. Да, есть неудобство особенно когда нужна хорошая опора ногам. Но в отрыве от цивилизации подчас важней возможность покрутить мотор если залило, словил партизана, слабая искра, да и всякое подчас бывает. По грунтовке то не побегаешь, особо в распутицу. Вот тут педальки и выручают. особенно эффективны в паре с декомпрессором. Не часто требуется, но когда нужно то это подчас куда более быстрый способ завестись и уехать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2020 в 15:26, krotik: причина не указана)
Garic
Колпино
Так я тоже так думаю что с педалями лучше , как если что не так кик стартер замучаешься дергать , а пядалями легче заводить scratch
Garic:
С ними и ехать проще, когда мотор заглохнет. Мне приходилось на педалях из длинных луж выезжать несколько раз, после быстрого и веселого проезда до середины, с множеством брызг. laugh
Stunt
Garic:
Привет, интересный мотор, запуск на мопеде так и не состоялся??
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:33
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 22:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
