- 2 февраля 2019, суббота
159 дней назад
Ну это все не нормально. Сколько вольт выдает генератор на холостых? Отсоедини либо от реле регулятора либо на разъеме генератора и померяй мультиметром.
1128 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Спасибо за быстрый отклик! Замерял еще по осени - на выходе катушки среднее значение около 11в. точно не измерить, т.к. частота и амплитуда не постоянные и мультик из-за этого подглючивает). После моста со сглаживающим кондером: 12,6 - 12,8 и это без нагрузки. Все-же склоняюсь к мысли о недостаточности железа..
159 дней назад
Это мало. Исправный генератор должен выдавать около 14-15 вольт. Может где то коротыш. Измеряй сопротивление для начала.
1128 дней назад
Межвитковое? Возможно.., знать бы еще сопротивление исправной катушки.
Сопротивление ничего не покажет, кроме обрыва. Вызвонить 2 соседних витка не реально. Можно попробовать примерно понять даже без приборов, почти методом тыка. Берется лампочка штатной мощности на штатное напряжение, не обязательно оригинал, любая в пределах этих параметров, лучше подешевле и включается напрямую к генератору. РР снимаем. На ХХ должна гореть практически в полный накал, с ростом оборотов яркость увеличиваться и может перегореть. Если примерно так то скорее всего проблем со световой обмоткой нет. Мерить напряжение не синусоидальной формы, а там именно такое, большинством приборов малоинформативно. Не понятно по какой схеме переделывали, уточните.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 февраля 2019 в 23:46, krotik: причина не указана)
- 3 февраля 2019, воскресенье
1128 дней назад
krotik, Вот эта идея с лампой - самое то! Спасибо! Обязательно попробую, как только морозы слегка спадут. Штатная лампа еще где-то лежит. Схему РР сейчас точно не вспомню, шунтирующая на BTA с мостом KBPC вроде как. P.S. Кстати да, там получается сигнал ближе к прямоугольному.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2019 в 00:12, Dmi5043: причина не указана)
Понял что за схема, с отсоединением массы катушки. Что в управлении? Лучше если TL431, а не транзистор. Есть еще с ULN-кой но не случилось попробовать. Но это потом, когда разберетесь с геной.
Проверить обмотку генератора на КЗ-витки можно таким образом. Замыкая "ключ", насытим через обмотку сердечник энергией индукции. При его размыкании в обмотке будет наведена энергия самоиндукции. Если КЗ-витков нет в обмотке, то неоновая лампа вспыхнет, а если они есть - останется "темной". Добавлено спустя 29 минутЯ извиняюсь, совсем забыл предупредить, что ротор нужно перед такой проверкой снять - во избежание возможности порчи его магнитов. Да и саму катушку - тоже снять, чтобы иметь возможность проверять её сидя за столом, а не на "карачках" возле мотора. Порой, бывает достаточно отмотать один-два слоя провода и еще раз проверить, чтобы убедиться - дальше КЗ-витков нет. Мне лично не раз удавалось восстановить обмотку в рабочее состояние без перемотки другим проводом. Найдя поврежденную изоляцию провода, я её обмазывал клеем БФ-2 и через 15-20 минут еще раз. Потом наматывал провод на место и последний слой обмотки пропитывал этим же клеем. Больше КЗ-витков в таких катушках не было. Добавлено спустя 41 минутуЗдесь имеются транзисторные схемы приборов для проверки обмоток на КЗ-витки.
Есть одна маленькая засада. Практически все схемы подобных приборов работают каждая в своём диапазоне индуктивностей. На иной нужно перестраивать. С неонкой тоже не все так просто. При малой индуктивности отклик не будет заметен, а при большой ЭДС достаточно велика и при одном КЗ витке будут вспышки. О5 же выходит гарантированный результат только методом сравнения. Единственный параметр который даст точный ответ это индуктивность. Но ни один производитель не удосужился обеспечить нас этими данными. На некоторые типы можно найти параметры на motelek.net (на данный момент недоступен, видимо снова порядок наводится) и при наличии L-метра уточнить. Но это если повезёт и данные сыщутся. По этому лучше эксперимент ставить в условиях приближенных к реальности. У нас возможная реальность - недостаточная мощность генератора. Причина пока не важна. Вот и смотрим мощность. Именно смотрим а не меряем, нам надо только да- нет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 февраля 2019 в 13:07, krotik: причина не указана)
Есть еще одна причина, про которую, обычно, забывают - несоответствие количества полюсов на роторе количеству полюсных наконечников катушек. Не мешало бы проверить, а то так и будет 75% от мощности по "непонятным причинам".
Таки да. От китайских и от советских сборщиков можно ждать любого. Поставили что было на складе и дело с концом. Получается как пиёнэрское "ауменяработает". А то что хрень вышла мало не волнует.
krotik:От китайских и от советских сборщиков можно ждать любого. Я так "глубоко не копал", просто подумалось, что раз уж мопед покупался с рук, то прежний владелец мог, по-незнанию, поменять ротор на не подходящий к этому статору. Не получить нормального результата и решить продать весь мопед - "к чертям собачьим".
1306 дней назад
Исправный двухкатушечный генератор (низковольтная его часть) при пробитом РР кипятит аккумулятор и жжёт штатные лампы в фаре, так что с мощностью там всё нормально.
1128 дней назад
Дед: мопед покупался с рук Нет, покупал в мотосалоне. Сейчас пробег около 4000. С зарядкой проблемы с новья и где-то тут на форуме, по Вашему совету, проверял количество магнитов - все сходится, зараза! По-этому и решил, что так оно и должно быть. Хотел сегодня залезть - на работу вызвали! Добавлено спустя 3 минутыProf61:жжёт штатные лампы в фаре Вы себе не представляете, как я хотел, чтобы оно что-то сожгло! Особенно, после того, как протолкал мопед с рыбацкими причиндалами около трех км. ночью по лесу!
Вот и надо сперва определиться, гена ( если да то где проблема), или не оно.
Может быть вообще всё проще: мы исходим из предположения, что провода от катушки подсоединены правильно. А они могут быть перепутаны: основная, у которой витков больше, подсоединена в качестве шунтирующей. А шунтирующую заставили быть основной. У нее витков меньше, вот она и не дает полного напряжения. Тупо на заводе могли перепутать провода по цвету. А у сборщика стереотип - желтый на свет и зарядку, белый - тормозной(шунт). Проверить бы соответствие подключения обмоток к проводам: должен идти желтый провод на основную обмотку, а белый - на шунтирующую.
1128 дней назад
Дед, Нет, со всеми подключениями там все в порядке, ибо за все время владения проводку привел в человеческий вид. И тысячу раз все перепроверил, пока искал причину недозаряда. Вот завтра к вечеру доберусь и проверю лампой, похоже косяк самой катушки. Что, собственно, не мудрено: обмотка никак не фиксирована... следов лака не видно. Притом, что конструкция вибронагруженная.
- 4 февраля 2019, понедельник
1306 дней назад
Dmi5043:следов лака не видно. На том что у нас лампы жёг лак БЫЛ. Добавлено спустя 1 минутуДед, На двухкатушечном гене НЕТ шунтирующей (и вообще никакой кроме основной) обмотки.
Prof61:На двухкатушечном гене НЕТ шунтирующей (и вообще никакой кроме основной) обмотки. Спорное утверждение: двухкатушечные генераторы бывают разные. Если один конец обмотки "световой" катушки припаян к "массе", то у неё должно быть 2 обмотки, одна из которых имеет меньшее количество витков и включается "задом наперед", частично "гася" ЭДС в основной обмотке; если же такого "заземленного" вывода нет - обмотка одна и она шунтируется полностью. Добавлено спустя 30 минутСобственно говоря, возвращаясь к первому посту... Dmi5043:при замене штатного гены например на шестикатушечный + соответствующий маховик, нужно ли что-либо еще дорабатывать либо подгонять крепления и т.п.? Ставится без изменений в креплении, комплектом. Dmi5043:И реле регулятор другой нужен? Смотря какой статор: если низковольтная катушка статора такая же по подключению, как и старая, то РР остается прежним. Только тут один момент, немаловажный - мощность примерно одна и та же у обоих видов статоров(60...65 ватт), хоть там будет 8 стержней для обмоток, хоть 12. Чтобы получить мощность больше, надо ставить ротор с более широкими магнитами и статор с более широким набором пластин в стержнях. Такой "стандартный" генератор существует и может выдать порядка 90 ватт. Но места под крышкой мотора Альфы для такого генератора нет.
159 дней назад
Дед:Если один конец обмотки "световой" катушки припаян к "массе", то у неё должно быть 2 обмотки Я тебя разочарую, но в двухташушечных генераторах всего дна обмотка. И начало и конец обмоток не соединены с массой. И эти самые провода идут в реле регулятор. Так что тут всего одна обмотка. Добавлено спустя 3 минутыДед:то РР остается прежним. И сново ты не прав. Есть обмотки посажены на массу, то там реле регулятор один, если они висят в "воздухе", без общей массы то совсем другой.
Отцепил белый и размотал чутка. 2 обмотки. Лака нет, только на железе сердечника. Варианты, варианты, варианты. Есть идея! Надо что то делать!! ))) А по серьёзному проверить вариант. Не подключен ли регулятор, оригинальный или самодельный, по схеме с одной обмоткой, в то время как на самом деле их 2. В этом случае у нас будет на выходе всего пол периода, мощность резко упадет, сам регулятор окажется в черти каком режиме. А то и вообще что работаем от регулирующей а основная не при делах. Вывод массы плохо виден без разборки, зато хорошо виден желтый. Если там скрутка (см фото) то обмоток 2 и основная соединена с массой. В любом случае прямое подключение лампочки без РР должно дать ответ, жив ли гена. Дальше уже разбираться.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 4 февраля 2019 в 15:11, krotik: причина не указана)
1128 дней назад
Добрался! Пришлось еще с машины АКБ подтаскивать. Заводил полчаса, и пока туда-сюда - расфигачил штатную лампу... наскоро скидал эквивалент из автомобильных ламп. Короче более-менее нормально светит при 3500-4000 обмин! На холостых вообще видно тускловатую нитку. Буду заказывать новую катушку. Дед:Ставится без изменений в креплении, комплектом. Вот спасибо! А то в ходе разбирательств уж изначальный вопрос как-то потерялся. Также огромное, человеческое спасибо всем за участие и советы. Спустя шесть лет стало видно свет в конце туннеля! Тему можно закрыть.
Ну зачем спешить закрывать? Вы решили, кто то может еще нет. Человеку придется новую аналогичную создавать. Много тем об одном и том же. Может Вам же О5 понадобится, сами не откроете. Открыл.
S.T.A.L.K.E.R.:Я тебя разочарую А вот и нисколько: в двух моих "двух-катушечных" генераторах было точно так, как я описал. Только один генератор был с двумя отдельными сердечниками, а другой - шестилучевой: на пяти кернах две обмотки: первая - основная, для света и зарядки; а вторая - шунтирующая; а на шестом - зажигательная обмотка. У первого было 4 магнита в роторе, а у второго их было 6. Со вторым мерцание света на ХХ было меньше - вот и вся разница, если не придираться к мелочам. Работали эти два генератора с одни и тем же РР, мощность была одинаковой.
О чём спор? О том что есть 2 варианта генератора о 2х сердечниках? Кто то встречал только один, кто то другой. Кому то повезло видеть оба. РР для них несовместимы. При перепутывании будет фигня на выходе.
krotik:Кому то повезло видеть оба. Ага.
- 25 июля 2019, четверг
Может и моя катушка пробитая?Или всё же лучше крышку под 6 катушек заказать?
- 26 июля 2019, пятница
4 дня назад
Кстати-магнит одинаков,что на двухкатушечном,что на шести полюсном.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2019 в 19:04, magdino1951: испрафление орфографии.)
- 31 августа 2019, суббота
Шклов
1689 дней назад
подходит ли генератор с альфы 50 куб. на вайпер 70 куб ???
- 1 сентября 2019, воскресенье
1683 дня назад
Катушки генератора можно проверять переменным током. Думаю трансформатор с обмоткой на 6 вольт не дефицит, главное что бы мог отдать 3-4 ампера. Подключаете катушку и щупаете рукой, если везде холодная, или медленно и равномерно нагревается вся, значит живая, если быстро нагревается в каком то одном месте, значит там есть короткозамкнутые витки.
- 29 января 2020, среда
427 дней назад
Чтоб не создавать тему спрошу здесь. Были всякие мысли о генераторе и интересует такой вопрос, мощность двухкатушечного генератора (самого железа) постоянна. Простым увеличением сечения обмотки мы сможем поднять отдаваемую в нагрузку мощность? Иными словами, можно ли узнать, катушка освещения по мощности соответствует мощности железа или можно выжать из катушки ещё перемотав более толстым проводом? Идея какая - снимаем катушку зажигания, на её место ставим катушку освещения и обе катушки освещения перематываем более толстым проводом. В итоге, теоретически, должны получить больше напряжения уже на холостых и больше выдаваемого обмоткой тока. Вот только позволит ли нам железо генератора снимать больше тока с обмотки? Стоит ли игра свеч?
1298 дней назад
Толще провод - меньше витков, меньше витков - меньше напряжение, меньше напряжение - меньше мощность. Парадокс.
Простота - это надёжность!
Никакого парадокса - меньше мощность, снимаемая с магнитопровода. Мощность магнитов ротора постоянная, как и мощность магнитного потока в магнитопроводе.
427 дней назад
[quote=]Толще провод - меньше витков, меньше витков - меньше напряжение[/quote] Карп:Идея какая - снимаем катушку зажигания, на её место ставим катушку освещения и обе катушки освещения перематываем более толстым проводом. В итоге, теоретически, должны получить больше напряжения уже на холостых и больше выдаваемого обмоткой тока. Речь идёт не об одной катушке, а о двух последовательно соединённых!Больше в сумме витков более толстым проводом - о каком уменьшении вы говорите?
Тут,наверное все упирается в неспособность железа магнитопровода передать мощность на обмотку.Зазор магнит-железо влияет,частота вращения и г-н Гистерезис
- 30 января 2020, четверг
Карп:о двух последовательно соединённых Не-е, так соединять их не нужно!!! Насколько синфазно будут работать эти две катушки - никто не даст гарантии. Так что, может получиться не увеличение напряжения, а даже уменьшение. Лучше перемотать обе тонким проводом и соединить параллельно, но через диоды и с накопительной емкостью.
Дед: Лучше перемотать обе тонким проводом и соединить параллельно, но через диоды и с накопительной емкостью. Это гениальное решение, господа! Особенно если вместо накопительной ёмкости применить обычное ведро. Или корыто. В нём можно и свиней купать. Карп:Речь идёт не об одной катушке, а о двух последовательно соединённых!Больше в сумме витков более толстым проводом - о каком уменьшении вы говорите? Всё зависит от сопротивления нагрузки. Сопротивление обмоток должно быть равно сопротивлению нагрузки в рабочем режиме. Например в генераторе Г427 применили две обмотки проводом диам 1мм, соединив их ПАРАЛЛЕЛЬНО. Это позволило снять с генератора большее напряжение под нагрузкой. А следовательно и большую мощность.
427 дней назад
Харитон:Например в генераторе Г427 применили две обмотки проводом диам 1мм, соединив их ПАРАЛЛЕЛЬНО. Это позволило снять с генератора большее напряжение под нагрузкой. А следовательно и большую мощность. спасибо за информацию. Может у кого-то есть данные (количество витков, диаметр провода) по катушкам генераторов Альфы-Дельты?
1306 дней назад
А чего там не хватает-то? Двухкатушечный генератор без РР - ЛАМПОЧКИ ЖЖЁТ головного света. Там под 70 ватт мощности.
