Чтобы ездить надежней и уверенней.
#1760
- 14 ноября 2019, четверг
Ай, пока есть нормальный мусор, не хочу возится с полным мусором. Не тот случай что бы затевать канитель с рихтовкой. Да, наверно дело в названии. Иначе не понятна цель.
- 15 ноября 2019, пятница
Сейчас глянул еще раз на мотор, повнимательней - можно спилить задний съемный ложемент аж на 20 мм и он еще не распадется на половинки. Может быть даже есть возможность в самом картере сделать небольшую выемку, примерно 5-6 мм, и потом приклеить к нему половинки еще более укороченного ложемента. В переднем, несъемном, ложементе можно также сделать выборку на 10 мм. Итого, получится примерно 35 мм. Надо будет рулеткой на раме прикинуть, в какие места опустятся ложементы, при таком их укорочении. А то, может быть, не хватит совсем немного, тогда нет и смысла затевать это дело. Замерил расстояние между нижними точками ложементов на Д8 - там 110 мм. А между теми же самыми точками у Ф50 расстояние 125 мм. Если сделать его таким, как я посчитал, то получится аж 90 мм. Тогда мотор можно будет опустить, примерно, на 30 мм. Еще раз прикинул бензобак, выкрутив свечу из головки. Ну, может быть и хватит этого размера, даже не меняя свечу на короткую, но впритык. Вот - нашел еще фото вида изнутри половинок картера.
Если делать выборки совсем уж "фанатично", то есть почти до касания стяжных картерных винтов, то даже больше 30 мм можно будет ниже посадить мотор. А что, можно будет и заняться, когда делать будет особо нечего.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2022 в 18:59, Дед: причина не указана)
#1762
Мне кажется не придется пилить мотор. Достаточно подрезать проставку. Или избавится от неё приварив пластинку к раме. Тут еще надо будет смотреть как цепь пойдет. Звезда окажется ниже чем дешечная и может цеплять за заднее перо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2019 в 10:44, krotik: причина не указана)
krotik:надо будет смотреть как цепь пойдет. Точно! А я этот момент совсем упустил, даже не подумал о нем... А ведь еще совсем недавно его решал, когда примерял на мелком велосипеде редуктор болгарки. Что-то совсем стал рассеянный и невнимательный - решаю одну локальную задачу, а связанную с ней напрямую не замечаю. Прямо как нынешняя молодежь, "не нюхавшая пороху"...
#1764
Просто сам решал эту проблему по тому хорошо помню )))
Не-а, совсем уж так "откровенно" цеплять не будет, там еще 5-6 мм остается зазор по высоте и 2 мм по ширине. Но, при раскачивании, вероятно, что будет "блямкать". Ну, если будет, тогда "раздвину ей ноги" - уж выгнуть-то нижнее перо вилки не такая большая закавыка. Автомобильную стяжку-струбцину для передних пружин наоборот соберу и разопру ей, зафиксировав дропауты шпилькой с 4-я гайками. Другой вариант - приподнять нижнюю ветвь цепи натяжным роликом из комплекта. Будет работать успокоителем и "направлятелем".
#1766
- 16 ноября 2019, суббота
Немного еще повозился с утра, пока дождик не начался. Бак доделал "в металле": приварил два болтика М6 с подкладкми, чтобы не качался, опираясь на две верхние трубы рамы; и корпус старой свечи приварил - для прикручивания краника.
Ой, чтой-та мне это напоминает...
Как-то так будет, пока с мотором не разберусь.
Теперь нужно решить вопрос с покраской бака и крыльев. Белый и серый мне жутко не нравятся, оранжевый из принципа не буду использовать, а какой еще будет хорошо и контрастно сочетаться с черной рамой - ХЗ.
#1767
С черным хорошо сочитаются желтый,оранжевый и красный.
#1768
Согласен... Но желтый - цыплячий и таксистский, глупо будет смотреться. А с оранжевым цветом не хочу даже "рядом стоять" - из принципа. Остается только красный?!.. Почему-то я именно так и думал, когда смотрел на этот бывший огнетушитель.
#1769
1531 день назад
А по моему жёлтый вполне -
#1770
4 дня назад
зелёный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2019 в 16:44, Demchalek: причина не указана)
#1771
Хуэ
859 дней назад
Джип надо брать зелёный. Его в лесу не видно.(с)
#1772
759 дней назад
Дед:Остается только красный Красный и делай.А то если ТРИУМФУ можно на весь чёрный моцик красный бензобак ,то и ЗИФу можно .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2019 в 23:24, Ded1946: причина не указана)
#1773
Надо было ставить маленький 4т мотор. Тогда на раме красный баллон с пропаном был бы в тему
#1774
- 17 ноября 2019, воскресенье
andruxxa, ты не поверишь! Но у меня нет никакого желания даже связываться с 4Т мотором - для установки на такую, абсолютно не подходящую для этого, раму. Это же надо будет еще одну сгоревшую болгарку искать, опять делать корпус-переходник. Исчезает фактор "уникальности"... Тем более, "кормить" этот мотор пропан-бутаном! У меня были две шведские автомобильные газобаллонные установки, халявные - снятые с государственных ГАЗ-3102, после их продажи "населению" из нашего ГСК. Их просто сняли с машин и отдали мне - за ненадобностью и зная, что у меня это оборудование не пропадет впустую. Но я так и не установил себе ни одну - обе отдал тем, кто хотел ездить на газу. А мне ни к чему это баловство! Как по мне, такую переделку можно сравнить с переходом на вегетарианскую диету: жить - сможешь, а полноценно действовать - нет.
#1775
- 29 ноября 2019, пятница
Немного доработал пробку от огнетушителя, срезав с неё болгаркой верхушку и заплавив куском от неё отверстие от запорного клапана.
Дренажное отверстие тоже немного заплавилось, придется его тонким сверлом подправить. Одно только плохо - крутить эту пробку совсем неудобно, нужно что-то придумать. То ли еще на периферии наплавить несколько выступов, то ли наоборот - сделать насечки напильником.
#1776
- 3 декабря 2019, вторник
Было скучно, решил проверить вариант с "опущением" двигателя - снял задний ложемент и переставил его в качестве прижимной скобы.
Воздушный фильтр встал впритык к раме. Не очень критично, можно подрезать впускной патрубок и тогда он приблизится к цилиндру, заодно и немного пониже встанет - немного места имеется.
Подвесил бак, плотную к стакану.
Опять получилось впритык.
Со свечой для бензопилы немного получше, но родной "насвечник" не оденется, придется покупать бензопильный маленький, резиновый.
Впереди картер приблизительно "разметил", на предмет убирания лишнего металла.
"Пилите, Шура, пилите! Может быть, что они золотые..."
#1777
Да тесновато. Не люблю когда все впритык и без запасу.
#1778
Валдай
299 дней назад
Приветствую. Мне нужен бак от ЗИФа, могу предложить на обмен бак от Риги-13.
#1780
Дед:Только я собрался пилить картер мотора, Напрасный труд. Испортишь. Сдаётся мне, что у тебя неправильный угол наклона мотора. Сделай общую фотку сбоку, а не обрывки.
#1781
1531 день назад
Дед:Только я собрался пилить картер мотора К стати, на Д-шках тоже невредно подправлять в этом (и сзади)месте, часто ступенька (половинок картера) не даёт плотного прилегания картера к раме.
#1782
Никогда! Харитон:у тебя неправильный угол наклона мотора. Ага, неправильный - совсем неправильный... Даже, принимая во внимание тот факт, что заднее крепление плотно прижато к раме, а переднее просто плотно прилегает по всей высоте. Харитон:Сделай общую фотку сбоку, а не обрывки. А для этого нужно еще раз переться в гараж - "преодолевая снежные заносы". И потом "расчехлять" мобильный телефон из кобуры. А мне ле-е-ень...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2020 в 20:32, Дед: причина не указана)
#1783
Валдай
299 дней назад
Спасибо.
#1784
Харитон:неправильный угол наклона мотора Я вообще на это дело практически давно забил. Всеодно переходник на карб делаю, не помню уж когда на родных дешечных и кдешечных ездил. Как проходит так и хорошо, а карбюратор с выхлопом подправлю. А, нет, помню. В 17ом когда Д5 переделанный отлаживал под сидухой 34й в запасе лежал. Забило мелкофильтр в китайском, выколупать на обочине, среди пыли и травы, проблематично, карб всеодно снимать, труба рамы мешала добраться не снимая. Быстро перекинул, тросик газа поменял и продолжил путь, уже в сторону дома. Но это случай. Соломку оказывается подстелил где надо, не поленился ))) Но 34 карб стоял не по феньшую, под сильным углом, главное не на себе переть пришлось. "Соломы" много тогда набрал )))) А вот китаец, падла, на место 34го, в поджопный бардачок не поместился. Пришлось вытрясти и в карман сунуть. Но всеодно куртка провоняла. Хорошо весна была, там потеплело а за лето выветрилось. )))) Случилось из за того что у меня очень маленький столб топлива, особенно с полубака и меньше. Если поставить фильтрик в разрыв то и столб разорвется, в нем вечно пузырек живет, как не выгоняй набежит. Это приводило к чрезмерному обеднению. Позже избавился надев на иковский краник самодельный фильтрик из мелкоячеистой нержи. Но на тот момент он был не готов. Так что домой вернулся на 34ом, вполне себе, конечно без нормальных результатов проб, зато своим ходом, без позора )))
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 декабря 2019 в 17:09, krotik: причина не указана)
krotik:Я вообще на это дело практически давно забил. Всеодно переходник на карб делаю Мне на угол наклона карбюратора, относительно мотора, вообще наплевать. Патрубок впускной переделать - раз плюнуть. Другое дело, когда угол наклона цилиндра сильно не совпадает с бисектриссой угла между нижней и подседельной трубами рамы. Вот, на примере старого фото.
Нетрудно увидеть, что продольная ось цилиндра почти совпадает с бисектриссой. А это означает, что нагрузки на крепления мотора к трубам рамы распределяются почти одинаково. И векторы вибрации действуют таким образом, что резонанса рамы от собственных колебаний мотора не возникает. А если сильно наклонить мотор вперед, то увеличится вибрационная нагрузка на подседельную трубу. И мне уже доводилось видеть это место с двумя поперечными трещинами, когда мотор ставился сильно криво - на не подходящую по размеру раму и карбюратор упирался в подседельную трубу. Волголог, как говорится: "на ловца и зверь бежит" - , вот он и отозвался.
https://vk.com/id418406752
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 17:30, Дед: причина не указана)
#1786
На "крысу" тоже наплевать. Лишь бы прилегание к трубам было хорошее. Иначе газку поддал и мотор вбок поехал. Сбросил - вернулся. Остальное вытекающее. Начитают тянуть все сильней и сильней. Ну и получите что заслужили. Я же не просто так на заднюю прямую планку перешел.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2019 в 17:47, krotik: причина не указана)
krotik:На "крысу" тоже наплевать. Я не понял - что такое "крыса", в мотовелосипедном контексте? А-а-а, кажется понял! "Бисектрисса, это такая "крыса", которая бегает по углам и делит их пополам". Не-не-не, совсем не наплевать! Сварку мало кто имеет, да и "портить" раму вряд ли кто захочет. Опять же, небольшое "гуляние" мотора на раме конструктивно предусмотрено изначально, чтобы не было уж совсем жесткой связи. Даже в руководстве по установке мотора на раму велосипеда было написано, что под хомуты-ложементы надо подложить полоски из фибры, плотного картона или тканевой изоленты. Плотности прилегания эта подкладка не сильно добавляет, зато позволяет избежать непосредственного контакта металла с металлом. Иначе вибрация точно сделает своё "черное" дело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 18:04, Дед: причина не указана)
#1788
Дед:Бисектрисса, это такая "крыса" Она
Валдай
299 дней назад
Спасибо ещё раз. Но есть загвоздка. Нету меня в соцсетях, считаю их вселенским злом. Потому не смогу с баковладельцем связаться. Посодействуете? Моё мыло Filler65@list.ru телефон +79116333662. Заранее благодарен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 18:25, Волголог: причина не указана)
#1790
1531 день назад
Дед: И мне уже доводилось видеть это место с двумя поперечными трещинами У меня так в детстве на новой, после полугода эксплуатации Риге-5, раму, выше заднего крепления двигателя как ножовкой разрезало. Поэтому сейчас устанавливаю с максимально плотным прилеганием к раме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 18:38, Vorchun: причина не указана)
#1791
Vorchun:сейчас устанавливаю с максимально плотным прилеганием к раме. Плотным - да, но не максимально жестким, а с некоторой "развязкой".
#1792
Дед:Плотным - да, но не максимально жестким, а с некоторой "развязкой". В качестве оной подкладывал полоски кожи от старых ботинок.
#1797
- 16 января 2020, четверг
Немного поработал с моторчиком: углУбил и наклОнил передний ложемент. Сначала хотел ровно углубить на 15 мм, но потом "ещё немного подумал" и углубил на 10 мм.
Потом "снизу" сделал еще выборку на 5 мм, а "верх" не трогал.
Небольшую выборку сделал и сзади, чтобы расширить пятно контакта с трубой рамы.
Проставку, которая была между рамой и мотором, переверну и в качестве прижима использую. Мотор сел в раму достаточно приятно.
Теперь не только колпачок на свечу надевается свободно, но и для свечного ключа есть доступ.
Карбюратор приблизился к подседельной трубе не слишком намного, но мой самодельный фильтр уже не умещается.
Нужно будет поработать еще и с патрубком - укоротить его и подправить угол, чтобы не было наклона карбюратора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 января 2020 в 06:56, Дед: причина не указана)
#1798
- 17 января 2020, пятница
Всё, закрепил мотор окончательно - решительно и бесповоротно.
Убрал "солдатик", теперь вместо него винт и пластина-державка для рубашки троса сцепления.
Где-нибудь возле рулевой колонки рубашку разрежу и вставлю винтовую муфту, как было у нормальных мопедов. Карбюратор теперь будет расположен примерно таким образом.
Небольшой наклон "погоды не сделает", зато не будет никаких "изломов" у патрубка. А чтобы легко можно было снять его со шпилек, снизу отверстия во фланце патрубка будут прорезаны.
#1799
Укороченный патрубок не нарушит ли резонанс в тракте. И небудет ли сильно шморкать топливом на фильтр. Такие изменения не обязательно пойдут на пользу.
#1800
LibavaMoto:Укороченный патрубок не нарушит ли резонанс в тракте. какой может быть разговор о "резонансе", если имеем примитивный мотор без КПП, который совсем даже не гоночный и должен работать во всем диапазоне оборотов почти одинаково эффективно? В этом китайском моторе, в частности - в его впускном тракте, ни о каком резонансе не может быть и речи, просто в принципе. Там была сделана обычная подгонка под размер велосипедной рамы, лишь бы только разместить карбюратор с фильтром. Просто подняли его на такую высоту, чтобы он не не мешал тросу сцепления. LibavaMoto:И небудет ли сильно шморкать топливом на фильтр. Не больше, чем в других моторах, сделанных по такой же схеме. Если приварить к патрубку штуцер и присоединить к нему через шланг ресивер, литра эдак на полтора, то можно уменьшить обратный выброс на малых оборотах. Да и сами холостые обороты можно уменьшить. Правда, большого смысла в этом "улучшении" я не усматриваю - у меня на холостых оборотах мотор почти не работает, разве что при прогреве, буквально пару минут, пока стоит на центральной подставке. А на светофорах я его глушу, чтобы не "жечь" сцепление. LibavaMoto:Такие изменения не обязательно пойдут на пользу. Это уж как посмотреть на ситуацию. Сдается мне, что такое укорочение и спрямление впускного патрубка исправит, а не нарушит подачу топлива.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 августа 2020 в 22:23, Дед: причина не указана)
#1802
- 20 января 2020, понедельник
158 дней назад
Харитон, Не увлекайся тролингом деда.
#1803
S.T.A.L.K.E.R., Я его абсолютно не троллил. Просто хочу услышать от него интересующие меня ньюансы по теории двухтактного двигателя внутреннего сгорания. А именно: 1 Почему мотор серии Ф нельзя причислить к гоночным. 2 Почему не может принципиально быть резонанса по впуску на китайском моторе. 3 Каким образом рессивер уменьшает обратный выброс топлива на малых оборотах. 4 Какой диаметр штуцера планируется приварить к патрубку. 5 каким образом планируется уменьшить холостые обороты.
#1805
Дед, Рукоплещу, как на камса мольском собрании в ХХС. Жалко, что эти перлы не смогут оценить настоящие мастера форсировки: Дед:Ресивер нивелирует отклонения отрицательного давления во впускном тракте Дед: соответственно и высасывание бензина из под дроссельной заслонки при этом обратном выбросе - тоже уменьшается Дед:Суммарное количество топливной смеси снижается, а её состав становится более дисперсным Дед:Внешний диаметр, разумеется, ибо внутренний приварить было бы значительно хлопотней. Дед, ответь на такой вопрос: - "Почему твои глупые высказывания не удаляют?" Это наверное нужно людям наверху?
#1806
Насчет мелкодисперстного состояния топлива мне есть что сказать. Как то в далеком 75 году на чемпионат ссср в Минск ребята привезли самодельный двигатель, выполнен прекрасно по всем канонам но не развивал необходимые обороты и мощность В чем дело с этим вопросом обратились к грандам авиамоторостроения. И один из них сразу указал на конструкцию карбюратора. На этом двигателе погнались за наилучшим распылением. По периметру дифузора у них было 6 отверстий для распыления топлива, причем не от стенки дифузора а через короткие трубочки ближе к центру(там скорость потока выше) Вообщем распыление идиальное но не стреляет. И гранд разьяснил что при таком распылении малый весовой заряд попадает в цилиндр. Правильно в составе смеси должны быть все фракции от тумана до капель и горят они дольше и больший весовой заряд попадает в цилиндр. Тутже заменили карбюратор и мотор запел с одним распылителем. Этот случай мне крепко вьелся в память как наглядное пособие.Ребята чуток перестарались с распылением.
