#7389
- 10 октября 2019, четверг
1637 дней назад
маркус: Вячеслав, презервативы, это конечно самое важное в этом наборе. Мало ли куда мопедиста попутным ветром занести может.
я один их не вижу?)
#7390
Волгоград
Паша Техник:я один их не вижу?) Отложил в сторонку, чтоб не подумали о рекламе.....
#7391
1020 дней назад
Завтра посмотрю! Обод вроде хром покрашен кисточкой
#7392
- 11 октября 2019, пятница
Snaryad, А еще бы клеймо производителя поискать бы? На симсоне есть свое.
#7393
Чехов
Всё-таки я был прав. Эти колёса от Ява50.
#7394
1637 дней назад
маркус: Всё-таки я был прав. Эти колёса от Ява50.
тогда это еще более круто
#7395
- 12 октября 2019, суббота
1020 дней назад
До колеса так и не добрался!(((
#7396
- 14 октября 2019, понедельник
1020 дней назад
Кто забрал Симона с Питера?)))) прям шустро подсуетился)))
#7397
- 20 октября 2019, воскресенье
Волгоград
Выгуливали мокики провели тест драйв на крутой подъём с места Иж Корнет движок 125 куб 4т и Simsion S-70 https://youtu.be/AxwkX7zlNyI Погода Шепчет тепло, летают мухи и комары.
#7398
- 21 октября 2019, понедельник
Балаклея
861 день назад
Можете подсказать фазы впуска и выпуска на двигателе швальбе стоковом.
#7399
- 24 октября 2019, четверг
Балаклея
861 день назад
Или у кого уже есть готовый чертеж резонатора на швальбе?
#7400
- 25 октября 2019, пятница
Подольск
681 день назад
Добавлено спустя несколько секундSchwalbe электрический
#7401
Верхнеднепровск
386 дней назад
На мой взгляд Schwalbe электрический уже не то.
#7402
Подольск
681 день назад
В Берлине их очень много..прикольная игрушка,но дорогая!!
#7403
- 26 октября 2019, суббота
341 день назад
Мотор М541, несовпадение вырезов гильзы и картера. И такая картины на другом моторе. Дремелем сделать совпадение? Пильнуть гильзу и фрезой подточить картер?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 октября 2019 в 15:18, Serg(Rus): причина не указана)
#7404
Чехов
Такое несовпадение встречалось на всех моторах, которые попадали мне в руки, хоть М541, хоть М53. Почему такое имеет место, я не знаю. И это учитывая то, что немцы буквально вылизывают каждую деталь. Вряд ли в этом случае ими допущен промах, сделано так с какой-то непонятной целью. На одном моторе, ради эксперимента, можно пильнуть гильзу, чтобы совпадало. И потом посмотреть что из этого получится.
#7405
Волгоград
маркус: И потом посмотреть что из этого получится. А получилось очень даже хорошо. Решил показать свою доработанную гильзу цилиндра от 70-ки Фас
В профиль
Все ступеньки , кромки на вырезах гильзы сточены и по возможности сглажены.
Как сказалась доработка на работе движка: На низах -никак, а вот тяга на верхах порадовала. Раз уж снял ЦПГ решил заменить подшипник ВГШ на модный нынче в Европах с сепаратором из термостойкого армированного нейлона.Спасибо товарищу с этого сайта. Дабы ещё уменьшить уровень вибрации. Разницу в весе смотрите ниже.
Поместил рядом с новоделом упаковку с каталожным номером.
И для информации. Вид днища поршня после пробега чуть более 2000км нагар детский,- стирается сухой тряпочкой.
Вот что значит синтеника ADDINOL Pole Position High Speed 2T.
#7406
341 день назад
Спасибо, Вячеслав! Всё наглядно показал.
#7407
Волгоград
Serg(Rus): Спасибо, Вячеслав! Всё наглядно показал.
Пожалуйста, как говорится: действуй-злодействуй
#7408
- 27 октября 2019, воскресенье
Serg(Rus):несовпадение вырезов гильзы и картера. Вообще-то, такое несовпадение - нонсенс. Чем они там думали, когда пропускали ТАКОЕ на сборку? Доводить нужно до полного совпадения и даже нисколько не сомневаться!
#7409
Подольск
681 день назад
Добавлено спустя 2 минутыНемцы считают что это нормально и на работу двигателя не влияет...я думаю это технологические особенности производства...они просто Так ничего не делают...попробую найти первопричину !!
#7410
341 день назад
alexeygsvg:Немцы считают что это нормально и на работу двигателя не влияет Теоретически на впуске гильза создает преграду, завихрение. Люди полируют впускной тракт, а тут такое.... Свой двигатель собирал и даже не проверял, настолько доверял немцам. 60 кубовый, 4-х канальная продувка.
#7411
Подольск
681 день назад
Ну уж в термодинамике то немцы далеко впереди остальных...на фау 2 столько решений реализовано в те года!!!!..я всё-таки докопаюсь до причины ...она должна быть!!!
#7412
alexeygsvg:в термодинамике Она тут не фигурирует, вообще никаким "боком". Только газодинамика, даже без учета изменения температуры. alexeygsvg:докопаюсь до причины ...она должна быть!!! Просто нужно выяснить, в картере какого мотора этот цилиндр встанет с полным совпадением.
#7413
Волгоград
Serg(Rus):Теоретически на впуске гильза создает преграду, завихрение Парни не парьтесь! Немцы заложили в движок большой потенциал. На чтобы мопед соответствовал их нормам (TUV) перепускные окна частично перекрыли и вдобавок в резонаторе поставили преграду в виде перфорированной перегородки и заузили (до 12мм) выхлопной патрубок на выходе из глушака и вот вам итог: максимум 55-60км/ч Вот как немцы по настоящему тюнингуют цилиндры
Как видите никаких там преград для перепуска нет.Гильза подогнана по окнам.
#7414
Майкоп
1635 дней назад
Тоже сталкнулся с такой доработкой каналов(есть цилиндр от м53 двигателя с такой же доработкой ,сделано очень аккуратно видимо заводом) ,но в работе ещё не пробовал. Если каналы добавили высоких оборотов,а лепестки на низах повышают тягу,то и получится прекрасный мотор! А есть у кого либо наработка и опыт с лепестковым клапаном на таком моторе ? А что за винт на цилиндре (последнее фото ,под нижним отверстием под шильку)?
#7415
Волгоград
vik:А что за винт на цилиндре Это стержень в него вворачиваются винты крепяшие корпус ЛК
#7416
Майкоп
1635 дней назад
Вячеслав VLG:Это стержень в него вворачиваются винты Спасибо Вячеслав. А всё-таки результат с лепестками какой? Видимо после этих доработок Симс легко развивает 100км и обороты около 11-12 тыщ ,как в ютубовских роликах "simson 4.0" и подобных !
#7417
Подольск
681 день назад
Дед: alexeygsvg:в термодинамике Она тут не фигурирует, вообще никаким "боком". Только газодинамика, даже без учета изменения температуры. alexeygsvg:докопаюсь до причины ...она должна быть!!! Просто нужно выяснить, в картере какого мотора этот цилиндр встанет с полным совпадением. Два раздела абсолютно связаны между собой..так на вскидку Термодинамика и газодинамика процессов газообмена двухтактных двигателей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00
#7418
786 дней назад
Serg(Rus): Теоретически на впуске гильза создает преграду, завихрение. Люди полируют впускной тракт, а тут такое.... Свой двигатель собирал и даже не проверял, настолько доверял немцам. 60 кубовый, 4-х канальная продувка.
Я помню, что мне дала доработка перепускных каналов на моем Цюндаппе. Поршневая на 70 кубов, выхлоп тюнинг. Когда только поставил кубатуру вместо 50 кубов, немного огорчился, так как ждал большего от этого. Карбюраторы пробовал с 15мм и 21мм дифузором. Больше понравилось, как едет с 15мм карбом, так и оставил. Покатался так около года, а когда делал ревизию поршневой, решил подогнать перепускные каналы до полного совпадения, так как тоже сильно не совпадало там, перекрывало, а ещё решил каналы немного расширять- как и на цилиндре, так и в картере. Это дало мне желаемую мощь- и впрочем- разница до доработки и после- просто огромная! Был поражен сколько мощности можно потерять просто вот так. Потом после этого уже решительно испробовал этот фокус и на Минарелли АМ6- тоже расширял перепускные каналы в картере и в цилиндре- и окончательно убедился что это верный путь- ощутимое увеличение тяги в полном диапазоне от низов до верхов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 октября 2019 в 08:59, HM: причина не указана)
#7419
- 28 октября 2019, понедельник
alexeygsvg:Два раздела абсолютно связаны между собой При одном условии - если рассматривать их совокупно, в процессе горения топлива в ДВС. В конкретном случае, когда рассматривается картер и нижняя часть цилиндра, процесс сгорания отсутствует. Поэтому термодинамика тут не нужна. Хотя, при очень большой скорости движения воздуха, в таких каналах с перегородками, неизбежно возникает турбулентность, приводящая к нагреванию потока. Можно "притянуть за уши" термодинамику... HM:это верный путь- ощутимое увеличение тяги Немного иначе - доводя в "испорченном" двигателе размеры каналов и окон до расчетных, получаешь расчетную мощность и расчетный крутящий момент. Некоторые называют это "найденной" мощностью.
#7420
Волгоград
vik:А всё-таки результат с лепестками какой? До лепестка я не дошёл, но проводил эксперимент с резонансным впуском. Результат не порадовал. Во-первых вообще не удалось добиться устойчивого холостого хода. Работа на остальных режимах не выявила явного преимущества по тяге на низах. Обороты (максимальные) чуть выросли.
#7421
Майкоп
1635 дней назад
Ясно, значит все ещё впереди,хотя кто-то уже ставил лепестки на симс и писал форуме ,но подробно не рассказал впечатление .
#7422
- 10 ноября 2019, воскресенье
Подольск
681 день назад
Добавлено спустя несколько секундКутил кофр для Симсона
#7423
Волгоград
alexeygsvg:Кутил кофр для Симсона Ну теперь можно и на дальняк ехать !
#7424
Калининград
573 дня назад
Мужики, привет, я вот тут экспериментирую с генератором на simson, возникла проблема, возможно ли вазовский датчик холла заставить работать от коммутатора на постоянке от скутера-мопеда DC-cdi, потому что вазовсий коммутатор много кушает электричества
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 ноября 2019 в 00:08, mixa444ok: причина не указана)
#7425
23 минуты назад
есть схемка на "сноумобиле"-типа адаптер индуктивного датчика для вазовского коммутатора,поищите в разделе про зажигание на отечественные снегоходы.Но чем не угодил AC CDI?От батареи не зависит совсем,если нет зарядной обмотки на генере-ставится повышающий трансформатор на осветительную обмотку(220-/-24в)-без проблем,а холл кушает тоже,да и качество датчиков......не усложняйте себе жизнь,у Вас отличный ротор под индуктивный датчик-двигайтесь в этом направлении
#7426
- 11 ноября 2019, понедельник
Калининград
573 дня назад
MAGNETO: есть схемка на "сноумобиле"-типа адаптер индуктивного датчика для вазовского коммутатора,поищите в разделе про зажигание на отечественные снегоходы.Но чем не угодил AC CDI?От батареи не зависит совсем,если нет зарядной обмотки на генере-ставится повышающий трансформатор на осветительную обмотку(220-/-24в)-без проблем,а холл кушает тоже,да и качество датчиков......не усложняйте себе жизнь,у Вас отличный ротор под индуктивный датчик-двигайтесь в этом направлении
проблема симсона в том что индуктивный датчик ставить некуда в этом вся проблема симсонов, пилить картер занятие не из крутых, а за наводку спасибо щяс посмотрю, спасибо
#7427
mixa444ok, Я пока в поиске датчика, который может заменить родной, и меньших габаритов.
#7428
23 минуты назад
Айдар, что там такого проблемного в датчике симсона?Перемотать можно?
