#572
- 2 декабря 2019, понедельник
760 дней назад
Всё.С некоторыми вопросами определился.Спасибо ВСЕМ . Идём дальше.Гдето слышал ,что на ДЕЛЬТЕ долго не ходят АКБ ,потому что у них не правильное реле.А на каких мопедах тогда правильное ? И чем правильное отличается от неправильного ?И можно ли на ДЕЛЬТУ поставить правильное и будет ли это правильно . И что кислотные АКБ ходят дольше ,чем гелевые. Колитесь ,кто имеет что сказать А унас снег пошёл Прям щас.Завтра колёса поменяю
#573
- 3 декабря 2019, вторник
1098 дней назад
Не путайте гелевые и AGM, это разные вещи. Обслуживаемые батареи более ремонтопригодны, но ходят сейчас все примерно одинаково. Из хороших, разумеется.
#574
Начинать "следствие по делу" надо бы, по-хорошему, вот с этого - "где-то слышал". А где и от кого? Как говорится, "на заборе тоже написано..." Что за чушь о "не правильном реле"?!. Оно или дает напряжение в диапазоне 13,7...14,2 v, то есть - исправно, или не дает - не исправно. Ded1946:кислотные АКБ ходят дольше ,чем гелевые. Кислотные - имеется в виду, вероятно, с пробками и с заливаемым жидким электролитом(H2O+H2SO4), у которого нормальная плотность 1,23...1,29. Их надо заряжать током, величиной 1/10 от емкости, в течении 10 часов. Но они выдерживают и "ударный" заряд током, численно равным емкости. Под названием "гелевые", обычно, подразумеваются необслуживаемые герметичные аккумуляторы, которые не предназначены для работы на стартер или в качестве тяговых - они не способны отдавать большой ток, в течении длительного времени, без последствий. И заряжать их нужно долго, малым током(не более 10%), что на мопеде неприемлемо, иначе произойдет нагрев и коробление внутренней ячеистой структуры - необратимое! Я лично, по незнанию, запорол за 3-4 зарядки такой аккумулятор, используя его в качестве "тягового" на шуруповерте и заряжая от простого самодельного выпрямителя током, численно превышавшим его емкость вдвое.
Есть еще и другие необслуживаемые аккумуляторы, стартерные или тяговые, которые часто путают с простыми гелевыми. Они дороже раза в 1,5, но и долговечней примерно во столько же раз. Здесь, простым и доступный языком, написано о двух видах таких аккумуляторов: https://autostadt.su/otlichie-agm-ot-efb/ P.S. Ded1946:А унас снег пошёл У нас тоже выпал ночью - я утром проснулся, вышел на балкон включать свет в курятнике, а земля-то вся белая вокруг...
Неуж-то и впрямь зима будет?!. Полагаю, что этот легкий снежок выпал не надолго - потает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 10:29, Дед: причина не указана)
#575
Czech:Да и не знаток я советских джинсов. А разве были такие? У меня завсегда были бразильские Леви. Брахолка была под боком, Беговая д2. А ты в этих портках и на работе сидеть будешь? Насчёт шлема сомневаюсь. В нём летом на мапеде жарко. Всем рекомендую хотя бы простенькие, но сапоги, и перчатки. Особенно по деревенской местности.
#576
1098 дней назад
Харитон:А разве были такие? Применительно к нашему обсуждению - пофиг. Харитон:А ты в этих портках и на работе сидеть будешь? Обычно переодеваюсь. А на выездах сидеть как правило не приходится. Харитон:Насчёт шлема сомневаюсь. В нём летом на мапеде жарко. Зависит от вентиляции и внутренней отделки. Увы, приличный шлем после 14го года меньше чем за десятку не купишь уже.
#577
Харитон:Насчёт шлема сомневаюсь. В нём летом на мапеде жарко. Я тоже сомневался, по тому как снял так больше и не надевал. Опыт то считайте совкошлемов. Но на мопедку на грунт хватает открытого китайского. Вот тут было моё удивление на счет вентиляции и материала подложки. Даже за 5ку оказался более чем приличный в этом плане. Пока в движении на +32 вообще нет проблем. Как остановился, то таки да, снимай сразу в такую жару. Не самоцарапающийся, а ля ссср, визир тоже порадовал. Прежний я бы давно уже полировал, а тут нет, пока одна царапка, даж не царапка и просто видно что что то проехало, вне поля зрения, видать какая уж совсем остекленевшая ветка чирканула по боку.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 декабря 2019 в 11:23, krotik: причина не указана)
1098 дней назад
Современные визоры не поддаются полировке. Точнее отполировать можно, но результат будет кака. Пробовали не раз. Там сверху какой-то "закалённый" что ли слой поликарбоната, как только его протрёшь - пластик мутнеет и искажает картинку. Как там на китайских я хз.
#579
Ну, пока он не претендует на полировку, стекло похоже просто поликарбонат, не думаю что навороты, не тот ценник. Но отличия в + от советских однозначны. Хотя падать в нем на асфальт даже на 50км/ч сильно не хочется, не для этого он. А для чего шлемы за 2.5 я даже думать не хочу, наверно для ГАИ. По поводу акков. AGM не рассматриваем. Не дорогой стартерный обслуживаемый выиграет по сроку у не дорогого стартерного гелевого и будет на ровне с дорогим. К тому же не так требователен к соблюдению режима заряда, жидкий электролит не может отслоится от пластин по определению ))) Отслоение происходит при больших токах заряда и в конце заряда, когда активное газовыделение. т.е. заряд гелевого нужно прекращать до этого момента. Реле регуляторы в китаемопедах поддерживают напряжение +/- трамвайная остановка. Как результат гелевые не будут там долгожителями. Кому то везет с РР, но основная тенденция именно такова. Конечно у обычных жидкостных есть недостатки, они в обслуживании. Нужно периодически проверять плотность, уровень и т.д. Так же он может потечь при падении. Но если это не напрягает то ресурс их будет выше. Если поставил и забыл то одинаков с гелевым, при условии что режим последнего не нарушен.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 11:57, krotik: причина не указана)
krotik:для чего шлемы за 2.5 я даже думать не хочу, наверно для ГАИ. А за 1200р для ГАИ не годятся, что ли, для чего покупать такие дорогие?
#581
Они от мух и для прожарки мозгов.
krotik:от мух и для прожарки Но инспекторы ГАИ на них реагируют четко - отворачиваются и теряют интерес к потенциальной "финансовой жертве"! Так зачем же платить вдвое больше? Порой, даже обычная строительная каска хорошо служила для этой цели...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 12:10, Дед: причина не указана)
#583
1098 дней назад
krotik:А для чего шлемы за 2.5 я даже думать не хочу, наверно для ГАИ. Да там вся разница только в комфорте. За пятак уже на голове фиксируется, а не болтается как ведро на макушке. За десятку уже вентиляция и акустический комфорт. Может даже клееный будет, а не литой. Ездить в непонятной каске "от ментов" - это надо совсем себя не уважать.
#584
Czech:Увы, приличный шлем после 14го года меньше чем за десятку не купишь уже. Должны быть хорошие знакомые в мотомагазинах. Им обычно продают товар с ОЧЕНЬ большой скидкой. Czech:Современные визоры не поддаются полировке. Поликарбонатные могут лопнуть с острой кромкой. Искажают, потому что полируете с разным снятием материала. Делается специальная матрица с нагревом, как для стёкол на ШКМГ. Можно просто попробовать над конфоркой погреть. Раньше были плексиглассовые. Не боялись ударов. Видел стекло с вмятиной в 1 см! Без трещин. Говорил, что въехал в сучок. Что за фирма - уже не помню. У меня было чёрное (модное), но от времени мелко потрескалось, и развалилось в труху.
#585
С вентиляцией и шумоподавлением и на том что купил сильно не плохо по сравнению с совковыми. Не могу сравнивать ни с чем больше. Понятно что это чисто мопедный не асфальтный. Мне как раз. Но именно вентиляция и визир больше всего удивили. Про шумоподавление вспомнил только сейчас когда ты сказал. реально треск Дешки или КДешки сильно меньше и в то же время нет ощущения что пробки в ушах. Сидит плотно и не давит. Когда надеваешь ощущение что натягиваешь его, а через минуту уже все ОК. Даже дужки очков которые при надевании давили уже не давят. Как так? ХЗ. Пытаюсь найти чего я тогда купил, не находится пока. А так не помню обозвания, что то тогда часто мелькавшее. Заказ в почте тоже стер, они были в тот момент только в подмосковной конторе, все остальное этого производителя было всюду, но классом выше и дороже. Самые острые кромки были на полистирольных стеклах. Поликарбонат от фары такую не давал когда выламывал кусочек для нужд. Может и может с острой, не знаю
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 12:35, krotik: причина не указана)
Дед:Порой, даже обычная строительная каска хорошо служила для этой цели... Никогда. Только привлекала лишнее внимание - либо бухие, либо просто дураки.
#587
1098 дней назад
Харитон:Должны быть хорошие знакомые в мотомагазинах. В смысле хозяева мотомагазинов. У нас нынче не СССР по блату дефицит из-под полы продавать. Харитон:Искажают, потому что полируете с разным снятием материала. Без этого вручную никак. А любые механизированные способы нерентабельны, учитывая стоимость нового визора. Поэтому ничего и не полирую. Харитон:Только привлекала лишнее внимание - либо бухие, либо просто дураки. Сюда же танкистские шлемы запишем.
#588
Czech:У нас нынче не СССР по блату дефицит из-под полы продавать. Ты в этом точно уверен? Блатные неистребимы как грибок. У хозяев есть работники. Своим работникам продают со скидкой. Естественно не каждый день. Но одеться хорошо за небольшие деньги можно. И одеть Маму, сынку и далее по списку.
#589
1098 дней назад
Сразу видно человека далёкого как от хозяев, так и от работников.
#590
1532 дня назад
Не помню кто производил в 70-х похожие шлемы (без козырька) из стеклопластика - установил на него щиток от ЗШ-3 (сам ЗШ великоват и одевался только на шлемофон ) Шлем в итоге получился вполне нормальным и щиток практически не царапался. До 2014 года ездил на мопеде летом в лёгких белых брюках, рубашке,такой же кепке и дырчатых туфлях . После пары штрафов заменил кепку на лёгкий открытый шлем. Если на рыбалку, то тут уже одежда и обувь покрепче. Я всё понимаю, были переломы, ушибы, "стёсы, но лето и жара...
#591
Czech:Ездить в непонятной каске "от ментов" - это надо совсем себя не уважать. Ошибочка тут - согласно известной поговорке: "чаще всего вляпывается в неприятность тот, кто боится в неё вляпаться". Когда я еду, то всегда уверен - по моей вине со мной ничего плохого не случится. И ничего-таки не случается. А когда появляется хоть какой-то намек на потенциальную опасность, то у меня в голове появляется мысль - "впереди опасность, будь внимательней и сбавь скорость!" Как и почему это происходит я не знаю, но выручает постоянно - если слушать этот внутренний голос и следовать его советам.
#592
1098 дней назад
Vorchun:Не помню кто производил в 70-х похожие шлемы (без козырька) из стеклопластика - Salvo? Переливать из пустого в порожнее ты мастер. Наберёшься такого же опыта в езде - будет повод поговорить.
#593
1532 дня назад
Не, не вспомню. Давно это было, 77-76 год, куплены в Риге, пара этих шлемов просуществовала у меня до 89 года.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 14:26, Vorchun: причина не указана)
#594
Czech:Переливать из пустого в порожнее ты мастер. А тебя, как и Харитона, больше всего волнует личность того, кто с тобой не согласен, а не предмет обсуждения. Научись спокойно относиться к чужому мнению, не совпадающему с твоим. Наберёшься такого же опыта в езде - будет повод поговорить. А о чем с тобой говорить-то, о ненужностях для меня, в которых ты - дока? Ладно бы сказал: "наберешься опыта в падениях и кувырканиях" - я бы еще понял! А опыта в безопасной езде у меня и без того хватает - много падать и кувыркаться, по не зависящим от меня причинам, не доводилось. А сколько километров намотано на колеса моих мопедов, мотоциклов и автомобилей - тебе и не приснится столько.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 15:25, Дед: причина не указана)
#595
1532 дня назад
Дед:то у меня в голове появляется мысль Скачет ковбой по прериям. Вдруг внутренний голос ему говорит: — Стой. — Ковбой остановился. — Копай вот здесь. — Ковбой начал копать, и через пару минут откопал мешок золота. Обрадовался, и поскакал дальше. Скачет, скачет, добрался до моста. Внутренний голос ему опять: — Стой. — Ковбой остановился. — Слезь с лошади. — Ковбой слез. — Бросай мешок в воду. — Зачем? — Бросай, говорю. Ну, думает ковбой, в тот раз внутренний голос не подвел, не подведет и в этот. И бросил мешок в воду. — Классно булькнуло, правда?
#596
1098 дней назад
Не, не вспомню. Давно это было, 77-76 год, куплены в Риге Товарищ на днях прикупил: https://vk.com/id54733840?w=wall54733840_13632%2Fall Дед:Научись спокойно относиться к чужому мнению, не совпадающему с твоим. Научись трепать языком о том, что знаешь, а не о том, что только что сам придумал, балабол. Дед:А сколько километров намотано на колеса моих мопедов и мотоциклов - тебе и не приснится столько. Страницей ранее ты утверждал, что твой мотостаж - полтора года. Без учёта катания по гаражам. Впрочем, это видно невооружённым глазом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 14:52, Czech: причина не указана)
#597
Czech:Научись трепать языком Треплют языками тут только двое: ты и правнучек художника. Остальные говорят о том, что есть на самом деле и о важном, а не обо всякой ерунде. Не, если знания о разных товарах широкого народного потребления, их ценах и качестве - это и в самом деле важно и актуально, тогда я умолкаю... Czech:вой мотостаж - полтора года. Это на Урале, который был в секции ДОСААФ при заводе, где я работал. Про другие поездки и на чем они были я не рассказывал. А ты уже делаешь вывод по такой малой информации. Сам придумщик и балабол! Czech:Товарищ на днях прикупил Ну и что тут такого? У меня было 2 шлема Сальво, когда мы с женой на Урале ездили из Москвы на дачу, да и по всем делам, куда только не мотались. Благо, что никто не ограничивал моих поездок по километражу - мотоцикл был "поджопный" и стоял во дворе моего дома. Чуть ли не каждый день на нем мотался по Москве и области после работы. Даже на даче он редко стоял - сверху коляски крепил через бруски-проставки большой фанерный ящик и ездил на пересохшее болото за торфом - без дороги, через кусты. И даже зимой приходилось ездить, пока было не слишком холодно и мотор заводился на хреновом бензине "для грузовиков". Даже со сломанной ногой ездил, после месяца в гипсе - с костылями в коляске, а ногу на них сверху. Ты так не смог бы...
#598
Сдаётся мне, что Сальво эстонская фирма. В 80х появились первые в СССР закрытые шлема. За ними люди ездили в Питер. В Москве не было. Vorchun:Давно это было, 77-76 год, куплены в Риге, Так и назывались "Рижские". Кто производил не знаю. Он стеклопластиковый, клееный. У меня совершенно изъезженный остался. Красный. История. И очки горнолыжные, Увекс. Czech: Сразу видно человека далёкого как от хозяев, так и от работников.
Так на Руси рабов 1000 лет назад совсем не было. Восстанавливаем. Дед:но выручает постоянно - если слушать этот внутренний голос и следовать его советам. Дед:то у меня в голове появляется мысль Так это обычные христианские ангелы. Где им ещё жить, как не на чердаке.
#599
1098 дней назад
Харитон:Сдаётся мне, что Сальво эстонская фирма. В 80х появились первые в СССР закрытые шлема. За ними люди ездили в Питер. В Москве не было. Историческая справка интересная, но сегодня уже неактуально всё это на практике. Тебе у Малахова выступать надо.
#600
1532 дня назад
Да,да красный и что б надеть надо было слегка растянуть "уши" снизу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2019 в 16:21, Vorchun: причина не указана)
#601
Харитон:В 80х появились первые в СССР закрытые шлема. За ними люди ездили в Питер. В Москве не было. Хватит "свистеть" уже, сколько можно?! Я покупал два своих шлема как раз в начале 80-го - "на Олимпиаду 80", в магазине Турист - на Кастанаевской улице. По 10р 50 коп каждый они стоили, вишневого цвета - как Ява и с "забралом". Как сейчас помню - еще весенний снег не полностью сошел тогда, я пешком добирался по лужам от метро Филевский парк... Добавлено спустя 3 минутыCzech:Тебе у Малахова выступать надо. "Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых..."Добавлено спустя 3 минутыХаритон:обычные христианские ангелы Если так - это радует! Добавлено спустя 4 минутыХаритон:И очки горнолыжные, Увекс. Окула! Добавлено спустя 12 минутВот - ретро шлем продается. https://vk.com/zapmoto777?w=product-70688986_4335584%2Fquery
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 16:48, Дед: причина не указана)
#602
1098 дней назад
Дед:"Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых..." Слава Сатане. Дед:Вот - ретро шлем продается. Это не "ретро шлем", а гатчинская пластмассовая кастрюля. В самый раз для тебя "от гаишников". "Ретро шлем" это как-то так примерно:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 17:01, Czech: причина не указана)
#603
Czech:"Ретро шлем" это как-то так примерно: Ага, ретро - настоящее ретро, с полосами триколора! Или я ничего не понимаю в "колбасных огрызках", или ... в общем, "одно из двух"...
#604
1098 дней назад
[quote=]Ага, ретро - настоящее ретро, с полосами триколора! [/quote] Да хоть с Юнион Джеком, на любой вкус: https://granmoto.ru/collections/bullitt Дед:Или я ничего не понимаю в "колбасных огрызках" Есть такое дело.
#605
Ну, ты мои-то "колбасные огрызки" со своими не равняй! Мои будут постарше, по-любому... Вообще-то, я предлагаю уже закончить тут "меряться письками". Тем более, что топикстартер сказал уже всем слова благодарности, еще в самом начале этой страницы.
#606
1098 дней назад
Насыщает количество съеденных пельменей, а не время, проведённое в пельменной.
#607
С фаллоимитатором шлем конечно может стоить до миллиона рублей.А обычный за 1200 хорошо помогает от ветра и шума.Я вставляю наушники ваккумные и слушаю чувашские сказки на средней громкости и слышно хорошо.Настоящие мужики,те вообще без шлема ездят,потому как суровые очень.Они и опухоли спиртом лечат,потому и не доживают Если шлем не давит макушку,не вертится от ветра то это и есть правильный шлем.Я в своём старом мог часами ехать и ничего не потело в нём.Ну головой об дорогу не пробовал..да и не для этого он придуман.
Добавлено спустя 1 минутуА есть такие чтобы визор на сервоприводе сам мог открываться? Это сразу +5000р.
#608
Czech:Насыщает количество съеденных пельменей, а не время, проведённое в пельменной. Ага, а тролля - количество ответов, на его, бесполезные для других, вбросы! Ну, хоть честно признался, пусть и немного завуалированно...
#609
1098 дней назад
Лёха:С фаллоимитатором шлем конечно может стоить до миллиона рублей. Не имею опыта покупки такового. Но поверю вашему опыту. Лёха:А есть такие чтобы визор на сервоприводе сам мог открываться? Это сразу +5000р Flip-up называется, или модуляр. Курильщикам очень нравится. Я не оценил. Могу уступить недорого, состояние идеальное. Shoei Multitec, размер головы 61-62. Добавлено спустя 2 минутыДед:Ага, а тролля - количество ответов, на его, бесполезные для других, вбросы Рад бы тебя, тролля, игнорировать, но уж больно жирно ты перетролливаешься. Две фразы в ответ - и от тебя полстраницы ахинеи.
#610
1532 дня назад
"А чем закрытый шлем лучше открытого ?" " Ну, в закрытом ... легче опознать мотоциклиста !" Черный юмор. У меня товарищ в 70-х где то "добыл" гермошлем - круто смотрелось тогда
#611
760 дней назад
Так и не понял кто дурак .Но это не главное . От каждого что то полезное приобрёл.Спасибо.Таки действительно надо брать кислотный , а не гелевый.Гелевому нужно специальное зарядное устройство.А простой через ломпочку всегда своё возьмёт и все довольны.То конечно он менее чувствительный к примитивной мопедной зарядке.С этим тоже определился. Дед, - а от кого слышал про реле ? - В мото магазине.Сказал что купил Б/ У АЛЬФУ у отстаника и хочу немного привести в порядок.Там и сказали про реле.Но узнали по описанию и сообщили мне-да это же мопед дяди Вовы !Там ничего не надо приводить в порядок.Похоже что так , но у меня руки чешутся. Дед, согласен насчёт чуйки что впереди опасность.Иногда еду и чувствую нутром, что щас начнётся .Притормаживаю , беру правее .А впереди уже началось . И детям говорю , что ехать надо так , чтоб участники движения могли спрогнозировать твои действия.А если видиш что впереди кто то едет и непонятны его действия притомози и отстать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 20:42, Ded1946: причина не указана)
