- 2 декабря 2019, понедельник
Если есть возможность то лучше купить ф-80 и в родной комплектации установить на ваш мопед. С колесом на 12 тяги будет за глаза и педали не понадобятся. Только армстартер прикупить надо. Я сам катаюсь на мопеде на 26 колесах без педалей и тяги хватает и диски сцепления держат уже 2 года. Вилка амартизационная это большой плюс. А наклон то зачем менять.Успехов.
Валдай
278 дней назад
Рапторова вилка сильно длиннее родной + 12-е колесо сзади создадут сильный дифферент в корму. Увеличение угла наклона колонки позволит этот диффрент ликвидировать. Где я не прав?
25 минут назад
Если по грунтам то 12" мало, особенно на "сухаре". Спине и на 16 достаётся. Я по этой причине свой Мини не собираю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 13:39, krotik: причина не указана)
Валдай
278 дней назад
В первом посте на фотке того, что пока нравится, видно, что сидушка консольная. Думаю замастырить туда однолистовую рессору. Бред?
25 минут назад
Да всеодно, не подрессоренная масса велика. только для асфальта годно. пацанам может и в кайф а после 50 дискомфорт заметный.
Валдай
278 дней назад
Принято. Значит ставлю назад колесо 16" от Верховины. Какую туда надо звезду?
25 минут назад
41 если чисто грунтовка. Максималка будет 40, зато тяга. Это в случае Д с электронным и КД-50. Можно 36, тогда чистый асфальт. С F-80 есть проблемы при относительно дальних поездках. Правда у меня один старого образца, другой переделка из F-50 В обоих случаях плохая балансировка ( никак руки не доходят поправить), вибрация запредельная. Особо, извиняюсь, на жопе. Сразу то оно не понятно, но у меня на 17ом км зад так немеет что аж до боли. А круг 35. Хоть завершай с матом, хоть назад езжай. Всё едино. Вроде говорят что сейчас получше стали в плане вибрации, но не случилось проверить
Валдай
278 дней назад
Спасибо. Есть, над чем подумать. Ещё вопрос. На нижней трубе рамы видна сильная, но логичная кривизна. Это косяк или так и должно быть? Добавлено спустя 15 минутКак то фотки криво грузятся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 14:59, Волголог: причина не указана)
25 минут назад
Должно. Кстати, если будете ставить F-80 то он как и F-50 установится выше. Придется подработать опору-проставку из комплекта мотора. Но вот 80 может ( не примерял конкретно к 13ой) вовсе не влезть со свечой, особо если головка новая, прямая. В общем этот момент внимательней. Я выкрутился в своём варианте косой головкой и короткой бензопильной свечой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2019 в 15:05, krotik: причина не указана)
Валдай
278 дней назад
Ага, я в курсе этой проблемы. Спасибо.Добавлено спустя 3 минутыУзел примыкания рулевой колонки к раме выглядит весьма хлипким. Надо ли его усиливать, с учётом установки тяжёлой рапторовской вилки?
25 минут назад
Я на Пердолете-2 ( бывшая Р-11) не усиливал но проваривал. Вилка была обычная. С рамой 13-ой как то не довелось плотно работать. Довелось их на запчасти пилить ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 16:02, krotik: причина не указана)
Йошкар-Ола
282 дня назад
концепция интересная, неясно одно - зачем пускать под нож чоппер? Рама, двигатель, заднее колесо в сборе не будут использованы - только из-за вилки?? проще её отдельно купить, сейчас это не проблема совсем. а чоппер если уж совсем не нужен - целиком продать выгоднее будет
Валдай
278 дней назад
Никакого ножа. Если вилка прирастёт к Риге - куплю чопперу новую, не прирастёт - соберу всё взад. До весны ещё далеко. Предполагаю, что поженить их будет непросто.
Йошкар-Ола
282 дня назад
так я и говорю - может проще сразу подходящую поискать? я бы заморочился и сделал вилку-спрингер, раз время есть
Валдай
278 дней назад
Спрингер - неизвестное мне слово. Что это такое? З.Ы. Погуглил. Теперь знаю. Не, такое на коленке не сделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 19:53, Волголог: причина не указана)
629 дней назад
Волголог, если интегрировать в раму одного мопеда вилку от другого, то лучше это делать вместе с рулевым стаканом, примерно так
Поэтому чоппер лучше не уродовать, а отрезать вилку от другого донора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 20:53, kroha: причина не указана)
Валдай
278 дней назад
Могу просто токарю стакан заказать.
Йошкар-Ола
282 дня назад
Кроха спасибо за идею! никогда бы не догадался так совмещать стаканы для сварки.
629 дней назад
Волголог:Могу просто токарю стакан заказать Или так. Спортист:Кроха спасибо за идею На здоровьечко, только идея не моя, мне когда-то один дядька подсказал.
Валдай
278 дней назад
Если это мне, то спасибо, но нет. Слишком длинный для меня, у меня размер ограничен расстоянием от спинки переднего сиденья до пятой двери Волги 2412 универсал. А так то красиво.
- 3 декабря 2019, вторник
Спортист:никогда бы не догадался так совмещать стаканы для сварки. А так и не делают, обычно. Это решение "продиктовано" желанием сохранить угол наклона вилки в точности таким же, как он и был - без инструментального контроля. То есть, максимальное упрощение процесса сборки перед сваркой - просто поставил и притянул хомутами, а уж угол и сам получится. По прочностным характеристикам это место ни в чем не выигрывает перед традиционным, когда труба рамы варится к стакану и усиливается по бокам 2-мя косынками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 10:31, Дед: причина не указана)
- 5 января 2020, воскресенье
11 дней назад
Раньше в Волочке у окончания дамбы в сторону Красного Мая был ментовский отстойник изъятой у местной пьяни техники. Теперь уже ни поста давно нет гаёвного(его, кстати, отстроили новый, но не ввели в эксплуатацию, теперь там какая-то придорожная мастерская), ни этого отстойника. Но он должен быть где-то в городе, может, там поискать вдохновения?
Москва - для Москвичей!
Валдай
278 дней назад
Поеду мимо - поищу. Но вообще гайцы к мопедистам стали лояльны. Если трезвый и в шлеме - не трогают.
11 дней назад
Волголог: Поеду мимо - поищу. Но вообще гайцы к мопедистам стали лояльны. Если трезвый и в шлеме - не трогают.
Вероятно, искать придётся рядом с районной гаёвней. То же и в Бологое...
Волголог:вообще гайцы к мопедистам стали лояльны Это смотря где: на трассе могут и не тронуть, а в жилой зоне - запросто могут остановить и просто проверить. У нас местные алкаши, недавно, за бутылкой в магазин исключительно на мопедах и квадриках ездить начали. Так теперь и меня на скутере останавливать начали в поселке - с правами, в шлеме и трезвого. Даже возраст и борода не помогают, правда и отпускают сразу же, как только покажу документы.
- 7 января 2020, вторник
1532 дня назад
Я случайно перепутал заливное отверстие и залил масло в зажигание, что делать?
Валдай
278 дней назад
Рекомендую слить лишнее
1532 дня назад
Мопед то заведётся потом?
Валдай
278 дней назад
Это смотря какой мопед. В китайских ФМД например, масло в зажигание уже залито прям на заводе.
Alex:залил масло в зажигание, что делать? Вспоминается старая "сказка" про сисадмина, которого вызвала тётенька, жалуясь на свой комп: "Вот - смотрите, на экране выскочило окошко с буквами "ОК"! И что мне теперь делать? Мне в программе больше не доступны никакие действия..."
Йошкар-Ола
282 дня назад
на почти всех четырехтактных мотоциклах кубатурой больше 150 генератор находится в масляной ванне. а также на квадриках и т.д. так что переживать не стоит ))))
- 8 января 2020, среда
Спортист:переживать не стоит Масло очищается при помощи серной кислоты, которая - даже в самых малых количествах - окисляет все металлические детали. В том числе и место пайки проводов, которое не закрыто специальным лаком.
Йошкар-Ола
282 дня назад
Дед, о чем речь-то? Я сказал, что на большинстве мотиков старше 150 кубов генератор купается в масле. Ничего там нигде не окисляется.
Валдай
278 дней назад
Да и масла уже почти все синтетические, там никакой кислотной очистки давно нет. Помню МС-20 селективной очистки и МК-22 кислотной.
Волголог:масла уже почти все синтетические Вам, разумеется, виднее... А в каких моделях генератор в масле работает, конкретно?
Валдай
278 дней назад
ФМБ139, например. Кстати, сахар тоже кислотой очищают, азотной вроде. И растительное масло тоже, любое.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2020 в 18:04, Волголог: причина не указана)
Волголог:ФМБ139, например. Разбирал "сто раз" и масла там не видел. Зато видел сальник под алюминиевой крышкой.
Масло там не должно быть. Но у многих оно есть из за кривого сальника. Ничего небудет, ездят люди.
