Неизвестные детали от мопедов, мотоциклов и т д.
Информация про неизвестные детали
smoke Харитон, парень не спортсмен. Просто восстановил легенду....
Трасса явно не для этого мотоцикла, а для картинга.... Но в этом и есть прелесть "ретро класса"... Чтобы не ставить рекорды скорости, а продемонстрировать технику! smile
Latgalec:
Хорошо сделал, как настоящий dance Но таких хороших вилок и ободов ни у кого не было. Было всё победнее. laugh
Мы где то в середине 80х пробовали такой в Москве на Краснопресненской набережной. Сфотографировать невозможно, не успеваешь. А видео тогда ни у кого не было.
smoke У нас пару лет назад вот этот был в продаже:
Довольно быстро "ушел", несмотря на цену smile
Тут еще одна всплыла.... Ищут запчасти....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 октября 2018 в 22:26, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Если для гонок, - то всё есть, даже с избытком laugh Остальное всё делается.
Мне кажется, что переднее колесо я уже когда то видел dance
От чьей дупы эти яйца? scratch
Czech
1103 дня назад
Стопарь от вятки-электрон. Поворотники - возможны варианты. Остальное грузового происхождения.
Нашёл вот за гаражом такую амфору .Откуда она там?То есть для чего она нужна? scratch
Может подсвечник декоративный? Или основание для настольной лампы? scratch Внутрь загляни, авось и прояснится... smile
9 минут назад
Тереть не вздумай!Был случай с одним пацаном из Багдада...жаль не мопедистом.
MAGNETO:
Значит в метро собакам из бронзы морды тереть, до блеска котовьих яиц, можно? laugh
Похоже с кладбища. А что за материал?
Похоже как из силумина,но при отпесочивании покрывается белыми пятнами как из белой глиныДобавлено спустя несколько секундтам один ангелочек отломился и видно как силуминДобавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
Тереть не вздумай!
Такие вот лампочки нашёл.Что это за лампочки такие и как их нужно включать правильно? Ясен хрен,что я не пытался даже в патрон сразу вкрутить по юхымовски laugh
А что не попробовал-то? Одну-две не жалко и спалить для эксперимента - халява же, как я понял... Глянь через бабушкины очки, что там на них написано. В случае чего, тут есть переводчик с чешского. smile
Нет директор,ни слова не написано.70 ватт и всё.Думаю какая то кварцевая.Очень наверное полезные лампочки. smile Пойду на пачке почитаю,там что то написано было с одной стороны. smile Добавлено спустя 22 минутыЛадно,сейчас включу)Добавлено спустя 45 минутНашёл! натриевая лампа
1537 дней назад
Осталась мелочь - пусковую аппаратуру найти laugh
kroha
656 дней назад
Вещь в хозяйстве полезная. Если ее потрясти как следует, то из нее посыпется натрий. Смешиваем его с хлоркой и получается соль. А соль у нас что? Капусту опять-таки можно солить! crazy
Demchalek
Лампа светит жёлтым светом.Низкая цветопередача. Для внутреннего освещения не годится.Её задача наружное освещение,уличная и архитектурная подсветка. Очень высокая светоотдача/вт электроэнергии. Недостаток-нужна пускорегулирующая аппаратура и закрытый прожектор.Срок службы большой 12000 часов.Чтобы зажечь нужен импульс высокого напряжения 3,5-4,5кв, а потом подаётся переменка после дросселя, около 80 вольт.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 октября 2019 в 19:19, Demchalek: причина не указана)
Преобразователи делать? scratch
Demchalek
Можно и паять.Я делал.И дроссель мотал.Но сейчас этого много стало.Дело в том, что с приходом светодиодов газоразрядные лампы незаслуженно забанили. А зря.Они очень долго и хорошо работают. ИЗУ двухпроводные продаются по цене около 200р. Трёхпроводные надёжнее.Дроссель можно намотать на трансформаторе с зазором, так, чтобы после него было около 70-85 вольт после розжига лампы. Получается так:ИЗУ (импульсно-зажигающее устройство) замыкает после дросселя импульсом.Получается скачок напряжения после дросселя.Лампа зажигается.ИЗУ автоматически отключается и лампа горит и питается через дроссель.Ещё параллельно 220в конденсатор нужен. Надо искать дроссель и изу для металлогалогеновых и натриевых ламп на 70 вт. Бывают ещё электронные пускорегулирующие устройства-там все в сборе.Если запустите, то этих ламп на всю жизнь хватит.Ищите ПРА 70w на авито.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 октября 2019 в 19:18, Demchalek: причина не указана)
9 минут назад
Demchalek:
Ищите ПРА 70w
-2 дросселя от люминесцентного светильника по 36-40 ватт (1УБИ-40) в параллель и в путь.ИЗУ паять можно самому,надежнее
Волголог
Валдай
305 дней назад
Эти натриевые лампы - находка для ботаника! Их спектр наиболее близок к солнечному, применяются в оранжереях. Это я как индеец говорю :)
mitroxa
410 дней назад
Доброго времени суток, подскажите, от чего может быть такой тройник со штуцерами, был найден на дороге, два захода с резьбой, один без резьбы:
От грузовика.
mitroxa
410 дней назад
andruxxa:
От грузовика.
Для чего он используется, какую функцию выполняет?
uncle Gena
1303 дня назад
Предохранительный клапан энергоаккумулятора (рессивера) воздушной тормозной системы, так называемый "пердун".
Простота - это надёжность!
Что это было и куда можно применить?Провод тот что висит антенна и звук можно регулировать scratch
Ну что это за устройство такое? scratch
Лёха, хорош уже тащить всякую гадость с помоек домой! stuk Как малое дитя - грязные пальцы в рот... laugh
Anatolij
Белоомут
22 дня назад
Что-то типа этого: https://bryansk.regmarkets.ru/product/pult-upravleniya-dushevoy-134507324/
Да уж,херня ещё та laugh
Лёха, ты не расстраивайся из-за этой ерунды. Я когда квартиру купил, то на антресоли что-только не нашел от старого хозяина. Даже пластиковая коробочка была с электроникой внутри, на которой было написано "поглотитель запахов для холодильника". laugh
Хорошо хоть не от мастурбатора запчасть laugh
Видал такие светодиоды квадратные?Вот они пригодятся smile
Где-то валяются такие, от старого компьютерного корпуса "минибашенка": красный, зеленый и желтый, запаяны на одном шлейфе.
9 минут назад
Лёха, в свое время т.Вагнер на соответствующем форуме принял за правило демонстрировать весь мопедный хабар на газетках с объявлениями.Вы,уважаемый,переходите на новый уровень,как в интеллектуальном,так и в мопедно-электронном-хабар разложен на принципиальных схемах сложной бытовой техники.Браво!Сие есть Нью-стайл,бля....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 20:44, MAGNETO: причина не указана)
rullON
Рыбинск
15 дней назад
вот... прибарахлил такую шнягу
в альбоме ещщо есть
http://www.mopedist.ru/users/rullON/photos/private1692.html
весь в непонятках - от чего оно.
думал на велик ставили для мяхкости, но чото не подходит.
на переднюю вилку точно нет.
если ток на заднюю.
исполнение явно заводское не самопал.
рычаги литой люминь.
по масленкам втулок рычагов, судя - сделано до 50х годов.
по общему исполнению - есть ощущение импорта, типо чехи или фрицы...
если считать, что ось рычагов общая, то никакое из известных мне колес не встанет.
максимум - дутик от мишки-бабочки.
продаван сказал - с дырчика... тормоз какбэ намекает.
тормоз меньше любого известного - по колодкам сантиметров 5-6 не больше.
чоэта?
пс
по колодкам ф80
ступица колеса, судя по оси - 80мм. шириной
рычаги по осям - 120мм.
ось колеса 10мм., ось рычага 8мм.
пружины 140 длиной, ф24мм., путок ф4мм.
хода пружины - 4-6см., не больше...
ппс
собстнно сам погуглил - видимо эт ява-стадион или яветта
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 19:18, rullON: причина не указана)
Похоже, будто рычажная передняя подвеска с древнего мотороллера
Нет ли надписей каких, или букв иностранных?
Подвеска древних мотороллеров
У меня был мотороллер Тула-200 и его передняя колесная ось точно была толще 10 мм - как бы не 15...Добавлено спустя 5 минут
rullON:
Похоже на правду.
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
Лют отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 17:51
Лют отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 17:49
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:12
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 17:11
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 16:03
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:53
