#612
- 3 декабря 2019, вторник
Ded1946:Так и не понял кто дурак Ну, это понять, как раз, нетрудно: "из двух спорящих, почти всегда, один - дурак, другой - подлец". Ded1946:Там ничего не надо приводить в порядок. А если зарядить аккумулятор полностью и включить фару - сколько времени она будет светить? Мощность лампы в фаре 18 ватт, если мой склероз меня не обманывает. Плюс к ней одна лампочка на 5 ватт - итого 23 ватта. Стало быть, ток через них составит, приблизительно, 1,9 ампера. Если на мопеде стоит аккумулятор с номинальной(и остаточной) емкостью 5Ач, то лампочки должны светиться в течении 2,5 часов. Ну, не всё это время ярко, а хотя бы час, а потом лишь изображать, что они светятся...
#613
760 дней назад
А шлем у меня есть.Горнолыжный.Со съемными наушниками и вентиляцию можно открыть и закрыть.Подойдёт и для ГАИшников и для моей скорости передвижения.Но я бы хотел иметь шлем-каску с козырьком .Но цена у такого .
#614
#615
28 минут назад
Ded1946:И детям говорю , что ехать надо так , чтоб участники движения могли спрогнозировать твои действия.А если видиш что впереди кто то едет и непонятны его действия притомози и отстать. Сколько не оглядывался, автомобили всегда держат приличную дистанцию за мопедистом. И постоянно пытаются обогнать. Поэтому на трассе держусь за фурой, чтоб не могли втиснутся.
#616
760 дней назад
Дед, у моей ДЕЛЬТЫ все лампочки светодиодные.В фаре три вверху - дальний .три внизу ближний и между ними две стояночный.Задний красный фонарь тоже весь в лампочках. Я про лампочку говорил при зарядке АКБ.Чтоб добиться правильного тока на примитивном зарядном устройстве я подключаю к АКБ последовательно лампочку на 2- 3 Вт. Есть еще вопрос.Многие мопеды ездят вообще без аккумулятора.У меня тоже сдохший.Но бывший хозяин говорит что пусть стоит пока не купиш новый.А что будет если снять АКБ ? И куда тогда присоединить провода ?
#617
28 минут назад
Ded1946:Есть еще вопрос.Многие мопеды ездят вообще без аккумулятора.У меня тоже сдохший.Но бывший хозяин говорит что пусть стоит пока не купиш новый.А что будет если снять АКБ ? И куда тогда присоединить провода ? Ниче не будет
#618
Ded1946:И куда тогда присоединить провода ? Замотать по отдельности синей изолентой и всё. Или кандюк подключить мкф на 1000?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 22:45, Лёха: причина не указана)
#619
- 4 декабря 2019, среда
Во многих моделях скутеров, с аккумуляторами в системе освещения, ставят мощный проволочный резистор, запеченный в керамический корпус, с номиналом 5,9 ом, рассеиваемая мощность 30 ватт. Когда фара не включена, то он подключен к обмотке генератора. А когда включается свет - он отключается. Это - грамотное решение, оно позволяет держать напряжение в осветительной проводке близким к нормальному. Тогда РР включается редко, даже при больших оборотах мотора. Когда на катушку генератора нет достаточной нагрузки, РР включается часто и быстро "стареет", в особенности, если оно китайского производства. Лёха:Замотать по отдельности синей изолентой и всё. Да, многие так и делают, хоть это и не совсем правильно. Лучше было бы подключить к ним нагрузку, хотя бы в виде лампы накаливания - подходящей мощности. Лёха:Или кандюк подключить мкф на 1000? А смысл в этом какой? Он же не будет служит нагрузкой, когда нет потребления тока - зарядится до предела и все. Ded1946:бывший хозяин говорит что пусть стоит пока не купиш новый. Ну, кстати говоря, он абсолютно прав! Полностью сдохший аккумулятор будет нагружать генератор хоть сколь-то и это лучше, чем совсем без него. А у ваших коммунальных служб можно попросить немного порошка "Трилон Б", которым промывают трубы в системах отопления от кальциевых отложений? Он очень хорошо снимает не растворимые в воде окислы, сульфаты, карбонаты и прочую гадость. Его надо развести до 40%, добавить 15% раствор аммиака и можно заливать в банки аккумулятора. Через час-другой слить, промыть кипяченой водой и можно заливать свежий электролит. Емкость его будет меньше номинальной, это естественно, но какое-то время он еще послужит. Только сливать из аккумулятора все жидкости нужно очень аккуратно, не тряся его резко и поворачивая "нежно", а то шлам снизу может попасть между пластин и замкнуть их - тогда, если не повезет и не получится его стряхнуть опять вниз, аккумулятору будет "кирдык".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 10:15, Дед: причина не указана)
#620
1532 дня назад
Ded1946:Но я бы хотел иметь шлем-каску с козырьком В Китае об этом позаботились - Сейчас использую такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 07:47, Vorchun: причина не указана)
#621
19 минут назад
Vorchun: Сейчас использую такой У меня был похожий. Ментовской. С мягкими ушами. Очень удобный и практичный. Но потом менты сняли кокарду, ибо не положено простым мотоциклистам. А потом друзья закинули его за машину в чужом гараже, чтоб не позорил общественность. Наверно он там лежит до сих пор. Был бежевый с красным ободком. Добавлено спустя 4 минутыDed1946, Аккумулятор нужен в качестве нагрузки. Без него настанет кирдык реле регулятору напряжения. Заряди старый полностью от зарядки. Потом слей с него электролит, промой проточной водой все банки. И залей свежий электролит. Для твоей зоны плотностью 1.25.
#622
1098 дней назад
Сойдёт для ретро-покатушек. На каждый день это не шлем, а бутафория.
#623
19 минут назад
Czech:Сойдёт для ретро-покатушек. Твой конечно подороже будет. А Ява сдаётся мне настроена не правильно. Ну тебе и так сойдёт.
#624
28 минут назад
#625
1098 дней назад
Харитон:Твой конечно подороже будет. Копеечный HJC, покупался за сто баксов, когда ещё рублик 28 был. Чисто для таких вот явско-мопедных целей. Харитон:А Ява сдаётся мне настроена не правильно. Да, заднее спущено. Уже на фото заметил. Тяжело после современного мотика это сразу понять, она и на накачанных колёсах в повороте как желе. Добавлено спустя 1 минуту
#626
760 дней назад
Vorchun, который у тебя мне тоже нравится.У Болта ( царство небесное) был шлем у которого затылочная часть отпущена ниже .Вот это оно ! Хорошо бы чтоб и очки можно прицепить.У меня есть новые в коробочке с инструкцией десантные - стекло металл замша.Они хороши для типа немецкой шлем-каски.Но не для ДЕЛЬТЫ .Добавлено спустя 8 минутХаритон, насчет аккумулятора и шлема согласен.В Одесса в те времена на шлемЕ по бокам была надпись- ГАИ. А мне такие шлемы приглянулась еще до того.В американских фильмах полиция ездила почти в таких же белых .
#627
760 дней назад
Дед:немного порошка "Трилон Б" у нас всё приватизированно и просто так дано не проходит .Проще купить в автомагазе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 14:57, Ded1946: причина не указана)
#628
1532 дня назад
Ded1946:У меня есть новые в коробочке с инструкцией десантные - стекло металл Не надо стеклянные, от них осколки прозрачные, мелкие и острые, потом в травмпункте долго осколки выбирать будут. Полно очков велосипедных, любой цвет, на сезон и сторублёвых хватает.
ссылка - Нормальный шлем был(так быстро у меня его украли...) АСКОТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 15:56, Vorchun: причина не указана)
#629
И я того же мнения - нормальный! Куплен был в подмосковном магазине КЭМП, всего за 1200 рублей - чисто от ГАИ.
Что поцарапан сбоку, так это я его вез в корзинке скутера, когда съехал с ДОП-а, он в ней потерся. А очки стеклянные, "хамелеоны", очень старые и очень удобные для езды.
Как-то раз случайно неудачно присел на них, пришлось одно стекло клеить. Не видел таких в продаже очень давно, а то купил бы новые.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 18:38, Дед: причина не указана)
#630
Да ладно, пол жизни в диоптрийном фотохроме хожу, без диоптрий совсем не дорого https://moskva.tiu.ru/Fotohromnye-ochki.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 19:30, krotik: причина не указана)
1574 дня назад
Здравствуйте, любители мопедов! Ставлю старый 50 кубовый 139FMB на ригу mini.Проводку оставил старую (6 вольт).С генератора двигателя (двухкатушечный) остался незадействованный один провод -желтый. Двигатель и освещение работают. Есть ли у кого опыт, как поведет себя эта совмещенная электрика? Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 19:51, dm883134: причина не указана)
#632
dm883134:остался незадействованный один провод -желтый. Так это же самый, что ни на есть главный провод - для питания всех потребителей, кроме зажигания! С него выходит 12 вольт переменки. Придется все лампочки менять на современные, 12-и вольтовые. Или сматывать с катушки генератора половину обмотки, начиная от желтого провода. А ту часть, что шла от белого провода, совсем убрать. А еще можно намотать совсем другую обмотку, с половинным количеством витков и вдвое более толстым проводом. Будет 6 вольт и 65 ватт, вместо прежних 40 ватт.
#633
1574 дня назад
Дед:С него выходит 12 вольт переменки. А игнорировать этот желтый провод можно? Фара и задний фонарь работают.
#634
dm883134:Фара и задний фонарь работают. От белого провода? Он выходит с дополнительной обмотки, которая намотана более тонким проводом, нежели основная. В её функции входит ослабление магнитного потока через основную обмотку, путем замыкания на массу. Это нужно для регулировки напряжения, которое потом идет на зарядку аккумулятора и другие потребители постоянного тока. Если всё устраивает, в плане обеспечения необходимой мощностью, то можно и так оставить.
#635
1574 дня назад
Дед:то можно и так оставить Посмотрим, как поведет себя советский коммутатор с китайским двигателем. Впереди подгонка колена глушителя, подножки водителя и тормозной ножки. Спасибо за помощь.
#637
760 дней назад
Vorchun, насчёт стеклянных очков убедил
#638
- 5 декабря 2019, четверг
dm883134:как поведет себя советский коммутатор с китайским двигателем. Предполагаю, что советский коммутатор не будет работать с китайским датчиком. Напряжение с него снимается маленькое во время короткого импульса. Может его и не хватить для срабатывания "грубого" советского тиристора.
#639
340 дней назад
Дед:Предполагаю, что советский коммутатор не будет работать с китайским датчиком. Было дело, пробовал на моторе 152 fmh советский бкс от карпат. Работало. От бедности. Но засада вся в том что все отечественные бкс уже давным давно трупы. Конденсаторы в них с утечками, тиристоры полумертвые да и пайки окислившиеся и рассыпавшиеся. То есть применить можно. Но надежности никакой, пока не выпоторошишь и не поменяешь детали/пропаяешь все. Иначе будет стрелять чихать и мозги парить.
#640
1574 дня назад
Vladimir 90:будет стрелять чихать и мозги парить. Спасибо за предупреждение. Тогда сразу буду ставить имеющиеся модуль зажигания, регулятор напряжения и лампочки на 12 вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2019 в 22:33, dm883134: вставка фото)
#641
Аппарат шикарный,тож такой хочу....
#642
- 8 декабря 2019, воскресенье
760 дней назад
Опять вопрос .Есть ли у мотора ДЕЛЬТЫ сапун ? А то дыма нет , масло не жрёт а тянет без радости .Скорость набирает медленно . Расход бензина как бы в норме.
#643
Ded1946:Есть ли у мотора ДЕЛЬТЫ сапун ? Есть, конечно же - сзади вверху стальная трубочка в картере, на неё надета резиновая, загнутая вниз и закрепленная скобкой. В раме не видно... Ded1946:дыма нет , масло не жрёт ... Нужно этому радоваться! Дык а что же ты хотел от маленького 4Т мотора?!.
#644
760 дней назад
Дед, ( дык а что же ты хотел....) Ну дык ДЭШКА с радостью хоть и мало силёнок .В принципе ты прав.Поезжую , привыкну .
#645
- 10 декабря 2019, вторник
1574 дня назад
Глушитель и подножки готовы!
#646
- 15 декабря 2019, воскресенье
1574 дня назад
Тормоза готовы. Не понравилась работа двигателя, пришлось поставить китайский модуль зажигания, а свет оставил от советского БКС.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2019 в 00:09, dm883134: вставка фото)
#647
- 31 декабря 2019, вторник
28 минут назад
Разбирал завалы на работе и обнаружил под толстым слоем пыли литровую банку с советской полиэтиленовой крышкой. Внутри оказалась маслянистая черная жижа, не слишком густая. Возьму домой, я надеюсь, что это нигрол.
#648
- 3 января 2020, пятница
28 минут назад
Мослитр:Разбирал завалы на работе и обнаружил под толстым слоем пыли литровую банку с советской полиэтиленовой крышкой. Внутри оказалась маслянистая черная жижа, не слишком густая. Возьму домой, я надеюсь, что это нигрол.
#649
28 минут назад
Как определить, что в банке именно нигрол? Он не настолько густой, каким я помню советский нигрол. Банка стояла 30 лет, и туда могли залить все, что угодно. Хорошо прилипает к рукам. Запах не резкий, пахнет старой советской смазкой. Использовалась как я понял для смазки резьбовых соединий. Советский автол 30 летней давности у меня есть. Очень напоминает М8 по запаху. П.С. Если кому надо, современный аналог нигрола называется ПУМА . Но уж больно дорогая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2020 в 14:22, Мослитр: причина не указана)
#650
Мослитр:Советский автол 30 летней давности Он был темней современного М8. Я хорошо помню, как в 4 руки им мазали велосипедные цепи: один поливал из бутылки тонкой струйкой на ведущую звезду, другой крутил рукой педаль перевернутого велика. Мослитр:Очень напоминает М8 по запаху. Да, есть такое дело - запах кислотного очистителя. Масло М8 продавалось на АЗС "кубометрами" в разлив, по 22 копейки за литр - в период с 1982 по 1987 гг. Теперь оно значительно лучше очищено и содержит присадки.
#651
28 минут назад
Дед:Он был темней современного М8. Я хорошо помню, как в 4 руки им мазали велосипедные цепи: один поливал из бутылки тонкой струйкой на ведущую звезду, другой крутил рукой педаль перевернутого велика. Вот он, советский автол выпуска до 1987 года. Не отработка, оригинальный запах остался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2020 в 23:03, Мослитр: причина не указана)
#652
- 4 января 2020, суббота
Такое старое масло я бы не лил в мотор, а использовал только для смазки резьб и дверных петель. Еще в бачок для цепи бензопилы можно его вылить. Я специально для этого покупаю М8В1, оно у нас продается по 450р/4л и его не жалко оставить в дровах и опилках.
