При зажатие колеса и вращении руля колесо стоит и не шевелится, а руль ходит с приличным ходом
- 11 января 2020, суббота
Пермь
1525 дней назад
Приветствую, столкнулся с проблемой на мопеде альфа - после падения или заметил, что колесо смотрит не прямо, решение этой проблемы нашёл, но вот ещё и появилась такая фигня, что когда зажимаю колесо в ногах и начинаю крутить руль - руль ходит а колесо нет. Это заметно также при торможении передним колесом - уводит мопед. Заменил перья, траверсу, но все безуспешно. Помогите советом формчане. PS Приятель сказал, что все дело может быть в крыле, но его пока нет.
Я тоже заметил такую болтанку в вилке,но проверив затяжку болтов посчитал за особенность конструкции на том и забил. Кстати,в чермете нужно вилку забрать,давно туда не заходил. Добавлено спустя 3 минутыОно наверное на всякой мототехнике шатается с телескопической вилкой,в отличие от взрослого велосипеда.
- 12 января 2020, воскресенье
Пермь
1525 дней назад
Лёха: Я тоже заметил такую болтанку в вилке,но проверив затяжку болтов посчитал за особенность конструкции на том и забил. Кстати,в чермете нужно вилку забрать,давно туда не заходил. Оно наверное на всякой мототехнике шатается с телескопической вилкой,в отличие от взрослого велосипеда. Нет, зашёл в мотоцентр, там спросил у продавца, он проверил на мопеде такомже, там все нормально, все жестко
Ну тогда скоро покопаюсь там.Потом напишу что к чему было
У моего мопеда тоже болтались перья. Но я затянул "клеммы" в нижней траверсе посильней и болтанка прекратилась. Правда и ось колеса пришлось посильней затянуть, подложив еще одну шайбу под гайку. Там резьбы маловато было на оси, весь зазор между втулками не выбирался.
1509 дней назад
В верхней траверсе возможно отверстия прослабли, болты затягиваете, а перья к траверсе не притягиваются. Возможно П-образные шайбы выточить под головки болтов, основание упирается в траверсу и затяжкой болта втягивается перо вилки или подобрать по паре шайб разного диаметра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2020 в 15:07, Vorchun: причина не указана)
