#2706
- 6 января 2020, понедельник
У меня уголок внутри ящика 20х20,нормец катался.. ТПС-58 приобрел этим летом,мечта детства...На "Казаха "поглядываю,но с точки зрения наличия 2-го гетеродина.А вот в Ишим-1 точно гетеродин буду внедрять,SSB полно,интересно послушать.Да помехи-большое зло,на селе воют ИЗУ с неисправными ДНаТами,преобразователи светодиодных светильников и ,похоже,частотник на фекальном насосе у богатого соседа
#2707
Второй гетеродин у второго казаха и у него уже полупроводниковый детектор. Правда легко заменяемый на ламповый, рисунки плат есть в инструкции. Вроде, по разрозненным данным, в конце выпуска и первый Казахстан стал с полупроводниковым, но из 3х виденных (один был мой) такой не попался.
MAGNETO: меня уголок внутри ящика 20х20,нормец катался.. Как ты его крепил?
#2709
Сфоткаю-покажу.Болтами через шайбу внутрь,гайка с пластиковой шайбой(стопор) внутри,а потом гровера поставил.Внутри кофра гайки не мешают
#2710
Крышку делал на петлях?
#2711
не,там коробка кофра готовая была из мягкого материала-типа дерматина или чего-то подобного,ЗИП к проверочной установке.Ну вот я её изнутри и укрепил,а крышка мягкая осталась.
#2712
- 9 января 2020, четверг
krotik:Иначе не могу объяснить что с осени вообще за фоном ничего не слышу. Раньше был мощный но было и окно и ночью уменьшался. А теперь просто жуть какая то. Попробовал на рождество поймать хоть что-нибудь. Воообще ничего. Приёмник всеволновый от 11м до 120м на коротких. настройка с шагом 5кГц, хош автомат, хош руками крути. Тайвань. При коммунистах на 16 и 19 метрах отлично музыка шла. А при демократах - полностью весь эфир забит помехами. Такое впечатление, что специально Москва накрыта колпаком в широком диапазоне частот. Наверное ПРО. Наш ответ Чемберлену. Разозлился. Начал пробовать советские ВЭФы. Эффект тот же. Перешёл на японские магнитолы. Сломались обе сразу.В переключателях стенка 0,5мм. Пластмасса. Заранее запрограммированная диверсия. За 4 часа починил обе. Тут вам Россия. Все ходят в лаптях, играют на балалайках, и пьянствуют с медведями. А япошки как были козлами, так козлами и остались.
#2713
На даче слышно, пока фонари всетоидиотные не повключают. Хорошо они не всю ночь горят, так что ночные диапазоны в общем можно послушать. Дневные только в будни, когда народ не понаехал и не понавключал все подряд. Но днем и сам занят. В общем кому надо тот пробьётся, остальным обломиська. Меня что то сейчас СВ заинтересовало, не понятно почему, наверно по тому что в Мск. он окончательно загажен.
krotik: Меня что то сейчас СВ заинтересовало, не понятно почему, Да понятно почему. Ни от кого не зависим, ни от белых, ни от красных. Пробовал кусок диапазона от 120м до 180м. Ничего нет. На средних и длинных выше 180м - ничего. Пора переходить на дальний и сверхдальний приём телевидения. Интересно, возможно это сейчас. В начале 70х делали на базе КВНов. Но антенна сложносочинённая нужна. Только дачный вариант.
#2715
1102 дня назад
#2716
Впервые столкнулся вот с каким вопросом: мне нужно видеть в полной темноте, хотя бы на 3-5 метров. Использование видимой глазом подсветки исключается! Почитал про ИК фотокамеры, про ИК подсветку и понял, что сам такое устройство не сделаю. Максимум, что смогу осилить, это снять ИК-фильтр с камеры старого сотового телефона, чтобы увеличить её чувствительность в ИК-диапазоне. Но, с таким использованием телефона в режиме фотокамеры, будет очень неудобно - потому, что в нем нет ИК-подсветки. Даже белого светодиода для вспышки нет, который можно перевести в режим фонарика, заменив его на ИК-светодиод. Да и камера в телефоне отключается через минуту после включения. А мне надо, чтобы она была включена постоянно, пока я сам её не выключу. Поиск готового решения привел меня вот на эту страницу. Автомобильное салонное зеркало заднего вида с экраном, в комплекте с камерой ночного видения. В принципе, можно монитор и зеркало "расчленить", чтобы уменьшить габариты. А источник питания 12 вольт подобрать готовый, из малогабаритных. Но портить зеркало очень уж не хочется. Может быть кто-то уже этот вопрос "прорабатывал" и знает подобное малогабаритное решение в отдельном виде, а не в составе чего-либо? Естественно, что функция записи не требуется. Ну, и стоимость желательна "супербюджетная" - не дороже этого зеркала...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2020 в 19:27, Дед: причина не указана)
#2717
Вот приварил держатели матрицы бука,должно держаться.
#2718
- 10 января 2020, пятница
1536 дней назад
Дед:Впервые столкнулся вот с каким вопросом: мне нужно видеть в полной темноте, хотя бы на 3-5 метров. Ночная охота на крыс ?
#2719
Vorchun:Ночная охота на крыс ? Ага! Хочу камеру пристроить к прицелу, а подсветку вынести сбоку ружья, закрепленного на опоре и пристрелянного к месту, где прикормка. И наблюдать из-за угла, а в нужный момент стрелять...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2020 в 18:59, Дед: причина не указана)
#2720
- 11 января 2020, суббота
11 дней назад
Ну как бы просто мониторы для камер заднего хода имеются в природе. Они компактнее зеркал. Камеру тоже подобрать можно, только ИК подсветка камеры достаточно ярко светит и в видимом спектре. Сейчас есть камеры, подключаемые прям к телефону, типа для ревизии скрытых полостей. Может есть и с ИК подсветкой. Такую проще закрепить прям на стволе, пристрелять и все, не надо отдельных мониторов, питания на 12 вольт. У меня такая камера есть, но там обычный светодиод стоит, чисто теоретически, можно попробовать дать питание на ИК подсветку одной камеры и посмотреть, что видит другая, без подсветки. Хотя, мне кажется, что будет хрень.
#2721
Onegin:просто мониторы для камер заднего хода имеются в природе. Они компактнее зеркал. Если сравнивать их размеры, то встроенная в зеркало заднего вида будет поменьше размером - всего 4,3". Отдельные мониторы, к которым возможно подключение такой ИК-камеры со встроенной ИК-подсветкой, меньше 5" мне пока не попадались на АлиЭкспересс. Onegin:Сейчас есть камеры, подключаемые прям к телефону, типа для ревизии скрытых полостей. Может есть и с ИК подсветкой. Большой экран не нужен, вполне достаточно и 1,5"-2" - такие применяются в игрушечных детских фотокамерах. И цены на них "смешные" - 200...500 рублей. Но работают они только с картой памяти, которая мне вообще не требуется. Если бы знал, как переделать такой фотик, то купил бы и разобрал его, переделав корпус и изменив прошивку. Но таких познаний и опыта я не имею. В идеальном варианте был бы дисплей-очки, подключаемый к миниатюрной "шпионской" камере, пусть хоть черно-белой. А от большого экрана только лишняя подсветка лица, демаскирующая стрелка в полной темноте. Крысы, они хоть и не обладают хорошим зрением, но в темноте всякое светлое пятно их может насторожить. А автомобильные "парковочные" ночные камеры с ИК-подсветкой на Али продаются и чувствительность у них достаточная, на 5 метров точно видят. И стоят они достаточно дешево, можно приобрести всего за 400 рублей. Onegin:мне кажется, что будет хрень. В таком, самодельном, варианте точно будет хрень - требуется не меньше 4-х мощных ИК-светодиодов, чтобы гарантированно получить на расстоянии 5 метров более-менее широкое высвеченное пятно. Поэтому нужно питание 12 вольт и это не самое большое "неудобство". Есть фирменные приставки ночного видения для оптических прицелов, которые можно применить и для открытого, и для коллиматора, но стоимость их меня абсолютно не устраивает - за них просят порядка 4000 рублей. Офф. Вчера достал неисправный телефон Сименс С75, который давно уже не включался. В смысле - вообще не включался, просто "не хотел". Мне его отдали в мастерской, когда обратился за новым корпусом, сказали: "здесь хороший корпус, поменяй на него свой старый и пользуйся, а сам телефон дохлый". Думал, раз уж он не рабочий, так хоть его фотокамеру использовать - снять с неё стеклышко с покрытием, защитный ИК-фильтр. И заменить на эту камеру другую, в своем С75, который нормальный, рабочий. Раскрутил его корпус, стал просматривать плату - на предмет вытаскивания из нее фотокамеры и её дальнейшей разборки. Глянул повнимательней, а плата даже не повреждена нигде. Почистил ластиком контакты для аккумулятора, протер их со спиртом, вставил живой аккумулятор - он и "завелся", только не на все кнопки реагировал. Еще раз раскрутил корпус, вынул платку клавиатуры, отклеил с неё пленку и там тоже ластиком и ватной палочкой со спиртом прочистил все контактные площадки. Собрал - работает телефон, даже сеть ищет и находит. Все функции в порядке, даже расхотелось его курочить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2020 в 16:46, Дед: причина не указана)
#2722
Как выключить рекламу на ютуб приложении в планшете андроиде?Как то раньше я устанавливал липовое приложение и там реклама не донимала,правда и войти в аккуант было нельзя,некоторые видео не работали для маленьких.Потом это всё перестало работать.Включаю например передачи про войну послушать во время ремонта избы,и нужно постоянно дрочиться,выключать бегать эту херню! Когда надоедает,выключаю совсем планшет и кладу его в шифонЬер. На компе то давно эту шляпу победили,а на андроиде чего то никак.Есть кто у кого есть что?
#2723
- 13 января 2020, понедельник
Вот фото лампача ещё живого нашёл,только она мутная
#2724
#2725
Не я! Правда!!!
#2726
- 14 января 2020, вторник
Лёха:лампача ещё живого нашёл Повезло тебе! У нас такие в природе уже только мертвые попадаются...
#2727
163 дня назад
Дед:У нас такие в природе Мы наблюдаем ламповый приемник в естестественной среде обитания. Он еще не отрастил себе лампы поэтому он еще слишком уязвим. В дикой природе электричество сложно добывать и ему приходится приспосабливаться к другому рациону.
#2728
Чёто мне кажется, что это телевизор. Причём на октальных лампах. На нём два транса по 500руб каждый, и думаю, что цел монтаж 50х годов. А лохи мимо денег проходят.
#2729
Конечно мне повезло,я его сам вырезал из оцинковки
#2730
Харитон:мне кажется, что это телевизор. Это было ясно после первого беглого взгляда, издалека. Могу даже название предположить - это был "Ленинград". Харитон:Причём на октальных лампах. Вот уж бесспорно. Харитон:два транса по 500руб каждый Купи - продам. Харитон:лохи мимо денег проходят. Проходят, проходят. Но не просто так, иногда и фотки делают - для "истории"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2020 в 15:29, Дед: причина не указана)
#2731
Дед: Могу даже название предположить - это был "Ленинград". Твой штоли? Ведь не мог же ты так сходу угадать? Не, не надо. У меня таких два было, с приёмниками. Там серебра навалом. Снеси попам в синагогу. Все грехи замолишь.
#2732
Харитон:не мог же ты так сходу угадать Всё просто: у нас был в семье радиоприемник-телевизор "Ленинград 2", с большой водяной линзой. И я снимал с него заднюю стенку(прессшпановую), когда мне было лет 9, интересовался устройством. А когда он "переставал показывать", то мы стучали по его горловине кинескопа, выступающей за корпус, карандашом. Там что-то происходило внутри и опять появлялась "картинка".
#2733
Дед:мы стучали по его горловине кинескопа, выступающей за корпус, карандашом. Там что-то происходило внутри и опять появлялась "картинка". Еслиб ты интересовался всерьёз, то тогда понимал бы, что это дяденька из комитета отзывался на условный стук, и давал добро на просмотр.
#2737
- 17 января 2020, пятница
1102 дня назад
Посоны, а кто знает - что это такое? Что-то вроде шаблона для быстрого измерения толщины листов металла?
#2738
Колпино
5 дней назад
По меряй по штангелю , может длину резьбы болтов
#2739
1102 дня назад
Мерял. Цифра - высота от плоскости.
#2740
А может это и калибры для замера ширины канавки, когда точность не особо важна, а лишь бы различить уже готовые градации точных пазов. Довольно-таки специфичная "штучка", не во всякой инструментальной кладовой такие имеются. Наш цех делал несколько подобных экземпляров для склада готовой продукции шестеренок со шлицами внутри.
#2741
Колпино
5 дней назад
Тут присутствуют какие то свои стандарты по размерам , может быть какой то сортировочной линии , ну или с линии производства чего либо одинакового
#2742
1102 дня назад
Дед начальником станции был. Точно не с завода.
#2743
Похоже на воровскую мерку для ключей.
#2744
1102 дня назад
Кстати, точно, смотреть размеры рожкового ключа. Отсюда и большинство размеров, только 8.5 и 20.5 выпадают. Только я ни разу в жизни не видел немаркированого ключа. Или это калибр для проверки износа?
#2745
Хуэ
864 дня назад
Зато точно совпадают с размером дырдочек под болты. Дыркомер это наверно.
#2746
1102 дня назад
Уже четвёртое применение! Кто больше?
#2747
Хуэ
864 дня назад
Был фантастический рассказ. Летели инопланетяне и уронили конструкцию. Земляне нашли ей тысячи применений случилась техническая революция... Оказалось-памятник!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2020 в 14:02, linil: причина не указана)
#2748
Czech:Кстати, точно, смотреть размеры рожкового ключа. А нахрена его смотреть? Чай не крест животворящий. Czech:Только я ни разу в жизни не видел немаркированого ключа. У меня таких сколько угодно. Я старые болгаркой увеличиваю, и номер удаляю. Особенно люблю делать ключи ниппельные для спиц, из обломков рожковых.
