ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
В край стараюсь не долбить, выколотка почти как ось, и то согнул. Похоже, туда лазили, из "нутров" выпало несколько кусков истлевшей тряпки. Мумия)))
Болгарка-залог успеха) снял маятник, середина в раме намертво. Но без маятника раму можно ровно положить и дубасить кувалдой. Вылезло вместе со втулкой, ось не шевельнулась. Ну и хрен с ней, будем делать другую ось а эту в металл. Теперь раму можно зачистить и красить.
andruxxa:
Теперь маятник другой нужен будет или этот заваришь? smile
Маятник не повреждён, зачем его пилить, только ось.
На одной Яве посте простоя длинной в 1.5 десятилетия так было. Ось только со втулкой выбилась. Потом сняли ради интереса втулку, но с помощью горелки. Иначе никак. Пришлось делать все новое. Естественно ржой прихватило, влага попала в маслоподающую трубку и ага...
На работе раскидал карбы. Один к-28б-типа родной для 49, крышка поплавка выгнута домиком,намотана нитка чтоб не текло. Жиклёр 295 laugh я на мотоцикле такого не видел ещё. Другой к 28д типа с 56, вроде всё в норме, жиклёр 185. На восходе 190, как он ездил, слабо представляю.
andruxxa:
Некорректно представляешь данные для сравнения и оценки! podlec
Диаметры смесительных камер давай или диаметры диффузоров обоих карбюраторов. joke
С восходом может и некорректно. Но 2 одинаковых карба от ижа не могут отличаться жиклёрами в 2 раза.
Я вот изменю диаметр канала торможения, читай воздушного жиклера и порушу всю мать и матиху сразу.
Что, видимо и было сделано. К сожалению интересующий нас параметр не указан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 23:01, krotik: причина не указана)
andruxxa:
Могут... smile
http://www.redmotor.ru/karburator/26.html
https://iz-article.ru/karb_k28_1.php
Вполне вероятно...
Кстати, да - этот размер не указывается, обычно. А вот и попросим их померить - по отпечатку на деревянной тонкой палочке(зубочистке) с налепленным тонким слоем пластилина.
Любителям форсануть 49 по-быстрому посвящается laugh нифига не выйдет, просто заменить карбюратор можно, но толку не будет. "интересующий всех параметр" диаметр диффузора карбюратора...
Упираемся в подобие коллектора, сделанного одной деталью с цилиндром. Её внутренний диаметр 27мм, что меньше табличного значения карба.
andruxxa:
форсануть 49
Глупость какая! stuk Перегреется быстро, а уж поршень-то как расширится, в чугунном-то цилиндре!
andruxxa:
подобие коллектора
Это не коллектор, а простой впускной патрубок! Коллектор - это если больше одного "соска": два, три, четыре и т.д. Коллектор - собиратель, а тут собирать нечего, цилиндр-то всего один и карбюратор тоже - один. look
andruxxa:
А зачем он нужен, если есть диаметр смесительной камеры? Кабы не было - тогда да, нужен. А так можно принять диаметр диффузора за 23 мм.
А диаметр канала, который на рисунке под номером 1 обозначен, померил?
Ну, хотя бы просто для "академического интереса"... joke
andruxxa:
Внимательно читаем: "диаметр входного патрубка(внутренний) в мм ...... 29" - это который возле воздушного фильтра; "диаметр смесительной камеры в мм...... 25" - это возле впускного патрубка, где цанга с хомутом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2019 в 18:29, Дед: причина не указана)
Не, не мерил, на вид 2...3мм. Вообще, карбы сделаны криворуко. Та часть, куда вкручивается жиклёр, состоит из пары трубок, вставленных в корпус, и они криво вставлены. Детали имеют много острых кривых кромок, я их напильником сгладил.
Форсануть 49 можно, поставив другой более новый цилиндр. 56 уже алюминиевый, но ставить-так с п5. Мощность будет больше в 2 раза, думается, это будет сильно заметно. Первой умрёт моторная передача, надо ставить сразу 2-рядку.и по уму ставить надо корзину с подшипником, которую просто так не поставить, она на первичный вал кпп не подходит. Нужно изготовить втулку другую и зацементировать, но это большая проблема. Заменить только первичный вал невозможно, зубья разные и надо менять всю кпп в сборе. В итоге остаются только родные картера, что последние пару лет не имеет смысла, потому как двигатель-запчасть. Логичнее заменить двигатель в сборе хотя бы на п3, а родной продать коллекционерам, либо ставить раз-два в год на слёты ретро-техники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2019 в 18:42, andruxxa: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Ну, моторка на одиночке не развалится. К тому же, есть корзина на втулке двухрядная. Она впервые стала применяться на иж49к. Форсировка иж49... А зачем? Все равно даже п5 сегодня чахлая лошадка. Зато есть у иж49 один плюс огромный. Про него часто забывают. Он по двигателю копия иж350 и dkw nz350. И сделан так, что при исправном моторе не требуются никакие настройки карбюратора. Игла на середине, родной гтж 110 и все. При, повторюсь, исправном моторе и правильном зажигании. В отличии от всяких планет-юпитеров с к62...68.
2-рядку на втулке уже не найти. То, что в продаже уже лысое всё, мне пришлось делать втулку под корзину на подшипнике.
13 минут назад
andruxxa:
Любителям форсануть 49 по-быстрому посвящается нифига не выйдет, просто заменить карбюратор можно, но толку не будет.
Усё возможно. Толк будет. Вся технология разработана ещё в 50х годах. И сделан мотоцикл ИЖ-50.
andruxxa:
Меняют только первичный вал и шестерню первой передачи.
Однорядная первичная цепь работает долго и непринуждённо.
andruxxa:
Заметно будет, но поставить правильно получается не у всех, и не всегда.
Глупость какая! Перегреется быстро, а уж поршень-то как расширится, в чугунном-то цилиндре!
sarcastic
komandor
Харитон, все верно. Особонно в отношении Деда laugh
ИЖ-50
Увеличенные до 4500 обороты у Иж-50(16 л.с.), по сравнению с 4000 у ИЖ-49(11,5 л.с.) - это, что ли, называется "форсирование" мотора? laugh
"За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку!"
13 минут назад
Да, пацаны, именно это и есть настоящая грамотная форсировка. glasses Увеличение оборотов всего на 500об/мин, а увеличение мощности на 40%. Выполнено настоящими мастерами. v love
Посчитать, что ли? Хотя бы грубо, без дифференциалов и интегралов - по рабоче-крестьянски... scratch
Так-с, значится: увеличение оборотов получилось на 1/8 или 12,5%, а мощность поднялась аж почти в 3,5 раза больше, чем должна была. Это может значить только одно - добавилось рабочей смеси на каждый такт, за счет улучшения продувки и всасывания. Ну, каналы внутри попилить - это понятное дело. А вот как они увеличили впускной канал, неужели отлили другой цилиндр? scratch
Ладно, не в этом суть - неизбежно стал жестче тепловой режим, а поршень пришлось сделать немного "худее". Или растереть цилиндр, что более вероятно - походивший мотор переделать проще.
Пафосно-то как сказано! Словно на заводе ИЖ были и не настоящие мастера. Не настоящие-то нынче больше всё по форумам шатаются, забалаболивают народ. sarcastic
Поди, примазаться хочешь к чужой славе? laugh Не выйдет, "вас тут не стояло"... podlec
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 ноября 2019 в 15:58, Дед: причина не указана)
komandor
Дед, ну почитай хоть про эти мотоциклы (да и вообще, про предмет любого разговора), прежде чем рассуждать ни о чем. И "давать советы космического масштаба и космической же глупости". Раз уж мы цитатами начали бросаться...
Czech
1095 дней назад
Нагуглить исчёрпывающую информацию можно куда быстрее, чем рожать из головы абзацы псевдотехнической галиматьи.
Иж-49:
Степень сжатия 5,8
Иж-50:
В двигателе ИЖ-50 мощность повышена до 14 л. с. при числе оборотов 4500 об/мин путем увеличения степени сжатия и изменения фаз газораспределения за счет увеличения размеров продувочных и выпускных окон. Цилиндр двигателя—алюминиевый, с вставной чугунной гильзой и увеличенной поверхностью охлаждающих ребер. В отдельных случаях завод поставляет для спортивных мотоциклов несколько сменных головок, позволяющих получить степени сжатия 7, 8, 10, 12.
13 минут назад
Растирают обычно сопли, и слюни пускают на чужих девок - красавиц. love
Вот моторчик сделаный, даже заводится
Вот мотик катится, сцепление выжимается одним пальцем левой руки.При даче газа маленько напрягает.
Не, не хочу. Расскажи лучше как на дугах ездить. dance Добавлено спустя 22 минуты
Czech:
Нагуглить
Гули гули гули.
Czech:
Чё то как то туманно про степень сжатия и про размеры окон. А конкретного ничего не гулигулится?
Czech:
В отдельных случаях в те годы бала колбаса "Отдельная" и водка "Столичная". Но обычно - ливерная, и самогон. ну и за то - спасибо.
Ну это то всё мимо чехов прошло, они сейчас ходят и гулигулят. И Пелевина насухую читают.
komandor:
А что мне читать про них, будто это и не обычные ДВС, как дешки - только больше размером.
У Д4 была 1л.с., при 4000 мин-1, а у Д5 уже 1,2 л.с., при 4500 мин-1; прибавка в 0,2 л.с. или 20%, с тем же карбюратором, но слегка увеличенной степенью сжатия.
Форсировкой это не называлось. podlec
Хотя, как я погляжу, некоторые с удовольствием "надувают щеки", если им удается поднять мощность, не выходя за пределы запаса прочности. И это называется "мастерством" - ага... hoho
Czech:
Тогда тем более некорректное сравнение! И это уточнение только подтверждаем мои слова о том, что форсировать оригинальный мотор - глупость! Инженеры, которые этим занимались, прекрасно понимали это и пошли другим путем - правильным. А речь шла о "форсануть по-быстрому", а не о капитальной переделке конструкции.
Фи вам, выдирателям цитат из контекста и подтасовщикам фактов!!! zlo Добавлено спустя 6 минут
Да пусть хоть даже ездит - он же не тобой сделан "с нуля", а на заводе. Повторить сборку родного к родному - не нужно "иметь семь пядей во лбу", достаточно опыта и навыков. joke
Тебе это не пригодится - у тебя дуги не стоят. hoho Смотри западные фильмы тех времен, когда еще не было компьютерной графики. И внимательно вникай в то, что увидишь. stuk Тогда, может быть, научишься чему-нибудь.
13 минут назад
На заводе он сделан 70 лет назад. И сделан не так, как сделан мной. Я думаю, сил 28 в нём есть. Если тебе не нравится, - то жалуйся в Лигу сексуальных реформ. У тебя такого нет, быть не может, и никогда не будет.
Назови хотя б один, где ездят на дугах. А лучше расскажи теоретически, как то надо делать. А то ты умеешь, а я нет.
Czech
1095 дней назад
Мне, если честно, пофигу. Старинные немецкие мотоциклы уважаю, но не себя примерять нет желания. Ты щёки надуваешь - тебе и рассказывать подробности.
Зависть тебя до добра не доведёт. Или желчный пузырь воспалится, или кришна какая-нибудь покарает.
Открутить пробку бака и прикрутить к ней нормальный мотоцикл. Результат впечатляющий, достигается быстрее некуда.
И с графикой есть, и без. Но и то и другое - фантастика.
Вот это правильно! Мне такого "добра" и даром не нужно, и с доплатой не надо! И даже подробностей знать не хочу!
komandor
И накуа тогда работать в этой бочке затычкой и раздавать фуфлыжные советы?
komandor
Ну что, как там поживает 56 и его друзья?
Пока всё в гараже. Зачистил раму 49. Дел дофига, ремонт в квартире.
komandor
Андрюха! Ди муа, силь ву пле, а аккум твой самосборный из 18650 нормально заояжается от генератора? Как вообще он в эксплуатации?
У меня нет генератора на нём, всё работает от акб. В деревне должно хватать, зажигание мало расходует заряд). На данный момент аппарат в гараже, зима. Ради интереса можно замерить ток). Однако, если у вас мотоцикл с доками и всё такое, можно поставить плату бмс, на небольшой ток она недорогая, пара сотен рублей. Ведь электростартера нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 22:20, andruxxa: причина не указана)
komandor
А что за плата? С
колько аккумов у тебя в аккуме? У меня 18шт.
komandor:
Ох, ё - откуда что берётся?!.
Муа осси парль франсе, пёт етре. Келькё шёз... zst
Са мет егаль...Нест-па?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 22:54, MAGNETO: причина не указана)
komandor
Да я забыл уж все, чем не пользуешься-теряешь:) Да и не основной это был язык.
29 штук. 2 параллели по 10 и одна 9. Измеренная ёмкость 18А*ч при токе нагрузки 5А. Если ток меньше, можно вытянуть и больше ёмкость. Но зажигание требует 1 или 2А всего, померяю как-нибудь точнее.
komandor
Параллель - это пять пар последовательно? Или как? У меня пара последовательно на 8.4 макс. И 9 пар параллельно. Сколько влезло, а больше и аккумов нет.
Параллель- значит в параллель, почему должно быть иначе? laugh 5 пар в параллель, 3 параллели последовательно, итого 12в 18А*ч.
komandor
Ну да. Чего это я?
Ага, 12 в, а я на 6 перевожу по инерции. А такой аккум можно заряжать в сборе, подобрав нужное напряжение? Например, для моего случая 8.4в?
LibavaMoto отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 23:51
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 23:45
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
