Куски рамы от Аиста валялись - подобрал для дела.
#125
- 2 ноября 2019, суббота
759 дней назад
Дед, у тебя был в детстве мелаллоконструктор ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2019 в 20:25, Ded1946: причина не указана)
#126
romi4.z:без претензии на эстетику и красоту. Это верно подмечено! Добавлено спустя 1 минутуDed1946:Дед, у тебя был в детстве мелаллоконструктор ? Был, недолго - быстро надело однообразие деталей и ограниченность вариативности "продукции".
#127
759 дней назад
У меня было аж 2 одновременно.Брату он был не интересен а я , как и ты , до сих пор увлекаюсь железками.Но я без фанатизма .
#128
- 3 ноября 2019, воскресенье
Ded1946:Но я без фанатизма Так и я без него... Просто бывает, порой, очень скучно. А увидишь какой-нибудь хлам и понимаешь - это потенциальный объект для творческого приложения рук. Жаль только, что времени для такого творчества маловато - всегда находится что-то иное, отвлекающее от любимого занятия и забирающее силы и время. К тому же, еще и здоровье не всегда позволяет этим заниматься - бывает, что по нескольку дней в гараж не заглядываю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2019 в 16:25, Дед: причина не указана)
#129
Выдалась "минутка" - загрунтовал все места рамы после сварки и просто ободранные, поржавевшие за 4 года. Самодельные кронштейны тоже - не оставил без внимания.
#130
Тоже в Сочи поедешь?
#131
Не-а, мне противопоказаны дальние поездки - обязательно что-то плохое произойдет. Так что, остается только "вокруг огорода круги нарезать"...
#132
- 4 ноября 2019, понедельник
650 дней назад
Хочется увидеть красивую фотку готового продукта общим планом.
#133
kroha, хочется - увидишь! Но я еще раньше предупреждал - с эстетикой у меня нелады. Приварю крепко - "насмерть", но может получиться криво, да и зачистить швы могу позабыть. Как говорил мне перед едой мой дед-харьковчанин, когда я школьником приезжал к нему на дачный участок во время зимних каникул: "за вкус не ручаюсь, но горячим сделаю"...
#134
650 дней назад
Да ладно, я абстрагируюсь. Красочкой какой-нить сбрызни, вот и весь дизайн.
#135
Осталась еще красная "пожарная" краска, которой и была эта рама покрашена. Ей и обрызгаю еще раз. Может быть и на кронштейны хватит, нужно будет сегодня заняться этим делом.
#136
650 дней назад
Еще можно багор пожарный и ведро с конусом приторочить, а тебе медную каску. Вот это будет дизайн!
#137
Поиграем в ассоциации: что вы видите на этих картинках?!... А тут что изображено? Чуть не забыл с вашими шуточками, для чего заходил. Побрызгал-обчихал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 17:38, Дед: причина не указана)
#138
Хуэ
859 дней назад
Самокатопед...
#139
650 дней назад
Про картинки я бы сказал, но боюсь обвинят в разжигании. А нижняя горизонтальная труба не сломается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 20:22, kroha: причина не указана)
#140
759 дней назад
правильно делаеш kroha: труба не сломается? сломается
#141
- 5 ноября 2019, вторник
kroha:нижняя горизонтальная труба не сломается? Не-а, как говорили в советские годы: "... замучается пыль глотать!". Да куда она, нахрен, денется - Ф34 мм, толщина стенки 3 мм. Для сравнения - взять раму какого-нибудь скутера, разрезать и померить. Кстати, у меня же есть порезанная японистая рама, она сварена из двух тонких трубок Ф28 мм, со стенкой 2 мм.
Когда я только примерялся к переделке старой рамы, то на этой трубе-заготовке, уложенной на два толстых бруска, разнесенных на длину 1 метр, прыгал - что есть дури. И она нисколько не согнулась! Только после этого решился её использовать для такой открытой рамы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2019 в 06:49, Дед: причина не указана)
#142
759 дней назад
Дед, не сломается так согнётся Это я ВРИО Харитона .А то без него скучно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2019 в 10:30, Ded1946: причина не указана)
#143
до 80 кг думаю выдержит...это по асфальту если ....по косогорам винтом крутить будет - все овраги соберешь
#144
Ded1946:не сломается так согнётся Согнется, согнется - обязательно! Когда мне надоест, что нельзя с таким углом наклона вилки(кастер называется) ездить "расслабившись". Как возьму лебедку на тонну силы стягивания, да как зачалю концы в нужных точках - враз труба "поплывет"! Конечно, технологичней это сделать при помощи болгарки и сварки, но тогда придется опять грунтовать и красить, а мне лень.
#145
- 7 ноября 2019, четверг
Убрал "орган управления" мотором и вставил в его кожух кнопочку для глушения, с фиксатором.
Померил необходимую длину тросика газа, получилось 1,8 метра, можно немного длинней. И саму ручку газа нужно добывать.
#146
Нашел какое-то старое сиденье от Аиста, с порезанной обшивкой, поставил его для пробного выезда на педалях.
Хочу сказать, что с таким кастером нужно быть цирковым эквилибристом, для хоть сколь-нибудь безопасной езды. Срочно требуется корректировка кастера!!! А пока стоИт так...
Что характерно для этого мотора, так это легкость снятия и установки - буквально 2 минуты, с одной только крестовой отверткой.
Правда, это пока нет тросика газа, потом еще нужен будет ключ на 8 - откручивать упор оболочки троса.
#147
650 дней назад
Вот и долгожданные фотки. Может, корректируя угол кастора, заодно и раму чуть укоротить - за счет той самой трубы внизу.
#148
1531 день назад
Тогда уж и перемычку приварить, поверху или понизу,замкнуть раму, всё крепче будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2019 в 13:23, Vorchun: причина не указана)
#149
kroha:корректируя угол кастора, заодно и раму чуть укоротить Нельзя раму укорачивать! Она еще для мотора КД сделана специально такой, чтобы база была в точности, как у больших велосипедов: Урал, Аист, Украина, Прогресс и какие там еще бывают... К тому же, теперь новый мотор требует для себя немного места впереди, иначе его не снять с трубы редуктора. Vorchun:перемычку приварить, поверху или понизу,замкнуть раму, всё крепче будет Насчет второй трубы можно подумать - сделать узкую ферму, с двумя-тремя перемычками. Смотрел-смотрел, насчет "согнуть раму лебедкой" и так ничего не придумал. Слишком мало места для лебедки, а винтовой талреп не даст хорошего усилия. Короче говоря, пошел испытанным технологичным путем - болгарка и сварка!
Угол сделал в точности, как у моего Прогресса - трижды резал и трижды подкатывал, чтобы скорректировать сгиб, пока добился совпадения. Немного опустилась каретка, но это дело поправимое - еще пару раз разрезать и сварить, делов-то. Теперь вот - "весь в раздумьях": править погнутую вилку в снятом виде или закрепить раму и потянуть за дропауты?!. Мне, конечно же, привычней "на стапеле" - сразу видно, хватит или еще надо. Еще один недочет выявился - нужно сиденье сдвинуть назад, примерно на 8-10 см, иначе неудобно крутить педали. Тоже решаемо и довольно просто - при помощи подседельного куска рамы от детского велосипеда, из которого уже была вырезана кареточная втулка для ЗиФ-а. Уже начинает потихоньку "дымиться задница" - от того, что нет оставшихся деталей. Ну, цепь-то ладно, поехать и купить нетрудно. Может быть там и ручку газа с тросом найду. А вот звездочка из Лиепаи задерживается, что-то долго она едет до меня: отправлена была 24 октября, а долгожданного уведомления о прибытии пока нет. Я уж и на почту съездил - оставил там свой телефон, паспортные данные и адрес СНТ, чтобы точно не пропустили и не потеряли. Но почта молчит... Может быть вообще посылку в Россию не пустили, прибалтика с нами "в контрах"?!. Добавлено спустя 22 минутыА еще нужно делать задний ободный тормоз, обязательно! Комплект у меня лежит, нужно только болтики приварить к задней вилке и тросик протянуть.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 ноября 2019 в 14:49, Дед: причина не указана)
#150
Съездил в магазин, прикупил недостающие комплектующие. Трос газа, длинный удалось найти, аж 2 метра.
Цепь №415, производства завода "Диттон", что в Даугавпилсе.
Комплект китайских ручек на руль, для ТТР.
#151
- 8 ноября 2019, пятница
Получил посылку из Лиепаи - от LibavaMoto.
Один зуб оказался "лишним" - не 55, а 56 зубьев. Ну, как лишним - у меня же ведущая звездочка на 8 зубьев и для ведомой 55 она как раз, Кр= 6,875. А с количеством зубьев 56 получается 7 - равная кратность, цепь будет жрать зубья ведущей звезды. Придется вместо 8-ми зубой установить 9-ти зубую, будет Кр=6,2(2) А центральное отверстие требует "расточки" полукруглым напильником, благо это "театральное действо отрепетировано". Вот и займусь делом! Ибо нефиг: то машину переобуть в зимние колеса, то собаке сделать смотровую вышку из старых поддонов на штабелях "лишнего" декоративного кирпича...
Никакой личной жизни!
#152
Процесс подгонки центрального отверстия был "нАчат,
и расширен".
Шаблоном послужила самая первая звезда из комплекта Ф50, изношенная по зубу до невозможности для цепи 415 и очень хорошо принимающая на себя цепь 420. Потому и не выкинута еще. Но тут меня настиг Обломов Облом Обломыч - отверстие оказалось слегка маловато для той втулки, на которую должно быть надето. Разница в посадочных диаметрах втулок минского Аиста и московского Прогресса оказалась ровно 1 миллиметр - у Аиста поясок под звездочку на втулке толще. Не беда, есть только что снятая звездочка с колеса Аиста - второй раз свинтил их вместе на 9-и болтиках и распилил так, как нужно.
Теперь только собрать колесо со звездой и можно укорачивать цепь.
#153
Хуэ
859 дней назад
Дед: А с количеством зубьев 56 получается 7 - равная кратность, цепь будет жрать зубья ведущей звезды. Далеко заглядываете. Перфекционно.
#154
linil, дык звезд ведущих у меня не "вагон и маленькая тележка", всего-то по одной купил на 8 и 9 зубьев. А сотрется, придется еще покупать и точить снова на станке. Хотя, дай-то Бог, чтобы пробег этого моторчика был таким, чтобы стереть ведущую звезду до полного непотребства. Ладно, поживем-увидим, а пока вот что получилось.
Завел, дал газу - колесо уверенно крутится, но цепь иногда подпрыгивает и "блямкает" по верхней трубке вилки, нужно там изнутри еще немного подплющить, повыше. А все из-за того, что есть небольшое - в пределах 0,5 мм - радиальное биение ведомой звезды на втулке колеса. Видимо это я накосячил, когда в тисках распиливал - расслабился после обеда. А натяжной ролик, который не работает успокоителем, нужно менять на подпружиненный. Этот фиксированный не справляется, когда нет идеальной центровки. А еще лучше туда звездочку смонтировать или, хотя бы, стальной закаленный конусный диск.
#155
650 дней назад
Полукруглый кусочек подшипника приварить, чтобы цепь по нему скользила.
#156
Эта звездочка нас переживет, года 3-4 будет ходить.А за это время либо ишак помрет либо султан. Есть у меня еще багажник на на 20 колесо если нужен.
#157
LibavaMoto:Есть у меня еще багажник на на 20 колесо если нужен. Обязательно нужен такой! Передняя корзинка у меня есть, почти новая, а вот заднего багажника не было среди обломков. kroha, цепью по подшипнику или вилкой по тарелке - даже не знаю, что хуже... У Высоцкого было... Я ненавижу сплетни - в виде версий, Червей сомненья, почестей иглу. Или - когда все время против шерсти, Или - когда железом по стеклу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2019 в 07:42, Дед: причина не указана)
#158
Дед: цепью по подшипнику или вилкой по тарелке Я ролик натяжной пошлю, всеравно без дела лежит.
#159
158 дней назад
Дед:епью по подшипнику или вилкой по тарелке звучит как одна криминальная загадка
#160
- 9 ноября 2019, суббота
LibavaMoto:Я ролик натяжной пошлю, всеравно без дела лежит. С удовольствием приму!
#161
Протянул по раме и подключил к карбюратору тросик газа. Два метра уместились, как там и были. Одна проблемка вылезла - тросик многопрядный плетеный, толщиной 1,4 мм, не хочет назад в оболочку уходить, когда сбрасываю газ. Родной-то был потоньше и намного короче, да и в подводящей резьбовой трубке проходил свободней, потому и возвращался легко под действием слабой пружинки на карбюраторе. Пришлось еще одну пружинку добавить, снятую со старой щетки от маленькой УШМ. Как говорится: "отход в доход".
Как только собрал, размешал бензин с маслом Штиль, погуще - на обкатку - 1:35, залил в бачок и поехал пробовать тягу с места и максимальную скорость... Забыл даже о том, что тормозной рычаг задней втулки не соединен винтом с хомутиком на пере вилки, а передний ободный не отрегулирован. А у нас в СНТ этим летом несколько проездов засыпали старой асфальтовой крошкой и укатали, потом полили горячим гудроном и посыпали сверху песочком. Не трясет теперь, как раньше на каждой луже, да и самих луж не наблюдается. В общем, разогнался, а тормозить-то и нечем, только движком... Но ничего, даже сторожевые собаки не помешали. Около километра проехал - руки без перчаток задубели от руля, да и ноги прихватило в сланцах-тапочках, несмотря что в толстых шерстяных носках. Просится подставка к этому велосипеду - боковая, а лучше центральная. И уже подумал, пока ехал, что не помешает пластиковый передний широкий щиток на переднюю часть рамы, как у скутера или мотороллера. Главное-то я и забыл сообщить - максимальная скорость от этого, пока еще не обкатанного, моторчика была приблизительно 30 км/ч!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2019 в 14:08, Дед: причина не указана)
#162
Вот он недостаток когда мотор не на месте! Ноги греть не обо что ))))))))))))
650 дней назад
Чего там у тебя барбос на поддонах даром сидит? Дай ему телефон, пусть видик снимет, как ты катаешься
#164
krotik:Вот он недостаток когда мотор не на месте! Ноги греть не обо что Зато яйцы всегда сухими будут и дымком по ногам прокоптит.
