- 8 января 2020, среда
Валдай
300 дней назад
У меня есть, с новья.
Волголог, Там должно быть сухо.
Валдай
300 дней назад
Я вполне это допускаю. Но там было мокро, когда новый мотик приехал недособранным в заводском ящике из Ижевска. Я его сам собирал. 500 км проехал без проблем, если не считать отсутствие света. Потом полез в генератор, а там части обмоток вообще нету. Но всё в масле.
- 9 января 2020, четверг
Это еще хорошо, что в таком виде он завелся и проехал те 500 км! А бывало, что рассыпалась КПП - из-за плохих подшипников или клинило палец в поршне - из-за отсутствия смазки, при не работающем масляном насосе. Эти моторы нужно проверять досконально, если их стоимость в диапазоне цен 12000...17000 рублей. Хорошие моторы продаются от 35000 и выше, с обязательным клеймением производителя. Такие моторы в Россию, как правило, из Китая не поставляют: ни в составе готовой сборки мопеда или квадрика, ни отдельно. Только искать и заказывать самому - из числа тех производителей, которые делают моторы для сборки техники в США, Европе и Японии.
Валдай
300 дней назад
С КПП проблема тоже есть, но нерегулярная. Иногда при старте не могу переключить с первой передачи на вторую. Так же не могу переключить с первой обратно на нейтраль. Глушу, минут пять курю, завожу - всё работает. Китайцы -они такие китайцы...
Йошкар-Ола
303 дня назад
Волголог - давай угадаю, у тебя кпп классика, первая вниз, остальные вверх, точно? Мне приходилось чинить думаю никак не меньше сотни разнообразных кабовских моторов от 50 до 250 кубов (выше 150 с вертикальным цилиндром, но это все тот же мотор по сути) - и все виденные моторы с классической кпп страдали проблемами переключения. Точнее, они изначально так сделаны, фиксатор копирного вала имеет мелкие впадины по сравнению с круговой кпп. По поводу генератора в масле - конкретные модели моторов например 162FMJ, 167FMM, двигатель квадроцикла Стелс-300В (недавно чинить пришлось). Для любого доступа к генератору требуется слить масло.
Валдай
300 дней назад
Коробка - все четыре вниз, по кругу.
Волголог, Масло должно быть определённой вязкости и температуры. На этих моторах используется грейпферное переключение. Особо надёжное. И без разницы, круговая коробка, или нет. Если на ФМБ генератор в масле, то это неправильно.
Валдай
300 дней назад
Да я уже понял про масло слева. Придётся колоть моторчик.
Буква "П" нужна в слове "грейПфрут", а в слове "грейфер" она лишняя. Но тебе простительно, как "нерусскому"... Волголог:Придётся колоть моторчик. Не стОит, достаточно снять ротор и перегородку за ним.
Валдай
300 дней назад
Не, я если куда залезу - так уж до отказа! В пыль! С переключалкой разобраться надо. Сальники, думаю, тоже все под замену. Должен же я знать, что везёт мою попу. Заодно диаметр цилиндра и ход поршня измерю.
Йошкар-Ола
303 дня назад
если коробка круговая, то это однозначно неисправность, там всё должно быть четко
Волголог:диаметр цилиндра и ход поршня измерю. Для разборки картера вовсе не обязательно снимать полностью цилиндр, можно его лишь сдвинуть на шпильках, чтобы он слез с направляющей втулки. Даже гайки полностью на двух левых шпильках откручивать не нужно, но две правые шпильки выкрутить придется обязательно.
А диаметр цилиндра после этого замерить будет совсем легко.
Валдай
300 дней назад
Вот был у меня пять лет назад Сакс Мадасс 110 сс. Или 120? Тот же моторчик вроде, но разница как между небом и землёй. Проблем вообще не было. 5000 на нём проехал, потом продал другу. Он на нём до сих пор ездит - не нарадуется.
Волголог:Сакс Мадасс 110 сс. ................ Проблем вообще не было. Охотно верю! Зонгшен и Лифан - тоже показывают очень хорошее качество своих моторов.
Валдай
300 дней назад
А как узнать, кем сделан мой мотор Джордан?
Йошкар-Ола
303 дня назад
Дед, я много лет думаю над твоим методом разборки, объясни наконец одно - как менять прокладку под цилиндром??сколько разбирал походившие моторы - практически всегда она рвется. И вообще по сервис мануалу подлежит замене вместе с О-рингами на масломагистрали.
Спортист:я много лет думаю над твоим методом разборки Да каких там "много", всего-то 4 года и прошло с той разборки. Спортист:как менять прокладку под цилиндром? Никак не менять, это никому и не нужно... Спортист:практически всегда она рвется. Это в том случае, когда перед собой не ставишь задачу ровно порезать её по стыку половинок. Да и если порвется неровно - не беда, герметик все щели заткнет. Спортист:вместе с О-рингами А на кой хрен их менять? Помазал герметиком и все дела. У моего мотора нигде, никогда и ни разу масло не просочилось наружу. Что я не так делал, может "слишком хорошо" подготавливал поверхности? Добавлено спустя 16 минутВолголог:А как узнать, кем сделан мой мотор Джордан? Внимательно осмотреть весь мотор и найти все надписи, по которым его можно идентифицировать. Если же таковых не найдется, то всё - "картина Репина "Приплыли"", обычный китайский дешевый "ноу нейм". И удивляться этому не нужно, поскольку Джордан - клон Регал Раптор. https://universalmotors.ru/motorcycles/regalraptor/mo567907589.html/
Валдай
300 дней назад
Да, я его в этом Унивесалмоторсе и покупал.
- 10 января 2020, пятница
Дед:Никак не менять, это никому и не нужно... Это не нужно Дидам и остальным лентяям. Герметичным соплежуям, что до сих пор моторы с песком собирают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2020 в 09:53, Харитон: причина не указана)
- 11 января 2020, суббота
"Дураков работа любит".
- 13 января 2020, понедельник
Дед:"Дураков работа любит". Вот это точно. Поэтому они её и пердо.. переделывают многократно.
Харитон:Поэтому они её и пердо.. переделывают многократно. Каждый, осуждая других, осуждает самого себя. Даже искренне думая, что говорит про других.
- 31 марта 2020, вторник
Валдай
300 дней назад
Открыл сезон.
- 28 сентября 2020, понедельник
Валдай
300 дней назад
Вот такую кракозябру нарыл.
Это уже четвёртая моя мопедка. Теперь у мну Рига 11, 13, Пилот и Джордан. В холодном отстое Минимокик и Рига-16, оба без моторов и колёс.
- 9 декабря 2020, среда
Валдай
300 дней назад
Теперь у меня четыре Пилота. 2Т - 2 шт, 4Т с мотором 125TTR - 1 шт, бывший 2Т переваренный под 4Т - 1 шт. На Пилота с ТТR125 приколхозил вилку Макаки ММВЗ-3.111 вместе с колесом 18" и тормозом. Амортизатор от пита 250 мм заказал на Али, жду. Заднее колесо будет Восходовским, с тормозом его же. Оба 2Т пока в стоке, одному не хватает родного глушителя, у второго расколото родное пластиковое переднее крыло. Купить пока не нашёл где, запаял родное и снял с него стеклопластиковую матрицу. Могу наладить мелкосерийное производство. Кому интересно, могу указать диаметры перьев Пилотов 2Т, 4Т, китайской Альфы и Макаки. Скоро приедет и Восходовская вилка.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 декабря 2020 в 19:26, Волголог: причина не указана)
Валдай
300 дней назад
Ригу 13 покрасил. 11-ю разобрал в пыль. Моторы - Д6, Д8, д8Э (2шт, один целка) стоят красиво на стеллаже, любуюсь. На подходе Д4 с армстартером, к нему у меня припасён абсолютно новый цилиндр. Придумал, что сделать из новых Водолеев из чермета:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2020 в 20:37, Волголог: причина не указана)
- 10 декабря 2020, четверг
Йошкар-Ола
303 дня назад
Микрошу оставь для музея. Водомет из дэшки никакой. Еще в 60-70 годы энтузиасты пытались изобрести мотор-весло "Мещера" (тоже из дэшки). Все это овцееб... короче любовь с овцами. Мещера описана в старых катерах-яхтах. Просто тема ПЛМ - моя основная
Валдай
300 дней назад
Можно водолея приколхозить на ногу Салюта, он есть у меня. Добавлено спустя 2 минутыЖду посылку из Оренбуржья.
62 дня назад
Салют и сделан как раз на основе дешки. Голова микроши должна встать нормально. Все время интересовало когда Спортист успевает и ПЛМ-раритеты ковырять и мопеды. Самое же интересное : где моторы потом катаются? В Йошке ведь кроме Кокшаги нет ничего.
Валдай
300 дней назад
Там Чебоксары рядом. Имею там друзей-яхтсменов. Добавлено спустя 4 минутыА про раритеты - три шт Л-6 и один л-3 ждут раенимации. Фоты не мои, из сети. Пока до них руки не дошли, Пилоты ковыряю.
62 дня назад
Не, я, как и Спортист, полегче раритеты восстанавливаю, которые можно на лодку повесить и прокатить: ЛМ-1, Чайка, Кама. Под трактор лежит тульский дизель, ждет своего часа. Таких же кадавров с водяным охлаждением как Л даже не знаю во что запрячь можно. У меня такого корабля водоизмещающего нигде не завалялось.
Валдай
300 дней назад
А у меня завалялся Ял-10, на севере Ладоги. Оклеен толстым слоем стекла, внутри сгнил. Надо гниль вычистить и найти валовую линию с винтом.
#79
62 дня назад
Волголог:А у меня завалялся Ял-10, на севере Ладоги Тогда да, движки в тему.
#80
- 11 декабря 2020, пятница
Йошкар-Ола
303 дня назад
Георг Ом:Все время интересовало когда Спортист успевает и ПЛМ-раритеты ковырять и мопеды. Самое же интересное : где моторы потом катаются? В Йошке ведь кроме Кокшаги нет ничего. От города Волга в 50 км. А с раритетами завязал, они по всей стране разошлись и не только - довоенный 2К-175 уплыл в Украину.
#81
- 14 декабря 2020, понедельник
Валдай
300 дней назад
За 1000 руб и 220 км в один конец поимел мотор Пилота 2Т в мешке (коробке). Не хватает цилиндра и поршня с кольцами. Колено родное (не китайское), НГШ вообще не люфтит. Ещё один почти такой-же у меня уже был - отдали впридачу к одному из 2Т, но с убитым коленом, зато с хорошей ЦПГ.Из двух россыпью соберу один целый и хороший. Планирую внедрить его на минимокик Рига 26. От него есть рама с вилкой, рулём, фарой, седлом и маятником. Из Сызрани почтой РФ едет бак от Р-12. Бак от Р-4/5/7 давно лежит в загашнике. Теперь есть, чем занятся всю зиму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2020 в 18:28, Волголог: причина не указана)
#82
Волголог: За 1000 руб и 220 км в один конец поимел мотор Пилота 2Т Планирую внедрить его на минимокик Рига 26.
Это хорошо. Особенно если есть исправное сцепление и генератор. Легко может закинуть на забор
#83
Валдай
300 дней назад
Как то так.
Добавлено спустя 4 минутыТут подробно про него.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 декабря 2020 в 19:13, Волголог: причина не указана)
#84
Из этого утёнка точно лебедь получится?
#85
Валдай
300 дней назад
Не надо лебедя, надо крысу. Покрашу обязательно кисточкой, с потёками. И побольше ржи, особенно на хроме.
