#287
- 24 сентября 2019, вторник
Долгопрудный
andruxxa:замерьте расстояние У меня нет этого рычага, т.к. на Планете-1 его уже не было. Я ножной рычаг рукой дергаю, когда нейтраль поймать надо.
#288
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa:Двигатель 56 и п1 не отличаются. Отличаются картерами и сопутствующими кое-какими деталями. Прошу прощения - не понял. Добавлено спустя 1 минутуPluto:Планете-1 его уже не было Был. На П2 исключен.
#289
Что-то я не заметил отличий картеров, один в один, по птс мощность одинаковая. Хотя на любых остальных моделях отличается хотя бы немного.
#290
komandor:Прошу прощения - не понял. Это пример поднятия задней части сиденья.
#291
andruxxa:Что-то я не заметил отличий картеров, 1. Куда крепится трос спидометра на 56 и п1? 2. Плоскость разъема правой крышки двигателя Плюс к этому сопутствующие детали. На генераторе различаются контакты и наличие автомата опережения, как на иж-49. Разные гтж и воздушные фильтры. Знатоки поправят и дополнят. Харитон:Это пример поднятия задней части сиденья. Понял, но на 56 так не получится: высота подъема задается серпообразным вырезом в неподвижном основании. Выше упора поднять не получится.
#292
На 56 есть 2 варианта привода спидометра. 1-как у меня в картере. и 2- более поздние, в колесо как обычно. Правая крышка тож одна и таже. Генератор отдельный узел, на него смотреть не надо.
#293
andruxxa: На 56 есть 2 варианта привода спидометра. 1-как у меня в картере. и 2- более поздние, в колесо как обычно. Правая крышка тож одна и таже. Генератор отдельный узел, на него смотреть не надо.
Ну, на 56-ом правая крышка "отделяется" от картера и "половинит" приливы, где скрыта цепь. А в п1 и позже - эти приливы часть крышки коробки. Привод спидометра - возможно так.
#294
- 25 сентября 2019, среда
Покопался часик, замёрз слегка. Искра найдена, осталось облагородить проводку, заправить,и будем пробовать заводить)
#295
#296
- 27 сентября 2019, пятница
Как успехи? Зимняя езда планируется?
#297
Нуу, снег помесим в гаражах) сначала оживить надо, ща выходные будут, попробуем.
#298
andruxxa:ща выходные будут, попробуем. Думаю, что в эту субботу он тебе "мозг вынесет"...
#299
Посмотрим)
#300
Потом расскажешь?
#301
Ну а как же
#302
Например, скромно, потупя взор, можно умолчать о неудаче...
#303
649 дней назад
#304
- 28 сентября 2019, суббота
Забыл поделиться необычностью. Передний тормоз на моем 56-м - это, как бы помягче, хм... Короче, такого хорошего однокулачкового тормоза не было ни на одном моем мотоцикле. Да и двухкулачковые, что я имел честь пожамкать, нервно посасывают в сторонке. Я когда первый раз поехал на нем, по привычке всей пятерней его и ага. Чуть не грохнулся. Что интересно, отличная информативность: чувствуешь, как он прижимает, усилие легко дозируется. Чувствуешь, когда в юз пойдет. Как гидравлика:) Хотя трос прожевал дракон и высрал над вулканом... Хотя колодки... Хотя барабан... Ну вы поняли:) Зад тоже заюзить могу, но там обычный советский говнотормоз, коих тысячи. Все, как положено. А вот перед...
#305
Вероятно, что там мягкие накладки, хорошо прилегающие к поверхности барабана и плохо "засаливающиеся". Что-то по составу вроде "жигулевской" черной ленты, но тоньше.
#306
Кроха, 4.5 штуки за вилку с колесом? дороговато)
#307
649 дней назад
andruxxa, я просто сбросил ссылку, вдруг чего не хватает
#308
Не хватает, но за эти деньги можно мотоцикл целиком купить
#309
#310
А, ну, если все материалы накладок и барабанов одинаковые и в одинаковом состоянии, тогда причина простая - просто эффективность переднего тормоза больше, по векторной раскладке. Я так думаю...
#311
Ога, а во всех других уралах и ижах, на которых мне доводилось, векторная раскладка другая? Видимо, мне попался идеальный сферический барабан в вакууме
#312
Ну, а в чем тогда причина такой разительной эффективности переднего тормоза, в сравнении с задним? Я просто теряюсь в догадках... Не иначе тут черная магия постаралась.
#313
Дед:тут черная магия постаралась Не, черную магию я стер тряпочкой перед установкой! Я не знаю, в чем причина. Для меня это тайна. Я ей и поделился:)
#314
1530 дней назад
А вы колёса местами не пробовали менять ? Если есть на поверхности тормозного барабана борозды и раковины, то и площадь прилегания колодок меньше.
#315
Vorchun: А вы колёса местами не пробовали менять ? Если есть на поверхности тормозного барабана борозды и раковины, то и площадь прилегания колодок меньше.
Нет, переднее самое ровное. А назад можно и какое осталось. Нет особых борозд и раковин, но и не "целочка". Я читал, что двухкулачковый тормоз рассчитан так, что при разжатии колодок из затягивает вращение на еще большее разжатие... Только этим я могу объяснить, но... Но это не первый передний тормоз в моей жизни и он - лучший из всех тросиковых. Я рад этому, если что. Просто парадокс:)
#316
- 29 сентября 2019, воскресенье
Может накладки на колодках были влажными? Я помню, когда еще на Урале ездил: после хорошей лужи или мойки из шланга, так водой промывало колодки от пыли, попутно их увлажняя и делая мягкими, что они потом работали раза в 3 лучше - по субъективным ощущениям. Жаль недолго...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2019 в 06:18, Дед: причина не указана)
#317
Дед: Может накладки на колодках были влажными? Я помню, когда еще на Урале ездил: после хорошей лужи или мойки из шланга, так водой промывало колодки от пыли, попутно их увлажняя и делая мягкими, что они потом работали раза в 3 лучше - по субъективным ощущениям. Жаль недолго... Может быть, конечно, но они не были в луже по крайней мере недели две: я делал мот и на первом выезде офигел от тормозов. Потом в течении недели-полутора периодически выкатывался и тормоза не менялись. Теперь я в отъезде до конца октября примерно. Приеду - попробую.
#318
По крайней мере одно-два уточнения, насчет материала накладок, может быть сделано уже теперь - клееные они или клепаные, а также цвет: бежевые, красные или черные. Вряд ли там еще родные сохранились.
#319
Клепаные, обычные колодки старого образца. На металлическом основании. Цвет- грязно бежевые скорее, точно не черные и красные. Обычный цвет, у меня валяется пара живых таких же, цвет схож. И сзади стоят аналогичные. На счет родных или не родных накладок не подскажу.
#320
Не завёл. Под свечу бенз плескал. Признаки жизни подаёт, чихает то в выхлоп, то в карб. Больше в выхлоп. Думается дело в низкой компрессии, если под свечу не плескать, она всегда сухая. Значит, из карба не засасывает ни хрена. Надо попробовать с бег-стартера на неделе.
#321
andruxxa: дело в низкой компрессии А я не помню - ты сальники коленвала новые ставил?
#322
Анрюха, а ты без фильтра заводил? На к-28?
#323
Да, без фильтра. Его нету. Запуститься то должен и без него, не? Сальники новые все.
#324
andruxxa:Запуститься то должен и без него, не? Когда все отстроено под конкретный двигатель, опережение, настройки карба ( все, и уровень и смесь) тогда запустится без фильтра при нормальной температуре, хотя режим двигателя и изменится. А вот мотор с обвесом в неизвестном положении настроек вовсе не факт. 50/50, если все исправно. Если добавить пониженную температуру то шансы еще упадут. Так что лучше начинать запуски с фильтром, меньше времени потеряется. Фильтр именно и даст то разряжение которое необходимо для засоса бенза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2019 в 21:46, krotik: причина не указана)
И чё мне выдумать, поролона кусок привязать пока?
#326
Да тряпку рукой прижми к карбу. Мне тоже кажется недостаточное сопротивления впуска. По крайней мере я борюсь именно с этой проблемой на своем. А какой жиклер стоит?
