#121
- 26 июня 2015, пятница
3207 дней назад
Ок, спасибо. По производителям-моделям рекомендации будут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 10:21, Svartalf: причина не указана)
#122
214 дней назад
Я ставил отечественную. Если память не изменяет, А11.
#123
477 дней назад
Svartalf:Гым, ну как бэ >10 лет за рулем, и чинюсь по большей части сам) так что меру в затяжке знаю. тут дело может быть в браке это ж порошковая хрень поэтому могла образоваться микротрещина и без сильного усилияЮ езжу на бриске аналог А14 изолятор правильного цвета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 19:09, ganstown: причина не указана)
#124
- 29 июня 2015, понедельник
214 дней назад
Svartalf:как верно заметили в каментах возможны сбросы цепи Так то ж в комментах, а вот если на практике, то как раз всё наоборот. С обычным натяжителем у меня были те же самые проблемы - перекосы и сбросы цепи. С пружиной о данной проблеме я просто забыл.
#125
- 30 июня 2015, вторник
3207 дней назад
ganstown:то ж порошковая хрень Вчера убедился, начало сечь из соединения цилиндр-выхлоп, подумал что от вибрации открутились гайки, решил подтянуть. Гайка начала прокручиваться, в итоге разобрал, из прокладки вывалился кусочек, и в эту дырку секло. Отчистил прикипевшее, собрал на герметике, начал затягивать - вырвало шпильку, хотя тянул не сильно. Судя по резьбе, она там сидела всего на 5-7мм. Заеду седня на авторынок, куплю ремонтную шпильку 6/8, перережу резьбу и попробую собрать
#126
477 дней назад
ну в случае чего не огрчайся ремонтная должна помочь но если вдруг не что либо не получится цилиндр не так уж и дорого стоитДобавлено спустя 37 минуткто нибудь покупал фрикционные накладки сцепления с китая ну те которые морковного цвета а не родные? как они по ходимости и по свойствам в отличии от родных
#127
- 2 января 2020, четверг
1571 день назад
Звезда 44, ротор 140, прокладка между диском и креплением под дисковый тормоз 4мм, напильник :)
#128
Колпино
6 дней назад
Слишком маленькое ферродо на этих колодках , быстро стирается
#129
- 26 ноября 2021, пятница
214 дней назад
Вариант самодельного вибрейка. Отпилил от старой вилки дужку, привесил и зафиксировал хомутами.
