Вопросы к коллегам
У меня уголок внутри ящика 20х20,нормец катался..
ТПС-58 приобрел этим летом,мечта детства...На "Казаха "поглядываю,но с точки зрения наличия 2-го гетеродина.А вот в Ишим-1 точно гетеродин буду внедрять,SSB полно,интересно послушать.Да помехи-большое зло,на селе воют ИЗУ с неисправными ДНаТами,преобразователи светодиодных светильников и ,похоже,частотник на фекальном haha насосе у богатого соседа
Второй гетеродин у второго казаха и у него уже полупроводниковый детектор. Правда легко заменяемый на ламповый, рисунки плат есть в инструкции. Вроде, по разрозненным данным, в конце выпуска и первый Казахстан стал с полупроводниковым, но из 3х виденных (один был мой) такой не попался.
Лёха
MAGNETO:
Как ты его крепил? scratch
Сфоткаю-покажу.Болтами через шайбу внутрь,гайка с пластиковой шайбой(стопор) внутри,а потом гровера поставил.Внутри кофра гайки не мешают
Лёха
Крышку делал на петлях? scratch
не,там коробка кофра готовая была из мягкого материала-типа дерматина или чего-то подобного,ЗИП к проверочной установке.Ну вот я её изнутри и укрепил,а крышка мягкая осталась.
Иначе не могу объяснить что с осени вообще за фоном ничего не слышу. Раньше был мощный но было и окно и ночью уменьшался. А теперь просто жуть какая то.
Попробовал на рождество поймать хоть что-нибудь.
Воообще ничего. Приёмник всеволновый от 11м до 120м на коротких. настройка с шагом 5кГц, хош автомат, хош руками крути. Тайвань.
При коммунистах на 16 и 19 метрах отлично музыка шла. А при демократах - полностью весь эфир забит помехами. Такое впечатление, что специально Москва накрыта колпаком в широком диапазоне частот. Наверное ПРО. Наш ответ Чемберлену. rofl
Разозлился. Начал пробовать советские ВЭФы. Эффект тот же.
Перешёл на японские магнитолы. Сломались обе сразу.В переключателях стенка 0,5мм. Пластмасса. Заранее запрограммированная диверсия. За 4 часа починил обе. Тут вам Россия. Все ходят в лаптях, играют на балалайках, и пьянствуют с медведями. А япошки как были козлами, так козлами и остались. dash
На даче слышно, пока фонари всетоидиотные не повключают. Хорошо они не всю ночь горят, так что ночные диапазоны в общем можно послушать. Дневные только в будни, когда народ не понаехал и не понавключал все подряд. Но днем и сам занят. В общем кому надо тот пробьётся, остальным обломиська.
Меня что то сейчас СВ заинтересовало, не понятно почему, наверно по тому что в Мск. он окончательно загажен.
Да понятно почему. Ни от кого не зависим, ни от белых, ни от красных. Пробовал кусок диапазона от 120м до 180м. Ничего нет. На средних и длинных выше 180м - ничего.
Пора переходить на дальний и сверхдальний приём телевидения. Интересно, возможно это сейчас. В начале 70х делали на базе КВНов. Но антенна сложносочинённая нужна. Только дачный вариант.
Czech
1103 дня назад
Впервые столкнулся вот с каким вопросом: мне нужно видеть в полной темноте, хотя бы на 3-5 метров.
Использование видимой глазом подсветки исключается!
Почитал про ИК фотокамеры, про ИК подсветку и понял, что сам такое устройство не сделаю. Максимум, что смогу осилить, это снять ИК-фильтр с камеры старого сотового телефона, чтобы увеличить её чувствительность в ИК-диапазоне.
Но, с таким использованием телефона в режиме фотокамеры, будет очень неудобно - потому, что в нем нет ИК-подсветки. Даже белого светодиода для вспышки нет, который можно перевести в режим фонарика, заменив его на ИК-светодиод. Да и камера в телефоне отключается через минуту после включения. А мне надо, чтобы она была включена постоянно, пока я сам её не выключу.
Поиск готового решения привел меня вот на эту страницу. Автомобильное салонное зеркало заднего вида с экраном, в комплекте с камерой ночного видения.
В принципе, можно монитор и зеркало "расчленить", чтобы уменьшить габариты. А источник питания 12 вольт подобрать готовый, из малогабаритных. Но портить зеркало очень уж не хочется.
Может быть кто-то уже этот вопрос "прорабатывал" и знает подобное малогабаритное решение в отдельном виде, а не в составе чего-либо? Естественно, что функция записи не требуется.
Ну, и стоимость желательна "супербюджетная" - не дороже этого зеркала... laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2020 в 19:27, Дед: причина не указана)
Лёха
Вот приварил держатели матрицы бука,должно держаться. laugh
1537 дней назад
Ночная охота на крыс ?
Vorchun:
Ага! joke Хочу камеру пристроить к прицелу, а подсветку вынести сбоку ружья, закрепленного на опоре и пристрелянного к месту, где прикормка. v И наблюдать из-за угла, а в нужный момент стрелять... hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2020 в 18:59, Дед: причина не указана)
Onegin
11 дней назад
Ну как бы просто мониторы для камер заднего хода имеются в природе. Они компактнее зеркал. Камеру тоже подобрать можно, только ИК подсветка камеры достаточно ярко светит и в видимом спектре. Сейчас есть камеры, подключаемые прям к телефону, типа для ревизии скрытых полостей. Может есть и с ИК подсветкой. Такую проще закрепить прям на стволе, пристрелять и все, не надо отдельных мониторов, питания на 12 вольт. У меня такая камера есть, но там обычный светодиод стоит, чисто теоретически, можно попробовать дать питание на ИК подсветку одной камеры и посмотреть, что видит другая, без подсветки. Хотя, мне кажется, что будет хрень.
Onegin:
Если сравнивать их размеры, то встроенная в зеркало заднего вида будет поменьше размером - всего 4,3". Отдельные мониторы, к которым возможно подключение такой ИК-камеры со встроенной ИК-подсветкой, меньше 5" мне пока не попадались на АлиЭкспересс.
Onegin:
Большой экран не нужен, вполне достаточно и 1,5"-2" - такие применяются в игрушечных детских фотокамерах. И цены на них "смешные" - 200...500 рублей. Но работают они только с картой памяти, которая мне вообще не требуется. Если бы знал, как переделать такой фотик, то купил бы и разобрал его, переделав корпус и изменив прошивку. Но таких познаний и опыта я не имею.
В идеальном варианте был бы дисплей-очки, подключаемый к миниатюрной "шпионской" камере, пусть хоть черно-белой. А от большого экрана только лишняя подсветка лица, демаскирующая стрелка в полной темноте. Крысы, они хоть и не обладают хорошим зрением, но в темноте всякое светлое пятно их может насторожить.
А автомобильные "парковочные" ночные камеры с ИК-подсветкой на Али продаются и чувствительность у них достаточная, на 5 метров точно видят. И стоят они достаточно дешево, можно приобрести всего за 400 рублей.
Onegin:
В таком, самодельном, варианте точно будет хрень - требуется не меньше 4-х мощных ИК-светодиодов, чтобы гарантированно получить на расстоянии 5 метров более-менее широкое высвеченное пятно. Поэтому нужно питание 12 вольт и это не самое большое "неудобство".
Есть фирменные приставки ночного видения для оптических прицелов, которые можно применить и для открытого, и для коллиматора, но стоимость их меня абсолютно не устраивает - за них просят порядка 4000 рублей.
Офф.
Вчера достал неисправный телефон Сименс С75, который давно уже не включался. В смысле - вообще не включался, просто "не хотел". Мне его отдали в мастерской, когда обратился за новым корпусом, сказали: "здесь хороший корпус, поменяй на него свой старый и пользуйся, а сам телефон дохлый". Думал, раз уж он не рабочий, так хоть его фотокамеру использовать - снять с неё стеклышко с покрытием, защитный ИК-фильтр. И заменить на эту камеру другую, в своем С75, который нормальный, рабочий.
Раскрутил его корпус, стал просматривать плату - на предмет вытаскивания из нее фотокамеры и её дальнейшей разборки. Глянул повнимательней, а плата даже не повреждена нигде. Почистил ластиком контакты для аккумулятора, протер их со спиртом, вставил живой аккумулятор - он и "завелся", только не на все кнопки реагировал. Еще раз раскрутил корпус, вынул платку клавиатуры, отклеил с неё пленку и там тоже ластиком и ватной палочкой со спиртом прочистил все контактные площадки. Собрал - работает телефон, даже сеть ищет и находит. Все функции в порядке, даже расхотелось его курочить. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2020 в 16:46, Дед: причина не указана)
Лёха
Как выключить рекламу на ютуб приложении в планшете андроиде?Как то раньше я устанавливал липовое приложение и там реклама не донимала,правда и войти в аккуант было нельзя,некоторые видео не работали для маленьких.Потом это всё перестало работать.Включаю например передачи про войну послушать во время ремонта избы,и нужно постоянно дрочиться,выключать бегать эту херню! dash Когда надоедает,выключаю совсем планшет и кладу его в шифонЬер. На компе то давно эту шляпу победили,а на андроиде чего то никак.Есть кто у кого есть что? laugh
Лёха
Вот фото лампача ещё живого нашёл,только она мутная
Лёха
Не я!
Правда!!!
Лёха:
Повезло тебе! У нас такие в природе уже только мертвые попадаются...
S.T.A.L.K.E.R.
163 дня назад
Мы наблюдаем ламповый приемник в естестественной среде обитания. Он еще не отрастил себе лампы поэтому он еще слишком уязвим. В дикой природе электричество сложно добывать и ему приходится приспосабливаться к другому рациону.
Чёто мне кажется, что это телевизор. Причём на октальных лампах. На нём два транса по 500руб каждый, и думаю, что цел монтаж 50х годов. А лохи мимо денег проходят. look
Лёха
Повезло тебе!
Конечно мне повезло,я его сам вырезал из оцинковки laugh
Это было ясно после первого беглого взгляда, издалека. hoho Могу даже название предположить - это был "Ленинград".
Вот уж бесспорно. v
Купи - продам. smile
Проходят, проходят. Но не просто так, иногда и фотки делают - для "истории"... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2020 в 15:29, Дед: причина не указана)
Твой штоли? Ведь не мог же ты так сходу угадать?
Купи - продам.
Не, не надо. У меня таких два было, с приёмниками.
Там серебра навалом. Снеси попам в синагогу. Все грехи замолишь.
Всё просто: у нас был в семье радиоприемник-телевизор "Ленинград 2", с большой водяной линзой. И я снимал с него заднюю стенку(прессшпановую), когда мне было лет 9, интересовался устройством.
А когда он "переставал показывать", то мы стучали по его горловине кинескопа, выступающей за корпус, карандашом. Там что-то происходило внутри и опять появлялась "картинка".
Еслиб ты интересовался всерьёз, то тогда понимал бы, что это дяденька из комитета отзывался на условный стук, и давал добро на просмотр.
Czech
1103 дня назад
Посоны, а кто знает - что это такое? Что-то вроде шаблона для быстрого измерения толщины листов металла?
Garic
Колпино
6 дней назад
По меряй по штангелю , может длину резьбы болтов
Czech
1103 дня назад
Мерял. Цифра - высота от плоскости.
А может это и калибры для замера ширины канавки, когда точность не особо важна, а лишь бы различить уже готовые градации точных пазов. Довольно-таки специфичная "штучка", не во всякой инструментальной кладовой такие имеются. Наш цех делал несколько подобных экземпляров для склада готовой продукции шестеренок со шлицами внутри.
Garic
Колпино
6 дней назад
Тут присутствуют какие то свои стандарты по размерам , может быть какой то сортировочной линии , ну или с линии производства чего либо одинакового
Czech
1103 дня назад
Дед начальником станции был. Точно не с завода.
Похоже на воровскую мерку для ключей.
Czech
1103 дня назад
Кстати, точно, смотреть размеры рожкового ключа. Отсюда и большинство размеров, только 8.5 и 20.5 выпадают. Только я ни разу в жизни не видел немаркированого ключа. Или это калибр для проверки износа?
linil
Хуэ
865 дней назад
Зато точно совпадают с размером дырдочек под болты. Дыркомер это наверно.
Czech
1103 дня назад
Уже четвёртое применение! Кто больше?
linil
Хуэ
865 дней назад
Был фантастический рассказ. Летели инопланетяне и уронили конструкцию. Земляне нашли ей тысячи применений случилась техническая революция...
Оказалось-памятник!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2020 в 14:02, linil: причина не указана)
Czech:
А нахрена его смотреть? Чай не крест животворящий.
Czech:
У меня таких сколько угодно. Я старые болгаркой увеличиваю, и номер удаляю. Особенно люблю делать ключи ниппельные для спиц, из обломков рожковых.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 08:36
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 08:33
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 08:33
