#2384
- 25 ноября 2019, понедельник
Тут вопрос в другом, у человека два мопеда, одтн 120ка, другой 110ка, на 120 стоит свеча с резьбой м12, на 110 резьба сорвана, вот и вопрос, толи ввертыщ ставить, толи просто резьбу м12 нарезать под свечу.
#2385
Айдар, моторы 110 и 120 по температурному режиму близкие, чего не скажешь про 50. Стало быть и свечи в них можно одинаковые применить. Для 50 нужно будет погорячей немного.
#2386
Цихры бы, точные.... Сока число калильное.Добавлено спустя 1 минутуесли на 50 кч где то 17, то на 120 надо 21?
#2387
Айдар, у каждого производителя свечей свои "номиналы" КЧ. Нужно подобрать свечу одной марки для конкретного мотора и от этого уже "плясать", зная соответствие величины КЧ номеру на свече. Не конкретное значение КЧ, а в какую сторону оно меняется с изменением номера на свече. Например, у свечей NGK номер 6 горячей номера 7, а 7 горячей 8.
#2388
Дед, Вот к чему это? Вопрос то был конкретный. Расшифровку и так знаю.
#2389
Айдар:Вопрос то был конкретный. Ну, извини - эксплуатационные свойства моторов Альфы-Дельты, это не моя тема... Починить - это завсегда, это сколько угодно. А ездить на них у меня получалось только после ремонта и очень мало. Надеюсь, что больше не столкнусь с ними, надоели, "в усмерть"!
#2390
Айдар:толи ввертыщ ставить, толи просто резьбу м12 нарезать под свечу. Если просто нарежешь, понадобятся более холодные свечи А20 или А23. Точно никто не скажет.
#2391
Харитон, взаимосвязь?
#2392
Айдар, Свечи большего диаметра - нагреваются сильнее. Поэтому ставим более холодные. калильное число 200 или 230.
#2394
- 27 ноября 2019, среда
6 дней назад
здрасти . кто нибудь задавался вопросом - можно ли топить эти китайские мотоблочные движки ? речушка неглубокая ..достанет лишь до зажигания ..карб врядли . Воздухан можно приподнять чтоб наверняка уж не...Неглубокая - чуть выше колена но холоднючая - как переживет перепады температуры сам движок ?
#2395
Банан:можно ли топить эти китайские мотоблочные движки ? речушка неглубокая Банан, ты вдоль речки на нем ездить собрался, что ли? Тогда ставь на него колеса бОльшего диаметра и катайся, хоть от самого истока и до устья. Банан:как переживет перепады температуры сам движок ? Если на короткое время погрузить мотор в воду, то немного охладится масло в картере. Но для зажигания такое погружение может стать фатальным - герметичность их модулей под большим вопросом.
#2396
- 28 ноября 2019, четверг
6 дней назад
Дед, готовлюсь к лету ...в соседнее село хочу ...речку именно форсировать надо ...
#2397
- 29 ноября 2019, пятница
Банан:речку именно форсировать надо А вариант постройки легкого мостика не рассматривал?
#2398
163 дня назад
Дед:А вариант постройки легкого мостика не рассматривал? Это слишком просто
#2399
S.T.A.L.K.E.R., мне бы такое "просто" - спина не казенная! Мой мост прогнулся уже за 2 года - наклонные опоры ушли в берега. Поднимать надо, а для этого ручные лебедки привозить из гаража и стойки ставить. Еще тот "перепихнин с повторином". Его бы еще и расширить, а то ни мопед с коляской, ни мотоблок с телегой не проходят, только велосипед и скутер могут проехать. Приходится на другой берег, в лес, объезжать больше 2-х км по цивильной асфальтовой дороге, выписывая колесами греческую букву "омега", между "ногами" которой 50 метров - от силы.
#2400
- 2 декабря 2019, понедельник
Откопал свою старую "советскую" магнитолу РМ 204 СА-8, снятую с машины еще в конце 90-х годов. В ней нет забугорного диапазона "ФМ", только наш "УКВ" и на нем ловится всего одна станция. А можно ли его перенастроить под "ФМ"? Или его теперь только в музей радиотехники сдать?
#2401
Могу подарить современную магнитолу на прежних условиях. Когда здавал машину на дрова снял, лежит без дела. Переделка дороже выйдет. Добавлено спустя 7 минутБанан:в соседнее село хочу ...речку именно форсировать надо ... Выбери место поглубже непременно.
#2402
- 5 декабря 2019, четверг
Когда то вычитал ещё в бумажном журнале. Никто не пробовал? Пилит Д6
#2403
Дед:перенастроить под "ФМ Продовались в свое время модуляторы для автомагнитол. внедрить не сложно было.
#2404
Дед, блютуз модуль вставь.Я уже получил из китая,буду городить. Эти модуляры только могли на фм вещать чувашские сказки с флешки,антенна в них не вставлялась.Сам когда то радовался такому ноухаО от хуана сяО Добавлено спустя 4 минутыА вот ЭТА херня может принимать фм и стоит рубль двадцать.
#2405
Лёха:могли на фм вещать чувашские сказки Леха, эти были гораздо позже, а тогда были как раз такие которые диапазон укв поднимали.
#2406
Мужики, ваши оба адреса у меня имеются - кому подарить это чудо отечественной электроники? Забесплатно, только пересылка за ваш счет! Мне уже и так надоело копаться во всем этом "электронном", не имея точного понимания необходимых действий.
#2407
Я тут раскопал у себя два коммутатора для автомобильного контактного зажигания: один еще родом из СССР, а второй более поздний - Россия, Рязань.
Хочу попробовать каждый подключить к магнето Д8Э и попробовать покрутить. Какие будут предположения о результате? Можно делать ставки, только - чур, я в них не участвую...
#2408
КТ818ГМ на усилок подходит,на Барк
#2409
Дед:Хочу попробовать каждый подключить к магнето Д8Э и попробовать покрутить. Какие будут предположения о результате? Всё будет, как обычно. Лучше привязать на верёвку, и покрутить с кем-нибудь на пару. Встречный бой будет.
#2410
- 6 декабря 2019, пятница
Лёха:Когда то вычитал ещё в бумажном журнале. Никто не пробовал? Было дело давным давно. Когда строили с отцом дачу а света не было 89-91гг. Пилить вдоль нужно было много. а выходные короткие. Ну и приспособили отцовский Д5. В качестве охлаждения стояла капельница с водой. Понятно что это не правильно, но выбора особо не было, так на голову и капала. Всеравно перегевался и приходилось останавливаться. В общем хрень конечно все это, по сравнению с нормальным инструментом. работать неудобно. мотор не тянет, постоянные остановы из за перегрева, капризничает. Но в ручную было бы сильно дольше. Тогда были рады и такому. Некоторые даже завидовали. Им то все в ручками приходилось. Потом вся приспособа была разобрана, а мотор простоял на полке лет 20 как память об отце. Сейчас его можно увидеть вот на этом фото.
Он конечно с другой поршневой, электронным зажиганием, да еще и крышку зажигания в железках закопал пока возвращал к жизни, не сразу нашел, на фото не родная, от КД. Просто решил что нечего ему пылится, еще послужит. Отец ездил и я покатаюсь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2019 в 03:30, krotik: причина не указана)
krotik:света не было 89-91гг. В то время использовал велогенератор с пропеллером на даче.
#2412
Архангельск
1303 дня назад
Дед: Я тут раскопал у себя два коммутатора для автомобильного контактного зажигания: один еще родом из СССР, а второй более поздний - Россия, Рязань.
Хочу попробовать каждый подключить к магнето Д8Э и попробовать покрутить. Какие будут предположения о результате? Можно делать ставки, только - чур, я в них не участвую... Контактно-транзисторная система зажигания потребляет самое малое 3 (три) ампера качественного постоянного тока от аккумулятора.
Простота - это надёжность!
#2413
Чтобы ток такой величины потребить, его нужно сначала получить, а подкова дешки столько не даст - вероятно эта мысль должна "проходить красной нитью". А мне хочется думать, что транзистору в этом коммутаторе пофиг на ток, который может дать подкова, лишь бы к нему самому было приложено постоянное напряжение и был сигнал от размыкаемых контактов. Что искра будет меньше, чем в автомобильной системе зажигания с аккумулятором, это ясно и так. Цель этой пробы - получить искру и сохранить контакты прерывателя, к тому же не заморочиваясь размером зазора в них.
#2414
Архангельск
1303 дня назад
Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия.
#2415
А еще, если получится, то можно будет совсем забыть про абрис - снимать постоянный ток с подковы через диодный мост и сглаживать его колебания конденсатором.
#2416
Дед:можно будет совсем забыть про абрис Почитай про обрис в интернете, а то выглядишь не интеллигентно.
#2417
Харитон:Почитай про обрис в интернете, а то выглядишь не интеллигентно А мне это до лампады... На зажигании не отразится, я надеюсь, если сменю костюм-тройку с галстуком-бабочкой на телогрейку с шарфом и ушанку. А ты можешь "целоваться-обниматься" со своим "обрисом", если такой эн-теле-хентнОй.
#2418
Дед:снимать постоянный ток с подковы через диодный мост и сглаживать его колебания конденсатором -не,лажа,мощи не хватит.Еще надо на открывание транзистора напряжение,проверено уже пионэрами-не работает без батареи
#2419
Грабли времен дырчика ру. Как только через катушку зажигания потечет ток напруга просядет до одного с копейкой вольта. Вся система заткнется. Именно это и стало причиной незавершенки электронного прерывателя. Даже подобранной по режиму схеме не хватило. А тут вовсе на другое напряжение. https://www.mopedist.ru/forum/findpost-60417.html
- 7 декабря 2019, суббота
MAGNETO:надо на открывание транзистора напряжение Так оно и будет подано, с конденсатора через контакты - короткий импульс. MAGNETO:не работает без батареи Значит подключу ещё и батарею, как раз осталась старая от ноутбука, из 4-х банок 18650. krotik:Как только через катушку зажигания потечет ток напруга просядет до одного с копейкой вольта. Да и наплевать! В первые 1/4 оборота ротора конденсатор после диодного моста будет заряжен, а как только транзисторный ключ откроется, он разрядится через первичную обмотку бобины. Естественно, что напруга на конденсаторе упадет до нуля. Потом пройдет еще 3/4 времени полного периода вращения ротора и конденсатор зарядится снова. Вероятно даже, что и диодный мост не потребуется, достаточно будет и одного диода. Хотя, для управляющего импульса можно и отдельный конденсатор с мостом подключить к подкове. Подумать нужно...
#2421
Бамс, электролит через час другой работы и всё, может и раньше. А вообще то искры не будет так что поработать им не удастся. Если что то и проскочит, случайно, то только на воздухе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 17:00, krotik: причина не указана)
Не, я простой имел в виду, какой-нибудь бумажный. Или вообще неполярный. Хочу напомнить схему этого коммутатора(ТК-102А).
Транзистор открыт, когда контакты замкнуты, а когда они разомкнуты, он закрыт. Какое напряжение требуется, чтобы транзистор открылся, я пока не знаю. Буду пробовать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 17:29, Дед: причина не указана)
#2423
Ну, попробуйте, просто что бы лично убедиться. Без внешнего питания никаких шансов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 17:06, krotik: причина не указана)
6 дней назад
Дед, да рассматривал...имеются проблемы в виде лесника ...веса мотоблока с телегой в 250 кг ..ну и ширина речки порядка 30 метров ...хоть и по колено. но - обдумываю поискать где поуже и накидать жердей ..Добавлено спустя 2 минутыставлю гену от запора на мотоблок ... нужна схема ну просто оочень простая реле-регулятора ...чтоб я смог спаять за 5 минут и в поле если что починить
