Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.
Ded1946
760 дней назад
Опять вопросы.Какие максимальные обороты на моём движке ?На каких оборотах достигается максимальный крутящий момент ?Куда подключают тахометр ? Надеюсь что тахометры на всех мопедках одинаковые.Отвечая делитесь своим опытом и соображениями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 00:48, Ded1946: причина не указана)
kroha
651 день назад
Ded1946:
Как сказал святитель Игнатий: "Что проку знать, какая температура в аду? Главное туда не попасть".
Чем меньше на мопеде установлено всякой ненужной хрени, тем меньше с ним проблем. Ставить на мопед тахометр придумали не инженеры, а маркетологи, как и прочий мусор, чтобы у покупателя разгорелись глаза от вида блестящих цацок. Период 60х - 80х годов по праву можно назвать Золотым веком европейского и японского мопедостроения, однако, как ни странно, белые люди никаких тахометров не ставили и не ставят доныне. Только хитрожопые хунхузы, при чудовищно низком качестве проводки, которая от вибрации быстро перестает работать - контакты отваливаются, а в говённых проводах появляются микроразрывы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 октября 2019 в 05:26, kroha: причина не указана)
Ded1946:
Похоже на загадку Бильбо Бэггинса: "Что лежит у меня в кармане?". Ну, откуда кому-то знать, какие максимальные обороты у ТВОЕГО движка?
Вообще, у оригинальных мопедных моторов Хонда, обороты не должны быть более 8500 мин-1, дальше крутящий момент падает.
Вот диаграмма мотора Хонда Супер Каб С50.
Взято отсюда.
Но это у оригинального мотора, разработанного и сделанного в Японии. На этом моторе и карбюратор был совсем не тот, что ставят теперь на всякие там китайские Альфы-Дельты-Орионы и прочие клоны.
Карбюратор стоит непосредственно на головке цилиндра, сопротивление потоку воздуха минимальное.
Или длинный впускной патрубок, но без ощутимых перегибов, увеличивающих воздушное сопротивление.
С моторами из Китая всё не так однозначно: там и впускной патрубок оказывает ощутимое сопротивление потоку воздуха, и головка цилиндра сделана не совсем правильно, и глушитель никуда не годится - душит мотор. В общем, сделано для "лишь бы продать".
А тахометр этому мопеду и в самом деле не требуется, тем более такой, которым комплектуют Альфу - уж очень он не точно показывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 05:59, Дед: причина не указана)
Я потрясен твоими познаниями в теории КПП!!!
Я и на практике не лыком шит.
Делал "длинные" коробки для Явы и ИЖа, когда никто и понятия об этом не имел. Народ не мог понять в чём дело, почему мотики так едут.
Какое это имеет отношение к конкретному вопросу выбора звездочек?
Самое прямое. У меня например на Альфе стоит звезда на 17. Но это у меня. А тут нужно оставить стандарт - 14 зубьев. Или поставить 15. ПЯТНАДЦАТЬ. И не обращать внимания на советы табличных экспертов dash Добавлено спустя 28 минут
Хорошая диаграмма. При желании из неё много чего можно потянуть.
Так это в Китае, а у Японии и трава зеленее, и небо голубее, и сахер слаще.
kroha:
Господа! Мне стыдно за вас. Даже на ЯВе 634 стоял ТАХОМЕТР в 1980 году. Или чехи - это не белые?
А у немцев на МЦете аж в 1978. Ну немцы то точно не белые, а коричневые. rofl
kroha
651 день назад
Речь же здесь идёт о мопедах, а не о мотоциклах. Мопедов в те годы выпускалось море разными странами и заводами, может быть среди них можно найти и с тахометром, но это нетипично. Нафига он на бытовом мопеде? Вот тонометр - это для нас, дедов, более актуально sad
kroha:
Я тебе больше скажу: Он и на Яве с МЦетом нафиг не нужен. hoho
Но на Альфе НУЖЕН. Особенно если ездить на все её возможности.
Но дедам уже всё ни к чему. Особенно не советую пользоваться медицинскими измерительными приборами и инструментами. Дольше проживёте на хорошем ходу. v
kroha
651 день назад
Но на Альфе НУЖЕН
Поясни, зачем. Я не понимаю.
kroha, Она ЧЕТЫРЁХТАКТНАЯ. Коробка - стандартная. (Большое расстояние между четвёртой и третьей передачей). При переходе на пониженную передачу (с 4 на 3) на больших оборотах - ЗАКРУЧИВАЕТСЯ мотор. Возможен вылет клапанов, пружин, пробой поршня. И трали-вали, шуры-муры до утра. love А уж утром расставаться с ним пора. dance
kroha
651 день назад
Мистика и хиромантика! А почему они на Сакс-Мадасах не закручивались? У меня было два Сакса - и с полтинником, и 125 кубов. Ну хорошо, допустим мотор закручивается, а как тахометр спасёт от закручивания? Ведь он только ВИЗУАЛЬНО ИНФОРМИРУЕТ водителя о количестве оборотов, так это и по звуку будет слышно - без всякого тахометра.
Получается с Альфами идиотство какое-то. Вместо того, чтобы скорректировать конструкцию двигателя, а вернее привести его к стандартам японского оригинала Хонда, китайцы ставят тахометр. Так можно и синхроквадропролазер поставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 12:52, kroha: причина не указана)
kroha:
Да никак. Так же как тонометр или термометр. Спасает нормальная голова. Посмотрел на спидометр - до столба остался метр. Ушла стрелка из красно-серо-буро-малиновой зоны, - можно переключаться вниз.
По слуху тоже можно. На кроссовых нету ни спидометров, ни манометров, ни тахометров. И переключаются по слуху, не выжимая сцепления, без автомата.
Но я одинаково видел поломанные коробки, загнутые шатуны, битые картеры и поршни, как у мастеров, так и у ПТУшников из любого ПТУ.
Иными словами, ты делал шестеренки с другим количеством зубьев и другим - меньшим - модулем, поскольку межцентровое расстояние у валов КПП изменить в картере нельзя. Стало быть, прочность зубьев этих шестеренок была меньше или их пришлось делать из какой-то другой легированной стали.
А если модуль зубьев оставался прежним, то было неправильным их зацепление.
Браво, так держать и дальше - нехрен звездочками играть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 15:29, Дед: причина не указана)
Czech
1098 дней назад
Поддержу разговор
Всем добра!
Большое расстояние между четвёртой и третьей передачей.
Да хорош уже небылицы-то рассказывать! zlo А то я не ездил на Альфе и не знаю, как её мотор себя ведет! stuk
И "полтинник", и семидесятка, и "стодесятка" - все три прошли через меня и были опробованы на разных дорогах и разных режимах. Выжимал из всех столько, сколько позволял мотор в принципе. И ни на одном из них не было ощутимой прибавки скорости после перехода с 3-й на 4-ю. Даже сравнил с Жигулями, у них тоже - 3-я и 4-я сближены. А сделано это нарочно, поскольку машина позиционировалась в качестве городского транспорта, а не загородно-прогулочной развлекалки. Точно также и Хонда Супер Каб, и Альфа - они делалась, в основном, для городского передвижения.
Так что, разгон на 3-й передаче выводит почти на максимальную скорость, а 4-я лишь еще немного подразгоняет и поддерживает движение. на стоковом двигателе, разумеется. joke
Даже простым глазом видно, что у 3-й и 4-й передач близкие числа Кр.
А можно еще и подсчитать количество зубьев.
Шестерни 4-й - 23 и 24, Кр=1,04.
Шестерни 3-й - 20 и 27, Кр=1,35.
Шестерни 2-й - 16 и 31, Кр=1,94.
Шестерни 1-й - 11 и 36, Кр=3,37.
Очевидно же, что разница между между К=1,04 и К=1,35 меньше, чем между К=1,35 и К=1,94: - 0,03 и 0,49.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 16:08, Дед: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
Браво ! Столько всего сказано .Есть о чём подумать.Интересней чем КВН .
Модуль оставался прежним, зацепление правильным.
ты делал шестеренки
Да не делал я шестерёнки. Никакой ты, Дед ушка не экстрасенс. Купи себе карту, а то совсем потеряешься. И голову береги. dance
Быстро же ты переобуваешься! hoho
Так ты тоже любишь слоников поршни на серванте расставлять, и сравнивать их "на глаз"? Похвально, похвально.
А можно еще и подсчитать количество зубьев. Шестерни 4-й - 23 и 24, Кр=1,04. Шестерни 3-й - 20 и 27, Кр=1,35.
Ну вот, это другое дело. Савсем.
Таки ты утверждаешь, что это мало?
Ты сравни сколько там у ЯВы и ИЖа.
Неужели сближены? Савсем гоншная масшина.
Не, ну если через тебя тады да. ЗАПОРА не было? dance Добавлено спустя 3 минуты
Што ты. Коробки делал, шестерёнки нет. Умом не тронься там. rofl
Ded
Ded
Иными словами, ты делал шестеренки с другим количеством зубьев..... поскольку межцентровое расстояние у валов КПП изменить в картере нельзя. .....
Или у Вас поверхностное знание теории зубчатых передач, или Вы поторопились с сомнительным утверждением!
Ded:
Поспешу огорчить: ни то, ни другое. smile Просто не так уж и много вариантов с количеством зубьев шестерен, когда межосевое расстояние ограничено - задано жестко. Из этого ограниченного количества вариантов нужно выбрать с требуемым передаточным числом, которое еще и заранее просчитать. Не делая новых шестеренок, подобрать из каких-то готовых что-либо подходящее весьма непросто.
Так что, или делал "длинную" коробку, предварительно просчитывая варианты и делая новые шестеренки, или не делал. Собственно, это и была главная мысль, которую я хотел донести. Возможно, что сделал это немного "коряво" и с недосказанностями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 20:12, Дед: причина не указана)
1532 дня назад
Предлагаю дуэль Харитон - Дед , но по правилам "Время не ждёт"
Vorchun:
Предлагаю дуэль
Токарный, фрезерный, расточной станки - это пожалуйста. Даже на шиномонтажном станке довелось поработать одну зиму, включая балансировку колес. laugh А на зуборезном станке я еще ни разу не пробовал работать. look Тем более, соревноваться с кем-либо в скорости и качестве работы.
Да и поздновато уже учиться этому... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 05:02, Дед: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
Дед, правильно ли я понял , что макс.крутящий момент у ХОНДЫ 50сс достигается при 10 000 оборотов ?
Ded1946, нет - при 10000об/мин пик мощности(P.H. - power hors, лошадиные силы). А максимальный крутящий момент(shaft torque, kg*m) при 8200 об/мин. Нижняя кривая - расход топлива.
Ded1946
760 дней назад
ДЕД спасибо за график.Исходя из данных по макс.мощности и крутящему моменту я буду способен выбрать правильные режимы для мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2019 в 23:20, Ded1946: причина не указана)
Ded1946:
Для своего мотора на ~2000 уменьшить придется число оборотов. Не забывай, что он - не Хонда Супер Каб!Добавлено спустя 2 минутыА еще придется оттарировать свой тахометр, чтобы уж точно быть уверенным в правильности его показаний.
kroha
651 день назад
Я оттарировал тахомет,
но буква "р" застряла, б...дь,
придется снова брать таксомет -
везти его тарировАть.
Ded1946
760 дней назад
Благодаря приведённым тобой графикам можно обойтись без тахометра.Проехав на полный газ определю макс.скорость.Минус 20-25% от макс.скорости получу скорость с макс.крутящим моментом.Она же и самая экономичная по расходу бенза.Что скажеш на эти мои умозаключения ?
Наслушавшись разных мнений-советов всё таки ,для начала,может купить ведущую звезду на 13 а не 12 ? Потому ,что если без пассажира то тяга на 14 зубьях меня устраивает.А тут рвётся в пассажиры моя бОльшая(по весу)половина.Ну то буду ,как советует Хритон,ехать по прямо на третьей.И ещё.Задняя вилка выдержит вес двух человек ?А то у 110 вилка из прямоугольной трубки.
1532 дня назад
Ded1946:
Из мануала подобных мопедов -
а уж как и сколько грузить - решать вам, там ведь не только вилка, ещё и рама и колёса есть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2019 в 00:32, Vorchun: причина не указана)
Ded1946:
Если она хорошо умеет управлять, то лучше посадить её спереди - развесовка будет лучше. smile Боковой прицеп к этим мопедам есть, заводской - рама с "пристяжками" и подпружиненное колесо с щитком.
https://vel-moto.com.ua/goods/gruzovaya-kolyaskalyulka-k-mototsiklu-125150-kub/
Если по асфальту ездить, то может оказаться даже легче и безопасней, чем на двух колесах.
Народ ухитряется столько нагружать на него, сколько и подумать страшно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 06:33, Дед: причина не указана)
1532 дня назад
Ну таких фото в И-нете навалом
Ded1946
760 дней назад
Дед, видел я. этот прицеп.Два пацана из подмосковья на АЛЬФЕ с китайским боковым прицепом ездили в Крым.Два мотора поменяли пока съездили.
У меня другая картина.Внуки и дочка приехали на каникулы и устроили ажиотаж .Всем непременно надо чтоб я их прям сейчас прокатил.Жена говорит : и меня!Она представительная дамочка , когда-то в горкоме работала, представь , что сядет в эту коляску.У нас же машина есть.А мопедка это игрушка для дедушки на старости лет.И внукам радость.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2019 в 12:00, Ded1946: причина не указана)
Vorchun:
Еще раз подтверждающих... joke
Ну, все поняли, думаю, что именно. laugh
kroha
651 день назад
Ded1946, если точно, то чуваков было трое, двигатель меняли один раз, 110 спалился и они поставили 140 кубов. На нем и доехали.
Ded1946
760 дней назад
Сегодня что б окончательно убедиться ,что цепь от РИГИ подходит на ДЕЛЬТУ решил намотать её на ведомую звёздочку.Но scare не тут-то было.Не налазит.Оказалось
Звёздочка у ДЕЛЬТЫ- толщина 7мм.Цепь-ширина звена 8мм.
Звёздочка у РИГИ - толщина 4.7мм.Цепь-ширина звена 5,5мм
ДЕЛЬТОВСКАЯ цепь на тонкой РИГОВСКОЙ новой звёздочке сидит нормально.Вот такие веники!
kroha
651 день назад
Ded1946, ты в курсе, что на Альфах и Дельтах бывают разные типы звезд и цепей - 420 и 428?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 21:43, kroha: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
kroha, да в кУрсе.Я знал что у меня 420.Но ДЕЛЬТОВСКАЯ как бы 420я но на 2.5им.шире чем РИГОВСКАЯ.
kroha
651 день назад
Ded1946:
"как бы" это слово-паразит, в результате непонятно, она 420я или не 420я?
Ded1946
760 дней назад
kroha, я не знаю какая , но все размеры кроме ширины одинаковые.
См.выше
Vorchun:
Ded1946:
что когда подносятся звёзды ,поставь цепь от ВЕРХОВИНЫ.Попутный вопрос-на ВЕРХОВИНЕ,ЯВЕ,МИНСКЕ -цепи одинаковые ?А ещё узнал в ИНЕТЕ что бывают на ДЕЛЬТАХ цепи как на верховине.
На китайцах стоят комплекты - цепь+звезды - 420 либо покрепче - 428
На советских двух скоростных, а позже и на мотовелах, моторная цепь -
Вашему дружному коллективу Ворчун у же пятый раз даёт эти таблицы. А вы в них разобраться не можете.
Не бывает цепей рижских, явских, хондовских и дельтовских. Слишком много будет чести.
В данном случае цепи одного шага (12,7мм), половину дюйма.
Главное различие иностранных цепей от русских в диаметре ролика.
Диаметр 8,51 одинаков на цепях 428 и русских цепях для Явы, Муравья, Минска и тд.
Цепи 420 и 428 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ именно из за диаметра ролика цепи.
Ширину звёздочки легко можно уменьшить обточкой на точиле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2019 в 11:01, Харитон: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
Харитон, да не один ты такой вумный.Всё , что ты сообщил понятно.Непонятна маркировка цепи такая же как 420 , но шире на 2.5мм.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:54
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 17:48
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 17:48
komandor отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:46
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:27
Дед отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 17:00
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:26
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:25
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
