Возвращаясь к сверлилкам. Пришлось патрон новый заказать. Тот что из поставки достаточно точен, на второй класс тянет. Но вот губки оказались мягковаты. Не то что бы гвозделин, но недостаточно твердые, уже выработка внутри. Поставлю пока этот, обещают тоже 2ой класс, а там поглядим.
Нечто более серьезное на подобную дыроделку ставить нет смысла. С подшипниками вопрос решил. Про упорный буду думать, или не буду. Остальное вроде не требует вмешательства, все критичные вмешательства уже были до начала эксплуатации. Только отмыл сменил смазку.
Никто тут мопедку на сверлилку не меняет? Новая! В непрерывной работе всего месяц, сверлили алюминий. Еше раза 4 по Ст.3. Вообще считайте не юзанная )))))))))))) Или это только у соседей такие всплески суперщедрости? ))))))) Мне одного мопеда хватит, я не жадный )))). Хоть сверлилка и в трое той на которую там меняли ))))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 18:06, krotik: причина не указана)
Не верю! Потому, что во время Брежнева водка стоила "Московская" - 4,32р и "Столичная" - 4,42р, а когда Андропов занял место Черненко, то сразу же появилась водка "Пшеничная" - 5,30р. Её ещё называли "андроповкой" или "школьной". Потому, что в сентябре она появилась в продаже, в начале месяца.
А я склоняюсь в последнее время к тому, чтобы сделать самому штатив для ручной электродрели. Главное - это найти достаточно тяжелое и ровное основание. А уж "присобачить" к нему стойку с направляющими - дело технологии. Это для мелких и не слишком ответственных работ, которые не так часто и бывают.
Потрындеть, разумеется. Других причин вываливать это барахло сюда - не вижу. В НС-12 ты не понимаешь нихрена, как я погляжу.
Сам писал, что там "что-то сливное было зашпаклевано" - на кой хрен полез туда, куда "собака свой ... не сует"?
Это называется пескоструйная обработка. Я тут занимаюсь примерно тем же - сбиваю с тебя всё лишнее и показываю всю твою суть, мистер Пятьдесят Рентген.
Потому, что тебе это интересно,
Чур меня, чур. Просто злой и память хорошая.Добавлено спустя 2 минуты
А тебя именно это, как я погляжу, волнует особенно сильно! Довожу до твоего сведения: мне вообще пофиг, что именно ремонтировать, чтобы "оно" стало работоспособным. Без всяких там "пескоструек" - одними ручонками, "шаловливыми".
Czech:
Фантазер и трепло, каких мало! Ты назвал меня "альфонсом", даже не имея к этому оснований - просто сплетню подцепил и начал "полоскать по ветру". От меня-то не убудет, а тебе - фи, сплетник и склочник! А что трусливый - это уж "к бабке не ходи".
В общем итог. К жизни вернул но настроение на 1.5 дня испорчено. Остаётся хихикать над собой, как китайцы лихо развели с ценником, чуть подправив видимое и наплевав на то что нельзя проконтролировать.
Так что с удешевленной версией токарника я сильно сильно подвис мыслями. Как Чех заказал не потяну. Подожду инфы от него, что почем.
Тут же вспомнилась моя ИЭ-1202А купленная на первую зарплату. 85й год! Жива и трудится на даче по сею пору. Щетки конечно менялись как и патроны. Менялся и передний 201й подшипник. Заменялась смазка. Ну и провод неоднократно. При следующей смене щеток придется первый раз проточить коллектор. Работает же себе, зараза такая, 13мм сверлом 60й уголок сверлил ею когда душе-кладовку-сортир выпрямлял, с два десятка дырок под глухари 12мм наколупал. А редукторчик то крохотный совсем. Фото не мои, с чипмейкера.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 18:57, krotik: причина не указана)
Неа, как раз именно это меня вообще не трогает. Ты свою некомпетентность уже в стольких областях доказал, что сил перечислять нет. Темой больше, темой меньше...
Спасибо, я в курсе. Тебе же шашечки, а не ехать.
Главное, не перечитывай то, что ранее писал. А то будет сплошное "редактировалось".
Ну я в общих чертах представляю. Хочешь потрогать - приезжай, как доедет Мясо и баня с меня.
Менялся только сгоревший якорь, и то - по дурости, от перегрева и перегрузки: когда не было маленьких УШМ, то ей зачищал сварку, используя остатки отрезных и зачистных дисков от большой "болгарки", насаженных на шпильку Ф8мм.
Еще вторая подобная, только без 2-х скоростного редуктора и переключателя.
Как раз одну из них и хочу на самодельный штатив закрепить. Неубиваемая дрель, умели же делать раньше!
А эта вообще - шедевр!
Называется Rebir, из Прибалтики родом. Как я только не мучил её, как ни насиловал - нипочем все мои задачи. Даже землю сверлил самодельным буром, когда делал забор из труб Ф60 мм. На всю длину - метр с "хвостиком", аж патрон скрывался в скважине.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 20:16, Дед: причина не указана)
Ну, вот - он как раз и появился, когда был нужен. Нешто я злодей какой, не понимаю предельных нагрузок? Она же низкооборотная, с большим передаточным числом в редукторе. К тому же, "технология глубокого бурения" отработана. Прошел вглубь 5-6 см и вынул землю, еще прошел столько же и опять вынул. И так до тех пор, пока не пройду до конца. Кстати, бур такого небольшого диаметра идет в мягкую глину очень легко, скорость вращения патрона почти не меняется. Тяжелей бывает в период, когда земля сухая и бур не вгрызается - крутится без поступательного движения. Тогда приходится брать перфоратор, вставлять в него полуметровый бур Ф10мм и "долбить" на всю длину. После этого уже можно пробурить, хоть и с бОльшим трудом. Уж, во всяком случае, при сверлении стали сверлом Ф12 мм, без предварительной засверловки меньшим диаметром, скорость вращения уменьшалась намного больше.Добавлено спустя 5 минут
Айдар:
потом несут в ремонт
А сам ремонтирую все свои инструменты, когда есть желание и время. Только когда лень, тогда несу к моим знакомым армянам - у них все запчасти есть почти всегда, да и заработать им тоже нужно дать.
Айдар:
удивляются цене запчастей.
Я не удивляюсь. Уже очень давно...Добавлено спустя 12 минутКстати, недавно покупал графитовые щетки для маленькой китайской УШМ, на которой менял сгоревший якорь. Поставил комплект за 100 р - хватило на 2 дня работы, а если точно по времени - всего на пару часов. Заменил их на другие, за 70 рублей - этих хватило на неделю, а точнее - часов на 5-6. Сравнил остатки щеток, пошкрябав их ножом - сыплются почти одинаково. Потом еще в другом магазине нашел комплект щеток - 30 рублей пара, но не в пакетике, а картонной коробочке. Сразу же поцарапал их ножом, перед установкой - твердые, не сыплются. Поставил - работают уже долго, больше 2-х недель, а резать пришлось много. Вот и поди угадай, где какое качество и как от него зависит стоимость, пока сам не проверишь.
проливать водой, потом подождать немного, и будет счастье
И так пробовал сначала, но слишком долго ждать, да и воды надо много - она впитывается и расходится вширь, а не вглубь. Тонким буром в перфораторе сделать дырочку, для прохода центрального стержня самодельного бура, получилось проще и быстрее.
Айдар:
макитовские
Эти были Хитачи, тоже хорошие должны быть. А ценообразование - не пойми какое, от жадности продавца сильно зависит. Мне на эти цены пофиг, расходка же, лишь бы они были в продаже и не полное дерьмо.
В разделе "мелкая кухонная техника". В прежние годы, такая деятельность профильных предприятий по производству не совсем профильной продукции, называлась модным тогда словом "конверсия". Мы в армии использовали сверлильный станок в качестве миксера: осевшую и загустевшую краску в банке размешать или коктейль молочный взбить - с мороженым...
Харитон, ты не тем интересуешься. Но могу тебе, по-секрету, поведать - мы там не только колючую проволоку натягивали на столбы, но еще и отдыхать умели, "со вкусом". Мастерская ИТСО - это было "элитное" подразделение в полку, нам разрешались очень многие вольности. Нельзя было только баб водить, в самоволку бегать и водку пьянствовать. На все прочие отступления от устава наши офицеры смотрели "сквозь пальцы" - других таких специалистов не было, а работы было - "за гланды". Иногда нас и от политзанятий освобождали, ради каких-то заказов по слесарным и сварным работам. Механизированные ворота сделать с электроприводом или пульт для оператора слежения на посту дежурного по полку. Никаких других возможностей, кроме как своими силами, не было в конце 70-х годов. И все необходимые "комплектующие" доставали, как могли: на заводе вентзаготовок, швейной фабрике, мельничном комбинате - "с миру по нитке...", как говорится.
Два года прошли зря.
Я хоть не служил во внутренних органах, но как там "служат", - наслышан. Всю работу, требующую настоящего знания и умений, делают зеки. А малолетние засранцы могут только сапоги утюгом гладить и побираться на соседних базах. Про мороженое всё равно - враньё.
Ну забыли повара на морозе ведро с прокисшим молоком возле компостной ямы - не пропадать же добру? Опять же, станок есть. Теперь понятно, почему Дед всякое кривое говно другим купить предлагает. Он же только молоко взбивал, для этого сгодится, наверное. Признаю. Лишь бы ведро влезло.
Молоко, ВВшникам? - Да то разбазаривание народного добра. Да и кто им даст? Они домой без погон в телогрейках едут, чтоб звездюлей мужики по дороге не навесили. Молоко в армии достаётся строевым СОЛДАТАМ, за различные заслуги перед народом. А "Отличников советской армии" угощают и пивом и другими излишествами. Не жалуюсь. А таким бойцам, вроде Деда - эскимо и кино. Да и то за свои деньги. Добавлено спустя 2 минуты
Czech:
Я работал на фабрике мороженого. Молоко для мороженого не взбивают.
Зачем вообще использовать дрель в качестве сверлильного станка, когда в сверлилке не просто так стоит "вечный" (и главное - абсолютно никак не реагирующий на перегрузки) асинхронный двигатель.
Это точно! Ну, закончились предположения и догадки? А всё было настолько просто, что даже и подумать об этом никто из местных скептиков не смог... Наш начальник мастерской ИТСО, прапорщик Николай Кнапик, принес несколько пакетов молока и брикетов мороженого за 48 коп, а к ним еще и банку варенья из черной смородины. В качестве "премии" за сделанную "халтуру", когда были в местной командировке - мы "поднатужились и "вырыли траншею, для укладки силового кабеля, за половину отведенного на эту работу времени. Добавлено спустя 3 минуты
Avenger:
Затем, что бОльшую часть времени эта дрель просто висит на стене без дела. А почти все нужные элементы в ней присутствуют, недостает лишь стола-основания и стойки, с механизмом подъёма-опускания. Их-то сделать, как раз, и нетрудно.
Харитон:Молоко для мороженого не взбивают.Это точно!
Дед , а как делают мороженое? Я так тебя понял, ты из настоящего мороженого делал, как обычно, самодельное? Подскажи ещё, где ваш прапорщик взял московское мороженое в Потьм Мухосранске? Хорошая очередная сказка для маленьких глупеньких детей. Фуньтик, блин.
А наш прапорщик знал, что брикеты "пломбир по 48 коп", они и в Африке - брикеты "пломбир по 48 коп". Поэтому никуда из Могилёва не ездил - оно прямо там, на берегу р.Березины продавалось, в таких тележках с коробами - с сухим льдом внутри и мороженщицей в белом халате снаружи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2019 в 12:25, Дед: причина не указана)
Да не, можешь попросить потереть если не устраивает. Тогда прочтут что именно. А так, по диагонали по поводу грубых нарушений, если сама тема не цепляет.
