Переделка электрооборудования мопеда Симсон
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Дед-этот вид дросселя ну никак не подходит для выпрямителя...Что насчёт лака в датчике-вряд ли дело в лаке.Скорее всего через него по схеме пошли большие токи чем рассчитан провод.Лаком до "болванизации" нужно обрабатывать заряжающую катушку-на неё приходятся большие нагрузки чем на датчик.А датчик я спалил-пробило деталь-сунул на клемму датчика вывод обмотки заряжающей катушки.
Evgenec13, сколько у Вас сопротивление обмотки датчика? По поводу световой электрики-давайте схемами аргументировать,а-то мы ,похоже ,говорим о разных вещах...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2019 в 08:55, MAGNETO: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Те дросселя что дед имеет в виду стояли у нас в цеху в лампах освещения.Насколько я помню они при поджиге дрл ламп используются.В той схеме что я слепил дроссель от вч помех.В любом случае от него хуже точно не будет-это простой обычный выпрямитель.Служит уже долго,не один год.Позволяет всю схему слепить под себя и не закупать дорогостоящие блоки из Германии.Симсон вылетает в неплохую копейку))).Это моё мнение и может не совпадать с мнением окружающих.За лет 10 на смотрелся в Белоруссии достаточно убитых аппаратов.Ни на одном не стояло родное оборудование.Если у меня колхоз то там-сельпо отдыхает...Все на дротиках и проволочках.Ну и естественно-пробую на себе а потом подкидываю идею сюда..Как личный опыт который ничего не испортил.Ну и самое главное-мопед ездит,техосмотр прохожу у самых дотошных технарей,значит работа в верном направлении.
Сопротивление обмоток германского датчика 16-18ом,Польские попадались 8ом,и 16 ом
Я пробовал заряжающую катушку более толстым проводом мотать.получилось 160ом и 230 Ом вроде..Заводилось без проблем..НО..Я как всегда поторопился-не пролачил а начинал ездить..Естественно постепенно витковое...По этому и пишу-перемотали-залейте наглухо лаком.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2019 в 13:43, Evgenec13: причина не указана)
с лаком все не просто.Пропитка не должна сильно ужиматься про полимеризации,лак типа бакелита может рвать тонкий провод,а тем более эпоксидка.Имею опыт ремонта реле с проклейкой верхнего слоя спец изоляционным лаком,постоянная болезнь-обрывы верхнего слоя.Сергей Б. рекомендует на водномоторном сайте пропитку парафинами и проч...реально должно работать.А дроссельки Ваши вещь,все-таки бесполезная,еще и потеря напряжения на них,вот диоды в мост поставить с низким падением на переходе-верное решение,автошные или германий Д304
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Согласен...Экспериментально залил лаком по дереву г.Лида.Вонючий страшно))
Смотрел в своё время осциллографом до и после дросселей-без них-имелись всполохи на дисплее,после установки дросселей всполохи пропали.Потери на них минимальны-витков мало.Вот если поставить Дедушкины-напругу засадит напрочь...
Катушка Симсона имеет коротко замкнутые витки вначале.более тонкий основной провод припаивается на его начало.В принципе хватает для того что б провод не елозил по железу и обкладкам+не дубовый лак и получается неплохо.Я в своё время намучился с новыми катушками..Мотают на поток...А сколько продержится всем пофиг..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2019 в 14:37, Evgenec13: причина не указана)
Нагрузкой предполагалось использовать лампы фары и заднего габарита. Конденсатор только в качестве "буфера". Это разумно, когда нет аккумулятора и генератор остается без необходимой нагрузки.
Это правильно. Но Фара должна работать постоянно.Добавлено спустя 4 минуты
Evgenec13:
Вч помехи исходят от работающего генератора мопеда Симсон,чем их меньше-тем лучше аккумулятору
Ему без разницы. но такие дроссели совсем не помешают.
Вспомни схему проводки легкого мопеда Рига-7, там без дросселя лампа фары не светит нормально - мерцает. А с дросселем довольно хорошо светит, для слабого генератора мотора Д6.
Не может быть. НИ когда.
Правильно! Именно поэтому он и "просится" туда - сгладить НЧ-пульсации перед выпрямителем, чтобы инерционность разогревания нитей ламп не так сильно сказывалась.
Шизотипический бред.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Наткнулся на малые звездочки.одни из них обычные а другие называются тюнингованые.Обычные сделаны литые а тюнингованые с отверстиями.Кто нибудь сталкивался с таким ноу-хау?в чем фишка таких звездочек..Они дороже в два три раза чем обычные..
Ну, литые-то вряд ли, уж скорей штампованные в горячем виде. Это называется "точная ковка". Делаются такие детали, обычно, из низкоуглеродистой стали, а после обработки на станке их подвергают цементации и закалке - для упрочнения верхнего слоя металла.
С отверстиями - значит сделана из легированной стали, она дороже и прочней. Служит дольше, только цепи успевай менять.
Это с квадратными из легированной, а с треугольными, - из обычной, от треугольных напильников. shock
Паша Техник
1642 дня назад
Здравствуйте! При подключении акума к работающему мопеду -глохнет. При не заведенном работают поворотники на втором и третьем положениях,сигнал.Без акума если завести то свет спереди сзади и стоп в этих же положениях. Вопрос следующий почему может такое происходить? Мог ли навернуться замок? Какой можно взять вместо него?
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
короткое в замке.садит на массу и глушит.
Паша Техник
1642 дня назад
Evgenec13:
То есть в замке есть лишняя масса?
Паша Техник:
Загадка века! Получается так, судя по описанию, что аккумулятор настолько сильно шунтирует ту часть схемы, которая отвечает за добычу искры на свече, что не хватает энергии магнитов ротора.
И тут встречный вопрос, "в порядке бреда": а подключается аккумулятор в правильной полярности?
Паша Техник
1642 дня назад
Паша Техник:
да в правильной. могу наоборот попробовать наоборот
Паша Техник:
Нет, вот этого, как раз, делать не надо!!! podlec
Паша Техник
1642 дня назад
Я
Паша Техник:
а что делать? ( хотелось бы новый замок только где его брать.?
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
К сожалению только купить.есть вариант отмочить его в керосине каком что б нагар сожрало.
1537 дней назад
Подходящий вариант - https://ru.aliexpress.com/item/32688321007.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edJENeqK
Паша Техник:
что делать?
Всякая работа начинается с выяснения причин неполадок, а уж потом
думают над способом их устранения. Ты уже выяснил точную причину, разобрался - где и что перемыкает? scratch
Паша Техник
1642 дня назад
Паша Техник:
что делать?
Да не если бы сам понял не писал бы, просто мой пакетник стерт оч сильно контакты там я его разбирал как то смотрел т. К проводка не сложная она у меня без зарядки без тахометра по идее s51 b 1 у меня модельДобавлено спустя 2 минуты
Спасибо! А по подключениювы знаете что куда в этом замке?
Паша Техник:
s51 b 1
Вероятно, что вот эта схема, с описанием деталей, подойдет и для твоего мопеда?!.
Даже вот какая имеется на германском сайте https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=152.
За переводом с немецкого лучше всего обращаться к Харитону, он хорошо его знает - когда-то хвалился, помнится. joke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2019 в 17:33, Дед: причина не указана)
1537 дней назад
Так там расписано всё -
Когда переключатель находится в выключенном положении:
Вход 1 и выход 1 подключены
Вход 2 и выход 2 отключены
Вход 3 и выход 3 отключены
В положении ON:
Вход 1 и выход 1 отключены
Вход 2 и выход 2 подключены
В стартовом положении:
Вход 3 и выход 3 подключены
А конкретно какие номера(цвета) можно определить тестером, или любой другой прозвонкой, в том числе и батарейкой с лампочкой или светодиодом. Покупал такой - работает превосходно.
первое положение(ключ не вставлен) - одна пара замкнута, остальные разомкнуты (провод бобины на массу)
второе положение - первая пара разомкнута, вторая замкнута (провод бобины на массу разомкнут, замкнута вторая пара - включение потребителей от генератора.
Третье положение - первая пара разомкнута, вторая замкнута - питание потребителей, третья пара замкнута - включение света.
Паша Техник
1642 дня назад
Vorchun:
В положении ON:
то есть просто купить и подключить?)
0- бабина на массу
1-зажигание включено
2-зажигание и свет включено
3-зажигание выключено, габариты включены.
Паша Техник
1642 дня назад
Паша Техник:
s51 b 1
я использовал эту...Она такая же?
Добавлено спустя 13 минутЕсли что то будет видно
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
они практически все однотипныеДобавлено спустя 1 минутузамок переключатель надо разобрать и прочистить
Паша Техник
1642 дня назад
Evgenec13:
Хорошо попробую спасибо)Добавлено спустя 3 минутыЕще такой вопрос. Как должна работать лягушка переднего тормоза? Она вроде целая и провода есть при подключеннии работает. Ток куда она должна упираться и зажиматься ну вот этот пластмассовый конец?
Паша Техник, на ручке тормоза отлив должен быть, если нет, став скобу. У меня скоба стоит, буквой Г, основание к ручке двумя винтами прикреплено.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Изношенные контакты можно попробовать восстановить.Хороший флюс и олово.нагадить плюшки и потом мелким надфилем обработать получившиеся бобышки.
Evgenec13:
Это называется "выкрасить и выбросить"! Припой быстро будет стираться и обгорать, если не брать в расчет обычное окисление на воздухе. Если уж чем-то и покрывать эти контакты, то серебром - гальванически.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Пока у человека испорченный замок.Сейчас у него ситуация выбросить.Пусть пробует-хуже чем сейчас точно не будет.
Можно сусальным золотом, насухую glasses
Если умеет хорошо паять, то на контакты напаивается медная проволока, вдоль направления движения.
1537 дней назад
Айдар:
0- бабина на массу
Был с такими функциями - https://ru.aliexpress.com/item/1990000963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ede97OIZ
(покупал и устанавливал, качество отличное)
1 - замкнуты: зелёный+чёрнобелый, остальные разомкнуты
2 - замкнуты: красный+чёрный, остальные разомкнуты
3 - замкнуты : красный+чёрный, коричневый+коричневобелый, остальные разомкнуты и можно вытащить ключ зажигания.
Внешне схожий замок -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2019 в 18:21, Vorchun: причина не указана)
Паша Техник
1642 дня назад
У меня такое ощущение что замок сломан в плане того что стерлись дорожки внутри плюс я его неправильно собрал. Обьясняется все тем что до переборки у меня работал серо красный провод который идет на габарит но не работали провода задней и передней лампочек а после переборки и серо красный перестал работать.При этом без акума от генератора они работают dash
Паша Техник, в твоей ситуации нужно не "опускать руки", а наоборот - "включить голову" и начать разбираться по схеме. Смотреть, как работает "внутренность" замка и какие контакты должны замыкаться в каждом из положений. Можно даже просто позамыкать провода на разобранном замке, протыкая их иголками попарно и смотреть, какие лампы будут загораться.
Желаю тебе его победить! v
Паша Техник
1642 дня назад
Спасибо)
Вячеслав VLG
Волгоград
В магазах где продают запы для электроплиток есть такое:
А вот как оно стоит на мопеде.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Поставил я все таки велоспидометр вместо штатного.Наводок нет,с крепежом непонятное не возникло-только подложил под геркон толстую резинку.Длину оси забил 1850-вроде совпадает с навигатором..
Evgenec13:
Длину оси
scratch Может быть длину окружности колеса? Там нужно считать через реальный радиус, с учетом промятия покрышки под твоим весом, а не просто пометить на покрышке мелом и прокатить по асфальту и потом замерить рулеткой.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Я подгонял по навигатору.отличие от велосипеда все таки есть,установка датчиков и рассчеты тоже отличаются.
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:29
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:27
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 16:23
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 16:03
Мослитр отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 15:59
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:53
desenter отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 15:32
