Вопросы к коллегам
Лёха
Такие вот дела laugh
Ещё походит!
Не в первый раз дышло страдает! laugh
Лёха
Из него не стрелять. laugh Добавлено спустя 1 минутуУже выгнули и сварили,будет бегать как лошадка laugh
Прочность в таких узлах всегда нужна с хорошим запасом! Не 1,4, как делают - обычно - в статичных конструкциях ферм или пролетов мостов, а 2,5 или больше. smoke
Вот пример - из жизни.
Когда я в первый раз варил телегу для мотоблока, то с поворотным узлом сглупил - сделал его из трубы, сочтя её прочности достаточной. А нагрузку не только не посчитал, но и даже грубо не прикинул. Просто взял те трубы, которые были в наличии, да и сварил из них "шкворневой поворотный узел".
А что, диаметр побольше, чем у ГАЗ-21! laugh
И во что это "превратилось" всего через полчаса пробной поездки вдвоем, по не совсем ровному асфальту... Жаль нет фото, а то бы показал. joke
Потом уже пришлось доделать - забить внутрь трубы стальной стержень. И это даже не помогло его наклон виден хорошо.
Так и пришлось это дело "похерить" - заменить шаровыми опорами от Жигулей, с их же поворотной стойкой и обрезками рычагов.
Лёха
Да там полная телега землёй с мусором навалилась на дышло и легла на бок.Она навернулась когда разворачивался,передняя ось была вдоль телеги..жаль фотика у меня с собой не было sad Добавлено спустя 11 минутВзял звезду на 36 зубов.Хотел на 37,да не было.Была на 38,но оставил на следующий раз.Сейчас стоит на 39
Компьютерный БП, старинный такой - "с углом" и выключатель-тумблер на нем. Напряжение выдает не больше 10,5 вольт, а должен-то давать 12. Вскрываю, а там один электролит немного вспучен.
Вроде бы 4700мкфх10в, пока не выпаял точно не разобрал.
Если перепаивать, то таким же методом, как и на материнской плате - выключенным паяльником?
нет, по простому. нет железок боящихся статики или наведенки. вот с новыми уже поаккуратней, хотя в общем крепкие на пробой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 ноября 2019 в 17:34, krotik: причина не указана)
Попробую поменять... У меня, за два с лишним десятка лет, уже целая куча накопилась всякого такого барахла, есть откуда вытащить.
А если не найду точно такого же, можно два-три параллельно запаять?
Да, любую батарею параллельте.
Последовательно не стоит. По физике то там все ОК, а в реале есть нюансы по распределению напряжения между емкостями, которые подчас трудно решить. Зависит от обстоятельств
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 19:18, krotik: причина не указана)
Выпаял - там напряжение обозначено 10wv.
Припаял 4 штуки по 1500мкф/16в - с той же самой материнки выпаял. Стало получше - 11,2 в. Где можно поискать оставшиеся 0,8 вольта или сколько там должно быть? В одном БП мерил - там было 14 вольт без нагрузки.
там стабилизировано 5В, или 3.3, в зависимости от типа. 12 не стабилизировано и может находиться в пределах 11-13В. 14 конечно перебор, но под нагрузкой может проседать.
Дайте нагрузку на 5В. Система отреагирует увеличением ширины импульса в первичной обмотке, приподнимется и 12ти вольтовая.
Вообще без нагрузки такие блоки не настраивают. Только с ней и тогда мерить. Иначе что угодно на выходе может быть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 ноября 2019 в 20:28, krotik: причина не указана)
Попробую сейчас, у меня как раз лампочка 6,3в/0,3А подпаяна к проводкам. Подоткну их и погляжу, что будет.
Не-а, "факир был пьян и фокус не удался"...
Как только лампочка зажглась, напряжение между черным и желтым проводами упало до 10,9в.
Вот какой у меня БП.
А на маленькой платке есть "реостат".
Может быть его покрутить? scratch
Это по 5В.
У, он уже обратноходовик. Эт не ко мне ))) С трудом с ними справляюсь. Т.е. если очень сильно упереться рогом то делаю. Но вот на раз не смогу.
Единственное что грузить надо по полной, или на треть нагрузки а не так, незаметно на 0.3А
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 ноября 2019 в 20:38, krotik: причина не указана)
Лёха
Да сейчас совсем обнаглели все,импульсные зарядки годами в розетках торчат,хотя нужно сначала штекер вставлять,а уже потом в розетку тыкать.В советских телеках на блоках питаниях импульсных крупными буквами со стрелками грозы было написано Без нагрузки не включать!!Все лампочки на 135в цепляли hoho Добавлено спустя 2 минутыБлок питания ведь за нагрузку цепляется и уже потом регулировать начинает,стабилизировать вольтаж..а так наводки одни и его глючит
Угу, бывает что без нагрузки от импульсов запуска выходная ёмкость заряжается до 7-8В. Стоит ли к такому подрубать свой гаджет, думайте сами.. Моторолла, в своё время любила так шутить. Их телы выдерживали, а чужие палила.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 20:47, krotik: причина не указана)
Ладно, завтра проверю с нагрузкой. Это меня сосед-полковник напряг, ему нужен БП для магнитолы в гараже, а то его маленький не справляется. Я и вспомнил, что у меня без дела старый от компа лежит. То ли от Правца остался, то ли от какой-то "икстишки".
В телефонах Сименс зарядное напряжение с БП приходило около 7 вольт. От USB-порта компа он тупо не заряжался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 21:52, Дед: причина не указана)
Я про усб зарядки. Лично являюсь обладателем 2х таких "шуток", родных мотороловских. Под нагрузкой как и положено 5.05, без неё выше 7ми вольт и 1000мкф на выходе. У мадам минус один планшет. Правда очень старый, но важен сам факт. Раз зачем то понадобился, не нашла куда заныкала от него зарядку, нашла старую моторолу. Я не видел когда она включала. Может и успел бы сказать что бы не делала этого.
А с обратноходовиками с которых выходит более 2х напряжений я пасс. Сразу делаю опычный двухтактный прямоход в таком случае. Сколько ни пытался только по одному напряжению, по которому контролируется получается внятно. Остальное разъезжается во все стороны. Там же все на ЭДС самоиндукции построено, а она меняется от нагрузки. Нужно точно знать нагрузку и её подключать, тогда что то более или менее понятное будет. Я к таким экспериментам ( при изготовлении) не готов, десяток перемоток транса не по мне. Ни один софт при большом кол-ве вторичных обмоток не дает сколь нибудь приемлемого результата.
Вот, вчера накидал. Много вторичек, одна еще на выводы не заведена подключается просто проводами. Сразу 2Т прямоход, вообще автогенератор. Иначе не справлюсь.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 ноября 2019 в 22:15, krotik: причина не указана)
Demchalek
Мы же не китайцы.Лучше к электромагнитным, с медным проводом возвращаться.Сейчас это по новому обозвали-"линейный промышленный блок питания" и впаривают как экзотику супер надёжную. Цены такие: 9т.р. на 250 ватт.
Все новое- хорошо забытое старое. Но по другой цене )))
Хотелось бы уяснить для себя вопрос выхода из строя в мороз коммутатора для Ф50.
Конкретно - как и что там происходит в схеме при низкой температуре?
Какие резисторы виноваты и почему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2019 в 19:00, Дед: причина не указана)
А у Вас отказывает? Дело в том что это свойственно было на начальном этапе. Позже схему подкорректировали, перестало.
А так вот
У микротоковых тиристоров достаточно высокое напряжение на управляющем электроде. Там всегда висит около 1.25В при НКУ. При понижении температуры это напряжение растет и выводит схему из режима. Достаточно высокоомный делитель не в состоянии сместить рабочую точку в норму.
По этому я предложил иную, проверенно рабочую версию. Всего то 2 номинала уменьшить в 10 раз и проблема уходит.
Как решили сами авторы не знаю. Так и остался лежать не вскрытый блок. Пропал интерес ввиду того что я сделаю сам себе надежней )))
Картинки в моей галерее, если кто снова потеряет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2019 в 20:54, krotik: причина не указана)
kroha
647 дней назад
Все новое - хорошо забытое старое. Но по другой цене
Это нужно выбить золотыми буквами на малахитовых скрижалях.
А у Вас отказывает?
Один раз было дело, прошлой осенью, поздней. Пришлось весной поменять на новый, тогда еще подумал: "удивительно, что могло случиться после стояния в гараже?!." Позднее, вспомнил, что в самый последний раз, когда уже было совсем холодно, не доехал до калитки на моторе метров 60 - он внезапно заглох.
Вот этот момент хотелось бы уяснить - почему: растет напряжение с обмотки или с резисторами что-то происходит?
Меняются характеристики p-n переходов. Так как использован не обычный тиристор, а тиристор с микротоковым управлением то фактически можно рассматорвать как тиристор в цепи управляющего электрода которого стоит усилительный транзистор. Плывут напряжения смещений. Классика жанра.
Мой прием тоже в какой то мере костыль. Но им пользовались на сузучьем прототипе. Там делителя нет, просто притянуто к земле низкоомным резистором. Тут потребовался делитель что бы попасть в момент зажигания. Видимо сперва сделали мотор, поставили магнит, а потом уже думали как в этом положении магнита попасть в нужный угол.
Были советские тиристоры такой конструкции, надо вспомнить как обзывались, 100 лет не вспоминал, не нужно было. У них была та же беда. Быстро отказались. А тут вот оно потребовалось, но накосячили со схемой, не зная особенностей.
Интересный момент. Достаточно отогреть блок феном, потом завести мотор и можно ехать не шибко опасаясь что встанешь. Главное на долго не останавливаться, иначе в поле побежишь фен и розетку искать ))) Лет 10 назад один знакомый так катался))) Дело в том что резистор R1 заметно подогревает находящийся по близости тиристор.
Так что в Вашем случае нечто иное, скорее всего.
Что то типа нашего КУ106 там. Не совсем тоже, у 106го однопереходник встроен, принцип подобен. Только вывода 8-5 и 7-3 соединены и названы просто как катод и анод. Я даже не могу сказать что точно там, биполярник или полевик с управляющим переходом. Но точно что то подобное.
Во! Раскопал у себя. Это мы в конце 80х что то пытались с ними замутить, не помню точно что, какую то автоматику мудрили. Нам уже тогда прислали "просрочку" ))) Они к этому времени были сняты с производства и пылились как неликвиды на разных складах.
Помню одно, закончилось все тем же что и в зажигании, диким температурным дрейфом. Делать приходилось из того что можно получить вне плана поставок. План составлялся по осени на следующий год. Взять что то из него это значило оставить производство без рембазы и без того приходила только часть затребованного. А неликвиды можно было легко достать, каждый рад от них избавится что бы скинуть с баланса. Вот и пытались тогда на них что то изобразить. Не вышло толку, работало но только при НКУ, иначе начиналась хрень. А в цеху летом за 30 а зимой как повезет, бывало и дюже прохладно. В общем забили на все, в том числе и на проект.
Редактировалось: 12 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 13:16, krotik: причина не указана)
Спасибо! Ну, теперь стало более-менее понятно, "где хунде грабен".
А тиристоры КУ221А, в металлических корпусах, нынче имеют какой-то практический интерес? Раскопал недавно 2 шт среди давно выпаяных деталей из каких-то военных модулей. Там еще штук 10 транзисторов КТ3102, тоже не знаю куда их можно использовать.
221 оооочень тяжело управляются, там и ток управления очень большой 100-150мА и напряжение на управление нужно приличное. В строчной развертке когда то пытались применить, самые не надежные блоки были.
3102 обычные ширпотребовские транзисторы. Не хуже не лучше импортных BC548, 2SC1815.
Куда применить? Первое - не знаю. Второе - куда угодно )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 14:18, krotik: причина не указана)
Лёха
Это точно КЮ221 laugh
Ну да. Что то частотное, импульсное, на них и строили. Но так себе тиристоры. Слишком тяжелы для открытия и слишком мал постоянный прямой ток, часто выходят из строя. А в импульсе до 100А тащут
Demchalek
У лёхи это похоже сварочник с ку221. Замерял ток управляющего электрода до загорания лампы 24в: 24ма,30 ма,-ку221а. 42ма,26ма-ку221в.Одно не понятно с этими ку221.Какое напяжение анод-катод?.Даташит упорно не сообщает.Ничего не собрал на них.
Управление микротоками 2у103.В журнале радио схема регулятора для паяльника до 100вт. Но там один полупериод через диод, а второй ку103.У меня работает такая схема и паяльник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 18:42, Demchalek: причина не указана)
Подключил к схеме от сварочной маски питание от старых элементов из батареи аккумуляторов моего ноутбука.
Там в каждой банке по 4,1 вольта, а при нагрузке на каждую(лампочка 6,3в/0,3а) оно просаживается до 3,9. И ничего с этим активным защитным "стеклом" не произошло: ни при ярком свете от лампы, ни при сварочной дуге.
В принципе, оно и так вполне может служить "фильтром" - глаза не слепит. Но хотелось бы потемнее защиту.
Оно вообще до какой "густоты" должно затемняться? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 19:32, Дед: причина не указана)
Дык разные есть, и что с регулировкой тоже. Однорежимные от 9ти до 14ти DIN с шагом 1 . С плавной регулировкой понятно и так. А в в режиме "шлифовка" т.е. когда не засвечено, то не более 4х DIN. Чет на фото темновато выглядит, будто "растеклось" как в народе говорят. На самом деле расслоилось.
Реагирует на скачок освещенности. Достаточно лампу на фотоэлемент направить и махнуть перед ним рукой.
Если уж и на сварку не реагирует то ... Хотя может дело именно в напряжении питания.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2019 в 19:43, krotik: причина не указана)
krotik, если насовсем отвернуться от микротоковых тириков-что можно применять из широкоупотребимого? Или какое решение было-бы уместно?
Это так свет падает от лампы-прищепки сверху. И отражается темная стойка компового стола, которая за ним.
Вот на просвет, на белом фоне.
Вообще никак не реагирует. Правда, я еще не проверял фотоэлементы... scratch Но элементы питания немного зарядились от них. А датчики освещенности нужно будет проверить.
Вообще-то, я всю жизнь пользовался простыми щитками или масками с оголовьем, так что не избалован комфортом и удобствами. Но уж коль такая хреновина появилась, надо же попробовать её использовать. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 20:17, Дед: причина не указана)
Примерно на пределе 4 Дин, у меня 2, получше видно. Значит просто выкл. Шибко помогает автомат в неудобных и плохо освещенных местах. Особо когда аккуратно начать нужно. Сам только 3й год пользуюсь, но оценил.
MAGNETO, да фиг знает. Я особо не думал. Просто если отказаться то получим тот же СЛХ, в самой кривой версии, с его подборами и подгонками под каждый тиристор конкретно. Я назвал решение. Нужно внешней цепью "пересилить" рост напряжения на управляющем. Пока делитель был высокоомный попросту не хватало силенок это сделать. Вообще то эти тиристоры в печках лазерников распространены. Там на УЭ вообще подчас с ТТЛ выхода идет, развязка стоит до выходной мелкосхемы. Так что не только сузуковцы так поступают, банальным пересиливанием, но и производители оргтехники. Значит не такой уж и костыль, значит норма. Только китайцы когда начинали делать в эти подробности не вникали.Добавлено спустя 51 минуту
Demchalek:
Как не сообщает? А напряжение в закрытом состоянии что такое? Оно и есть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2019 в 21:12, krotik: причина не указана)
От СЛХ в своём первоначальном варианте (СХ. №3 Лукича)я был в полном восторге,лепил его куда не попадя. Стробоскоп отрезвил, а потом амперметр и охладил мой пыл.Схемка узкозаточенная,без нормального света,кипятильник катушки.Но повторяемость весьма высока!Потом была схема с мостом-лучше,но без света.Сейчас горожу свою в классическом варианте с датчиковой обмоткой,мож что и выйдет....
Померил напряжение на контактах, куда припаяны были "пуговичные" элементы питания - получается, что они тупо запараллелены. Когда фотоэлементы дают напряжение 1,5 вольта при засветке, то его можно померить на плюсе одного и минусе другого. А попытка соединить их последовательно показала, что напряжения нет совсем.
Нашел сведения по этому "фильтру": http://stroitehservis.neobroker.ru/list/svetofiltry-hameleon/svetofiltr-adf-dx-300f-hameleon.html
А еще почитал немного тут: https://mastergrad.com/forums/t148523-opyt-vostanovlenie-rabotosposobnosti-svetofiltrov-svarochnyh-masok-hamelion/
Пишут, что часто отваливается контакт от "ЖК-дисплея" и его можно восстановить какой-то пастой для автомобильных нагревателей на задних стеклах. Не сталкивался никогда с такими. look
Надо каким-то образом исхитриться это дело проверить - а ну, как и впрямь просто нарушение контакта. scratch Добавлено спустя 5 минутСхема другого "фильтра", просто для понимания работы...
Клеил проводники к ЖК этим https://www.chipdip.ru/product/kontaktol на пару лет хватало. На графитовой основе и того меньше. То что продаётся в автозапах это с переменным не гарантированным успехом. Попробовать можно но эффект может оказаться сильно временным. По крайней мере по прямому предназначению которое указано, ремонт обогревателя, лучшие шансы на успех примерно 50%, долговременные не более 5. Пробовали так лечить много, разными марками. На пакостный сезон хватит, а там по новой. Усадка, растрескивание и потеря контакта, с Контактолом тоже самое со временем. Говорят что у кого то на долго, но я таких людей не встречал.
А вот пленочная клавиатура на удивление 4 года прожила с контактолом. В общем от коэфициента теплового расширения зависит. Со стеклом все не айс, тем более не дорогое из автозапов
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2019 в 22:51, krotik: причина не указана)
Айдар
А кто знает, какое калильное число свечей китай мопедов? 139 движок. И есть ли различие в свечах для 50 кубов и для 120 кубов?
Лёха
Можно проверить в деле.Если коптить не будет свечу то всё нормально smile
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
