#101
- 13 декабря 2019, пятница
471 день назад
Рассточил канавку. Купил коронку по бетону 50 мм с 6ю твердосплавными зубьями. По внутреннему зубья как раз 38 мм диаметр описывают что нам надо, по наружке коронка сама 48 мм что нам и надо, а зубья торчат описывая диаметр 50 мм, их болгаркой аккуратно сточил до корпуса коронки, зубья сверху где рабочая часть тоже сточил она домиком была, сделал плоскими зубья, задал дремелем режущей кромке угол небольшой, затыловку делать не стал, точнее попробовал, муторно, для алюминиевого сплава и так сойдёт. Зажал головку к станине на шпильках с регулировкой положения плоскости бошки и дрелью быстренько рассточил и притер, потом на точильном круге плоскость на те же 1.5 мм снял. К стати 1.5 мм то что надо с прокладкой медной 0.5 мм, теперь степень сжатия 9.4 под 92-95 бензин. К стати 80й у нас ещё продают на паре заправок в городе, им совкопед и газ21 заправляю
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2019 в 21:35, ganstown: причина не указана)
#108
- 15 декабря 2019, воскресенье
339 дней назад
ganstown:К стати 80й у нас ещё продают на паре заправок в городе, им совкопед и газ21 заправляю Дда совкопеду впринципе фиолетово на то что там в баке плещется. Главное, что не 66й бензин. Остальное он переваривает даже с неподжатой головой. Клапанов нет-прогорать нечему. С поджатой оно конечно же лучше в плане кпд. Да и дрищется маслом меньше. Сгорает лучше. Зажигание только что поймать правильное и все. А там фиолетово. Работать будет.
#109
Новокузнецк
1578 дней назад
Мужики
подскажите сломалась пружина кик стартера на двигателе s-57,можно ли поставить другую какуюнибудь,такую не могу не где найти Добавлено спустя 4 минутыМужики подскажите сломалась пружина кик стартера s-57,можно ли поставить другую какуюнибудь,эту пружину не могу найти не где
Добавлено спустя 29 минутБуду искать
#110
pavel, Что-то похожее на Планетовскую,вангую.Возьмите свою коцубу и прикиньте на базаре или кхм-где найдете ИЖ,возможно,что придумается.Зима предрасполагает к идеям.Удачи!
#111
- 18 декабря 2019, среда
339 дней назад
pavel:эту пружину не могу найти не где Можно попробовать возвратную пружину с армстартера отечественных бензопил Дыружба и Урал. А вообще лучше найти другую крышку и поставить наружнюю. А то сорвется и опять половинить двигатель придется.
#112
- 23 декабря 2019, понедельник
Загорянский
1087 дней назад
От сверлильных станков можно подобрать.
#113
- 24 декабря 2019, вторник
pavel, нечто похожее недавно менял на китайской пиле "цыганке" ...попробуй с нее ...там их 2 ..которая потолще
#114
- 14 августа 2020, пятница
1337 дней назад
Доброго времени суток! У меня к Вам такой вопрос: после минут 20-ти езды на мопеде Карпаты, после того как он нагрелся, ухудшается тяга. Это такая особенность агрегата или какая-то неполадка? P.S: поршневую вот только месяц назад поменял
#115
- 15 августа 2020, суббота
339 дней назад
Lobzik45554, Это естественно. Новые детали поршневой должны приработаться. А пока будет греться. Ухудшается тяга=надо остановиться дать остыть. Иначе можно "уложить" мотор.
#116
- 16 августа 2020, воскресенье
1337 дней назад
Понял, спасибо за разъяснения!
