#1661
- 2 октября 2019, среда
Барановичи
1143 дня назад
Дед-этот вид дросселя ну никак не подходит для выпрямителя...Что насчёт лака в датчике-вряд ли дело в лаке.Скорее всего через него по схеме пошли большие токи чем рассчитан провод.Лаком до "болванизации" нужно обрабатывать заряжающую катушку-на неё приходятся большие нагрузки чем на датчик.А датчик я спалил-пробило деталь-сунул на клемму датчика вывод обмотки заряжающей катушки.
#1662
Evgenec13, сколько у Вас сопротивление обмотки датчика? По поводу световой электрики-давайте схемами аргументировать,а-то мы ,похоже ,говорим о разных вещах...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2019 в 08:55, MAGNETO: причина не указана)
#1663
Барановичи
1143 дня назад
Те дросселя что дед имеет в виду стояли у нас в цеху в лампах освещения.Насколько я помню они при поджиге дрл ламп используются.В той схеме что я слепил дроссель от вч помех.В любом случае от него хуже точно не будет-это простой обычный выпрямитель.Служит уже долго,не один год.Позволяет всю схему слепить под себя и не закупать дорогостоящие блоки из Германии.Симсон вылетает в неплохую копейку))).Это моё мнение и может не совпадать с мнением окружающих.За лет 10 на смотрелся в Белоруссии достаточно убитых аппаратов.Ни на одном не стояло родное оборудование.Если у меня колхоз то там-сельпо отдыхает...Все на дротиках и проволочках.Ну и естественно-пробую на себе а потом подкидываю идею сюда..Как личный опыт который ничего не испортил.Ну и самое главное-мопед ездит,техосмотр прохожу у самых дотошных технарей,значит работа в верном направлении. Сопротивление обмоток германского датчика 16-18ом,Польские попадались 8ом,и 16 ом Я пробовал заряжающую катушку более толстым проводом мотать.получилось 160ом и 230 Ом вроде..Заводилось без проблем..НО..Я как всегда поторопился-не пролачил а начинал ездить..Естественно постепенно витковое...По этому и пишу-перемотали-залейте наглухо лаком.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2019 в 13:43, Evgenec13: причина не указана)
#1664
с лаком все не просто.Пропитка не должна сильно ужиматься про полимеризации,лак типа бакелита может рвать тонкий провод,а тем более эпоксидка.Имею опыт ремонта реле с проклейкой верхнего слоя спец изоляционным лаком,постоянная болезнь-обрывы верхнего слоя.Сергей Б. рекомендует на водномоторном сайте пропитку парафинами и проч...реально должно работать.А дроссельки Ваши вещь,все-таки бесполезная,еще и потеря напряжения на них,вот диоды в мост поставить с низким падением на переходе-верное решение,автошные или германий Д304
#1665
Барановичи
1143 дня назад
Согласен...Экспериментально залил лаком по дереву г.Лида.Вонючий страшно)) Смотрел в своё время осциллографом до и после дросселей-без них-имелись всполохи на дисплее,после установки дросселей всполохи пропали.Потери на них минимальны-витков мало.Вот если поставить Дедушкины-напругу засадит напрочь... Катушка Симсона имеет коротко замкнутые витки вначале.более тонкий основной провод припаивается на его начало.В принципе хватает для того что б провод не елозил по железу и обкладкам+не дубовый лак и получается неплохо.Я в своё время намучился с новыми катушками..Мотают на поток...А сколько продержится всем пофиг..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2019 в 14:37, Evgenec13: причина не указана)
#1666
Дед:Нагрузкой предполагалось использовать лампы фары и заднего габарита. Конденсатор только в качестве "буфера". Это разумно, когда нет аккумулятора и генератор остается без необходимой нагрузки. Это правильно. Но Фара должна работать постоянно. Добавлено спустя 4 минутыEvgenec13:Вч помехи исходят от работающего генератора мопеда Симсон,чем их меньше-тем лучше аккумулятору Ему без разницы. но такие дроссели совсем не помешают. Дед:Вспомни схему проводки легкого мопеда Рига-7, там без дросселя лампа фары не светит нормально - мерцает. А с дросселем довольно хорошо светит, для слабого генератора мотора Д6. Не может быть. НИ когда. Дед:Правильно! Именно поэтому он и "просится" туда - сгладить НЧ-пульсации перед выпрямителем, чтобы инерционность разогревания нитей ламп не так сильно сказывалась. Шизотипический бред.
#1667
- 5 октября 2019, суббота
Барановичи
1143 дня назад
Наткнулся на малые звездочки.одни из них обычные а другие называются тюнингованые.Обычные сделаны литые а тюнингованые с отверстиями.Кто нибудь сталкивался с таким ноу-хау?в чем фишка таких звездочек..Они дороже в два три раза чем обычные..
#1668
- 6 октября 2019, воскресенье
Ну, литые-то вряд ли, уж скорей штампованные в горячем виде. Это называется "точная ковка". Делаются такие детали, обычно, из низкоуглеродистой стали, а после обработки на станке их подвергают цементации и закалке - для упрочнения верхнего слоя металла. С отверстиями - значит сделана из легированной стали, она дороже и прочней. Служит дольше, только цепи успевай менять.
#1669
- 7 октября 2019, понедельник
Дед:С отверстиями - значит сделана из легированной стали, Это с квадратными из легированной, а с треугольными, - из обычной, от треугольных напильников.
#1670
1636 дней назад
Здравствуйте! При подключении акума к работающему мопеду -глохнет. При не заведенном работают поворотники на втором и третьем положениях,сигнал.Без акума если завести то свет спереди сзади и стоп в этих же положениях. Вопрос следующий почему может такое происходить? Мог ли навернуться замок? Какой можно взять вместо него?
#1671
Барановичи
1143 дня назад
короткое в замке.садит на массу и глушит.
#1672
1636 дней назад
Evgenec13: короткое в замке.садит на массу и глушит.
То есть в замке есть лишняя масса?
#1673
- 8 октября 2019, вторник
Паша Техник:При подключении акума к работающему мопеду -глохнет. При не заведенном работают поворотники на втором и третьем положениях,сигнал. Загадка века! Получается так, судя по описанию, что аккумулятор настолько сильно шунтирует ту часть схемы, которая отвечает за добычу искры на свече, что не хватает энергии магнитов ротора. И тут встречный вопрос, "в порядке бреда": а подключается аккумулятор в правильной полярности?
#1674
1636 дней назад
Дед: Паша Техник:При подключении акума к работающему мопеду -глохнет. При не заведенном работают поворотники на втором и третьем положениях,сигнал. Загадка века! Получается так, судя по описанию, что аккумулятор настолько сильно шунтирует ту часть схемы, которая отвечает за добычу искры на свече, что не хватает энергии магнитов ротора. И тут встречный вопрос, "в порядке бреда": а подключается аккумулятор в правильной полярности? да в правильной. могу наоборот попробовать наоборот
#1675
Паша Техник:могу наоборот попробовать Нет, вот этого, как раз, делать не надо!!!
#1676
1636 дней назад
Я Дед: Паша Техник:могу наоборот попробовать Нет, вот этого, как раз, делать не надо!!! а что делать? ( хотелось бы новый замок только где его брать.?
#1677
Барановичи
1143 дня назад
К сожалению только купить.есть вариант отмочить его в керосине каком что б нагар сожрало.
#1678
1532 дня назад
#1679
Всякая работа начинается с выяснения причин неполадок, а уж потом думают над способом их устранения. Ты уже выяснил точную причину, разобрался - где и что перемыкает?
#1680
1636 дней назад
Дед: Всякая работа начинается с выяснения причин неполадок, а уж потом думают над способом их устранения. Ты уже выяснил точную причину, разобрался - где и что перемыкает? Да не если бы сам понял не писал бы, просто мой пакетник стерт оч сильно контакты там я его разбирал как то смотрел т. К проводка не сложная она у меня без зарядки без тахометра по идее s51 b 1 у меня модель Добавлено спустя 2 минуты Спасибо! А по подключениювы знаете что куда в этом замке?
#1681
Вероятно, что вот эта схема, с описанием деталей, подойдет и для твоего мопеда?!. Даже вот какая имеется на германском сайте https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=152. За переводом с немецкого лучше всего обращаться к Харитону, он хорошо его знает - когда-то хвалился, помнится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2019 в 17:33, Дед: причина не указана)
#1682
1532 дня назад
Так там расписано всё - Когда переключатель находится в выключенном положении: Вход 1 и выход 1 подключены Вход 2 и выход 2 отключены Вход 3 и выход 3 отключены В положении ON: Вход 1 и выход 1 отключены Вход 2 и выход 2 подключены Вход 3 и выход 3 отключены В стартовом положении: Вход 1 и выход 1 отключены Вход 2 и выход 2 подключены Вход 3 и выход 3 подключены А конкретно какие номера(цвета) можно определить тестером, или любой другой прозвонкой, в том числе и батарейкой с лампочкой или светодиодом. Покупал такой - работает превосходно. первое положение(ключ не вставлен) - одна пара замкнута, остальные разомкнуты (провод бобины на массу) второе положение - первая пара разомкнута, вторая замкнута (провод бобины на массу разомкнут, замкнута вторая пара - включение потребителей от генератора. Третье положение - первая пара разомкнута, вторая замкнута - питание потребителей, третья пара замкнута - включение света.
#1683
1636 дней назад
Vorchun: Так там расписано всё - Когда переключатель находится в выключенном положении: Вход 1 и выход 1 подключены Вход 2 и выход 2 отключены Вход 3 и выход 3 отключены В положении ON: Вход 1 и выход 1 отключены Вход 2 и выход 2 подключены Вход 3 и выход 3 отключены В стартовом положении: Вход 1 и выход 1 отключены Вход 2 и выход 2 подключены Вход 3 и выход 3 подключены А конкретно какие номера(цвета) можно определить тестером, или любой другой прозвонкой, в том числе и батарейкой с лампочкой или светодиодом. Покупал такой - работает превосходно. первое положение(ключ не вставлен) - одна пара замкнута, остальные разомкнуты (провод бобины на массу) второе положение - первая пара разомкнута, вторая замкнута (провод бобины на массу разомкнут, замкнута вторая пара - включение потребителей от генератора. Третье положение - первая пара разомкнута, вторая замкнута - питание потребителей, третья пара замкнута - включение света.
то есть просто купить и подключить?)
#1684
0- бабина на массу 1-зажигание включено 2-зажигание и свет включено 3-зажигание выключено, габариты включены.
#1685
1636 дней назад
я использовал эту...Она такая же?
Добавлено спустя 13 минутЕсли что то будет видно
#1686
Барановичи
1143 дня назад
они практически все однотипныеДобавлено спустя 1 минутузамок переключатель надо разобрать и прочистить
#1687
1636 дней назад
Evgenec13: они практически все однотипные замок переключатель надо разобрать и прочистить
Хорошо попробую спасибо) Добавлено спустя 3 минутыЕще такой вопрос. Как должна работать лягушка переднего тормоза? Она вроде целая и провода есть при подключеннии работает. Ток куда она должна упираться и зажиматься ну вот этот пластмассовый конец?
#1688
- 9 октября 2019, среда
Паша Техник, на ручке тормоза отлив должен быть, если нет, став скобу. У меня скоба стоит, буквой Г, основание к ручке двумя винтами прикреплено.
#1689
Барановичи
1143 дня назад
Изношенные контакты можно попробовать восстановить.Хороший флюс и олово.нагадить плюшки и потом мелким надфилем обработать получившиеся бобышки.
#1690
Evgenec13:нагадить плюшки и потом мелким надфилем обработать получившиеся бобышки. Это называется "выкрасить и выбросить"! Припой быстро будет стираться и обгорать, если не брать в расчет обычное окисление на воздухе. Если уж чем-то и покрывать эти контакты, то серебром - гальванически.
#1691
Барановичи
1143 дня назад
Пока у человека испорченный замок.Сейчас у него ситуация выбросить.Пусть пробует-хуже чем сейчас точно не будет.
#1692
Дед:Если уж чем-то и покрывать эти контакты, то серебром - гальванически. Можно сусальным золотом, насухую Если умеет хорошо паять, то на контакты напаивается медная проволока, вдоль направления движения.
#1693
1532 дня назад
Айдар:0- бабина на массу 1-зажигание включено 2-зажигание и свет включено 3-зажигание выключено, габариты включены. Был с такими функциями - https://ru.aliexpress.com/item/1990000963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ede97OIZ (покупал и устанавливал, качество отличное) 1 - замкнуты: зелёный+чёрнобелый, остальные разомкнуты 2 - замкнуты: красный+чёрный, остальные разомкнуты 3 - замкнуты : красный+чёрный, коричневый+коричневобелый, остальные разомкнуты и можно вытащить ключ зажигания. Внешне схожий замок -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2019 в 18:21, Vorchun: причина не указана)
#1694
1636 дней назад
У меня такое ощущение что замок сломан в плане того что стерлись дорожки внутри плюс я его неправильно собрал. Обьясняется все тем что до переборки у меня работал серо красный провод который идет на габарит но не работали провода задней и передней лампочек а после переборки и серо красный перестал работать.При этом без акума от генератора они работают
#1695
Паша Техник, в твоей ситуации нужно не "опускать руки", а наоборот - "включить голову" и начать разбираться по схеме. Смотреть, как работает "внутренность" замка и какие контакты должны замыкаться в каждом из положений. Можно даже просто позамыкать провода на разобранном замке, протыкая их иголками попарно и смотреть, какие лампы будут загораться. Желаю тебе его победить!
#1696
- 10 октября 2019, четверг
1636 дней назад
Дед: Паша Техник, в твоей ситуации нужно не "опускать руки", а наоборот - "включить голову" и начать разбираться по схеме. Смотреть, как работает "внутренность" замка и какие контакты должны замыкаться в каждом из положений. Можно даже просто позамыкать провода на разобранном замке, протыкая их иголками попарно и смотреть, какие лампы будут загораться. Желаю тебе его победить! Спасибо)
#1697
Волгоград
Дед:не "опускать руки", а наоборот - "включить голову" и начать разбираться по схеме. Смотреть, как работает "внутренность" замка и какие контакты должны замыкаться В магазах где продают запы для электроплиток есть такое: А вот как оно стоит на мопеде.
#1698
- 23 октября 2019, среда
Барановичи
1143 дня назад
Поставил я все таки велоспидометр вместо штатного.Наводок нет,с крепежом непонятное не возникло-только подложил под геркон толстую резинку.Длину оси забил 1850-вроде совпадает с навигатором..
#1699
Может быть длину окружности колеса? Там нужно считать через реальный радиус, с учетом промятия покрышки под твоим весом, а не просто пометить на покрышке мелом и прокатить по асфальту и потом замерить рулеткой.
#1700
Барановичи
1143 дня назад
Я подгонял по навигатору.отличие от велосипеда все таки есть,установка датчиков и рассчеты тоже отличаются.
