Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация.
Неужели всё так плохо?
ОлегV
Клин
2712 дней назад
Прохожий:
Надо было кулачки затачивать трапецевидно, и тогда ничего выбивать не будет .
я хорошенько проанализировал фотки КПП и кажется понял причину выбивания 2-ой передачи.....посмотрите внимательно на стыковку муфты и шестерни 2-ой передачи...выступы не плотно прилегают к ответным канавкам...
надо было углубить канавки на шестерне ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2016 в 18:50, ОлегV: причина не указана)
Прохожий
1819 дней назад
Смотрите и слушайте
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2016 в 20:49, Прохожий: причина не указана)
ОлегV
Клин
2712 дней назад
Прохожий,
спасибо за видео.
ОлегV
Клин
2712 дней назад
сегодня решил всё таки снять двигатель и довести до ума коробку передач....
в 11.00 начал в 16.00 закончил.
углубил канавки на муфте со стороны 2-ой передачи и на соответ. шестерне ну и слегка под обратную трапецию обточил. теперь выступы садятся практически без зазоров.
всё установил, никаких шайб регулировочных не устанавливал, какие стояли шайбы те и обратно на свои места поставил.
вообщем собрал,завёл, поехал .....вторая включается теперь без проблем, не выскакивает.....гонял минут 30, испытывал....всё ОК.
всем спасибо за помощь.
mixeev
Киев
2748 дней назад
Всем доброго времени суток! На Дельте Спорт (v-501) в мясо убитая коробка. Шестерни совсем плохие, наверное.
Ищу человека в Киеве, которой мог бы заняться ремонтом. Пишите на почту ivanets_ivan@mail.ru
фурчик
2575 дней назад
Не знаю,может не по теме,но может эксперты подскажут есть ли в этом смысл? Вроде как для облегчения.
344 дня назад
фурчик, Нет никакого. Только гемморой лишний.Шестерня каленая просто так не просверлишь, да и вэписят это и не почувствует.
Карп
431 день назад
Здравствуйте. Подскажите, из чего можно сделать стопорную шайбу на шестерню из предыдущей фотки (пост №370)? Были мысли сделать из трансформаторного железа или оцинковки... Кто-то сталкивался с этим?
Alllexius
Агрыз
345 дней назад
Из оцинковки 0.6 вполне нормально держит.
0.5 лист под рукой на даче, всё не изрежу никак. Уж лет 15 как на всякоразно шайбы отрезаю. В том числе и на шайбу ведомой шестерни и ведущей звёздочки. Проблем с отворачиванием нет .
Карп
431 день назад
Понял! Спасибо!
BoNkA
Кропоткин
1373 дня назад
я ставлю ножное переключение вместо ручного.ПРИ раскалывании двигла из неги вытекала странная жижа(двиг с другого мопеда на котором долго никто не ездил)ЦПГ была убита.Но я планирую оставить все свое, только поменять коробкуи крышку естественно. smoke P.S нужно только новое сцепление
344 дня назад
BoNkA,
Жижа это нормально.
Это сцепление и вытекло rofl
Мазут тоже бывает полезен. Особенно когда он дрищет из под кикстартера.
Тогда рама в нижней части им консервируется и дольше сохраняется "для потомков"! sarcastic
Так что вэписят быстро превращает свое содержимое из твердых в жидкие фракции и мазута вырабатывает много.
Без этого атрибута вэписят не был бы таким привлекательным... dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 19:39, Vladimir 90: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
1373 дня назад
Хаха это точно
BoNkA
Кропоткин
1373 дня назад
Как я и говорил ранее есть у меня двиг в501м(нерабочий)и в50м (рабочий).НО есть вопрос подойдет ли крышка с нерабочего на рабочий тк простохочу поменять переключение на ножное angel
IMR-2
54 дня назад
Эх друже!) Там не только крышку менять придётся, хотя в принципе, всё делается на коленке, я делал сам. Но требуется точность и понимание происходящего)
- От Матфея 22:37
BoNkA
Кропоткин
1373 дня назад
Я то если что могу тот Двиг поставить или перебиться пока поездить с ручным переключением а то мой Двиг рабочий жалко он вообще топчик.Ладно буду думать.
Андрей -Тамбов
Тамбов
2566 дней назад
парни подскажите, может ли выскакивать вторая скорость из за сломанного одного уса у вилки кпп , или всё же косяк из за не настроенной кпп?
[/url]
[/url]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2017 в 12:19, Андрей -Тамбов: причина не указана)
IMR-2
54 дня назад
Думаю, что такая вилка ещё вполне работоспособна, если не соскакивает с муфты, а вот ненастроенная коробка это понятие растяжимое.
- От Матфея 22:37
Андрей -Тамбов
Тамбов
2566 дней назад
ясно, спасибо, попробую тогда шайбами добиться минимального люфта вала, и полного зацепления шестрерёнок кпп.
Андрей -Тамбов
Тамбов
2566 дней назад
Ещё такой вопрос, на каком расстоянии должна быть проточка под стопорные кольца на валу, что то на моём экземпляре вала проточек под стопорное кольцо вообще нет ни одного.
IMR-2
54 дня назад
О каком вале идёт речь? И о каких стопорных кольцах?
- От Матфея 22:37
Андрей -Тамбов
Тамбов
2566 дней назад
да я имел ввиду вал переключения передач. Как я понял из ветки валы кпп на v-501 шли трёх типов, с одним стопорным кольцом, с двумя, и совсем без стопорных колец. У меня как раз такой вариант. Спрашивал, думал проточить канавки под стопорные кольца, по всей видимости достаточно будет отрегулировать шайбами.
IMR-2
54 дня назад
Да, там достаточно шайб между крышкой и валом.
- От Матфея 22:37
Андрей -Тамбов
Тамбов
2566 дней назад
хорошо, спасибо за информацию.
Mihail
Севастополь
2485 дней назад
Всем привет. Парни подскажите кто знает, у нового вала переключения меня смущает, что на нем слишком маленький угол проточки для передвижения вилки, будет ли он работать? Может кто сталкивался? Его можно ставить или это брак?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 22:44, Mihail: причина не указана)
Прохожий
1819 дней назад
Mihail:
Mihail
Севастополь
2485 дней назад
Прохожий
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 22:41, Mihail: причина не указана)
Прохожий
1819 дней назад
Любезный , вы купили порнографию китайскую , кто вам скажет как она будет работать, видосов с доработками море. Гугел в помощь . stuk
Mihail
Севастополь
2485 дней назад
Прохожий
Таки да, но к сожалению других деталей сейчас на эту мопедку не купить...
Прошу по существу...
344 дня назад
Клинить будет. Передачи сложно воткнуть будет.
Выкиньте этот вал и восстановите родной.
mitroxa
409 дней назад
Mihail Работать будет, только при переключении передач придётся прилагать немнооо большее усилие. Кстате, не сыромятина ли этот новодел, закалка изделия присутствует?
Mihail
Севастополь
2485 дней назад
mitroxa, как ни странно закалка у него есть scratch
Короче так и есть, с этим валом передачи очень туго включаются, иногда клинит рычаг, в общем вал работоспособен, но лучше такой не ставить!
Проблема решена путем перестановки втулки с вырезом со старого вала на новый v
Arktur
2476 дней назад
А как переставили, если не секрет? Ведь втулка с вырезом приварена на валу?
Просто у меня точно так же сломался вал переключения, думаю, что делать...
Mihail
Севастополь
2485 дней назад
Arktur, на токарном срезал сварку по бокам и втулка выходит, главное размеры запомнить и также приварить на новый вал
DimaRigaRMR24
Ессентуки
1643 дня назад
всем привет. читаю и не нашел никакой информации на тему тока как сделать так,что бы оставить одну только вторую передачу.
грубо говоря - завел с толкача и поехал
возможно и заднюю звезду поставить на пару звеньев меньше что в гору на второй легче тянуло
как предпологаю не прийдется лишний раз заморачиваться с переключением этих передач и прочим
у кого какие мысли
спасибо за ранее
DimaRigaRMR24:
у кого какие мысли
Такие мысли посетили Григория "Вагнера" уже о-очень давно. Он просто отрезал от картера всё, что относится к КПП и оставил один мотор.
344 дня назад
Если хочется извращений,то отпиливайте laugh
Полно и так моторов без коробок уже в стоке. От всяких мотопомп и газонокосилок-култиваторов генераторов laugh
Vladimir 90:
Если хочется
Это условие необходимое, но не достаточное - кроме желания нужно еще и умение. Второе у меня имеется, а первого пока не наблюдается. podlec
Ден
Пенза
472 дня назад
Подскажите ножка КПП от каких мото подойдёт на двигателтв-501. Б/у брать не хочется
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 18:48
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 18:01
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 16:50
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:23
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
