#456
- 16 ноября 2019, суббота
В край стараюсь не долбить, выколотка почти как ось, и то согнул. Похоже, туда лазили, из "нутров" выпало несколько кусков истлевшей тряпки. Мумия)))
#457
- 20 ноября 2019, среда
Болгарка-залог успеха) снял маятник, середина в раме намертво. Но без маятника раму можно ровно положить и дубасить кувалдой. Вылезло вместе со втулкой, ось не шевельнулась. Ну и хрен с ней, будем делать другую ось а эту в металл. Теперь раму можно зачистить и красить.
#458
- 21 ноября 2019, четверг
andruxxa:Болгарка-залог успеха) снял маятник Теперь маятник другой нужен будет или этот заваришь?
#459
Маятник не повреждён, зачем его пилить, только ось.
#460
На одной Яве посте простоя длинной в 1.5 десятилетия так было. Ось только со втулкой выбилась. Потом сняли ради интереса втулку, но с помощью горелки. Иначе никак. Пришлось делать все новое. Естественно ржой прихватило, влага попала в маслоподающую трубку и ага...
- 22 ноября 2019, пятница
На работе раскидал карбы. Один к-28б-типа родной для 49, крышка поплавка выгнута домиком,намотана нитка чтоб не текло. Жиклёр 295 я на мотоцикле такого не видел ещё. Другой к 28д типа с 56, вроде всё в норме, жиклёр 185. На восходе 190, как он ездил, слабо представляю.
#462
andruxxa:жиклёр 185. На восходе 190, как он ездил, слабо представляю. Некорректно представляешь данные для сравнения и оценки! Диаметры смесительных камер давай или диаметры диффузоров обоих карбюраторов.
#463
С восходом может и некорректно. Но 2 одинаковых карба от ижа не могут отличаться жиклёрами в 2 раза.
#464
Дед:Диаметры смесительных камер давай или диаметры диффузоров обоих карбюраторов. Я вот изменю диаметр канала торможения, читай воздушного жиклера и порушу всю мать и матиху сразу. Что, видимо и было сделано. К сожалению интересующий нас параметр не указан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 23:01, krotik: причина не указана)
- 23 ноября 2019, суббота
andruxxa:2 одинаковых карба от ижа не могут отличаться жиклёрами в 2 раза. Могут... http://www.redmotor.ru/karburator/26.html https://iz-article.ru/karb_k28_1.php krotik:Что, видимо и было сделано. Вполне вероятно... krotik:интересующий нас параметр не указан. Кстати, да - этот размер не указывается, обычно. А вот и попросим их померить - по отпечатку на деревянной тонкой палочке(зубочистке) с налепленным тонким слоем пластилина.
#466
Любителям форсануть 49 по-быстрому посвящается нифига не выйдет, просто заменить карбюратор можно, но толку не будет. "интересующий всех параметр" диаметр диффузора карбюратора...
Упираемся в подобие коллектора, сделанного одной деталью с цилиндром. Её внутренний диаметр 27мм, что меньше табличного значения карба.
#467
Глупость какая! Перегреется быстро, а уж поршень-то как расширится, в чугунном-то цилиндре! andruxxa:подобие коллектора Это не коллектор, а простой впускной патрубок! Коллектор - это если больше одного "соска": два, три, четыре и т.д. Коллектор - собиратель, а тут собирать нечего, цилиндр-то всего один и карбюратор тоже - один. andruxxa:"интересующий всех параметр" диаметр диффузора карбюратора... А зачем он нужен, если есть диаметр смесительной камеры? Кабы не было - тогда да, нужен. А так можно принять диаметр диффузора за 23 мм.
А диаметр канала, который на рисунке под номером 1 обозначен, померил? Ну, хотя бы просто для "академического интереса"... andruxxa:внутренний диаметр 27мм, что меньше табличного значения карба. Внимательно читаем: "диаметр входного патрубка(внутренний) в мм ...... 29" - это который возле воздушного фильтра; "диаметр смесительной камеры в мм...... 25" - это возле впускного патрубка, где цанга с хомутом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2019 в 18:29, Дед: причина не указана)
#468
Не, не мерил, на вид 2...3мм. Вообще, карбы сделаны криворуко. Та часть, куда вкручивается жиклёр, состоит из пары трубок, вставленных в корпус, и они криво вставлены. Детали имеют много острых кривых кромок, я их напильником сгладил. Форсануть 49 можно, поставив другой более новый цилиндр. 56 уже алюминиевый, но ставить-так с п5. Мощность будет больше в 2 раза, думается, это будет сильно заметно. Первой умрёт моторная передача, надо ставить сразу 2-рядку.и по уму ставить надо корзину с подшипником, которую просто так не поставить, она на первичный вал кпп не подходит. Нужно изготовить втулку другую и зацементировать, но это большая проблема. Заменить только первичный вал невозможно, зубья разные и надо менять всю кпп в сборе. В итоге остаются только родные картера, что последние пару лет не имеет смысла, потому как двигатель-запчасть. Логичнее заменить двигатель в сборе хотя бы на п3, а родной продать коллекционерам, либо ставить раз-два в год на слёты ретро-техники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2019 в 18:42, andruxxa: причина не указана)
#469
- 24 ноября 2019, воскресенье
Радужный (Владимирская обл.)
Ну, моторка на одиночке не развалится. К тому же, есть корзина на втулке двухрядная. Она впервые стала применяться на иж49к. Форсировка иж49... А зачем? Все равно даже п5 сегодня чахлая лошадка. Зато есть у иж49 один плюс огромный. Про него часто забывают. Он по двигателю копия иж350 и dkw nz350. И сделан так, что при исправном моторе не требуются никакие настройки карбюратора. Игла на середине, родной гтж 110 и все. При, повторюсь, исправном моторе и правильном зажигании. В отличии от всяких планет-юпитеров с к62...68.
#470
2-рядку на втулке уже не найти. То, что в продаже уже лысое всё, мне пришлось делать втулку под корзину на подшипнике.
#471
- 25 ноября 2019, понедельник
andruxxa:Любителям форсануть 49 по-быстрому посвящается нифига не выйдет, просто заменить карбюратор можно, но толку не будет. Усё возможно. Толк будет. Вся технология разработана ещё в 50х годах. И сделан мотоцикл ИЖ-50. andruxxa: Заменить только первичный вал невозможно, зубья разные и надо менять всю кпп в сборе. Меняют только первичный вал и шестерню первой передачи. Однорядная первичная цепь работает долго и непринуждённо. andruxxa: но ставить-так с п5. Мощность будет больше в 2 раза, думается, это будет сильно заметно. Заметно будет, но поставить правильно получается не у всех, и не всегда. Дед:Глупость какая! Перегреется быстро, а уж поршень-то как расширится, в чугунном-то цилиндре!
#472
Харитон, все верно. Особонно в отношении Деда
#473
Увеличенные до 4500 обороты у Иж-50(16 л.с.), по сравнению с 4000 у ИЖ-49(11,5 л.с.) - это, что ли, называется "форсирование" мотора? Харитон:Харитон, все верно. Особонно в отношении Деда "За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку!"
#474
Дед: это, что ли, называется "форсирование" мотора? Да, пацаны, именно это и есть настоящая грамотная форсировка. Увеличение оборотов всего на 500об/мин, а увеличение мощности на 40%. Выполнено настоящими мастерами.
#475
Харитон:Увеличение оборотов всего на 500об/мин, а увеличение мощности на 40%. Посчитать, что ли? Хотя бы грубо, без дифференциалов и интегралов - по рабоче-крестьянски... Так-с, значится: увеличение оборотов получилось на 1/8 или 12,5%, а мощность поднялась аж почти в 3,5 раза больше, чем должна была. Это может значить только одно - добавилось рабочей смеси на каждый такт, за счет улучшения продувки и всасывания. Ну, каналы внутри попилить - это понятное дело. А вот как они увеличили впускной канал, неужели отлили другой цилиндр? Ладно, не в этом суть - неизбежно стал жестче тепловой режим, а поршень пришлось сделать немного "худее". Или растереть цилиндр, что более вероятно - походивший мотор переделать проще. Харитон:Выполнено настоящими мастерами. Пафосно-то как сказано! Словно на заводе ИЖ были и не настоящие мастера. Не настоящие-то нынче больше всё по форумам шатаются, забалаболивают народ. Поди, примазаться хочешь к чужой славе? Не выйдет, "вас тут не стояло"...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 ноября 2019 в 15:58, Дед: причина не указана)
#476
Дед, ну почитай хоть про эти мотоциклы (да и вообще, про предмет любого разговора), прежде чем рассуждать ни о чем. И "давать советы космического масштаба и космической же глупости". Раз уж мы цитатами начали бросаться...
#477
1102 дня назад
Нагуглить исчёрпывающую информацию можно куда быстрее, чем рожать из головы абзацы псевдотехнической галиматьи. Иж-50:В двигателе ИЖ-50 мощность повышена до 14 л. с. при числе оборотов 4500 об/мин путем увеличения степени сжатия и изменения фаз газораспределения за счет увеличения размеров продувочных и выпускных окон. Цилиндр двигателя—алюминиевый, с вставной чугунной гильзой и увеличенной поверхностью охлаждающих ребер. В отдельных случаях завод поставляет для спортивных мотоциклов несколько сменных головок, позволяющих получить степени сжатия 7, 8, 10, 12.
#478
Дед:Или растереть цилиндр, Растирают обычно сопли, и слюни пускают на чужих девок - красавиц. Вот моторчик сделаный, даже заводится
Вот мотик катится, сцепление выжимается одним пальцем левой руки.При даче газа маленько напрягает.
Дед:Поди, примазаться хочешь к чужой славе? Не, не хочу. Расскажи лучше как на дугах ездить. Добавлено спустя 22 минуты Гули гули гули. Czech:мощность повышена до 14 л. с. при числе оборотов 4500 об/мин путем увеличения степени сжатия и изменения фаз газораспределения за счет увеличения размеров продувочных и выпускных окон. Чё то как то туманно про степень сжатия и про размеры окон. А конкретного ничего не гулигулится? Czech: В отдельных случаях завод поставляет для спортивных мотоциклов несколько сменных головок, позволяющих получить степени сжатия 7, 8, 10, 12. В отдельных случаях в те годы бала колбаса "Отдельная" и водка "Столичная". Но обычно - ливерная, и самогон. ну и за то - спасибо. Ну это то всё мимо чехов прошло, они сейчас ходят и гулигулят. И Пелевина насухую читают.
#479
komandor:Дед, ну почитай хоть про эти мотоциклы А что мне читать про них, будто это и не обычные ДВС, как дешки - только больше размером. У Д4 была 1л.с., при 4000 мин-1, а у Д5 уже 1,2 л.с., при 4500 мин-1; прибавка в 0,2 л.с. или 20%, с тем же карбюратором, но слегка увеличенной степенью сжатия. Форсировкой это не называлось. Хотя, как я погляжу, некоторые с удовольствием "надувают щеки", если им удается поднять мощность, не выходя за пределы запаса прочности. И это называется "мастерством" - ага... Czech:Цилиндр двигателя—алюминиевый, с вставной чугунной гильзой и увеличенной поверхностью охлаждающих ребер. Тогда тем более некорректное сравнение! И это уточнение только подтверждаем мои слова о том, что форсировать оригинальный мотор - глупость! Инженеры, которые этим занимались, прекрасно понимали это и пошли другим путем - правильным. А речь шла о "форсануть по-быстрому", а не о капитальной переделке конструкции. Фи вам, выдирателям цитат из контекста и подтасовщикам фактов!!! Добавлено спустя 6 минутХаритон:Вот моторчик сделаный, даже заводится Да пусть хоть даже ездит - он же не тобой сделан "с нуля", а на заводе. Повторить сборку родного к родному - не нужно "иметь семь пядей во лбу", достаточно опыта и навыков. Харитон:Расскажи лучше как на дугах ездить. Тебе это не пригодится - у тебя дуги не стоят. Смотри западные фильмы тех времен, когда еще не было компьютерной графики. И внимательно вникай в то, что увидишь. Тогда, может быть, научишься чему-нибудь.
#480
Дед:он же не тобой сделан "с нуля", а на заводе. На заводе он сделан 70 лет назад. И сделан не так, как сделан мной. Я думаю, сил 28 в нём есть. Если тебе не нравится, - то жалуйся в Лигу сексуальных реформ. У тебя такого нет, быть не может, и никогда не будет. Дед: Смотри западные фильмы тех времен, когда еще не было компьютерной графики. Назови хотя б один, где ездят на дугах. А лучше расскажи теоретически, как то надо делать. А то ты умеешь, а я нет.
#481
1102 дня назад
Харитон:Чё то как то туманно про степень сжатия и про размеры окон. Мне, если честно, пофигу. Старинные немецкие мотоциклы уважаю, но не себя примерять нет желания. Ты щёки надуваешь - тебе и рассказывать подробности. Харитон:Ну это то всё мимо чехов прошло, они сейчас ходят и гулигулят. И Пелевина насухую читают. Зависть тебя до добра не доведёт. Или желчный пузырь воспалится, или кришна какая-нибудь покарает. Дед: А речь шла о "форсануть по-быстрому" Открутить пробку бака и прикрутить к ней нормальный мотоцикл. Результат впечатляющий, достигается быстрее некуда. Харитон:Назови хотя б один, где ездят на дугах. И с графикой есть, и без. Но и то и другое - фантастика.
#482
Харитон:У тебя такого нет, быть не может, и никогда не будет. Вот это правильно! Мне такого "добра" и даром не нужно, и с доплатой не надо! И даже подробностей знать не хочу!
#483
Дед:И даже подробностей знать не хочу! И накуа тогда работать в этой бочке затычкой и раздавать фуфлыжные советы?
#492
- 11 декабря 2019, среда
Ну что, как там поживает 56 и его друзья?
#493
Пока всё в гараже. Зачистил раму 49. Дел дофига, ремонт в квартире.
#494
- 29 декабря 2019, воскресенье
Андрюха! Ди муа, силь ву пле, а аккум твой самосборный из 18650 нормально заояжается от генератора? Как вообще он в эксплуатации?
#495
У меня нет генератора на нём, всё работает от акб. В деревне должно хватать, зажигание мало расходует заряд). На данный момент аппарат в гараже, зима. Ради интереса можно замерить ток). Однако, если у вас мотоцикл с доками и всё такое, можно поставить плату бмс, на небольшой ток она недорогая, пара сотен рублей. Ведь электростартера нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 22:20, andruxxa: причина не указана)
#496
А что за плата? С
колько аккумов у тебя в аккуме? У меня 18шт.
#497
komandor:Ди муа, силь ву пле, Ох, ё - откуда что берётся?!. Муа осси парль франсе, пёт етре. Келькё шёз...
#498
Са мет егаль...Нест-па?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 22:54, MAGNETO: причина не указана)
#499
Да я забыл уж все, чем не пользуешься-теряешь:) Да и не основной это был язык.
#500
29 штук. 2 параллели по 10 и одна 9. Измеренная ёмкость 18А*ч при токе нагрузки 5А. Если ток меньше, можно вытянуть и больше ёмкость. Но зажигание требует 1 или 2А всего, померяю как-нибудь точнее.
#501
Параллель - это пять пар последовательно? Или как? У меня пара последовательно на 8.4 макс. И 9 пар параллельно. Сколько влезло, а больше и аккумов нет.
#502
- 30 декабря 2019, понедельник
Параллель- значит в параллель, почему должно быть иначе? 5 пар в параллель, 3 параллели последовательно, итого 12в 18А*ч.
#503
Ну да. Чего это я? Ага, 12 в, а я на 6 перевожу по инерции. А такой аккум можно заряжать в сборе, подобрав нужное напряжение? Например, для моего случая 8.4в?
