#2259
- 4 ноября 2019, понедельник
4 дня назад
Китайцы используют радиодетали на предельных режимах работы.Тёмные светодиоды неисправны-были перегреты. Можно перепаивать на перевёрнутом утюге (только термостат подкрутить пришлось).Но надо понижать ток питания светодиодов для облегчения работы и понижение температуры.Это делается подбором резистора в цепи коррекции микросхемы.Это низкоомные резисторы 0,1...10 ом.У вас это R6-1 ом.Можно поставить 2 ома. Посмотреть как ток изменится.Скорее всего ток был 150 ма изначально.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 ноября 2019 в 16:47, Demchalek: причина не указана)
#2260
Demchalek:надо понижать ток питания светодиодов для облегчения работы и понижение температуры.Это делается подбором резистора в цепи коррекции микросхемы. Это же каждую лампу разобрать придется, а потом собрать - уж лучше я просто дырок наделаю в корпусе. У кого картинки с этой страницы движутся?
#2261
4 дня назад
Да, разбирать новые как то не охота.Но новых и нет.На предприятии много ламп в мусорку летит, а мне дураку их жалко.Делаю дырки в компактных люминесцентных. И на транзисторы радиаторы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 18:36, Demchalek: причина не указана)
#2262
Жуковский
219 дней назад
На светодиодные лампы, как правило, гарантия есть от года до трёх. Я стараюсь сохранять коробочки и чеки. Уже так менял в Мерлин Мурло три раза. Если наделать дырок, уже не поменяют. А про конденсатор в разрыв питающей фазы никто не узнает. Правда не знаю что там будет с пульсациями (в плане вреда для глаз) при работе драйвера в нестандартном режиме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 18:57, Абрис: причина не указана)
#2263
Абрис:Если наделать дырок, уже не поменяют. А если синей изолентой замотать чтобы не увидели? Добавлено спустя 3 минутыDemchalek:И на транзисторы радиаторы. Транзисторы на проводах выносишь с радиаторами?
#2264
- 5 ноября 2019, вторник
Вот так выглядит небитая рама от крохи, установленная на стапель. Вопрос знатокам: Почему закрылся Минский мотоциклетно-велосипедный завод?
#2265
Во во! Для меня это была еще одна причина отгрызть родной задний конверт и прилепить от Р-13. Правда в моём случае это была уже Кроха-2 под анкуровский движок. Но видимо ничего не поменялось за годы. Хорс- моторс из той же серии. Знакомый белорус хотел взять Hors, так сказать "отечественного" производителя. Еле отговорил. Мотор, колеса, обвес это понятно все из китая, нарекания обычные и не критичные. А вот рамы варили сами. Она просто распадается по частям. Ровность проверить мне не удалось т.к. обе что видел уже только в металолом годны. Ни одного сплошного шва, или просто достаточной протяженности, там где они должны быть. Пара приляпок и всё. Потом вроде и рамы стали заказывать. Но кто ответит какой именно тебе достанется и каково качество китайских?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 ноября 2019 в 01:08, krotik: причина не указана)
krotik:отгрызть родной задний конверт и прилепить от Р-13. Зад тут ровный как раз, видимо потому что его сложно собрать без оснастки, криво приварены именно бак с подрамником, скорее всего приложены и прихвачены на глаз. Что самое смешное, это пока секретный "проект" с саратовскими, и на этой раме надо именно заменить перья, а с передом придётся мучиться-рихтовать.
#2267
136 дней назад
Pedro de Pakas:Вот так выглядит небитая рама от крохи, установленная на стапель. Ну ровная же, у тебя просто стапель крывой.
#2268
У меня наоборот. Бак, каретка ровно, конверт вбок. Что бы исправить нужно было отрезать. А коль отрезал то чего не заменить и не уйти от велоколеса? Так и сделал.
Допиваю чай друзья в семьсотграммовой банке и ложусь на бок.Сегодня день прошёл без тихого часа и вчера поздно лёг. И что там с покрышкой то делать,а то я им не позвонил ещё себе оставлю или на другую поменяю. Мотошина Л-367 (3.00-17) влезет ли она в маятник на дельту. Может отдохну и пойду переобую да проверю
#2270
krotik:А коль отрезал то чего не заменить и не уйти от велоколеса? Так и сделал. И это правильно!
#2271
- 6 ноября 2019, среда
629 дней назад
Лёха:допиваю чай в семьсотграммовой банке и ложусь на бок В семьсотграммовой нельзя - семеро козлят приснятся. А если в восемьсотграммовой, то восьминог.
#2272
Совет нужен.Обзавелся бачком,типа такого Хочу поставить его для питания карбюра самотеком,надо снизу врезать штуцер-чем уплотнить,чтоб не тек бенз?А если бензокран врезать,чем уплотнить и какой бензокран лучше?
#2273
MAGNETO:надо снизу врезать штуцер-чем уплотнить,чтоб не тек бенз? Идеальным вариантом был бы изогнутый латунный вентиль от камеры, который не только привулканизирован камере, но еще и с гайкой для прижатия к ободу Кинуть его внутрь бачка, зацепить и протащить в предварительно просверленное отверстие. Снаружи шайбочку из бензостойкой резины, простую металлическую шайбу и гайку. Можно и трубочку медную впаять в этот штуцер, чтобы шланг наделся плотно и не было подтекания. MAGNETO:если бензокран врезать,чем уплотнить MAGNETO, если бы передо мной стояла такая задача, то я бы её решил наплавлением точно такого же материала, из которого сделан бачок. Сначала выбрал бы место для краника, потом жалом паяльника проплавил отверстие и закрутил в него краник, а лучше болт с такой же точно резьбой. А потом наваривал бы вокруг резьбы присадочный материал, формуя его жалом паяльника и прижимая хорошенько к резьбе. Больше, чем на кранике, количество витков резьбы не нужно. Когда будет полностью готова резьбовая бобышка, то можно завернуть краник с герметиком. Сначала не до конца, чтобы сформировалась прокладка, а через пару часов немного подтянуть.
#2274
Колпино
Дед: который не только привулканизирован камере, но еще и с гайкой для прижатия к ободу Кинуть его внутрь бачка Камера не бензостойкая , разъест
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 14:29, Garic: причина не указана)
#2275
1510 дней назад
Имеется ввиду сам штуцер типа такого - А прокладку ... хоть из пластиковой крышки банки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 15:43, Vorchun: причина не указана)
#2276
629 дней назад
Берем такой маленький краник от бака бензопилы Дружба, сверлим уже такую маленькую дыгочку и что ви себе думаете мы имеем?..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2019 в 17:16, kroha: причина не указана)
#2277
Garic:Камера не бензостойкая , разъест Камера не нужна, вся резина от нее убирается - напрочь!
#2278
kroha:маленький краник от бака бензопилы Дружба У меня такой краник с бачком на чердаке лежит А ещё один на рабочей дружбе Правда из нее бензин потёк,полный картер наверное.Видимо резинка на клапане отломилась
#2279
У моего мотоблока в баке краник Дружбы, так я исплевался в первый раз, когда его открывал! Тугой, зараза, будто специально заклепали! Каждый раз, когда открываю, приходится ручку тянуть вдоль её оси, чтобы немного ослабить прижимное усилие от пружины. Иначе никак... В пластиковом бачке такой точно не нужен! Вырвет его оттуда...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 20:20, Дед: причина не указана)
#2280
- 7 ноября 2019, четверг
Хуэ
838 дней назад
Дружбинские краники есть и пластиковые. Лёгкие.Полиэтиленовые. Стоят. Мало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 04:26, linil: харашо!)
#2281
318 дней назад
linil:Дружбинские краники есть и пластиковые. Лёгкие.Полиэтиленовые. Стоят. Мало. Знакомо. Как стоят так и сделаны. Из рук вон. Все кривое. Манжеты раскисают и текут ручьем. Даже гайку на поджим пружины и ту нормальную жопятся ставить. Кривые все без резьбы. Но это личное мое мнение как владельца этой пилы 1999года Дыружба Алтай-об столб ее вшатай и в металл сдай..качество напрочь отсутствует в ноль.даже шайбы и те из консервной жести дети ножницами вырезали походу. Лучше найти явский или подходящий по размерам китайский краник и даже не помышлять брать что-то с дружбы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2019 в 08:07, Vladimir 90: причина не указана)
#2282
Самое трудное, - это закрепить краник в бочке, бачке. Надо его ставить напротив горловины, и затягивать изнутри гайкой, торцовым ключом. Прокладки можно вырезать из пластмассовых крышек от бутылок. Лучший краник с ЯВы. Но я последний раз отдавал за него 500р. Это в три раза дороже чем при Союзе (1р50коп).
#2283
629 дней назад
#2284
kroha, Тама уже нету. Мопедисты всё раскупили за полчаса. И его в бак поставить невозможно. Сверлишь болт на м8 насквозь. Делаешь конец под трубку. Прикручиваешь на бочёк бачок. Тады ещё можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 10:42, Харитон: причина не указана)
#2285
629 дней назад
Кран на бачке вообще нежелателен. На 30 раз он отломается. Лучше на шланге. А болт желательно 10-й, и не забыть нагреть его до розового свечения и дать ему остыть, а то запотеешь сверлить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2019 в 21:13, kroha: причина не указана)
#2286
kroha, А зачем на 10? Обычно топливные шланги = 6мм по внутреннему диаметру. Болт на 8 - самый раз. Сверлишь в нём отверстие 2,5 - 3мм. Только зажимаешь болт в дрэль или в станок. А сверло зажимаешь в тиски. На Ютубе есть кино на эту тему. А если нагреть его до розового свечения, можно стать девочкой раньше времени.
#2287
629 дней назад
Сумлеваюсь я, Устин Акимыч, что через 3-мм канал бензин бодро потечет самотеком. Будет не течь, а медленно и печально сочиться. Я забыл, как этот эффект называется по-научному, но когда-то в пору бурной молодости делал что-то подобное и пока не увеличил сечение, моторчик не желал полноценно харчеваться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 19:42, kroha: причина не указана)
#2288
- 8 ноября 2019, пятница
Это что за зверь и всё ли у него оригинальное?
#2289
simson sr-2
- 10 ноября 2019, воскресенье
629 дней назад
Народ, кто-нибудь заказывал японские запчасти к японскому мотору в Японии?
#2291
1076 дней назад
megazip.ru
#2292
А они принимают к оплате карту МИР? В перечне она не значится...
#2293
- 11 ноября 2019, понедельник
1076 дней назад
Наверное этот вопрос лучше им задать, а не мне? В целом проблем тут не вижу.
#2294
629 дней назад
Czech, хорошая фирма, спасибо за наводку. Но к сожалению они продают поршни на Хонду-Каб 50 сс только номинал, а хотелось бы на несколько соточек побольше. Вчера были в Сокольниках, там предлагают китайскую ЦПГ на 88 кубов вместе с головой за 3500 рупий, но что-то колхозить японческий девайс неохота. В общем, бум искать.
#2295
kroha:хотелось бы на несколько соточек побольше. А вот мне дюже любопытно: если от газеты отрезать полоску, шириной 10 мм и смазать маслом, прилепить её в цилиндре изнутри вдоль направления движения поршня, а потом поршень(без колец) попытаться протолкнуть сквозь цилиндр, не порвав бумагу - получится это сделать? Если получится, то повторить процедуру с полоской принтерной бумаги и если она порвется, то замена поршню не требуется.
#2296
629 дней назад
Дед, не умею я это делать. Тут мастер нужен, а он далеко - аж в Домодедово.
#2297
kroha:не умею я это делать. А как же ты тогда уже хочешь поршень "на несколько соточек побольше", если не знаешь имеющегося размера зазора? Купишь полнее поршень, а он не полезет в цилиндр или полезет, но зазор будет слишком мал. И что делать тогда будешь? Ну, не умеешь обращаться с газетой - возьми пищевую фольгу и от нее отрежь такую полоску, приложи к поршню, загни внутрь на юбке и попробуй этим местом вдвинуть в цилиндр. Уж 3-4 сотки зазор там должен быть и фольга не порвется, я думаю.
#2298
629 дней назад
Дед:И что делать тогда будешь? Как что? Молотком его туда, и делов-то. Но молотком конешно нельзя, нечто мы не понимаем? А вот кияночкой деревянной из-за плеча, чтоб не поцарапать, этто разлюбезное дело.
