- 7 января 2020, вторник
Светлоград
397 дней назад
Подскажите какая Максималка с 72 кубами. И стандартными звёздами? И какие лучше подобрать звёзды под данную кубатуру чтобы увеличить скорость?
136 дней назад
Все ответы есть в сопутствующих темах, и вместо того что бы создавать свою, мог бы поискать. Двигатель у тебя с вероятностью в 95% 139 fmb
Светлоград
397 дней назад
Я заменил поршневую.
- 8 января 2020, среда
Dikalov:Я заменил поршневую. А головку?
Светлоград
397 дней назад
Вогнутый поршень от скутера поставил чтоб не менять головку. Моя цель это при 70 кубиках, и правильно подобранных звёздах, без напряга ехать 65-70 км/ч(мой вес 70 кг). На сколько это возможно? И если возможно подскажите по звёздам.
Объем увеличил, а сопротивление на входе и выходе осталось прежним - из-за старых клапанов. Много мощности со старой головкой не прибавится и желаемой скорости достичь вряд ли получится. Я так думаю...
Светлоград
397 дней назад
А если головку поменять?
Тогда и поршень с кольцами поменять придется на родные, со скутерным поршнем будет малая степень сжатия.
Светлоград
397 дней назад
Уже
- 9 января 2020, четверг
Dikalov:Вогнутый поршень от скутера поставил чтоб не менять головку. Моя цель это при 70 кубиках, и правильно подобранных звёздах, без напряга ехать 65-70 км/ч(мой вес 70 кг). На сколько это возможно? И если возможно подскажите по звёздам. Поедет. Звезды 14 на 41 Вогнутый поршень - отличное решение , чтоб не менять головку. Я ездил с 49см3 головкой и пиленым 72см3 поршнем, который через какое-то время благополучно прогорел. По ощущениям тянет слабее, чем с головкой 72см3, но сильнее, чем с родной 49см3 поршневой. На будущее, если захочется мощности побольше, есть поршневая 50мм под головку 72см3 https://139-qmb.ru/product/cilindro-porshnevaya-gruppa-139fmb-4t-d-50mm-1/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2020 в 01:06, Мослитр: причина не указана)
Светлоград
397 дней назад
Спасибо за совет.
