- 2 декабря 2019, понедельник
Если есть возможность то лучше купить ф-80 и в родной комплектации установить на ваш мопед. С колесом на 12 тяги будет за глаза и педали не понадобятся. Только армстартер прикупить надо. Я сам катаюсь на мопеде на 26 колесах без педалей и тяги хватает и диски сцепления держат уже 2 года. Вилка амартизационная это большой плюс. А наклон то зачем менять.Успехов.
Валдай
304 дня назад
Рапторова вилка сильно длиннее родной + 12-е колесо сзади создадут сильный дифферент в корму. Увеличение угла наклона колонки позволит этот диффрент ликвидировать. Где я не прав?
Если по грунтам то 12" мало, особенно на "сухаре". Спине и на 16 достаётся. Я по этой причине свой Мини не собираю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 13:39, krotik: причина не указана)
Валдай
304 дня назад
В первом посте на фотке того, что пока нравится, видно, что сидушка консольная. Думаю замастырить туда однолистовую рессору. Бред?
Да всеодно, не подрессоренная масса велика. только для асфальта годно. пацанам может и в кайф а после 50 дискомфорт заметный.
Валдай
304 дня назад
Принято. Значит ставлю назад колесо 16" от Верховины. Какую туда надо звезду?
41 если чисто грунтовка. Максималка будет 40, зато тяга. Это в случае Д с электронным и КД-50. Можно 36, тогда чистый асфальт. С F-80 есть проблемы при относительно дальних поездках. Правда у меня один старого образца, другой переделка из F-50 В обоих случаях плохая балансировка ( никак руки не доходят поправить), вибрация запредельная. Особо, извиняюсь, на жопе. Сразу то оно не понятно, но у меня на 17ом км зад так немеет что аж до боли. А круг 35. Хоть завершай с матом, хоть назад езжай. Всё едино. Вроде говорят что сейчас получше стали в плане вибрации, но не случилось проверить
Валдай
304 дня назад
Спасибо. Есть, над чем подумать. Ещё вопрос. На нижней трубе рамы видна сильная, но логичная кривизна. Это косяк или так и должно быть? Добавлено спустя 15 минутКак то фотки криво грузятся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 14:59, Волголог: причина не указана)
Должно. Кстати, если будете ставить F-80 то он как и F-50 установится выше. Придется подработать опору-проставку из комплекта мотора. Но вот 80 может ( не примерял конкретно к 13ой) вовсе не влезть со свечой, особо если головка новая, прямая. В общем этот момент внимательней. Я выкрутился в своём варианте косой головкой и короткой бензопильной свечой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2019 в 15:05, krotik: причина не указана)
Валдай
304 дня назад
Ага, я в курсе этой проблемы. Спасибо.Добавлено спустя 3 минутыУзел примыкания рулевой колонки к раме выглядит весьма хлипким. Надо ли его усиливать, с учётом установки тяжёлой рапторовской вилки?
Я на Пердолете-2 ( бывшая Р-11) не усиливал но проваривал. Вилка была обычная. С рамой 13-ой как то не довелось плотно работать. Довелось их на запчасти пилить ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 16:02, krotik: причина не указана)
Йошкар-Ола
307 дней назад
концепция интересная, неясно одно - зачем пускать под нож чоппер? Рама, двигатель, заднее колесо в сборе не будут использованы - только из-за вилки?? проще её отдельно купить, сейчас это не проблема совсем. а чоппер если уж совсем не нужен - целиком продать выгоднее будет
Валдай
304 дня назад
Никакого ножа. Если вилка прирастёт к Риге - куплю чопперу новую, не прирастёт - соберу всё взад. До весны ещё далеко. Предполагаю, что поженить их будет непросто.
Йошкар-Ола
307 дней назад
так я и говорю - может проще сразу подходящую поискать? я бы заморочился и сделал вилку-спрингер, раз время есть
Валдай
304 дня назад
Спрингер - неизвестное мне слово. Что это такое? З.Ы. Погуглил. Теперь знаю. Не, такое на коленке не сделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 19:53, Волголог: причина не указана)
655 дней назад
Волголог, если интегрировать в раму одного мопеда вилку от другого, то лучше это делать вместе с рулевым стаканом, примерно так
Поэтому чоппер лучше не уродовать, а отрезать вилку от другого донора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2019 в 20:53, kroha: причина не указана)
Валдай
304 дня назад
Могу просто токарю стакан заказать.
Йошкар-Ола
307 дней назад
Кроха спасибо за идею! никогда бы не догадался так совмещать стаканы для сварки.
655 дней назад
Волголог:Могу просто токарю стакан заказать Или так. Спортист:Кроха спасибо за идею На здоровьечко, только идея не моя, мне когда-то один дядька подсказал.
Валдай
304 дня назад
Если это мне, то спасибо, но нет. Слишком длинный для меня, у меня размер ограничен расстоянием от спинки переднего сиденья до пятой двери Волги 2412 универсал. А так то красиво.
- 3 декабря 2019, вторник
Спортист:никогда бы не догадался так совмещать стаканы для сварки. А так и не делают, обычно. Это решение "продиктовано" желанием сохранить угол наклона вилки в точности таким же, как он и был - без инструментального контроля. То есть, максимальное упрощение процесса сборки перед сваркой - просто поставил и притянул хомутами, а уж угол и сам получится. По прочностным характеристикам это место ни в чем не выигрывает перед традиционным, когда труба рамы варится к стакану и усиливается по бокам 2-мя косынками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2019 в 10:31, Дед: причина не указана)
- 5 января 2020, воскресенье
36 дней назад
Раньше в Волочке у окончания дамбы в сторону Красного Мая был ментовский отстойник изъятой у местной пьяни техники. Теперь уже ни поста давно нет гаёвного(его, кстати, отстроили новый, но не ввели в эксплуатацию, теперь там какая-то придорожная мастерская), ни этого отстойника. Но он должен быть где-то в городе, может, там поискать вдохновения?
Москва - для Москвичей!
Валдай
304 дня назад
Поеду мимо - поищу. Но вообще гайцы к мопедистам стали лояльны. Если трезвый и в шлеме - не трогают.
36 дней назад
Волголог: Поеду мимо - поищу. Но вообще гайцы к мопедистам стали лояльны. Если трезвый и в шлеме - не трогают.
Вероятно, искать придётся рядом с районной гаёвней. То же и в Бологое...
Волголог:вообще гайцы к мопедистам стали лояльны Это смотря где: на трассе могут и не тронуть, а в жилой зоне - запросто могут остановить и просто проверить. У нас местные алкаши, недавно, за бутылкой в магазин исключительно на мопедах и квадриках ездить начали. Так теперь и меня на скутере останавливать начали в поселке - с правами, в шлеме и трезвого. Даже возраст и борода не помогают, правда и отпускают сразу же, как только покажу документы.
- 7 января 2020, вторник
1558 дней назад
Я случайно перепутал заливное отверстие и залил масло в зажигание, что делать?
Валдай
304 дня назад
Рекомендую слить лишнее
1558 дней назад
Мопед то заведётся потом?
Валдай
304 дня назад
Это смотря какой мопед. В китайских ФМД например, масло в зажигание уже залито прям на заводе.
Alex:залил масло в зажигание, что делать? Вспоминается старая "сказка" про сисадмина, которого вызвала тётенька, жалуясь на свой комп: "Вот - смотрите, на экране выскочило окошко с буквами "ОК"! И что мне теперь делать? Мне в программе больше не доступны никакие действия..."
Йошкар-Ола
307 дней назад
на почти всех четырехтактных мотоциклах кубатурой больше 150 генератор находится в масляной ванне. а также на квадриках и т.д. так что переживать не стоит ))))
- 8 января 2020, среда
Спортист:переживать не стоит Масло очищается при помощи серной кислоты, которая - даже в самых малых количествах - окисляет все металлические детали. В том числе и место пайки проводов, которое не закрыто специальным лаком.
Йошкар-Ола
307 дней назад
Дед, о чем речь-то? Я сказал, что на большинстве мотиков старше 150 кубов генератор купается в масле. Ничего там нигде не окисляется.
Валдай
304 дня назад
Да и масла уже почти все синтетические, там никакой кислотной очистки давно нет. Помню МС-20 селективной очистки и МК-22 кислотной.
Волголог:масла уже почти все синтетические Вам, разумеется, виднее... А в каких моделях генератор в масле работает, конкретно?
Валдай
304 дня назад
ФМБ139, например. Кстати, сахар тоже кислотой очищают, азотной вроде. И растительное масло тоже, любое.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2020 в 18:04, Волголог: причина не указана)
Волголог:ФМБ139, например. Разбирал "сто раз" и масла там не видел. Зато видел сальник под алюминиевой крышкой.
Масло там не должно быть. Но у многих оно есть из за кривого сальника. Ничего небудет, ездят люди.
