#3549
- 6 сентября 2019, пятница
krotik:канавка радиусная а не прямоугольная. Фиг колечко подцепишь. А я и мучиться не стал бы - есть же разумный предел сохранению аутентичности. Невозможно вытащить просто так - просверлю под колечком снизу тонким свёрлышком глухое отверстие, на глубину канавки, а потом стенку возле кольца уберу ма-ахоньким зубильцем и через открывшееся место подцеплю кольцо шилом. Потом, когда поршнеь будет в руках, надфилем или шабером сниму заусенцы. Делов-то... Добавлено спустя 2 минутыПравда, такие поршни еще ни разу мне не попадались. Могу только предположить, что у них был с завода "билет в один конец" - безремонтные моторы, отработал свой срок и в переплавку.
#3550
Разумный предел был "по максимуму" Естественно что с зажиганием это невозможно было. Подшипники тоже пришлось заменить. Родные лежат вон просто так, как память )) Гремят после отмывки что ведро с гайками, влага всетаки попадала и проедены беговые канавки. Были серьезные проблемы с карбом, это уже производственный брак. Там пришлось внутри пожертвовать родными деталями и изготовить новые. Но что реально было сохранить то сохранялось по максимуму.
Игрушка для взрослых дядек! НЕ порнуха! Прикупил бы, да дорого!
#3552
- 9 сентября 2019, понедельник
krotik:Даже сейчас один Саксонет в таком виде лежит, весь вперемешку с маслом и грязью. Никаких инструкций где бы подсмотреть подробности кроме одного видео разборки. А покажи нам. Может девчонки из третьего А чего нибудь подскажут
#3554
- 10 сентября 2019, вторник
#3555
А что сказать? С культиватора он! На велик хренова ставится-педали мешают
#3556
На безпедальный встаёт с армом и К60.
Правда на фото с К-34 и без принудиловки. Но даже один арм заставляет делать очень широкие подножки что не так удобно при посадке и всёравно нога касается крышки обещая придать со временем ей форму кавалерийстской )))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2019 в 13:36, krotik: причина не указана)
1536 дней назад
Превосходно эксплуатировался с карбюратором К-34 На "Крохе" с самодельными подножками - http://www.mopedist.ru/forum/thread1618-1.html
#3558
Да, именно, надо смещать подножки а не вваривать их в каретку, как было у меня. Просто мотор появился позже, арм тоже. Изначально там был Д5.
У меня вот такой есть:
#3560
- 12 сентября 2019, четверг
Продается, или меняется на мотовелосипед, ЗиД Пилот, требуется замена генератора. https://vk.com/id178855360Добавлено спустя 1 минутуРегал Раптор - строго продается, обмен не предлагать! https://www.avito.ru/domodedovo/mototsikly_i_mototehnika/regal_raptor_50_1816910727
#3561
- 20 сентября 2019, пятница
Много-много запчастей для мотоциклов и оные целиком. Даже М-105 есть. https://vk.com/zapmoto777
#3562
#3563
- 21 сентября 2019, суббота
М-да, видать "укатали сивку эту "хонду джаз" крутые горки", если весь мопед продают по цене одного мотора без "обвески".
#3564
- 22 сентября 2019, воскресенье
Каменск-Уральский
103 дня назад
#3565
1536 дней назад
Колёса 8" - на любителя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 13:38, Vorchun: причина не указана)
#3566
Даже само название "сквош" должно говорить о том, что это "игрушка". Образно - название намекает на эти маленькие колеса, как подобие маленькому мячику Ф40 мм, который используется в этой игре.
#3567
Каменск-Уральский
103 дня назад
ну то есть в принципе, для 10-летнего парня, подойдёт? Для покатушек в гаражах. дабы понять "принципы вождения двухколёсной техники"
#3568
Теоретически - подойдет, но на таких маленьких колесиках учиться трудней. Еще от способности обучаемого многое зависит. P.S. Батя купил мне венгерскую Берву, когда мне было неполных 11 лет. Я просто сел и сразу же поехал, хотя до этого ездил только на велосипедах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 18:57, Дед: причина не указана)
#3569
Каменск-Уральский
103 дня назад
Простите, а что стало с Бервой?
#3570
- 24 сентября 2019, вторник
655 дней назад
#3571
Володька, Берву я продал, когда мне приглянулась Ява-50/555 Пионер, а свободных денег на покупку не было. С 1969 по 1975 на ней катался, летом на даче. Очень надежный мопед, жаль мотор у него низкооборотистый6 1,8 л.с при 4500 мин-1, это предел и скорость не больше 40 км/ч. К тому же одноместный. А Ява и мощней, и скоростней, и на неё легко сиденье ставится двухместное.
#3572
- 28 сентября 2019, суббота
655 дней назад
Интересный мопед, называется Joyride, с двухступенчатым полным автоматом объемом 110 куб. см Рама, кстати, сухая - без задних "ароматизаторов". Шины 16" обе. Чоппер - вещь на любителя, но моторчик хорош.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 сентября 2019 в 18:14, kroha: причина не указана)
#3573
1536 дней назад
Ну вот и китайская Honda Solo появилась
Только у оригинала сзади моноамортизатор. ( Из архива - https://www.farpost.ru/nakhodka/auto/moto/moped/honda-solo-52781759.html )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2019 в 20:05, Vorchun: причина не указана)
#3574
- 4 октября 2019, пятница
А вот - кому что из запчастей на советские мопеды! Налетай - подешевело! https://vk.com/album-11304323_236632596
#3575
655 дней назад
Дед:Налетай - подешевело! Если бы он еще и телефон оставил на всякий случай, было бы совсем хорошо.
#3576
Там всё иначе: надо кликнуть по фото и написать комментарий. Дескать - хочу эту штуку, прошу зарезервировать для меня. Можно еще тут полазить, но это дольше. https://vk.com/motozip59
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2019 в 16:18, Дед: причина не указана)
#3577
655 дней назад
Дед:надо кликнуть по фото и написать комментарий Так все равно нужно заводить аккаунт "вконтакте", ненавижу эти сети. Хрен с ним, бак я уже достал, а без остального перебьюсь. За информацию спасибо.
#3578
- 5 октября 2019, суббота
1536 дней назад
#3580
655 дней назад
Vorchun, классно сделано, 15 тыщ он по-любому стоит. Сам целился такое сотворить. Звездочка заднего колеса перевернута на левую сторону, только непонятно, куда лапка заднего тормоза делась.
Позвонил владельцу - просто так пообщаться. Живет в деревне, работы нет, промышляет строительством и ремонтом мопедов. Говорит, что аппаратик хороший, но поскольку ходовка довольно слабая и колеса маленькие, то больше 35-40 км в час по грунту уже нежелательно. Сперва ставил мотор 110 сс, но потом заменил на 72 куба, и то, говорит, много. Полтинника было бы достаточно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2019 в 18:35, kroha: причина не указана)
#3581
- 6 октября 2019, воскресенье
kroha:Полтинника было бы достаточно. Абсолютно верно! И КПП о 4-х передачах не требуется, хватило бы и 2-х всего. И 4Т не обязательно вовсе. Для такой легкой техники покупать мотор типа ФМБ - ненужное расточительство. Есть ли другие, более простые - не знаю, может и есть где-то.
#3582
655 дней назад
Дед, а я кажется уже выкладывал эту фотку Птахи с китайской дэшкой. Так что в плане Птах народ не дремлет.
Мне раз попалось объявление, предлагались любые запчасти для ее ЗиДовского мотора, но цены как на оригинальные запы для мотоцикла Триумф Боневиль. Кстати, кто-то искал родной 36 кубовый мотор от Птахи, у дядьки есть, он неисправен, но при наличии запов можно починить. Адрес объявления Vorchun дал: https://www.avito.ru/totskoe_vtoroe/mototsikly_i_mototehnika/ptaha_1809812574
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2019 в 07:21, kroha: причина не указана)
#3583
kroha, я не про "газульку" говорил, а про моторчик с 2-х ступенчатой КПП. Не советского производства, забугорного. Должны же такие быть, как мне думается, нужно только поискать их.
#3584
- 7 октября 2019, понедельник
Архангельск
1302 дня назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2019 в 18:44, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
#3585
- 11 октября 2019, пятница
Каменск-Уральский
103 дня назад
всегда было интересно. чем руководствуются такие люди при ценообразовании своего товара? Только тем что "этошраритет"? В своё время пытался обьяснить одному из таких что цена-то нереальная. ну кто у вас ёё купит за такие деньги? " ты ничо не понимаешь-этошраритет" https://www.avito.ru/kamensk-uralskiy/mototsikly_i_mototehnika/moped_verhovina_-_6_sh_-_57_1817456290
#3586
655 дней назад
Дед:я не про "газульку" говорил, а про моторчик с 2-х ступенчатой КПП. Не советского производства, забугорного Есть такая партия такой моторчик, он называется Минарелли. Только где вот его взять, науке неизвестно
#3587
- 12 октября 2019, суббота
Йошкар-Ола
308 дней назад
#3588
- 13 октября 2019, воскресенье
#3589
- 15 октября 2019, вторник
655 дней назад
Дурдом видели? Если нет, смотрите
Там еще есть видеоролик https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/moped_iz_benzopily_1559992222
