#130
- 8 октября 2019, вторник
Харитон:и коническая поверхность Есть такое. Только шайбы медные ставлю из автомага )) https://auto-geo.ru/products/4197 С учетом что у корончатой гайки которую обычно впаиваю под это дело https://auto-geo.ru/products/616 фаска хорошо выражена уплотнение выходит надежное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2019 в 16:18, krotik: причина не указана)
Харитон:это для бензобаков? Не только для них. Я еще и другие резьбы так уплотняю, с неизменным успехом. Харитон:кино сегодня смотрел? Твои ссылки на разные ролики меня уже да-авно не интересуют. С той самой поры, когда понял - никакой технической смысловой нагрузки в них не содержится. В следующий раз можешь даже не выкладывать - "торпеда мимо пройдет". Харитон:обычно со всей дури уплотняют конусом. И ты туда же... Куда катится мир мопедистов, если даже бывший самогонщик так делает?!. Сантехник-сан вам нужен, для обучения азам уплотнения резьб!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2019 в 17:13, Дед: причина не указана)
#132
Дед:Я еще и другие резьбы так уплотняю, с неизменным успехом. Ааа, я догадался! Сливные пробки на моторе и коробке передач. А датчики давления и температуры масла наверное ещё на специальные прокладки ставишь? Японские. Добавлено спустя 5 минутДед:С той самой поры, когда понял - никакой технической смысловой нагрузки в них не содержится. Так ты што не видел кино про инженера с завода ИЖ? Он рассказывал как они мотоциклы проектировали в промежутках между отгулами. Мне понравилось. Правда сказочник тоже подходящий.
#133
Харитон:Так ты што не видел кино После Фроси Бурлаковой, ни единой ссылки твоей не глянул - "вот те крест"...
#134
kroha:вот что такое настоящий минимализм. У меня кнопкой ближний=дальний переключается ходовой огонь=фара. Ближний=дальний регулируется наклоном фары на ходу. Желтой кнопкой мотор глушится, больше кнопок нет. Габарит и ходовой=фара включены постоянно. Добавлено спустя 16 минутХаритон:Так ты што не видел кино про инженера с завода ИЖ? Он рассказывал как они мотоциклы проектировали в промежутках между отгулами. Мне понравилось. Правда сказочник тоже подходящий. http://e-libra.su/read/469631-kniga-yunogo-motociklista.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2019 в 17:58, Мослитр: причина не указана)
#135
Мослитр, Хорошая книжка. правда все картинки украдены из других. Но это все так делают. А текст оригинальный. Мне особенно понравилось: Роль гироскопа играет мотоциклист. Я такого ещё нигде не слышал. Дед:ни единой ссылки твоей не глянул - "вот те крест"... Нашёл дурака, попам верить
#136
kroha:вот что такое настоящий минимализм. Харитон:Нашёл дурака, попам верить Так тоже правильно будет?
#137
- 20 октября 2019, воскресенье
1091 день назад
У нас в Германии тоже такие малыши продают..от 1100€ и выше,,,всё от комплектации зависит.
#138
- 21 октября 2019, понедельник
760 дней назад
Валерыч, какая у тебя двухколёсная техника есть ?И куда ты ездиш ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2019 в 22:00, Ded1946: причина не указана)
#139
- 25 октября 2019, пятница
1091 день назад
Ded1946: Валерыч, какая у тебя двухколёсная техника есть ?И куда ты ездиш ?
Yamasaki YM50-RE мопед,в основном езжу на работу(3км в одну сторону)
#140
- 5 июля 2021, понедельник
651 день назад
Господа, кто следил за темой, спешу сообщить: после долгого перерыва работы над усовершенствованием китайской копии Хонда-Манки наконец-то продолжились. Чтобы увеличить высоту посадки было решено сиденье от ЗИФа на деревянной колобашке заменить прочной 20-литровой стальной канистрой, которую можно использовать в качестве багажника и инструментального ящика. Двигатель оброс необходимой для запуска проводкой. Добавилась отличная советская фара. Бак пока что стоит испытательный, от Крота, но будет от Риги-22. Вот что получилось в первом приближении.
Ходовые испытания, проведенные Дмитрием67, показали следующее. Мопед стал удобным, с нынешним двигателем - 72кубовым автоматом от Раптора бодро подрывает с места и развивает скорость 70 км/час, но как интуитивно предполагал Дед, за порогом 50 км/час дорогу держит плохо и начинает вихляться. А ведь в стоке на нём стоял 110 кубовый. Наверное чтобы на Луну улететь. Для такого шасси и полтинника было бы за глаза. Работы предполагается продолжить. В частности, сиденье будет изготовлено откидывающимся в комбинации с багажной крышкой, потоньше чем это Верховинское, потому что мопедка мягкая и ставить толстую подушку под зад нет смысла. Размышляем, не удлиннить ли ему базу на 5-6 см для стабильности хода. а то как-то стрёмно, нужно держать ухо востро, чтобы назад не опрокинуться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2021 в 22:28, kroha: причина не указана)
#141
Я бы поставил сначала бак. Потом канистру. Канистру максимально вперед ( она стоит слишком сзади)потом накрыл бы ее сидением полностью. Сиденье может налезать и на бак. Удлинять базу тяжело. Придется переносить верхние точки крепления амортизаторов.
#142
651 день назад
Мы так и делали, сперва поставили бак, а потом максимально продвинули вперед канистру. Просто бак пока пришлось временно снять для промывки. А удлиннить базу проще простого - разрезать раму и вварить вставку. Мы так уже делали с другим мопедом, причем вполне удачно. Вот тогда и канистру можно будет вперед подвинуть, соответственно и сиденье уедет вперед, а значит сильно уменьшится угроза опрокидывания мопеда назад. Кстати, временное сиденье от Верховины стоит к рулю ближе, чем родное, но видимо сказывается высота. На фото внизу родное сиденье.
Желтой полосой помечена граница поролона, а внизу пустота. Там в стоке были спрятаны все электрофиговины. Мы их переместили в коробку для акумма, а акумм переедет в канистру. Вообще если перечислять все инженерные ляпы и несуразицы, то этот мопед очередное китайское говно. О качестве просто умолчим, хотя цена в магазине на него чумовая.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июля 2021 в 05:56, kroha: причина не указана)
#143
- 6 июля 2021, вторник
kroha:как интуитивно предполагал Дед, за порогом 50 км/час дорогу держит плохо и начинает вихляться. Это не интуитивно, а глядя на короткую базу. kroha:не удлиннить ли ему базу на 5-6 см для стабильности хода. Верное предположение, но делать это нужно вдумчиво. kroha:удлиннить базу проще простого - разрезать раму и вварить вставку. Лично я не стал бы это делать, без особой на то необходимости, а разрезал бы снизу "хребет" рамы возле рулевого стакана, но не до конца. Верхнюю стенку рамы не трогал бы, вилку наклонил до получения желаемого размера базы и вварил в разрез клиновую вставку, из металла такой же толщины - вырезал клинышек из подходящей трубы или согнул из листа. А потом еще две дополнительные пластины подлинней наложил на сварке в нижней части, для верности. Продольными швами.
#144
651 день назад
Дед:наклонил до получения желаемого размера базы и вварил в разрез клиновую вставку Мысль интересная, но хотелось бы не только увеличить базу, но еще и сместить вперёд сиденье. Винтихлянье можно устранить силой разума, то есть не гонять на нем быстрее 40 км/час. А вот угрозу опрокинуться назад снижение скорости не компенсирует, мопед так и норовит оставить седока на земле. Фокус с удлиннением рамы аж на 18 см мы уже делали, когда превращали детский пит-байк во взрослый неспешный мопед оф-роад.
Результат был мега-положительный. Как говорится: можем повторить.
#145
Все что говорит Дед это бред бестолковых подростков. При изменении угла вилки меняется управляемость, причем в худшую сторону. Тут дело в центре тяжести системы ездун-мопедун. У вас он слишком сзади, и высоко. Надо сдвигать сидение максимально вперед. Руль поднимать. Всю электрику раз мещать под рамой баком. Аккум как можно ниже слева. Бардачок под сидением свободный от всего.
#146
651 день назад
Харитон:дело в центре тяжести системы ездун-мопедун. У вас он слишком сзади, и высоко Да, высоко, но ближе к рулю, чем при штатном сиденье. Без удлиннения рамы сдвинуть сиденье еще дальше вперед невозможно, не позволит бак. Сиденье можно сдвинуть вперед только вместе с канистрой, а для этого нужно добавить в раму 5-6 см вставку. Другой способ решить проблему это заказать в США тюнинговый удлиненный маятник. Такие есть для Хонды-Манки, но он будет стоить дороже, чем весь этот мопед. Так что будем лечить домашними средствами.
#147
Харитон:Все что говорит Дед это бред бестолковых подростков. Эксперт по дедам? Ну-ну, трепло - язык без костей... Харитон:При изменении угла вилки меняется управляемость, причем в худшую сторону. Поэтому, вероятно, на чопперах ездят по хорошим дорогам и ни в чем не испытывают неудобства. Ты, кроме как по бездорожью, и не ездил никогда, спецОлист двухколесный. Харитон:дело в центре тяжести системы ездун-мопедун. У вас он слишком сзади, и высоко. Сходи в цирк, умник - глянь, как там ездят на велосипеде трехметровой высоты.
#148
- 7 июля 2021, среда
kroha: это заказать в США тюнинговый удлиненный маятник. Такие есть для Хонды-Манки, но он будет стоить дороже, чем весь этот мопед. Так что будем лечить домашними средствами.
Где, в США? Может лучше жену из Австралии? Что в Русии маятников нет что ли. Сварите из кусков любого подходящего. Уши под амортизаторы приварите на том же расстоянии от подвеса. Получите бОльший ход колеса. Разварить раму можно, но нужно внутрь ставить бугель и вваривать вдоль трубы ребро жесткости, чтобы разгрузить поперечные швы. Добавлено спустя 12 минутДед: Харитон:При изменении угла вилки меняется управляемость, причем в худшую сторону. Поэтому, вероятно, на чопперах ездят по хорошим Ты, кроме как по Сходи в цирк, умник - глянь, Дураков на чопперах в Русии заметно поубавилось по сравнению с 90ми годами. Перестали копировать тупых. Дед я еще ездил по велотрассе в Крылатском. Теперь твоя очередь. Ну нахрен мне цирк. Там нет таких клоунов.
#149
651 день назад
Харитон, в общем "Чапай думать будет". Где-то в кучах валялся маятник от Альфы и еще вроде от Карпат был. Нужно будет отыскать и на них взглянуть. А у Деда, между прочим, полно техники и что характерно - вся она на ходу и ездит. Вот кстати вид сбоку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2021 в 08:09, kroha: причина не указана)
#150
Харитон:Дураков на чопперах в Русии заметно поубавилось по сравнению с 90ми годами. Перестали копировать тупых. Ты неверно оцениваешь реальность - поубавилось ездящих спокойно и не спеша. Зато прибавилось "гоняльщиков", не успевающих разглядеть окружающий пейзаж по обе стороны от них. Харитон:я еще ездил по велотрассе в Крылатском. Теперь твоя очередь. Я по этой трассе проехал впервые еще на Урале с коляской, в 1981-м году. Позднее проехал на Опеле, в 2003-м году. Больше не хочу. А ты можешь ездить там и дальше, в другие общественные места тебя пускать опасно - для жизни других людей. Харитон:нахрен мне цирк. Там нет таких клоунов. Я тебя послал не на клоунов смотреть - с тобой ни один клоун не сравнится, можешь посмотреть в зеркало и никуда не ходить. Добавлено спустя 6 минутХаритон:Разварить раму можно, но нужно внутрь ставить бугель Можно подумать, что внешний усилитель, работающий на растяжение, будет иметь меньше момент инерции, чем внутренний, работающий на изгиб. К тому же, под баком его не будет видно. Харитон:вваривать вдоль трубы ребро жесткости, чтобы разгрузить поперечные швы. Ребро там ни к чему, достаточно двух накладок из полосы или половинки трубы. Иди в техническую библиотеку, найди учебник по сопромату и поштудируй его.
#151
kroha: А у Деда, между прочим, полно техники и что характерно - вся она на ходу и ездит.
Да он хвалился уже. Неподготовленный зритель может и кони двинуть. Добавлено спустя 14 минутДед: Я по этой трассе проехал впервые еще на Урале с коляской, в 1981-м году. Можно подумать, что внешний усилитель, работающий на растяжение, будет иметь меньше момент инерции, чем внутренний, работающий на изгиб. найди учебник по сопромату и поштудируй его.
Запасные штаны брал? Или больше накатом ехал под горку. Там нет момента инерции.Там момент сопротивления изгибу. Чем больше сечение, тем больше момент. Сопромуть читай сам. Ты точно не дочитал.
#152
Харитон:Там нет момента инерции.Там момент сопротивления изгибу. Надо же, удивительно - не попался на крючок. Ну, ничего - в другом чем-то подловлю... А kroha прав - "гад попался" и уже никуда не денется.
#153
651 день назад
На этой фотке тюнингованная Хонда-Манки с высоким рулем и удлиненным маятником
На этой фотке Хонда-Манки с удлиненным маятником и 10-дюймовыми колесами
На этой фотке наш драндулет - маятник удлиннен пока что в фотошопе
А вот советская Рига-мини. База как и у нашего SkyTeam 100 см (у Хонды-Манки 895 мм), но колеса в стоке не 8, а 10 дюймов.
Есть предположение, что на винтихлянье нашего мопеда при скорости более 50 км/час влияет жесткая пупырчатая резина, по качеству похожая на колесо для китайской тачки. Если ее заменить хотя бы на стандартную дорожную помягче, это тоже даст положительный эффект.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 июля 2021 в 00:27, kroha: причина не указана)
#154
67 дней назад
Можно резину поменять, или дороги...
#155
На оригинальной манки никаких вихляний нет, даже с родной вилкой из соплей. А у китайца вилка уже нормальная с завода. Хондовская пупырчатая резина наоборот очень-очень мягкая, скорее тут дело действительно в дубовой китайской.
#156
Дед: Ну, ничего - в другом чем-то подловлю... Потренируйся на тряпочном коробке. Добавлено спустя 5 минутkroha, передавайте привет племяннику. Напомни ему как мы с ним снимали размеры с мотоцикла Московки. Вам надо сделать тоже самое. Размер базы, подножки, рукоятки, зад сиденья, амортизаторы. Сразу увидите свои Ашипки. Резина вообще ни при чём. Центр тяжести слишком сзади.
#157
Харитон:Резина вообще ни при чём. Ну, да - разумеется, не при чем. А почему, тогда, с подспущеным задним колесом вихляется зад? И на сухом песке - тоже заднее колесо елозит. И когда переднее колесо шире заднего - тоже трудно управлять. Харитон:Центр тяжести слишком сзади. Следуя этой "логике", моноколесным ТС управлять совсем невозможно.
#158
651 день назад
Харитон:Центр тяжести слишком сзади Ну не заднее чем на оригинальной Манки. Тут ведь тоже не айс.
У нас он смещен даже несколько вперед. Ездить конечно же можно и так, нельзя сказать, чтобы наш мопед опрокидывался назад. Но нужно все время держать такую возможность в уме, а это утомляет. Я смотрел хондовский форум, там много народа ставит на оригинальную японскую Манки удлиненный маятник. Видимо их тоже не все устраивает в заводской комплектации и возникает желание немножко удлиннить базу, чтобы чувствовать себя уверенней.
#159
Дед: Ну, да - разумеется, не при чем. А почему, тогда, с подспущеным задним колесом вихляется зад? И на сухом песке - тоже заднее колесо елозит. И когда переднее колесо шире заднего - тоже трудно управлять.
Причины везде разные. Изучай теорию ходовой части. Добавлено спустя 3 минутыkroha, так удлинение маятника ее решит. Надо решить на сколько удлинять. Для этого и служит сравнение с существующими конструкциями. И не на глазок, а в точных размерах. Я так делаю всегда.
#160
651 день назад
Харитон:Надо решить на сколько удлинять. Заводской тюнинговый маятник длиннее штатного на 50 мм. Есть еще длиннее, но они уже под другие колеса.
#161
- 8 июля 2021, четверг
kroha, я бы сделал мм 100. На фотках переделки смотрятся гармонично. Независимо от колес.
#162
Харитон:Причины везде разные. Изучай теорию ходовой части. Это ты так сам с собой беседуешь? kroha, а накачай-ка заднее колесо посильней, до 2,5 атм. И прокатись еще раз по тем же дорогам.
#163
Дед:kroha, а накачай-ка заднее колесо посильней, до 2,5 атм. Дед, а это засохший калобок будет, скажи зачем. Дед:И на сухом песке - тоже заднее колесо елозит. И на мокрой грязи. Расскажи в чем причина.
#164
- 9 июля 2021, пятница
Харитон:И на мокрой грязи. Спасибо за то, что дополнил список. Я по мокрой грязи не езжу, поэтому в памяти не отложилось.
#165
651 день назад
В общем, попробуем немножко удлиннить базу за счет переделанного маятника от китайской Дельты и поставить "задумчивый" карбюратор, чтобы не летел с места как бешеный. Еще можно заказать заднюю 39-зубовую звезду, сейчас стоит 31.
#166
kroha:заказать заднюю 39-зубовую звезду, сейчас стоит 31. У Николая можно забрать, она ему без надобности...
#167
651 день назад
Дед, а на обезьянах она нестандартная, с тремя дырками
А вот тюнинговый маятничек +5 см http://www.hondamonkey.su/products/zadnij_mayatnik_5_sm_s_zaschitoj_tsepi Особенно цена хорошая
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июля 2021 в 18:05, kroha: причина не указана)
#168
поставить "задумчивый" карбюратор, чтобы не летел с места как бешеный. Еще можно заказать заднюю 39-зубовую звезду, сейчас стоит 31. [/quote] Задумчивых карбюраторов не встречал ранее. Может просто поставить длинноходную ручку газа? А 39 зубов зачем, чтобы козлила?Добавлено спустя 6 минутДед, так почему же на сухом песке у тебя елозит задне колесо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2021 в 23:57, Харитон: причина не указана)
#169
- 10 июля 2021, суббота
651 день назад
Харитон, она и так длинноходная. Задумчивый это с придушенным жиклёром.
