- 9 октября 2019, среда
655 дней назад
Приобретение двух 10-миллиметровых осей нужной длинны позволили наконец придать бесформенной куче железок, давно валявшихся в углу, членораздельный вид.
Что было тюнинговано: 1. Вилка. Сотворен гибрид из родной хлипкой вилки Стеллы и вилки от скутера Ямаха с 10" колесом. 2. Задний маятник Стеллы заменен на более длинный маятник от советской Дельты, а то как-то боязно сидеть прямо над задним колесом. Теперь нужно найти пару подходящих "ароматизаторов" нужной длинны, поскольку крепления верхних ухов (ушей?) просятся повыше, чтобы угол их наклона был не такой пологий, как у стелловских пружин. Так что пока временно стоит деревянная палочка. 3. Ну и предмет особой гордости - заднее колесо. Оно от мопеда Птаха. Какой мотор? А вот такой, 97 кубов. Но как его присобачить, пока не совсем ясно. Лежит давно, уже лет 7 или 8. Скорее всего придется делать для него подрамник и точить промвал.
Елестричество не планируется, разве что велофонарик на батарейках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2019 в 18:42, kroha: причина не указана)
Ну, вот для чего так усложнять себе жизнь? Мало того, что "это" сразу же выходит за рамки понятия "мопед", так еще и крепление для мотора будет сложным. А с трансмиссией, так вообще будет мучение - сплошные токарные работы и сварка. Не лучше ли с кем-то поменяться на простой 2Т мотор? Например, ту же дешку поставить новую или эфку. Никаких проблем не будет, ни с установкой, ни вообще с чем-либо.
655 дней назад
Ты прав, возни много, но очень хочется прокатиться именно на этом моторчике.
kroha:очень хочется прокатиться именно на этом моторчике Этот моторчик очень хорошо встанет на культиватор Крот или ему подобный. Я думаю, что тебе дадут на нем прокатиться, когда сделают для него телегу-прицеп. Зато взамен можешь получить шикарнейший мотор, перебранный и доведенный до кондиции! Стоит подумать, не так уж и много времени отпущено человеку для получения удовольствия от собственного творчества. А растянуться оно может о-очень надолго с этим мотором. Добавлено спустя 23 минутыИ не надо брать пример с таких вот "изваяний"!
163 дня назад
Дед:И не надо брать пример с таких вот "изваяний"! Не надо употреблять вещества в гараже и потом под веществами конструировать подобную дичь.
655 дней назад
Я тепло отношусь к конструкторам, даже когда они лепят несуразицу. Конструирование это мечта, творчество, здесь ценен не продукт, а состояние души и работа мысли. Если разсуждать практически, то лучше вообще ничего не строить, а купить Кавасаки W650 с фрезерованными ручечками и гонять себе. Незаконченный проект с новым 2-тактником ВП-50 (тоже на базе Стеллы) у меня уже пылится. Мотор хоть и новый, но к нему нету генератора и коммутатора, таким уродился достался. К тому же его нужно заводить ногой, а тут дёрнешь за веревочку - дверка и откроется. Моторчик и промвал мы поставим примерно так (пока в фотошопе). Раму придется слегка улучшить, благо опыт есть, кронштейны сиденья трогать не будем, а бак приспособим от бензопилы. И будет полная икебана.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 октября 2019 в 01:08, kroha: причина не указана)
- 10 октября 2019, четверг
163 дня назад
К этому двигателю можно вариатор приколхозить?
655 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., вариатор можно, только это проблемней, чем промвал. А что касается велосипеда с мотоциклетным мотором, то там ошибка лишь в том, что автор не удлинил колесную базу и пришлось ему лезть вверх. Такую же ошибку совершил Липтон - он купил под свой проект фетбайк с алюминиевой рамой и тем самым сразу загнал себя в тупик. Раму нужно было всего-то чуть удлинить, но аргоном варить дорого (да и резать наверное было жалко ) и в итоге пришлось ему тоже лезть на Луну, так что бак хоть на голову надевай.
А можно было то же самое разыграть вот так, и даже лучше, в смысле двигатель еще ниже опустить. Но поклонение Святой Неприкосновенной Раме изуродовало весь дизайн. Хотя задумка была прекрасная и весьма перспективная. Но может он сделает второй подход к теме.
Чтобы делать мопеды, нужно некоторое дерзновение. Взялся конструировать - так режь-вари, не жалей. Есть идея? Бери болгарку и вперед. А если чахнуть над каждой железкой, получается кака.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 октября 2019 в 15:44, kroha: причина не указана)
- 11 октября 2019, пятница
655 дней назад
Народ, кто-нибудь таким редуктором пользовался? Пугает звезда - аж 17 зубов. Что там за шлицы и можно ли надеть на них звезду от мотора 139 fmb?
12 часов назад
Если взять звезду на 20 зубьев то из нее можно переточить на 10 и даже 11 зубов 420 или 415 цепи.
655 дней назад
LibavaMoto, это не есть ответ на заданный вопрос. Я спрашивал про шлицы.
12 часов назад
Шлицы на 139 и этот редуктор разные.
655 дней назад
LibavaMoto, спасибо, это именно то, что я хотел узнать. А перерезать зубья на звездах как-то не айс. Будем искать другие пути.
12 часов назад
Ничего страшного в нарезке зубьев нет. Немного усердия и все получится. Второй вариант это сточить зубья на редукторной звезде и внутренности на нужной и сварить их.
655 дней назад
Мне не очень нравится сам редуктор. Поэтому интересно мнение тех, кто его эксплуатировал. Вид у него больно хлипкий.
да не,редуктор с косозубой парой-довольно прочный.А по шлицам подходит деталь для установки ножа на штангу бензотриммера Называется-"Шайба редуктора".Вот к ней я варил ведомую звезду от велика и был весьма доволен ,а потом купил в Лыткарино фривил с переходником под эти шлицы и успокоился
- 12 октября 2019, суббота
655 дней назад
MAGNETO:по шлицам подходит деталь для установки ножа на штангу бензотриммера Спасибо за ценную информацию.
kroha, Елестричество не планируется, разве что велофонарик на батарейках.:null ну свет мы Вам добудем...
