- 9 ноября 2018, пятница
1536 дней назад
Panzerflieger:аккумулятор от бесперебойника на 7Ач. Нелишне запитать и сигнал от китайдельты, иногда помогает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2018 в 22:00, Vorchun: дополнение)
- 10 ноября 2018, суббота
213 дней назад
Сигнал уже установлен и работает. Дело только за поворотниками, без них по городу ездить неудобно - вечные проблемы с левым поворотом, а руками на ходу особо ненамашешь. Но вот вопрос: надо ли заморачиваться со стоп-сигналом? Если да, то как его примудрить? Добавлено спустя 21 минутуРоман: пыж на фоне тоже твой?
Не, пыж соседский.
1909 дней назад
Panzerflieger, дык вроде и не проблема была со стопами. Выбор велик ... либо лягушонка под педаль заднего тормоза либо под рычаг переднего на руль. (кстати в той теме про 5 скоростной стелс и про лягуху под передним рычагом писалось... нужно только покурить тему )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2018 в 10:52, непоседа: причина не указана)
Видное
36 дней назад
Panzerflieger:Не, пыж соседский да и ладно, эта модель не интересна, на теле не разглядел сразу)
213 дней назад
Провел тут намедни нечеловеческие испытания аппарата на выносливость путем перевозки мешка цемента по маршруту стройрынок-гараж, где-то 5 км пути, плюс подъем по трем пандусам в ГСК. Доехал, однако! Первый мешок (сдуру) вез на заднем багажнике. Бедный мопедка на ходу извивался аки змеюка. Слабовата конструкция для таких грузов. Поэтому второй мешок вез, водрузив на бензобак. Совсем другие ощущения. Рычал, но ехал ровненько. Неизбежные потери: 1. Слетела цепь. Затащил ее на место, даже не глушил мотор. По приезде в гараж вернул на место натяжитель. 2. Заглох, уже перед гаражами. Тут сложнее. Предположительно, опять мне попалась пробка бака левая, без сапуна (или как его там). На старом моторе была такая же хрень, пришлось просверлить дырочку в пробке. В общем, снял пробку, качнул бензин. Мотор завелся, разок чихнув, и доехал уже без проблем.
- 13 ноября 2018, вторник
213 дней назад
Такой вот натяжитель соорудил. Пружина от барабанного тормоза неведомого автомобиля:
1909 дней назад
вот это монстр ! а чем родной не устроил ?
213 дней назад
Подпружиненный предпочтительней. Сглаживает, например, неточную центровку звезды. А еще отпадает необходимость периодической подтяжки цепи, которая (сволочь) растягивается и провисает в процессе эксплуатации. А монстром кажется из-за длинного и не слишком эстетичного колена. Длинное, что б ролик был подальше от ведомой звезды. А неэстетичность прикроется щитком.
1909 дней назад
а в чем преимущество подальше от звезды ? чем ближе ьем больше в работе задействовано зубьев.
213 дней назад
А родной что-то никак у меня не приживался. Как я ни регулировал его, один хрен, цепь наперекосо... ой... наперекосяк шла. Добавлено спустя 3 минутынепоседа:а в чем преимущество подальше от звезды ? Так не закусывает. Проверено методом тыка.
- 14 ноября 2018, среда
20 минут назад
непоседа: чем ближе ьем больше в работе задействовано зубьев.
Это только так кажется. А если взглянуть вооружённым глазом, то совсем другая картина получается. Особенно на очень больших звёздах. Но ролик и ловушку цепи надо делать возле ведомой звезды по другой причине. При наклоне мотика может спадать цепь. Особенно если изношена.
213 дней назад
А ведь убедили! Тем более, зима на подходе, времени много в перспективе. Буду переделывать.Добавлено спустя 3 минутыДа и звезду поставлю большую, что б конкретнее пёр.
1909 дней назад
ну вобще то да, на вытянутой цепи три-четыре первых звена работают, остальные болтаются как г. в проруби
5 дней назад
возить на самом мопеде - край. телегу надо. колясок много валяется по гаражам ...2 мешка картохи на 2 колеса держат вполне норм
213 дней назад
Представил себе ситуацию, как нехило будет смотреться: с двумя мешками в самодельной телеге из какой-нибудь детской коляски, да по городу, со светофорами и левыми поворотами, да и ещё мимо местного ГАИ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 08:46, Panzerflieger: ну надо)
- 15 ноября 2018, четверг
1909 дней назад
а зачем представлять ? не мечтай, делай и езди !
я с ним 2500 км в путешествие по горным тропам проехал и по трассе... гайцам по фигу т.к. такие в магазине продаются. два мешка увезешь, а ежели на два колеса телега то и три, и четыре мешка легкоусваеваемого , диетического картофана http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-2.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 11:33, непоседа: причина не указана)
- 17 ноября 2018, суббота
213 дней назад
Да не. Слишком громоздкая (для меня) конструкция. Тем более, к весне планирую приобрести какую-нибудь Дельту, либо скутер. А мотовел - это исключительно для души. Это когда сам его создал, едешь и чувствуешь себя Создателем.
1536 дней назад
Panzerflieger:Слишком громоздкая По моему, очень даже изящная и очень аккуратно исполнено, а колесо можно поставить и меньше диаметром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2018 в 10:13, Vorchun: причина не указана)
1909 дней назад
Panzerflieger, хммм, а меньше это для чего ? .барсетку возить ? Vorchun, а я пробовал махонькое, но даже по асфальту флягу пока довезешь... сметана взбивается. А по щебенке это колесо на 24' хорошо идет. зы. я потом добавил одну деталь и стала трансформер на два или одно колесо. Фотки где то в компе...
213 дней назад
Кто ж спорит? Конструкция Непоседы действительно изящна и аккуратна. Просто я о том, надо ли мне заморачиваться с велоприцепами, если все равно планирую и мопед и машину? Впрочем продается на просторах интернета такая вот "Пчелка"
Если есть авто, конечно прицеп ни к чему. Место будет только занимать. Ну а колёса одинаковые конечно должны быть, чтоб разные покрышки не искать.
213 дней назад
Хотя все эти чудеса техники, на мой взгляд, для более-менее сельской местности. У нас же тут почти Москва, со всеми вытекающими.
1909 дней назад
машины есть у меня и др.телег навалом, но прицеп задумывался как помощь в путешествиях и я с ним забирался в такие е... что автомобилистам и не снилось !!! на 2-3 тыщи метров в горы по тропам. на два колеса переделал когда нужно было "почистить" гараж и свозить всё на барахолку... права не надо, бензин не жгешь, вьезд на базар бесплатно, места в ряду калашном мало занимает... и т. д. Апосля продал. Так шо каждой вещи своё место, а о не надобности не зарекайтесь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2018 в 13:59, непоседа: причина не указана)
213 дней назад
Поставил большую звезду, нарастил цепь и вернул штатный натяжитель. Прокатился по гаражам. Должен заметить, что с этой звездой трогаться с места намного приятнее. Едет тоже нормально. Будем надеяться, что цепь угомонится и перестанет слетать. Но что б удостовериться, надо выезжать на дорогу, а это, боюсь, ужо до весны...
- 10 февраля 2019, воскресенье
213 дней назад
Модернизировал натяжитель, вернувшись к подпружиненному варианту и поставив короткое колено. Погонял по гаражам. Работает замечательно: не закусывает и не провисает. Запуск с педалей - тоже без проблем.
- 25 января 2020, суббота
213 дней назад
Приобрел на своего "Форта" моторчик F72. Пока только накинул, еще не заводил. Вот такой:
Кстати, в комплекте наряду с обычной звездой оказалась звезда на фривиле, и даже втулка с соответствующей резьбой. Вот только колесо спицевать как-то влом, поэтому звезду пока поставил обычную. Добавлено спустя 2 минутыИ еще в сием комплекте оказались изогнутые шатуны педалей. Просто поменял, гнуть старые не понадобилось.
Добавлено спустя 4 минутыПерекрасил бак и крылья. Вот такой аппарат вырисрвывается:
А старый мотор помер чтоль?
213 дней назад
Не, тот я продал. Не устроил он меня по двум причинам. Первая - механическое сцепление, вторая -вибрация на верхах. Мелкая и нудная. Да и дымил, что-то, немилосердно. Добавлено спустя 47 минутИ такой вот фонарик соорудил на заднее крыло. Это стопарь будет.
163 дня назад
Panzerflieger, ручной стартер редкое "Г", у меня с ним были проблемы в итоге я его выкинул и поставил крышку от старого.
213 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: у меня с ним были проблемы А что конкретно за проблемы? К чему мне быть готовым?
163 дня назад
Может китайци уже пофиксили. У меня были проблемы с тросом, пружиной и ручкой. Основная проблема была в том что после того как двигатель схватывает шел резкий рывок и спустя не большое время рукоятка развалилась.
- 2 февраля 2020, воскресенье
213 дней назад
Первая (неудачная) попытка запуска мотора. В результате один раз лишь робко чихнул: https://www.youtube.com/watch?v=DAVCmC_ow7I Заменил свечу на "горячую", а именно А11. Результат: https://www.youtube.com/watch?v=sEK1u43qVC4 Итоги: 1. Надо натянуть рукоятку стартера, ибо рукоятка оная при работе мотора болтается и жутко гремит. 2. Придется опять изобретать чудо-натяжитель цепи. Впрочем, до начала сезона времени еще навалом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 марта 2020 в 15:46, Panzerflieger: причина не указана)
- 23 марта 2020, понедельник
213 дней назад
213 дней назад
И сразу переделал:
Добавлено спустя 2 минутыТакой вариант позволит без особых проблем установить щиток цепи.
Panzerflieger:сразу переделал Уменьшив усилие поджатия ролика к цепи. Можно было сначала установить щиток цепи, а потом уже сделать выносные крепежи для пружины, чтобы она не касалась щитка. И усилие осталось бы прежним - самым большим.
213 дней назад
Дед:Уменьшив усилие поджатия ролика к цепи. Не думаю. Пружину натягивал, конечно, "на глаз", но старался обеспечить оптимальный напряг. Впрочем, без испытаний что-то утверждать нельзя. Собственно, на такую схему натяжителя меня натолкнул продающийся на "мировых моторах". Но там от стоит без малого полторашник. Жаба не позволила купить, поэтому и сделал такой вот с позволения сказать аналог. Вот такой на "мировых моторах":
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2020 в 18:37, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger:без испытаний что-то утверждать нельзя. А учебник тригонометрии в печку, да? Угол между вектором натяжения пружины и рычагом: был сначала около 110*, а стал примерно 30*. Отклонение от прямого угла, при котором усилие максимальное, было 20*, а стало 60*. Вот и думай. Panzerflieger:поэтому и сделал такой вот Как натяжитель он вообще малоэффективен. Как успокоитель колебаний - это да. А натяжитель нужно к ведомой звезде ближе располагать, там вероятность схода цепи больше. И не сильно натягивать его, оставляя "фронт работы" для успокоителя.
213 дней назад
Учебник тригонометрии я еще в школе пустил на самокрутки. С тех пор вот так, на глаз да методом тыка. Однако с тем, что это не натяжитель, а успокоитель я согласен.
#79
- 24 марта 2020, вторник
20 минут назад
Дед:А натяжитель нужно к ведомой звезде ближе располагать, там вероятность схода цепи больше. И не сильно натягивать его, оставляя "фронт работы" для успокоителя. Дед, заканчивай уже дурить народ своей глупостью. Всё нормально тут сделано.Надо только предусмотреть отверстия для перестановки верхнего уголка(для различного усилия натяжки). Это и есть НАТЯЖИТЕЛЬ цепи.Успокоитель (ловушка) ставится как раз у ведомой звезды.
#80
Харитон:Это и есть НАТЯЖИТЕЛЬ цепи.Успокоитель (ловушка) ставится как раз у ведомой звезды. Харитон, а я уже понемногу привыкаю к тому, что все твои высказывания нужно понимать "с точностью до наоборот". Беда твоя в том, что ты делаешь акцент на личности сказавшего, а не на сути вопроса. И всегда стараешься себя-любимого "поставить на пьедестал". Видать, в свое время на гонках-то не слишком отличился и признания "народа" не получил. А так хотелось!!! Теперь вот - пытаешься "добрать своё" на другом поприще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2020 в 10:12, Дед: причина не указана)
