- 10 декабря 2019, вторник
Всё, чем "богат", к сожалению...
Добавлено спустя 3 минутыТолько потом заметил, что там надпись: "Не сертифицирован для США, Канады и Австралии". Добавлено спустя 6 минутGeorgiy:с приводом на педальную звезду через обгонные муфты. Кому-то это нравится, а я - категорически против трещёток и фривилов! Торможение мотором должно быть!
Змеиногорск
1334 дня назад
Дед, вы путаете божий дар с яичницей. По вашей ссылке это двигатель с верхним бачком и карбом поплавковым. И он стар как божий день. Да и там у вас чёрным по белому написано на схеме GXH 50 !!! А марка моего двигателя совсем иная и она огромными буквами в заголовке. Пробаяню - это новая модель в серии gx 25, gx 35. А это небо и земля. Собственно хотелось бы услышать Реальные отзывы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2019 в 19:32, Georgiy: причина не указана)
Georgiy:Дед, вы путаете божий дар с яичницей. Да ладно - не такой уж у тебя и "божий дар", по сравнению с классической "яичницей". Georgiy:По вашей ссылке это двигатель с верхним бачком и карбом поплавковым. И что с того; не думаешь ли ты, что именно они определяют мощность и долговечность? Georgiy:он стар как божий день. Старый конь борозды не портит! Всё новое, это хорошо забытое старое. Вот твой мотор: https://kultivator.by/catalog/3712:dvigatel-honda-gx50t-st4-oh.html Вот его предшественник: http://www.honda-gx.ru/honda-gxh-50.shtml А теперь сравни и найди "глобальные" отличия, которые определяют те параметры, которые тебе больше всего нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2019 в 20:03, Дед: причина не указана)
12 часов назад
Есть гх 25, поработавший, запускается на раз, работает ровно, не трясется, но дымит. Еще им не занимался, так как осенью забрал. Думаю на самокат его. В девичестве стоял на виброрейке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2019 в 21:45, Айдар: причина не указана)
- 11 декабря 2019, среда
Змеиногорск
1334 дня назад
Дед, если сам не видишь разницы хотя бы в весе, габаритах, сцеплении и пр. то это не ко мне, а пустословие меня не заводит. Айдар, да, эти моторчики 25 и 35 ходят по десятку лет, а вот 50 то пока не известно как себя покажет. Дымность скорее всего лечится заменой колец, а вот главное надёжность и долговечность. Всё таки сконструирован на базе слабомощного. При чём изменен цилиндр. Теперь он гильзован чугуниной, а раньше вроде бы просто никасильный был или я ошибаюсь и путаю с f50 ? Планирую использовать в горах где щебёночные крутые перевалы. Наверное нет здесь ещё реальных юзеров этого движка для поделиться "сюрпризами" для подстраховки использования.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 04:09, Georgiy: причина не указана)
477 дней назад
Georgiy:Хотелось бы сообразить что от него ожидать и какие возможности и перспективы если на велосипед пришпандорить с приводом на педальную звезду через обгонные муфты. если он в размерах gx35 то вполне себе хорошо потому как предыдущий gx 50 был гораздо габаритней особенно по высоте, а если так то выходит они значительно увеличили обьем за счет диаметра цилиндра а ход поршня оставили почти таким же, но это всё предположения, вот если б вы сняли мерки к примеру замер от нижней точки армстартера или картера со стороны сцепления до верхней точки двигателя а потом к примеру я б замерил свой gх35 касаемо привода на педальную системы у меня есть с ними некий опыт как на велокомпонентах так и на усиленных промышленных обгонках. Что хочу сказать по поводу такой системы, она удобна когда велосипед подразумевается использовать в широком потребительском диапазоне. Для меня было и остается важным сохранить велосипедный, легкий педальный ход и при этом иметь хорошие тяговые характеристики как на педалях так и на моторе причем передаточные строились так чтоб и мотору можно было помогать педалями когда это необходимо, хотя при гражданской эксплуатации таких надобностей не было Georgiy:Планирую использовать в горах где щебёночные крутые перевалы вам нужны высокие передаточные числа в любом случае, не смотря что крутящий момент в полтора раза больше чем у GX35 передаточные нужны для перевалов высокие. К примеру мой мотовел стоя на 12 градусном подъеме может тронуться без педалей и поехать с разгоном, но угол подъема ограничен в итоге где то 20-23 градусов при этом передаточное 1/47 на первой пониженной передаче (6 пониженных и 6 обычных у меня на велике) для колес 20". 28 градусов с уверенностью могу сказать не берет, обороты падают мгновенно, но даже 20 градусов это весьма не слабый подъем, речь о длинном подъеме который не преодолеть за счет сил инерции от скорости имеется в виду. Я ушел от велосипедных обгонок в системе шатунов по 2м причинам они слабые по крутящему моменту и в итоге развалятся (хотя я не довел их до этого но первые признаки начинались) и второе это ударное зацепление и свободный ход до зацепления. В ланах нечто подобное поставить и вместо обгонки в колесе. К сожалению с цепью особо ничего не сделать, но при ее стоимости менять ее можно раз в 2 тысячи км и не заморачиваться. В общем советую посмотреть эти видео https://www.youtube.com/watch?v=QhuXklUheKM&t=781s https://www.youtube.com/watch?v=pmqsCET_p_A&t=802s
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2019 в 10:15, ganstown: причина не указана)
ganstown:если он в размерах gx35 Зачем предполагать, если уже есть размеры? Габариты, (Д/Ш/В), мм 199 x 260 x 263 У прежнего они мало отличаются, в особенности главный - ширина, который и определяет его применяемость на велосипеде. Базовые габариты 225 x 276 x 353 мм ganstown:выходит они значительно увеличили обьем за счет диаметра цилиндра а ход поршня оставили почти таким же Было. Диаметр x Ход поршня 41.8 x 36 мм Стало. Диаметр цилиндра, мм 43 Ход поршня, мм 33 Очевидно же, что мотор стал более быстроходным и менее эластичным. Что снизило его шансы на успешное использование без КПП.
477 дней назад
Дед:Зачем предполагать, если уже есть размеры? на заборе тоже много что пишут, я написал конкретно в каких местах, с баком как и сам бак меня мало интересует Дед:Очевидно же, что мотор стал более быстроходным и менее эластичным. Что снизило его шансы на успешное использование без КПП автору этот параметр мало интересен ибо он как раз через педальную систему хочет сделать, а в итоге даже так он мощнее и моментнее чем 35ка, а на 35 ке ездят и без кпп вполне сносно
Змеиногорск
1334 дня назад
. https://m.avito.ru/barnaul/mototsikly_i_mototehnika/prodam_legendarnyy_motovelosiped_furore_1793633729 Это ссылка на Непоседин мопед дед:Непоседа, объездил "полмира" на своем GX35 Именно ! Это его опыт, а не завистливых теоретиков и сподвиг меня на покупку мотора. Но к сожалению мотовел он продал и воочию не удалось увидеть. Но он обещал встречу как ни будь. Что то телефон глючит, по ссылке объявление как раз о продаже мотовела, хозяин на вырученые деньги тоже гх 50 этот взял. ganstown, вы всё правильно говорите, я скинул вам в лс свои контакты, потом надеюсь списаться с вами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 декабря 2019 в 12:22, Georgiy: причина не указана)
477 дней назад
Georgiy:ganstown, я скинул вам в лс свои контакты, потом надеюсь списаться с вами. ответил и в л.с и на почту, проверьте правильность написания адреса почты, мне пришло сообщение что письмо не было доставлено
Змеиногорск
1334 дня назад
ДЕД:колодки сцепления на моторе, а на колесе - трещотки и спицы. Кстати, насколько мне звестно всё это в прошлом . Автор решил вопрос с колодками правильными руками токаря. Всего лишь нужно было колокол выточить хорошо. Кроме того - он изобрёл на эти колодки и сделал накладки НЕ ИЗНАШИВАЕМЫЕ. Мне обещал подогнать комплект к весне. А со спицами тоже всё окей, всего лишь брендовые поставил и забыл. Про обгонку тоже , были копеечные , после установки дорогих 4 или 6 кулачковых (точно не в курсе) всё хорошо. . Так что теперь завидуйте молча. Денис, позже про обгонку вашу почитаю обязательно ! (писмо получил на емэйл)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 11:57, Georgiy: причина не указана)
477 дней назад
Georgiy:Автор решил вопрос с колодками правильными руками токаря. Всего лишь нужно было колокол выточить хорошо видимо у него изначально проблема была с чем то. Я после тыщи километров снимал редуктор, так там колодки как новые были от слова совсем. хотя когда я штурмовал грязь там нагрузки такие были что колодки просто буксовали а велик отказывался ехать, да бывало и такое, думал я их подпалил, а нет. У меня пробеги конечно не такие как у него, да и не для того строил мотовел, но не помню чтоб тот же зореслав жаловался на колодки а у него велик с таким моторчиком проехал не меньше чем у непоседы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 12:15, ganstown: причина не указана)
Змеиногорск
1334 дня назад
Денис, как я понял з разговора с ним , что сначала делал свой мотовелик в неуверенности в успехе и потому на коленке, не вкладываясь сильно, для пробы. И токарь был криворукий и станок раздолбаный. Вобщем было сильное биение колокола и поэтому пальцы колодок что ли или сами колодки разбивало быстро. Позже говорит что обсуждал на этом форуме их и тогда уже всё срослось. Добавлено спустя 41 минутуganstown:как раз через педальную систему хочет сделать именно так, а педали даже не знаю, может убрать. Или всё же можно и оставить на случай поломки, что бы не катить велик до дома. Пока меня больше волнует этот новый мотор. Или лучше 35 поставить с моего старого мотобура т.к. он уже опроверен многими.
477 дней назад
Georgiy:именно так, а педали даже не знаю, может убрать. Или всё же можно и оставить на случай поломки, что бы не катить велик до дома. без педалей система будет в разы проще и.к именно педальная система это половина всей работы над мопедом. Как бы это не было универсальным с педалями, то без них с обгонками ломаться будет куда меньше деталей, оно и понятно, но педали носят двойственный характер, на таком мотовелике можно ездить по тротуарам и паркам. По тротуарам я езжу после дождя т.к на дорогах грязно. пару раз ехал на педалях т.к кончился бенз и к стати если педали оставлять то передаточное нужно продумывать так чтоб в каретке звёзды не получились такими что на педалях можно ездить только на последней передаче да и то не быстро, это надо учитывать под Каденс примерно 90 об/ мин ну или проще говоря чтоб на педалях ехать можно было 25-30 кмч не сильно обпедалировавшись
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 16:19, ganstown: причина не указана)
Змеиногорск
1334 дня назад
ganstown:ganstown: если он в размерах gx35 Зачем предполагать, если уже есть размеры? Габариты, (Д/Ш/В), мм 199 x 260 x 263 У прежнего они мало отличаются, в особенности главный - ширина, который и определяет его применяемость на велосипеде. Базовые габариты 225 x 276 x 353 мм ganstown: выходит они значительно увеличили обьем за счет диаметра цилиндра а ход поршня оставили почти таким же Было. Диаметр x Ход поршня 41.8 x 36 мм Стало. Диаметр цилиндра, мм 43 Ход поршня, мм 33 Очевидно же, что мотор стал более быстроходным и менее эластичным. Что снизило его шансы на успешное использование без КПП. Ага, это называется - верьте мне а я вам лапши навешу ! На самом деле ни о какой короткоходности нет и речи.
Как было и как стало
Добавлено спустя 8 минутСам лоханулся и нас заплутал. Вопрос был для сравнения нового 50 к 35, а не старой 50 к новой 50 Добавлено спустя 12 минутДанные о габаритах и колене с поршнем он нам подсунул от старой 50, она которую нам до лампочки т.к. обсуждаем замену 35 на новую 50
Таким образом и ход и диаметр увеличены пропорционално и "эластичность" как и девственность не нарушена ! Добавлено спустя 40 минутВот прямая сравниловка всех 3 моделей одного ряда
Добавлено спустя 43 минутыТаким образом если взять расчётные данные т.е. просто на готовом мотовеле заменить 35 на 50 в итоге одни плюсы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 17:01, Georgiy: причина не указана)
Georgiy:На самом деле ни о какой короткоходности нет и речи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 18:34, Дед: причина не указана)
Змеиногорск
1334 дня назад
А, ещё здесь. Эк тебя таращит то, кровавыми слезами писал что ли ? Не ушёл что ли забыл нешто ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2019 в 19:58, Georgiy: причина не указана)
А ты отпусти - чушь не пиши... Короткоходный мотор имеет ход поршня меньше, чем его диаметр. А ты пишешь про мотор, который имеет ход поршня меньше его диаметра, что он НЕ короткоходный. И это вопрос не твоей темы, а твоих познаний в области ДВС, их классификации и терминологии.
Змеиногорск
1334 дня назад
Да мне как то плевать, для того и задавал вопросы что бы получать оветы. Про короткоходность была реплика на твой выпад ganstown:Ход поршня, мм 33 Очевидно же, что мотор стал более быстроходным и менее эластичным. Что снизило его шансы на успешное использование без КПП. и ты прекрасно это понял, но нашёл лазейку в моей фразе и не упустил возможность укусить. Модераторы, где у него кнопка ? Есть у меня на этом сайте внести клоунов для себя в чёрный список ? Хотя собственно вопрос я озвучил, откликнувшиеся нашлись, остальное можно в личку обсудить.
