Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.
Ded1946, Такая же как морковка, только белая? Так это редька Дайкон laugh
Расшифровка 420. Делим 4 на 8, получаем 1/2" то есть 12,7мм
Делим 2,0 на 8, получаем ширину звена = 0,25" или 6,35мм
Если ширина цепи другая, то пересчитываем её. Например 425. Получаем 1/2" и 0.31" или 12.7мм и 7,9мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2019 в 13:18, Харитон: причина не указана)
1531 день назад
Моя вина, забыл добавить ещё одну табличку для полного сравнения в деталях -
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2019 в 13:12, Vorchun: причина не указана)
Vorchun, Да ни вопрос, знатные таблицы.
А вот кто подскажет почему цепи ПР 12,7-1820-1 и ПР 12.7-1820-2 имеют ОДИНАКОВОЕ усилие на разрыв, хотя разную ширину звена.
1531 день назад
Полагаю, участки на разрыв имеют одинаковые толщины и диаметры. При прямой нагрузке (без изгибов), эти детали имеют одинаковую нагрузку.
Ded1946
758 дней назад
Например 425
Харитон ,если я скажу в магазине что мне нужна 425 ,меня не поймут.У них записано: для дельты 420 и 428.
А ещё сказали не морочь голову ,купи звёзды под 428 и цепь от МИНСКА на 428.
Спасибо за информацию.У меня жизнь на излёте и мне вникать в эти тонкости уже ни к чему.А вы с Ворчуном уже"вникнутые" laugh и ещё раз спасибо за просвещение
1531 день назад
Так вам так и писали неделю назад - https://www.mopedist.ru/forum/findpost-222132.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2019 в 18:34, Vorchun: причина не указана)
Ded1946
758 дней назад
Просьба поделиться мнением.Хочется опустить водительские подножки (ДЕЛЬТА)ниже.Ну ,типа, выровнять пруток .Что я потеряю от такого хода ? И ещё сделать их складными.Чтоб не мешали кикстартить laugh .
LibavaMoto
Делать складными особого смысла не вижу, будет еще одно уязвимое место. Опускать ниже будет заливать водой при езде по лужам и собакам легче ухватиться.
Ded1946
758 дней назад
LibavaMoto, да у нас здесь дожди не частые.И ДЕЛЬТА в основном для лета ,для прокатиться .Уязвимое место вы думаете ,что прибавит забот складная подножка?Или она защитит при падении глушак?Я бы хотел услышать тех ,кто может так делал.
Подножки там и в самом деле не слишком удобно расположены. Но опускать их очень нежелательно, поскольку они жестко прикручены к картеру двигателя, который очень непрочный. Одно хорошее падение на подножку и кусок картера выламывает напрочь. Соответственно, масло выливается и ехать нельзя. А потом еще и новый картер покупать и в него переставлять все детали.
Я не делал подножки складными и не опускал их, а перенес вперед на 14 см - сразу же посадка стала значительно удобней. Правда, это было на Альфе, а не на Дельте.
Вот как это было сделано - вид снизу.
И вот как потом смотрелось сбоку.
Тормозной рычаг тоже был переделан - уведен ближе к мотору, чтобы не цеплял за ветки и высокую траву.
LibavaMoto
У меня складная подножка сломалась после того как меня тряхануло на ухабе. Уж очень хрупкая оказалась. Покупал на bang good от мотоцикла.
kroha
649 дней назад
Ded1946, еще полезно на всякий случай посмотреть сечение 4-х болтов, которыми снизу прикручены подножки. Ладно если 8, бывают картеры с отверстиями под 6-мм болты. Мне такие попадались. За хунхузами нужен глаз да глаз. stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 22:17, kroha: причина не указана)
1531 день назад
Подножки - (от Минска)куплены в магазине, П-образные кронштейны - согнуты из 3,5 мм металла и приварены.
Vorchun:
Ну вот можем же, когда хотим laugh
Ded1946, Расстояние от педали до подножки должно быть 150мм.Особенно тормозной. У китайцев всё неправильно.
Поэтому подножки должны быть отнесены назад, а не вперёд, как у Деда.
Ну и нужны они ОЧЕНЬ. Так как меньше вероятность поломки картера, а так же травмы ног.
ПС На картинке сверху - сделано хорошо, но неправильно.
Надо отрезать яй заднее плечо переключалки совсем. И педаль должна стоять вплотную к картеру, в сложенном состоянии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2019 в 10:08, Харитон: причина не указана)
Ага, поучи деда кашлять! stuk В моем-то возрасте нужна не лежачая посадка на сиденье, а почти вертикальная. А уж ему и подавно, негоже на руль ложиться! Не на гонках, чай... podlec
Ну тебе виднее, что тебе нужнее smoke
А я написал как должно быть для безопасной и правильной езды.
Гонки умные люди спонсируют для того, чтобы выработать правильные конструкции мотоциклов.
Вот именно, что в возрасте "после 50" уже небезопасно пригибаться к рулю - мышцы пояснично-крестцового отдела уже слабые, быстро устают и придется часто остановиться, чтобы отдохнуть. Иначе резкая боль в спине вообще не даст ехать. Да и вообще, в этом возрасте позвоночник требует для себя более удобного положения, даже слегка откинувшись назад - для этого спинка нужна.
Судя по тому, что ты постоянно тянешь одеяло на себя переключаешь внимание на гонки, то ты к этим людям отношения не имеешь. Речь шла об удобстве езды для не просто "пожилого" человека, а - не побоюсь этого слова - старого. Если ты этого не понимаешь, значит не адекватно воспринимаешь реальность.
А если специально троллишь - увы и ах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2019 в 12:21, Дед: причина не указана)
Ded1946
758 дней назад
Каждый чел изнашивается по своему.У меня на складном мопедике педали были вынесены далеко вперёд.20 лет назад это мне не мешало.А пару лет назад прокатился и не мог разогнутся 2 дня.Решил что надо делать мопед на большой раме с большими колёсами с классической вело посадкой.Сделал.Душу вложил.Красавчег.Но для меня оказался трясучий.Продал,добавил ,купил ДЕЛЬТУ.Чесно говоря боялся ,что будет глубокая посадка как на складном и я не смогу ездить.В общем 20км. за раз проезжаю легко.
LibavaMoto:
подножка сломалась
Значит попалась непрочная.
kroha:
На жаль болтики на м6.Пусть лучше болты вырвет чем днище.
Vorchun:
Мне нравится Ваш подход к складным подножкам.Вижу ,что давний фанат таких подножек.
С левой стороны не получится.Надо чтоб подножки были симметричны.Со всем остальным согласен.И ещё.На кроссовых мотах алюминевые складные пдножки.Там есть чотб подошло ДЕЛЬТУ.
Про свои дела:в наших магазинах МИНСКих подножек нет.Про китайские спросить забыл.Звёздочка на 13 приедет 16 ноября .Всё время думаю как Харитон рекомендовал оставить как есть.Постепенно прикатываюсь до ДЕЛЬТЫ и вижу ,что одного она тянет хорошо.
1531 день назад
Ded1946:
Станешь фанатом, мопедки низкие и после каждого сползания в колею, на сырой дороге, менять резинки на подножках.
kroha
649 дней назад
Ded1946:
Ничего не понятно. Так диаметр болтов 6 или 8 мм, и о каком днище идет речь?
Ded1946
758 дней назад
kroha, Болтики на М6. Т.е.6мм .Выше кем-то упоминалось, что стенки картера очень тонкие и в месте крепления подножек их можно проломить .Вырвать вместе с дном картера.
kroha
649 дней назад
Так нужно разсверлить отверстия и нарезать резьбы под 8-мм болты. Дело-то серьезное, это натуральная диверсия производителя. Китайцам нельзя доверять ни на грамм, им на нашу безопасность насрать с высокой горки. Японцы, кстати, у которых они содрали этот мотор, до такой рацухи не додумались. У них болты 8 мм. Вы представляете ситуацию, если у вас на ходу вырвет подножки, на которые вы опираетесь? Сами изуродуетесь и пассажир пострадает. На этом сайте раньше часто появлялся такой многим памятный юзер Зореслав, он бы поведал вам печальную историю, как у него на Сакс-Мадасе на ходу оторвались подножки даже на 8-мм болтах. А дно картера, между прочим, не такое уж и тонкое, как его малюют. Выверните снизу один 6-мм болт и посмотрите его длину - полУчите представление о примерной толщине картера.
kroha:
Немного поправлю - там не столько толстое дно картера, сколько развитые приливы-бобышки, аж на 13 мм они выступают за наружную поверхность дна картера.
Чтобы не быть голословным, показываю фото - свежее.
Ded1946
758 дней назад
Дед, а под какие болты у тебя в бобышках резьба?
Там М8 нарезана.
Ded1946
758 дней назад
Дед, такая и была или сам с М6 перерезал ?
Была такая. И на моей бывшей Альфе - тоже была М8. Там резьба М8 - норма, а если М6 - отступление.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2019 в 18:32, Дед: причина не указана)
Ded1946
758 дней назад
Сегодня у нас днём было +20 и я решил по каким нибудь делам куда нибудь сгонять на ДЕЛЬТЕ.Жена придумала куда и я поехал.И на первом же светофоре встречная делая левый поворот меня полностью игнорировала.Я увернулся в право.Оба остановились.Водитель извиняясь прижал правую руку к груди и закивал головой.Я постучал костяшками по своему шлему и мы разъехались.Моя фара была включена на дальний свет.Ещё раз убедился , что передвигаясь на мопеде , нельзя ехать как на авто.Надо думать , что ты таракан и все хотят тебя раздавить.Иначе не выживеш .
1531 день назад
Скорее как истребитель надо себя вести, 360 градусов ...
linil
Хуэ
859 дней назад
Ded1946:
Ничего удивительного-передвигаясь на велосипеде надо вести себя как велосипедист, идя пешком-как пешеход. Сидя в автобусе-как пассажир, а в Порше-как п......нет это не надо!
Ded1946
758 дней назад
Подведу итоги с учётом полученной информации.Оказалось ,что для меня самая комфортная скорость по городу 40-45км/час..Это третья передача .Моторчику и весело и без напряга.Руль можно чуть поднять и подножки чуть опустить.Складных подножек подходящих в магазине не нашел ,но на разборке попались на глаза складные передние от КАРПАТ.Они показались мне очень прочными из толстенного металла и не разболтанными.Что скажет наш эксперт по складным подножкам Ворчун ?
Открутил сегодня болт крепления подножек к катеру и убедился ,что болты на М8.Сбило с толку то ,что головки болтов под ключ на 10.Болт оказался с подпорченной резьбой то я вкрутил до упора шпильку, навинтил гайку со шляпкой и контрагайку.Углубление в картере имеет 25мм.,резьба на глубину до 17.Бобышка расположена близко к стенке картера.Внутри ,видимо ,есть приливчик на стенке в котором и находится резьба.Лучше и не придумаеш.
Опять про подножки.Харитон ,конечно правильно размышляет,что их надо вплотную до двигателя.Но я глянул и решил ,что не обязательно.Возьмём правую .Спереди рычаг ножного тормоза выступает от выхлопной на 100мм.Сзади полка багажника так же.Так что при падении нагрузка пойдёт на полку багажника и на педаль тормоза .Слева тоже полка багажника сзади и рычаг пережач спереди .Надо будет максимально приблизить к мотору сначала левую,подогнув заднюю часть перекл.передачь ,а потом симметрично и правую подножку.И без фанатизма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2019 в 19:43, Ded1946: причина не указана)
1531 день назад
Да ладно уж,эксперт, просто мне нравятся складные подножки и в гараже ногой о них не заденешь. Так Карпатовские я в основном и колхожу. На китайдельте поставил минские, на них как то опираться было комфортнее, из-за её ширины, особенно после родных драных.
На Крохе
На Хондиках
Ded1946
758 дней назад
Vorchun:
Вот именно.У меня спереди стоят приваренные задние ДЕЛЬТОВСКИЕ.На торце железячка отогнутая.Об неё уже несколько раз жестоко зацепился одним и темже местом.
Vorchun:
Я понял.Во вторник пойду и куплю капатовские.Резинки правда конченные на них.Что нибудь посоветуеш ?
Ded1946:
Абсолютно "в дырочку" - там есть внутри приливы-бобышки!
Вот правая половина картера.
А вот левая половина.
Если есть какие-то вопросы-непонятки по конструкции этого мотора, то могу еще фоток накидать. Пока еще не выкинул этот убитый мотор на мусорку. joke
kroha
649 дней назад
Э-э-э! podlec
Ded1946
758 дней назад
вопросов то полно ,все и не вспомню.
В верхнем положении краника бака хватило ровно на 100км.Какой объём резерва.Это РАС.Это скорей вопрос до ДЕЛЬТАвщиков.
ДВА-какой зазор на выхлопной клапан ты делал практически ?Хоть его проверить,чтоб не прогорел.А то совсем не слышно их работы ни холодном ни на горячем .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2019 в 20:52, Ded1946: причина не указана)
Да ладно, уже и пошутить нельзя! laugh Отмою и "музей" из него сделаю... joke Буду фотки фоткать и показывать всем, кто попросит. glasses Как куча всяко-разных размерных элементов он еще может послужить, раз уж больше не в состоянии выполнять свое истинное предназначение. hoho Добавлено спустя 3 минуты
Ded1946:
По инструкции оба клапана должны работать с зазором 0,05 мм. А на практике лучше делать у впускного 0,06, у выпускного 0,08. Лезвия безопасной бритвы могут выручить: Нева и Балтика.
Ded1946:
Это плохо! уже надо вскрывать пробки на головке и лезть - не мерить, а регулировать!
Ded1946
758 дней назад
Согласен.Но какоето странное чувство одолевает .Толи лень , толи чтото похожее zst
О,Дед картера достал.Скоро и мне предстоит мотор на новые картера собирать.Думаю коленвал с чермета поставить,а то мой без масла ездил.Как проверить коленвал? scratch Добавлено спустя 1 минутуСначала красить буду в чёрный
1531 день назад
Ded1946:
Пока не найдутся родные, в приличном состоянии, можно и куски шланга использовать, главное куски отрезать чуть длиннее, они ещё и пружинами фиксации положения работают.
Latgalec отвечает в теме «Регулировка переключателя передач на мопеде Рига 26» сегодня в 22:01
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:42
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 21:35
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 17:00
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 09:57
