Не выходит на тиристорах. Запирать нечем. Как раз в момент когда это нужно ток максимален, сам не закроется. А запираемые дороги, дифицитны и на закрывание ток нужен в трое больший. В общем не вариант сразу. Кстати, те что работали у других проверялись на трансформаторе а не на реальном генераторе, как я возился. На реальном все сильно сильно хуже. Я раз в год бывает думаю над этой темой. Но реального энтузиазма уже нет. Кажется что нашлись некоторые ходы. Но это надо проверять, собирать, запускать стенд, сидеть заниматься. М.б. когда и возобновлю, но сейчас точно нет желания, слишком призрачен результат, особенно на подсевших магнитах.
Главная проблема что если поставить транзистор с большим напряжением насыщения, 1.6-2.5В что бы оставить питание на управление, то из за такой потери искра появляется на 2,5-3т. Если поставить с меньшим то не удается нормально управлять. На границе того и того все равно начало искрообразования 1.5т. В общем при большой скорости нарастания вопрос решен и даже рулится. При низких проблемы. Мысли есть но только общего плана.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 декабря 2019 в 16:03, krotik: причина не указана)
У тебя Дед монитор полосил?Где то здесь фотки были.Это матрице каюк.Добавлено спустя 4 минутыА я вот мудохаюсь,сразу два монитора сломалось.Один заполосил.а второй замигал.2 раза разбирал,заменил кандюк 100мкф 400 в.,да дело не в нём.Думал трансформатор инвертора.Собрал второй раз,пусть думаю мигает пока совсем не перестанет работать.И вот сегодня потух в защиту.Слишком ярко начал мигать после этого.Вообщем думаю лампы другие подключить да понаблюдать,если нормально то на светодиоды переведу
У меня была светодиодная пластина для подсветки. Рабочая, но куда её приспособить - ума не приложу. Если только закрепить на потолке, в качестве светильника.
Дед, при 900 уже педалировать сильно приходится. С учетом что в горшке и того позже - совсем не веселый процесс запуска будет. Да и езда внатяг на оборотах ниже ХХ на Д вещь очень частая, особенно на грунтах.
Во точно!У кого есть опробованные схемы-"Гоп до кучы".Кипятильник-СЛХ не предлагать,сыт по горло,и света не найдёшь.Очень интересная схемка с динистором,но грузит генер,не вариант.Остается раздельные обмотки заряд/управление-полярность на 180град. и однополупериодное выпрямление.Я для Д-6 такое собрал,попробовать нет возможности,а на стенде-все круто
Дельного то раз, два и обчелся. Всё остальное те же кипятильники, не по конструктиву а по результату. Почему и отложил "электронный прерыватель". Было просто интересно поковыряться. А результат тот же, света нормального не будет, непонятки с углом ( до этого еще не добрались), нагруженный КЗ подковой ротор, ожидаемая низкая повторяемость.
Возить с собой трансформатор... я не против. Однако сторонник несколько более элегантных решений. По поводу "собрать из подножного" категорически НЕ ЗА. Во первых все выколупанное требует проверки, не все это могут сделать. Во вторых один смог разыскать а другому может кучу времени не везти. Так что делать нужно из того что в свободной продаже, крайне желательно не на заказ. Иначе любая проблема растянется до пары месяцев, пока пришлют. Повторяемость должна быть на уровне ткнул и забыл, а не шаманить долгими вечерами вгоняя в режим. Сложность и трудоемкость тоже важные моменты. Всё ИМХО, просто моя позиция.
Хороший транзистор, вне всяких сомнений. Но у меня задача стоит таким образом, чтобы использовать только те, не специфические, детали, которые имеются в наличии и не гнаться за большим запасом надежности.
Дык обмотка подковы и в штатном исполнении находится почти в режиме КЗ. Сколько она отбирает мощности у мотора, полтора процента или даже меньше? Причем, на такте сжатия, когда полезной работы он не производит.
Банан, мне за этим транзистором нужно ехать в ближайший ко мне магазин Chip&Dip, удаленный "за тридевять земель"на 30 км. Смотаться туда и обратно на машине, это потратить "полдня" и 6 литров бензина, который нынче по 46 рублей. Ехать на скутере в такую погоду - бр-р-р, не пожелаешь и Чеху с Харитоном врагу. А если заказывать доставку по Московской области курьером, то её стоимость будет 500 рублей. А этот КТ961В уже лежит и ждет, давным-давно выпаянный из какой-то платы, рабочий. Нужно лишь самому "собраться с духом" и начать собирать все детали в кучу, сопливо-воздушно-висячим монтажом.
А с чем сравнивалось-то, неужели батарейное контактное зажигание делалось, без использования энергии магнето? Ну, так - для "академической" чистоты эксперимента...
Ага )))). В конце мотор начинает сильно терять момент, тяжко ему тормозящий ротор крутить, раньше сдается. В случае CDI торможение меньше но и оно чуть заметно, 1км/ч точно можно насчитать. Почему я на разогнанные Д ставлю ротор от Д5 с ЗАН, он слабей и меньше диаметр, торможение ниже, а ЗАН вытаскивает искру. С миру по нитке так и набирается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2019 в 17:36, krotik: причина не указана)
MAGNETO, а зачем? Тут и так говорят, что не хватает мощи мотора для езды без света, а ты еще больше нагрузить хочешь. Если делать нормально, так надо сердечник пошире набрать и новый каркас на него. Под обмоткой-то сердечник совсем тонкий, нужно добавлять пластины до полной толщины набора. Тогда можно будет снять всю мощность, которую может дать ротор. Много толстого провода на этом каркасе не уложить, вот тогда и понадобится повышающий трансформатор. А дальше по твоей схеме.
Вот такие полоски в корзину положил. полоски Или может другие нужны.Монитор самсунг 943n 4/3 19"Добавлено спустя 1 минутуНаписано,что регулируется яркость и входное напряжение может быть 12-28 .От этого и пляшу
-почему без света?Блок триммерного зажигания выдает мощность на половину свечения 1ваттного светодиода в фаре и 50-70мА на стоп-сигнал(габарит).Так-вот выглядит мой "Огненный стул" сзади-сияет пацифическим габаритом(на холостых).
Умел-бы-вставил и видео с видом вокруг.Вообщем ночью по лесу света хватает,хотелось-бы более,но,что есть..Надо схему-поделюсь,по-пьяни собрать можно . А по поводу схемы зажигания-она известна уже лет 40,на КиЯ даже была(кажется),а у Моргулева- Сонина-однозначно.Да и на надо мне чужих лавров,я пока еще ничего сам не изобрел(к сожалению... ).Да и тут не Русфишинг,давать свои имена схемам известным по 40 лет,как-то не принято... Лёха а лента шибко ярко светит?Если такую на кухню над столом-гуд будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2019 в 23:35, MAGNETO: причина не указана)
Забери у меня световую панель от экрана ноутбука НР, если уж так нужно. От 12 вольт светит, осталась после замены треснувшей матрицы в сборе. Все равно я её никуда не приспособлю, валяться будет без толку. Светит хорошо, ярко. Размеры: 34х19 см, диагональ 39 см.
Ну, да - оторвал. А что, на неё любоваться? Там осколки разных размеров. Просто на ноутбук сели толстой задницей, когда он лежал под пледом на диване. Бабы - они такие неуклюжие и невнимательные, порой. Я как увидел этот треснувший экран, мне сразу так плохо стало - будто у меня самого что-то сломали.
Да кажись не Губинский..я и не знаю такого..дело было в 2013 году,не помню уже,но схема где то есть Добавлено спустя 25 минутГде то были фотки уся на 6П44С двухтактный два канала,всего 8 ламп что ли Сгорел ночью,КЗ где то произошло,сгорел транс ТСШ-170 в прямом смысле)На чердаке лежит теперь,ждёт своего часа перемотки транса)Добавлено спустя 29 минутКак бонки починить? Добавлено спустя 31 минутуЗдесь вот чувак так делает.А я думаю лучше длинную втулку вставить.Хорошо подходит гайка спицы от велосипеда,она как раз М2,5
вот здесь Добавлено спустя 1 минутуВыходной транс сам мотал..трансы как ТС 180 только поменьшеДобавлено спустя 2 минутыДа дуть то он сильно и не дул,был сделан за ради самой конструкции на лампах)Добавлено спустя 4 минутыНайду фотку покажу потом) Или на чердак полезу сфоткаю горелого)
Разобрал вот ещё один экран.Впервые в руках подержал лампы подсветки.Они тонкие как паста от авторучки и пластмассовые кажись)Обратите внимание какой толщины плексиглас вытащил)Куда нибудь пригодится От одной лампы отгнил провод
