#285
- 21 октября 2019, понедельник
656 дней назад
Ded1946:Герметиком мазать при таком маслофильтре я боюсь...Как бы этот герметик в масляные каналы не попал. Есть такая хорошая сказка, называется "Умная Эльза", у которой на все случаи жизни были похожие резоны. Так называемые мотомастера это инфернальное зло. А слабо самому снять крышку, налить в пластиковую бутылку бензин и сквозь дырочку в колпачке струей под давлением вымыть оттуда всю грязь? Вырезать из картонки прокладку, аккуратно намазать герметиком плоскость сопряжения и поставить крышку обратно тоже не больно мудреная задача. Неужели для этого нужны криворукие "мастера", которые тут же про...бут весь родной крепеж и сорвут резьбы в картере всяким грязным говном с пола?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2019 в 14:03, kroha: причина не указана)
#286
1537 дней назад
#287
Vorchun, это слишком уж суровое сравнение!
#288
1537 дней назад
У каждого свои причины - делать или не делать ремонт и обслуживание своими руками. Не так уж всё это и сложно. Правильно пишет kroha. От себя - обычно собираю всю доступную информацию, подбираю необходимый инструмент и материалы и ... вперёд. Здесь - http://moto-arena.ru/viewtopic.php?t=31 подробно расписана разборка и ремонт
#289
765 дней назад
krohaи Ворчун спасибо за комент.Я вижу что совсем расслабился.С 71-го года 3 раза был на СТО и все три раза после них переделывал.Меня смутило ,что блогер Матвеев из Крыма показывал как он разбирал сцепление ,чтоб почистить от грязи .Если нет спец.ключей ,то надо зубилом.При всём уважении к Зубилу мне не хочется с его помощью разбирать деликатные узлы.У меня есть правило-разобрал починил собрал и не должно быть видно что кто то там лазил.Насчёт прокладки .Я как проснулся.Я всегда их делал с лёгкостью.Крышку тонко смазывал синей смазкой(158), прикладывал к ватману и -вуа ля. kroha: сквозь дырочку в колпачке струей под давлением вымыть оттуда всю грязь Ну если есть такая возможность промыть без разборки ,то мне нечего и ехать к "мастерам".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 октября 2019 в 21:55, Ded1946: причина не указана)
#290
656 дней назад
Ded1946, рад, что мы дружным коллективом мопедистов вселили в Вас уверенность.
#291
765 дней назад
kroha, ещё раз спасибо.Для того мы и висим в МОПЕДИСТАХ
#292
- 25 октября 2019, пятница
12 минут назад
Vorchun:Если "честный полтинник" скорость до 60 км/час, с пассажиром до 45 км/час. Честный полтинник едет быстрее, но разгон никакущий. С горки 75-80, в горку на первой. Со звездами 14 на 41 не едет.
#293
656 дней назад
На полтинник нужно ставить звезду 13 зубов (с болтиками под внутренний шестигранник) впереди и как можно больше зубов сзади. Пусть по пенсионерски, зато уверенно. А куда гнать-то?
#294
- 26 октября 2019, суббота
1537 дней назад
Так я про 13 -41 и говорю. И с обычными болтиками нормально.
#295
656 дней назад
Уже забыл, значит у меня 12-зубая была, что пришлось ставить под шестигранник, за обычные болтики цепь задевала.
#296
Мослитр:Со звездами 14 на 41 не едет. Да едет он, едет, только надо заднее колесо ставить от Раптора...
#297
1537 дней назад
kroha:Уже забыл, значит у меня 12-зубая была, что пришлось ставить под шестигранник, за обычные болтики цепь задевала. Сам не пробовал, но говорят можно и как на "Пилоте" закрепить или вообще стопорной шайбой
#298
656 дней назад
Есть такой комплект с шайбочкой и пружинкой, но это уже 11-зубая 420-я звезда без дырочек отверстий под болты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2019 в 20:28, kroha: причина не указана)
#299
765 дней назад
Мослитр: но разгон никакущий Что разгон никакущий это точно. Но на дороге легко управляется и устойчив.Первое впечатление ,что он тяжёленькийи и с низким центром тяжести.Насчёт разгона.Тоже подумывал посмотреть на ведущую звёздочку.Цепь оказалась от советского мопеда.Знакомый посоветовал ,что когда подносятся звёзды ,поставь цепь от ВЕРХОВИНЫ.Попутный вопрос-на ВЕРХОВИНЕ,ЯВЕ,МИНСКЕ -цепи одинаковые ?А ещё узнал в ИНЕТЕ что бывают на ДЕЛЬТАХ цепи как на верховине. Сегодня купил запасную камеру 2.75-17 , две монтажные лопатки и щиток на цепь.Свечной ключ есть и ещё надо собрать набор ключей для нэдалэких подорожей .Кто знает ,может надо какието нестандартные ключи докупить?
#300
- 27 октября 2019, воскресенье
Ded1946:может надо какието нестандартные ключи докупить? Для верхней глухой гайки рулевой колонки нужен ключ и для гайки-конуса под траверсой.
Головку на 9 для болтов звездочки распредвала, а еще лучше - набор головок 5...13, с воротком и удлинителем, а то и двумя. Набор щупов не помешает, хотя их и нужно-то всего два: 0,06 и 0,08, для впускного и выпускного клапанов - соответственно. Остальные ключи используются обычные, но еще бывает нужен разводной "шведик №1" - до 30 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2019 в 14:48, Дед: причина не указана)
#301
1537 дней назад
Ded1946:что когда подносятся звёзды ,поставь цепь от ВЕРХОВИНЫ.Попутный вопрос-на ВЕРХОВИНЕ,ЯВЕ,МИНСКЕ -цепи одинаковые ?А ещё узнал в ИНЕТЕ что бывают на ДЕЛЬТАХ цепи как на верховине. На китайцах стоят комплекты - цепь+звезды - 420 либо покрепче - 428
На советских двух скоростных, а позже и на мотовелах, моторная цепь -
Ява,Минск, Восход, Муравей стоит одна и та же, разница в количестве звеньев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2019 в 16:44, Vorchun: причина не указана)
#302
- 29 октября 2019, вторник
765 дней назад
Спасибо всем за ответы.Теперь опять есть вопросы.В воскресенье ездил с основным пассажиром.У меня вес под 80 ,у пассажира пока 50кг.По ровной дороге по ветру ,чтоб переключить передачу надо дать максимальные обороты.На третьей ,например,макс. до 60км.час. На четвертой до 70 и всё.У меня сердце разрывается от таких режимов работы мотора.Вечером снял щиток и посчитал зубья.На ведущей 14,на ведомой 41.Какие будут предложения ?Ставить на 12 или на 13 зуб.Может у кого есть опыт .Предлагайте свои варианты.
#303
1537 дней назад
А почему максимальные, щёлкать вверх-вниз можно и на холостом ходу. Если у вас действительно 50 см3 то поставьте 13 и катайтесь один, изредка, по необходимости - вдвоём. Если, скорее всего 72, то так и оставьте. На четвёртую скорость можно переходить и на 40 км/час, всё зависит только от динамики вашей езды и возможностей мопеда. Да и непонятно чего вы хотите от мопеда - тяги или скорости ?
#304
Ded1946:На ведущей 14,на ведомой 41. Это стандартные звёзды. Позволяют уверенно трогаться и ездить и вдвоём, и с грузом. Если вас напрягает большая скорость, - перейдите на пониженную передачу, и езжайте медленно. Хоть на первой или второй.
#305
Ded1946:У меня сердце разрывается от таких режимов работы мотора. Не дрейфь, это нормально! Мотор на свои рабочие обороты выходит, как ему и положено. Уж лучше быстро крутнуть его на понижающей передаче, чем "тошнить" на прямой. К тому же, в его КПП 3-я приближена к 4-й, так что можно и на 3-й ехать, если на прямой не тянет.
#306
765 дней назад
Ну ,братцы ,вы меня почти успокоили.Пойду куплю на 13зуб. Хоть чем то облегчу судьбу мотора .Не должен мотор работать на пределе своих возможностей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 17:41, Ded1946: причина не указана)
#307
Дед:если на прямой не тянет. Там нет "прямой передачи". Ded1946:Пойду куплю на 13зуб. Мотор станет "закручиваться" на первой. Лучше запасную свечу купить. И катушку поджигания смеси.
#308
656 дней назад
Ded1946:Какие будут предложения? Ставить на 12 или на 13 зуб Звезду 12 зубов вы вряд ли найдете - довольно редкий размер, да в этом и нет никакой необходимости, попробуйте 13, покатайтесь, а там видно будет. Ваш режим эксплуатации мопеда, нагрузку, рельеф местности и прочее лучше чем вы все равно никто не знает. Я, например, свои деревенские мопеды всегда настраивал на тягу, потому что маршруты не особо длинные, но местность очень рельефная, с глубокими оврагами и крутыми или затяжными подъемами. Днем на солнце 48-50, грунт превращается в гранит, а в дождь чернозем раскисает до состояния полужидкого пластилина. При этом все дороги долбанные пчеловоды изрезали глубокими тракторными колеями, а по обочинам трава три метра. Кто и что мне может посоветовать, если в этих условиях он сам не ездит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2019 в 18:23, kroha: причина не указана)
#309
Харитон:Там нет "прямой передачи". Не придирайся к словам, там у шестерен 4-й передачи разница всего в один зуб - 23 и 24.
Харитон:Мотор станет "закручиваться" на первой. Это не имеет значения, никто не гонит и не заставляет разгоняться на первой передаче "педаль газа в пол, штурвал на себя и над лесом". Это гонщики пусть беспокоятся, а гражданским дела нет до "перекрута". Допустим, если обращать на это внимание, то получится, что "выхода нет". Вот таблица для подбора звезд.
При штатных звездах 14:41 имеем передаточное число 2,929. Если сделать 13:41, то будет 3,154. Если сделать 14:44, то будет 3, 143 - почти то же самое, что и в штатном варианте. Если сделать 14:43, то будет 3,071, но на 44 и 43 зуба звездочек я в продаже не видел. Если сделать 14:42, то будет 3,00, такие в продаже имеются, можно проверить на деле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 19:04, Дед: причина не указана)
#310
656 дней назад
Задние есть на 46 зубов
#311
А на 46 будет многовато - 3,286 передаточное число. Будет медленно ехать, но попробовать можно. Вообще-то нет смысла угадывать, надо исходить из потребностей, знать примерный уклон подъемов в ближайшей местности, на которые не получается въехать на 4-й передаче, без переключения на 3-ю. Зная уклон можно посчитать, приблизительно, необходимый крутящий момент на колесе и определить нужное количество зубьев.
#312
1537 дней назад
Ну и напоследок - комплект звёзд и цепь ставьте 428, 420 слабовата для одного, а уж для двоих и подавно.
#313
765 дней назад
kroha, есть у нас в продаже и на 12 и на 13 зуб.Вопрос только на какую цепь.У меня то 420. Харитон, кто ж ему даст перекручиваться на первой .Свечу конечно куплю.А катушка , что слабое звено? Дед, если не трудно , исходя из того что макс.70км.час., прикинь какая будет макс.скорость при 12 зуб. И какая пари 13 .А то я уже туплю. Vorchun, согласен.Но у меня есть полторы новой цепи 420.И звездочки в хорошем состоянии.В дальнейшем если чё перейдут на 428.Да и на ЯВЕ нормально ходила такая цепь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 20:41, Ded1946: причина не указана)
#314
Ded1946:А катушка , что слабое звено? Да нихрена она не "слабое звено", скорее уж обмотка зажигания в статоре генератора слабовата будет. В целом, вся система зажигания там вполне достаточная для нормального поджига смеси. Ded1946:исходя из того что макс.70км.час., прикинь какая будет макс.скорость при 12 зуб. И какая пари 13 Со звездой 13 зубьев будет, примерно, 65 км/ч, а со звездой 12 зубьев будет 60 км/ч. Ded1946:на ЯВЕ нормально ходила такая цепь. А на Яве была немного другая цепь и немного другие звезды - по качеству.
#315
656 дней назад
Ded1946, дело не в том, 420-я или 428-я цепь, а в ее качестве. Японская 420-я цепь ходит по много лет, а иная китайская 428-я тянется сразу, как резинка от трусов. Вопрос, разумеется, упирается в цену и еще в магазин, чтобы не подсунули китайскую каку втридорога. Вообще одно звено нормальной цепи стоит 1 доллар.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 22:12, kroha: причина не указана)
#316
765 дней назад
kroha, у меня цепь 420 с восьмидесятых годов есть.Чего ей зря пропадать.Так что решил ставить звезду на 12зуб , одеть советскую цепь и время покажет , что дальше делать.Тем более , что больше 500км я вряд ли проеду за лето . Интересная реакция соседей -Ты что машину продал ? Нет А зачем тогда мотоцикл купил? Это мопед.Внучку катать . У многих людей вопрос- нафига мопед если машина есть.
#317
- 30 октября 2019, среда
1537 дней назад
Ded1946:У меня вес под 80 ,у пассажира пока 50кг. Ded1946:Это мопед.Внучку катать . Если это внучке 50 кг, то пора ей свой мопед покупать и осваивать под вашим чутким руководством.
#318
Дед:Не придирайся к словам, там у шестерен 4-й передачи разница всего в один зуб - 23 и 24. Нет там ПРЯМОЙ передачи. Учи матчасть, с репетиторами. Дед:Харитон:Мотор станет "закручиваться" на первой. Дед:Это не имеет значения, никто не гонит и не заставляет разгоняться на первой передаче "педаль газа в пол, Это имеет значение, для тех, кто понимает суть вопроса. А ты пока поучи теорию. Освой суть термина "закручиваться". Чтоб не выглядеть Голохвастовым. Ded1946:А катушка , что слабое звено? Слабое не слабое. А без неё мопедка никак не едет.
#319
Харитон:Нет там ПРЯМОЙ передачи. Да нет, нет - угомонись уже, буквоед-демагог! Харитон:Это имеет значение, для тех, кто понимает суть вопроса. Конечно - только само-Гонщики и понимают суть всех вопросов! Харитон:А ты пока поучи теорию. Освой суть термина "закручиваться". А ты напиши мне эту "теорию" - можно по-французски, я пойму... Харитон:А без неё мопедка никак не едет. А ты попробуй потолкать - еще как поедет!
#320
656 дней назад
Vorchun:Если 50 кг, пора ей свой мопед покупать Там брутто вес указан внучки, С учётом Барсика и Жучки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2019 в 19:24, kroha: причина не указана)
#321
Дед:А ты напиши мне эту "теорию" - можно по-французски, я пойму... Иди Мопассана читай. И как настоящий француз пеки пирожки для ушей. Дед:А ты попробуй потолкать - еще как поедет! Толкают обычно БЕСтолковые, а пробуют незнайки. А у меня и без дурацких советов всё исправно ездит. kroha:С учётом Шарика и Жучки. Когда речь идёт о весе, то это с учётом Шары и Жучка.
#322
Харитон, обычно мне нет дела до таких балаболов, каким ты выглядишь в глазах мопедной общественности. Но ты свой, околомоторный, имидж мог бы чем-то поддержать. Например, вместо каких-то общих слов, провоцирующих на флуд и не относящихся к "простому мопеду для неугомонного деда", сказать хоть что-то дельное - по теме. Или тебе уже нечего сказать?
#323
Дед:Но ты свой, околомоторный, имидж мог бы чем-то поддержать. Это зачем? А чем? Французскими булочками? Или пирожками? Лови пончик На двухвальных коробках не бывает ПРЯМОЙ передачи. Она бывает только на трёхвальных. Двухвальные коробки имеют больший КПД на всех передачах. А трёхвальные только на последней - прямой.
#324
Харитон:На двухвальных коробках не бывает ПРЯМОЙ передачи. Она бывает только на трёхвальных. Двухвальные коробки имеют больший КПД на всех передачах. А трёхвальные только на последней - прямой. Я потрясен твоими познаниями в теории КПП!!! Съешь свой пончик сам - заслужил. Какое это имеет отношение к конкретному вопросу выбора звездочек?
