#2749
- 17 января 2020, пятница
Валдай
304 дня назад
Унутренние диаметры труб мерить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2020 в 19:00, Волголог: причина не указана)
#2750
12 часов назад
Czech:Дед начальником станции был -ключевая фраза!На "Универсальный шаблон" не похоже,но что-то железнодорожное.Может скользуны мерять,или зазор в рельсах
#2751
Рыбинск
14 дней назад
Магнето опередил) http://rzd1.eor.pw/resources/lections/page/page-1-1-5.html Смотри Таблица 1.3 Номинальные значения зазоров в стыках по климатическим регионам (при диаметре отверстий в рельсах 36 мм) Цифры немного другие, но нормативы наверняка меняли. Или два калибра проходной/непроходной... http://rly.su/uk/node/6398 Смотри Условия пропуска поездов по стыкам со ступеньками: Условия пропуска поездов по стыкам с зазорами:
#2752
12 часов назад
Дык вторая профессия,только это хз когда было...
#2753
Из бочки нужно делать!!!
#2754
- 18 января 2020, суббота
А я уже фанеру взял.Бочку нужно искать!
#2755
Где можно бочки разжиться? На заправке есть интересно
#2756
1102 дня назад
Харитон:У меня таких сколько угодно. Так я-то про вменяемых людей. Смотри Таблица 1.3 Номинальные значения зазоров в стыках по климатическим регионам (при диаметре отверстий в рельсах 36 мм) Шикарно! Примем за рабочую версию Очень нравится. Притащил помимо этой железки всякого, в том числе очередной фонарь: А, я не рассказывал про эти фонарики? Напишу потом отдельно, а пока так: https://crazy-czech.livejournal.com/46870.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2020 в 19:21, Czech: причина не указана)
#2757
Лёха:Где можно бочки разжиться? Двухсотлитровые, железные, на строительном рынке по 600 рублей продаются.
#2758
Валдай
304 дня назад
У нас в чермете по 20 руб/кило. Новые, крашенные. Иногда с дырками.
#2759
162 дня назад
Czech, Как ты отражатель восстанавливал? У меня была идея заклеить металлическим скотчем, но дальше реализации так и не ушло, валяется отражатель без дела.
#2760
- 19 января 2020, воскресенье
Я восстанавливал по первости а ля оракалом зеркальным. Но крайне трудно вывести мелкопузырики и через 2 года местами отслаивается. Перешел а алюминиевый скотч, тот что тоже практически зеркальный. С ним проще работать в разы, а меньшая толщина не дает таких заметных темных лучей на белом контрольном экране. У оракала есть усадка, у алюминиевого её нет. Сравнительный результат примерно одинаков, лишь разница в упомянутых тенях, которые в принципе не сильно мешают из за того что довольно узкие. Клеить такую форму возможно только полосками-лепестками. По сравнению с обычным помутневшим небо и земля. Не суперпупер как с нормальным но вполне не плохо. Да, я знаю и про химическое серебрение и про гальванопластику. Но результат алюминиевоскотчевой технологии лучше по соотношению цена-качество. Причем значительно. Если не заядлый ночной ездок то такого достаточно.
В магазинах только на 200 литров есть бочки это перебор,под камаз засосёт сразу с ней
#2762
- 20 января 2020, понедельник
1102 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Czech, Как ты отражатель восстанавливал? На "своём" никак, снял с донора. На доноре - отдавал в гальванику, покрыли никелем. Результат так себе, но всё лучше, чем ничего. Идея со скотчем ничего так, бюджетненько. Надо попробовать на следующем Но скорее отдам в полимерный "хром", мне кажется будет приятнее смотреться.
#2763
Лёха, что ваять собрался? Фанера, бочка - уж не самолет ли? Добавлено спустя 25 минутКто хорошо знаком с "логикой" продаж на АлиЭкспересс - подскажите насчет стоимости товаров и стоимости их пересылки покупателю. Веломотор Ф80 продается тут по цене 4 246,81 руб. Доставка стоит 4 670,92 руб. Это такой "вольный перевод" и нужно понимать так, что "со стоимостью доставки", которая обойдется в 424,11 руб. или, все же, полная стоимость будет 8 917,73 руб? И еще один мотор для велосипеда, но 4Т - здесь. За такую цену(18 308,37 руб.) его вообще вряд ли кто купит, а уж доставка за 7 519,24 руб. - совсем нонсенс. Хотелось бы понять, где и как там "собака зарыта"?!.
#2764
5 дней назад
Здрасти .давно не заходил. вопросик есть..кнечно же не по мопедам ..Поставил я на Крота шкив со стиралки 210 мм . Опробовал - даже едет и даже как мне и надо очень медленно . Но вот вопрос - будет ли он держать нагрузку
про несоответствие ремня профилю шкива не пишите - и сам знаю )
#2765
Банан:вопрос - будет ли он держать нагрузку Смотря какую нагрузку и насколько быстро она будет нарастать. Самая большая нагрузка будет тогда, когда произойдет резкая остановка вторичного вала редуктора на больших оборотах мотора. Кстати, неплохо было бы сравнить крутящий момент электродвигателя стиральной машины с моментом 4Т ДВС мотоблока. И переложить эти моменты, через коэффициент редукции на клиновом ремне, на этот шкив. Тогда и можно будет судить, хотя бы в первом приближении, о его прочности. Естественно, в пределах заложенного коэффициента запаса прочности.
#2766
5 дней назад
Дед, вопрос - как узнать тот момент той стиралки ..неизвестно какой ...
#2767
Банан:как узнать тот момент той стиралки ..неизвестно какой По предполагаемой мощности мотора. Она "складывается" из напряжения и тока через обмотки. Зная радиус ротора, можно прикинуть крутящий момент. Хотя, можно "пойти другим путем", а именно - посчитать приблизительную разрушающую нагрузку для стержней, соединяющих шкив со ступицей. Давай размеры стержней, если так уж боишься за свой шкив. Могу немного успокоить - пока ремень не садится полным профилем в ручей шкива, поломка ему не грозит. Будет проскальзывание при большой нагрузке, будет "жрать" ремень, а шкив ничего не "почувствует".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2020 в 14:00, Дед: причина не указана)
#2768
Да какой самолёт бочку на 100 литров хочу к мопедке прикрутить и будет куда хабар сложить Добавлено спустя 3 минутыНа али сам ума не дам от чего там зависит цена. Звукосниматели вот ищу для проигрывателя и для S-70 колоном для ЭМОС пьезокерамические трубочки нужны.У меня вот есть две трубочки от испорченных звукоснимателей,да они кажись тоже обломаны немного .
#2769
Лёха:будет куда хабар сложить Уж куда лучше будет, если прикрепишь по бокам два старых больших портфеля. А бочка тебе так поднимет центр масс, что не обрадуешься при езде. Или делай прицепную третью ногу, как это обычно делают. Меньше проблем будет, при бОльшей грузоподъемности и лучшей управляемости.
#2770
Какую третью ногу?А какие ещё две? Непанятнааа..
#2771
Лёха, ты же не полная бестолочь новичок в мопедных вопросах. https://adrenalin36.ru/product/bokovoj-pritsep-na-moped-alfa/
#2772
- 22 января 2020, среда
Продается картер мотора Минск, с коленвалом и крышкой КПП. Продавец просит 1200р, больше к нему ничего нет. Вот - теперь думаю: а если докупить ЦПГ, генератор, корзину и на этой базе собрать мотор без КПП для легких аэросаней?!. Только по этому фото не смог понять от какой модели мотора картер. Давно это было, когда с такими ковырялся, уже и не помню отличий.
#2773
Снега нет,какие аэросани.
#2774
Неважно! Какие-какие, колесные...
#2775
Не проще, по старинке, пускач использовать? Или все трактора на стартёры перешли?
Мечтать не вредно!
#2776
Хуэ
864 дня назад
Отшельник: Или все трактора на стартёры перешли Сейчас запасные движки для мотоблоков-в любом инструментальном магазине!
#2777
5 дней назад
запчасти дороже мотора в целом выйдут
#2778
Банан:запчасти дороже мотора в целом выйдут Это как? По аналогии с автомобилем Москвич-412, который внутри был шире, чем снаружи? Целиком такой мотор продается за 4500...6000. А мне зачем КПП? linil:запасные движки для мотоблоков Мотор от мотоблока у меня имеется, даже два, но толку от них - баран чихнул. Мощность маловата, а тяжелые - жуть. С 200 см3 снимается всего 8 л.с., при максимальных оборотах 3600. А мотор Минска легко крутит 7200 об/мин и выдает 16 л.с, при 123 см3. Почувствуйте разницу... Может лучше поискать по разборкам движок от скутера 150см3? Тогда вообще все просто - ногу отпилил и все дела.
#2779
Хуэ
864 дня назад
Это минский коленвал тяжёлый-жуть. Плюс железно надо будет редуктор. Да и паспортные характеристики минска вряд-ли правдивы. Смотрите ютуб, на движках от мотоблока делают аэросани. https://www.youtube.com/watch?v=sUNs_9VbbCQ *** Минский мотор конечно хорош....был для своего времени.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 января 2020 в 20:13, linil: причина не указана)
#2780
С 200 см3 снимается всего 8 л.с. Там момент бешенный!
#2781
linil:минский коленвал тяжёлый Так это же хорошо, вибрация меньше. linil:надо будет редуктор Это, как раз, не проблема. linil:паспортные характеристики минска вряд-ли правдивы Я уже говорил, что у меня был мотор ММВЗ-311, подаренный картингистом с АЗЛК, доведенный до 16 л.с. и проверенный на стенде. Доработка в том двигателе была совсем небольшая: слегка поджали, слегка расширили каналы, немного подпилили картер, отбалансировали коленвал - вот и прибавилось 4 лошадки к стоковой мощности. linil:на движках от мотоблока делают аэросани. Ну, да - нечто подобное я и подразумевал: легкий "ажурный" каркас и трехточечная схема опоры. С возможностью снятия лыж и установки небольших колес. Только мотор пониже собирался устанавливать, а то центр масс высоко получается. Айдар:Там момент бешенный! Да не особо... В частности, Robin-Subaru EX 17: объем 170 см3, степень сжатия 8,5, мощность 6 л.с/4000 об/мин, Км=8,1 Нм Или еще Patriot SR 210: объем 210 см3, степень сжатия 8,7, мощность 7 л.с./4000 об/мин, Км=14 Нм. Для сравнения, отечественный мотор Кадви ДМ-1: объем 316 см3, степень сжатия 7,6, мощность 6 л.с./3000 об/мин, Км=1,4 Нм.
#2782
- 23 января 2020, четверг
5 дней назад
Дед, мотор минска от 3000...цпг на него 3500
#2783
Банан:мотор минска от 3000 Это же Б/У. А это новая, которая мне вовсе не обязательна. Правда, пока поиск в интернете ничего мне не дал.
#2784
5 дней назад
Дед, так я знаю о чем говорю..искал. оптимальный вариант на сани ...возможно повторюсь - ураловский оппозитник . 15 килорублей правда ...но - остальное всё совсем не ахти. ньютонометров маловато
#2785
Банан:оптимальный вариант на сани ураловский оппозитник Масса для меня имеет значение не меньшее, чем "килоньютоны". Кстати, у мотора Урала(650 см3) всего 4,7 КгМ крутящий момент, а у мотора Honda CBR 600F3(600 см3) аж 6,6 КгМ! Для сравнения, 2Т мотор воздушного охлаждения GaoKin 600CC, сделанный специально для аэросаней. Все основные характеристики указаны, но нет массы. Жаль, что они не делают моторы с кубатурой менее 300 см3.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2020 в 14:19, Дед: причина не указана)
#2786
Хуэ
864 дня назад
Ну раз картингист презентовал это серьезно. Картингисты они с коленвалов лишнее железо обдирают и ставят алюминий. А стоковый минск конечно может крутануть 7200...но очень не долго.
#2787
linil:раз картингист презентовал это серьезно. Это не просто "серьезно", а "очень серьезно". На базе АЗЛК можно было такие "крутые штуки" делать, что обзавидуешься. Так же, как и на базе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Единственное, что они просили сделать меня, так это шатуны по их чертежам. Но полностью их заказ сделать у меня не получилось, только отковал в кузнице заготовки из нашего материала, а до фрезерного станка так дело и не дошло - новый главный инженер завода "закрутил гайки". Пришлось эти заготовки им так и отдать, в таком черном виде. linil:с коленвалов лишнее железо обдирают и ставят алюминий. Возможно, что так оно и было, я не вскрывал тот мотор. Добавлено спустя 3 минутыlinil:стоковый минск конечно может крутануть 7200...но очень не долго. Если имеется в виду ограничение по теплоотводу от цилиндра и головки, то в случае применения этого мотора на аэросанях не будет недостатка в охлаждающем воздушном потоке.
#2788
1102 дня назад
Дед:Кстати, у мотора Урала(650 см3) всего 4,7 КгМ крутящий момент, а у мотора Honda CBR 600F3(600 см3) аж 66 КгМ! Запятая в Ураловском моменте - лишняя. 4,7 это скорее у не самых свежих карпат момент.
