#1937
- 24 сентября 2019, вторник
1501 день назад
Вопрос ! У данной группы есть ватцап,Вибер и тд???
#1938
От какого автомобиля эти карданные валы? Вроде бы хорошие, не болтаются ни шлицевые муфты, ни крестовины.
#1939
- 25 сентября 2019, среда
5 дней назад
cuker, нетДобавлено спустя 1 минутуДед, шлицы есть?
#1940
Банан, куда бы им деться-то? Должны быть на месте, по "логике вещей", но могу сходить еще раз в то место и глянуть. Спустя 2,5 часа... Глянул - пристально, с ощупыванием: шлицевые втулки в порядке, болтанки не ощутил. А крестовины 50/50 - возле шлицов нормальные, а с другого конца изношены. На одном хорошо так болтается, на другом немного качается. Я в них не разбираюсь, но когда-то слышал, что они разные на УАЗ-452 и УАЗ-469. А ты с какой целью интересуешься - "губы раскатал" на них? Я когда их увидел в первый раз, в голове сразу шальная мысля загорелась - свой Опель переставить на шасси "уазки", чтобы повыше был и на больших колесах. Как раз эти 2 карданных вала и пригодились бы. Но такие мысли я убиваю сразу же - "на корню", не давая им "прорасти глубже".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2019 в 08:59, Дед: причина не указана)
#1941
5 дней назад
Дед, мне на луазе крестовину менять надо . то и засмотрелся ) (шутка) ...мне чтоб ее поменять на передке- надо снимать бортовой редуктор ...а это та еще канитель ..плюс покупать комлект прокладок на редуктор и еще чего нить полюбому . вопчем - ездит и ладно )
#1942
Хуэ
864 дня назад
Дед:аз, в голове сразу шальная мысля загорелась - свой Опель переставить на шасси "уазки", чтобы повыше был и на больших колесах Надысь покупал в автомагазе трос ручника зубильский. Стою так в кассу, а рядом перед глазами витрина с запами уазкиными. Глядю: вона кран пробковый, между баками ставится. Дык...ужас! Его во первых отлили детали косячно, пьяные наверно литейщики были. Потом отвратно детали мех.обработали.Потом какие-то ушлёпки кран собрали, сделав криво где только можно. И вся витрина-выставка косяков!! Мдя.. Чур-чур...уаз это для солдат!....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2019 в 17:50, linil: причина не указана)
#1943
linil:Чур-чур...уаз это для солдат!.... А кое-кому нравится. Настолько, что на шасси 452 кузов меняет - ставит полностью самодельный. Ну, разве что двери и крыша заводские, но тоже - переделаны.
Кстати, я ему размеры карданных валов сказал и оказалось, что они как раз для его переднего моста.
#1944
Хочу друзья вот такого Мосика купить ..точнее вот такого Мосик Что скажете,друзья?Какие подводные камни могут быть? Там есть и с документами. cuker:Всем привет! А сейчас еще кто нибудь ездит? или уже на зимовку поставили своих коней? У кого дельты тот не ездит уже,только на альфах.У альф патрубок дюралевый от карба идёт,а у дельты железный,впускной клапан сразу сгниёт от конденсата заклинит в направляющей втулке и отломится поршнем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2019 в 23:21, Лёха: причина не указана)
#1945
- 26 сентября 2019, четверг
Вот друзья предварительный маршрут.Уже картера готовлю к сборке.
Добавлено спустя 1 минутуЧто это за подшипники шли с ними в комплекте?
Добавлено спустя 3 минутыКартера зашкурю и покрашу в чёрный глянец И раму тоже..и вообще весь мопед перекрашу в нормальную бензостойкую краску.А этим серебрянцем под плывучий лак пусть красят маляры и тужат Я как нибудь по дедовски обойдусь
#1946
А знаешь, чем такие "хотелки" заканчиваются? Лучше даже и не знать. А еще лучше - не хотеть! Полностью гнилой кузов - включая двери, на которые нет запчастей. Плюс к этому - неработоспособные трансмиссия и подвеска. Тогда только варить раму из стального прямоугольного профиля, сечением не меньше 60х40х4. Монтировать подвеску от М-403, мотор ВАЗ-2101 с его же КПП, переделывать карданный вал, вваривать в кузов тоннель для КПП от Жигулей-классики, расширять крылья - "и протчая, и протчая"... Справишься до пенсии? А проблем с этим "мосиком" огребёшь - "по самое не балуй", плавали - знаем... Еще в те годы, когда - сравнительно свободно - можно было купить для него родные детали: новые или вполне работоспособные б/у. Почему так дешево продают тот, что без документов? Да потому, что он не доедет своим ходом до пункта приема старых автомобилей, за которые дают скидочный купон на 50 000 р. Почему так дорого просят за тот, что на ходу? Да потому, что он - "раритет, музейная редкость". Но просить и получить, извините - "на рынке два дурака: - один хочет продать подороже, другой хочет купить подешевле". Лёха:У альф патрубок дюралевый от карба идёт,а у дельты железный,впускной клапан сразу сгниёт от конденсата В чем тут "логика" - убей, не пойму?!. Больше конденсата образуется там, где больший объем воздуха. Патрубок Дельты имеет два уклона: вперед и назад, значит в мотор потечет лишь "половина" всего конденсата. Причем, та часть патрубка, что расположена позади стартера, охладится быстрей и, по мере охлаждения всего патрубка, влажный воздух из передней будет уходить в заднюю часть, где воздух более сухой. При чем тут материал, из которого сделан патрубок? Кстати, алюминиевый быстрей охладится, значит и конденсат в нем выпадет быстрей. Потом он стечет на тарелку клапана, испарится, частично уйдет в заднюю часть патрубка, где и выпадет роса, а частично снова сконденсируется в моторе - такие колебания будут происходить до тех пор, пока мотор не остынет полностью. Боишься коррозии от конденсата - после остывания мотора крутани разок коленвал, при выключенном зажигании. К чему эти "страшилки на ночь"?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 09:47, Дед: причина не указана)
#1947
В таком, или подобном состоянии это всего навсего донор не большой кучки запчастей. Как правило наименее ценных, тех что обычно и так не гибнут. Остальное просто напросто не нужная нагрузка. Как в совкомагазине. "Вам понравилась эта чашечка? Тогда с ней мятое жестяное корыто кирпичного боя. По другому не продаётся" На днях вроде выставил на продажу хозяин по цене за сколько брал + доставка которая была из Питера. Сейчас он в подмосковье. Пропустил в разговоре за сколько, толь 50, толь 60т, толь 70т. Вроде на Авито сказал что выставил. Это 400-тый, еще в Питере когда был
И то, умумукаешься реанимировать. Просто, как ориентир, с чем еще можно связываться если расчитать силы и затраты и сколько оно стоит когда не очень дорого.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2019 в 10:49, krotik: причина не указана)
655 дней назад
Народ, чем можно отшкипидарить грязный мотоциклетный двигатель, чтобы блестел. Какие нынче в моде технологии?
#1949
Неподалеку от меня продаются аж целых два М-407, причем - очень дешево и один из них на ходу, с документами. Можно взять оба, второй на запчасти, который без документов. Их намного проще ремонтировать, к тому же в них намного комфортней. Я ездил и в М-401, и в М-407 - разница там существенная. Если интересует, то могу посодействовать. Вот этот с документами и на ходу, а просили за него в прошлом году, дай Бог памяти... Что-то около 3000 или 4000 рублей. Кузов, конечно, выглядит "не ахти как", но думаю, что не полностью гнилой. А еще там выбило заглушку в блоке цилиндров и вода вся вытекла, не доехал хозяин всего 500 метров до гаража и "закипел". Сам ремонтировать не умеет, купил себе старенький ВАЗ-2105 и доволен. А этот без документов, за 25000 рублей и нужно разобраться со вкладышами коленвала, он не крутится. Кузов в более "респектабельном" виде, а насчет его внутреннего состояния я не в курсе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 13:12, Дед: причина не указана)
#1950
Да это хороший Мосик,я про 401 к примеру,который первый попался.А так можно и 407 Мне за три тысячи пожалуйста. Заверните его как динамик и на почту. Да,а как его забирать то? Как посодействовать?Выкупить и поставить его у себя во дворе? Добавлено спустя 25 минутДед:Потом он стечет на тарелку клапана, испарится, частично уйдет в заднюю часть патрубка, где и выпадет роса Так он потеет прямо во время движения,на ходу пар вырабатывает и гноит клапану ножку.Нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 13:58, Лёха: букву добавил)
#1951
kroha, если с разборкой то в ксилоле, толуоле или Р-12. Если без то тем же по наружке не задевая пластмассорезинок. В случае когда горючие, токсичные и агрессивные вещи не применимы то по теплому вот такой хренью https://auto-geo.ru/products/35030 раньше её производил хайгир, но последняя цена зашкалила за 400р. Долго искал аналог, нашел. Но работает только на теплом и с помощью кистей и щеток, переводит жиры в водорастворимые соединения. Щелоч видимо есть но ооооочень не много, алюминий едва темнеет. С лаковыми отложениями бессилен. Из агрессивных, разъедающих алюминий, но сильных можно предложить https://bbsauto.ru/magazin-2/product/kangaroo-ochistitel-moshchnyy-profoam-1000-600ml-320423 Но берегите всё, руки, пластик, ЛКП Ну и керхер с активным шампунем никто не отменял.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2019 в 14:15, krotik: причина не указана)
Лёха:купить ..точнее вот такого Мосик Сделать можно, но время потянет много. У Деда за забором конечно козырный вариант. Можно и 5т заплатить.Главное документы есть, а заглушку Дед деревянную вколотит. Классный с виду Москвич. Надо его Чеху сторговать. Чтоб он на мой ЗАПО не заглядывался. Добавлено спустя 3 минутыkroha:чем можно отшкипидарить Так шкипидаром и шкипидарят. Если есть керхер, - то керхером просто водой. Можно с порошком.
#1953
Кажись Дед пошёл узнавать.
#1954
Сначала надо разведать, где можно покупать запчасти.Например попытаться найти лобовое стекло или задние фонари, поршни. Видел магазин для старых авто в Германии (именно москвич и ваз).А уж потом принимать решение. В большинстве случаев заканчивается разборкой авто и на этом "реставратор" сдувается. Гораздо лучше, если авто просто подшаманят и будут эксплуатировать.Начальная цена не на что не влияет. Вот этот дедок користый реставрировал москвич https://www.youtube.com/watch?v=Bst0X-zR6jA&t=399s https://www.youtube.com/watch?v=tdvrOcFp-Xg
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 сентября 2019 в 17:05, Demchalek: причина не указана)
#1955
1102 дня назад
Харитон:Классный с виду Москвич. Надо его Чеху сторговать. Чтоб он на мой ЗАПО не заглядывался. Единственный, кто заглядывается на твои дрова - металлоприемка.
#1956
Demchalek:В большинстве случаев заканчивается разборкой авто и на этом "реставратор" сдувается. Гораздо лучше, если авто просто подшаманят и будут эксплуатировать. Это точно. Полную реставрацию кузова сделать очень трудно. Demchalek:найти лобовое стекло Стёкла делают на заказ. Czech:заглядывается на твои дрова - металлоприемка. Приценялся уже Говорят: - "дрова не принимаем". Иначе у меня на работе все деревья давно попилили бы.
#1957
655 дней назад
Лёха:а как его забирать то? Если речь идет о 407-м, то элементарно: 1. Снять тормозные колодки, 2. смазать подшипники ступиц, 3. снять передний бампер, 4. приварить петли из арматуры, 5. взять "Москвич" на жесткую сцепку, 6. НАДУТЬ КОЛЁСА И НЕ ЗАБЫТЬ ПАРУ ЗАПАСОК, а также домкрат с балонным ключом 7. зацепить за "газель" 8. отбуксировать в Бутурлиновку пока не выпал снег.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 19:46, kroha: причина не указана)
#1958
Лёха:Да это хороший Мосик,я про 401 к примеру,который первый попался. На ЭТОМ ты ездить не будешь - страшно будет поцарапать или въехать в кого-то, или подставиться под кого-то. К тому же, когда в таком кузове крутишь руль, то пассажиру справа остается вжаться в свою дверь и замереть. Вот это уже "ближе к телу"... Лёха:Да,а как его забирать то? Как посодействовать? Выкупить и поставить его у себя во дворе? А хоть бы и так, но с уточнением: договариваюсь, смотрю документы и машину, если там все в норме - даю отмашку тебе. Приезжаешь, смотришь, если тебе нравится - перетаскиваем на веревке ко мне на участок. Место для стоянки и мелкого ремонта - есть, сварка ацетиленовая - есть, электросварка - есть, пара домкратов - есть, деревянные "подкаты" - есть. Можно хоть на полметра поднять машину над стоянкой, на подставках-козелках или старых колесах. Сделать заглушку из 1,5 мм стального листа - раз плюнуть, я это уже проделывал на своем двигателе и никаких подтеканий не было. Где тебе пожить, пока не приведешь его в порядок, чтобы можно было ехать и не бояться встать на дороге, тоже - найдется. Нужна будет помощь двух дополнительных рук - помогу, болты крепления головки блока пока еще могу затянуть одним штатным воротком, без дополнительной трубы, с моментом 12 кг. Лёха:Кажись Дед пошёл узнавать. Дед поехал на мотоблоке с прицепом в лес за дровами - привез куб сухой сосны соседу-гаишнику, он за ними на своем Пежо туда не смог проехать. А там нечего и узнавать, ещё с прошлой осени всё узнано: Маркус проявил "минутный интерес", я сходил к обоим владельцам и все разузнал. А потом Маркус купил квадроцикл и тема с М-407 отпала. Обе машины так и стоят на тех же самых местах. Я хожу с псами на прогулку мимо них, почти каждый день - хоть бы на миллиметр сдвинулись. Прошлогодние фотки соответствуют геолокации этого дня. Лёха:Так он потеет прямо во время движения,на ходу пар вырабатывает и гноит клапану ножку.Нет? Как ты думаешь, если клапан имеет температуру тарелки около 400*С, то вода с его стержня испарится быстро? И задержится ли она там вообще, когда её сдувает воздухом с огромной скоростью?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 19:41, Дед: причина не указана)
#1959
655 дней назад
У 407-го передний мост со шкворнями, которые выносят мозг. Если его купишь, нужно найти мост от 403-го, у него уже шаровые опоры, поскольку это более поздняя модель. Загадка советской нумерологии.
#1960
5 дней назад
kroha, паяльная лампа ...и чем то там натереть..не помню чем ...я правда не решился испробовать)
#1961
kroha:Загадка советской нумерологии. Никакой загадки там нет: сделали модель, которая получила номер, но не пошла в серию сразу же после испытаний. Что-то там "не срослось" в производственном цикле и запустили модель 407. А потом доработали М-403 и вернулись к его выпуску. Так передний и задний мосты и остались с маркировкой 403, сохранив все основные детали - аж до моделей 2140 и 2715. Отличие только во втулках осей и рычагах передней подвески: вместо шприцуемых резьбовых втулок, которые еще оставались на М-408, на м-412 уже стали делать резинометаллические сайлентблоки. Впрочем, я и на М-401 ставил подрамник от М-2140, прямо вместе с передним мостом. Да и радиатор впридачу.
#1962
- 27 сентября 2019, пятница
655 дней назад
Дед:Никакой загадки там нет: сделали модель, которая получила номер, но не пошла в серию сразу же после испытаний Разгадка советской нумерологии.
#1963
kroha:У 407-го передний мост со шкворнями, которые выносят мозг. Немного не так: на нижнем рычаге "крестовина" со втулками, а на верхнем шаровая опора, только она поменьше размером, чем на М-403. Деталировка здесь. Добавлено спустя 4 минутыИ вообще, рекомендую ознакомиться с каталогом. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/moskvich/
#1964
655 дней назад
Дед:Немного не так... Деталировка здесь Я уже подзабыл, дело давнее. В середине 1980-х у меня был Москвич-423, пикап на базе 407-го. Помню только, что с обслуживанием передней подвески там головная боль. Дед:рекомендую ознакомиться с каталогом Это пусть Лёха теперь знакомится, если купит. Мне такие подвиги уже не по плечу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2019 в 09:33, kroha: причина не указана)
#1965
Дед:Впрочем, я и на М-401 ставил подрамник от М-2140, прямо вместе с передним мостом. А нет там никакого подрамника. На 401 и 407 тухлые унылые моторы, и жуткие передние подвески.
#1966
Харитон:нет там никакого подрамника. Специалист, блин! По "мордожопцам", в основном - там нету подрамника, это точно...
#1967
Доказательства в студию. Иначе запишем тебя в МАША3,14здисты. Дед:ставил подрамник от М-2140, Добавлено спустя 2 минутыДед:По "мордожопцам", в основном - там нету подрамника, это точно... Ты попутал, не МОРДОЖОПЕЦ, а ЗАПОРОЖЕЦ. И подрамник там как раз есть.
#1968
Харитон:запишем тебя в МАША3,14здисты. У тебя есть хоть куда писать-то и чем это делать? Харитон:МОРДОЖОПЕЦ, а ЗАПОРОЖЕЦ. Много чести! Харитон:подрамник там как раз есть. Как раз, как два, как три - считай сколько угодно, а там его как не было - еще на "как раз" прототипе НАМИ-1, так не было на "как два" ЗАЗ965, так он не появился и на "как три" ЗАЗ-966. Точно также и на ЗАЗ-968 его нет и поныне. И уже никогда не будет...
#1969
Дед:И уже никогда не будет... Запорожцы это не твоя забота. Ты давай пока доказательства существования подрамника на 2140.
#1970
Харитон:Запорожцы это не твоя забота. Теперь уже точно не моя, а когда-то... Ну, да это и к лучшему: "баба с возу - кобыле лехше". Харитон:доказательства существования подрамника на 2140 Что, украли?! Жаль!
#1971
Морокую пока что делать с Мосиком. Это нужно уволится для начала..вообщем думаю
#1972
Взять отпуск на недельку - не вариант? По дороге назад заскочить к Магнето(Диме) в Ступино - чаю попить... Думай... Только М-401 - это тупик, а М-407 - свет в конце тоннеля, хоть и тусклый.
#1973
655 дней назад
Помни, товарищ: поленившись сделать жесткую сцепку в стационаре, ты будешь делать ее в пути. А на носу зима-а-а-а-а-а-а-а!
#1974
- 28 сентября 2019, суббота
Какая жёсткая сцепка?Там всего навсего заглушку вставить да колеса смазать
#1975
Это лишнее, достаточно накачать и проверить, чтобы не спускали. Так мне как - действовать или подождать пока? Я даже телефона его не знаю, только подойти могу и пошуметь возле калитки, чтобы собака прибежала и загавкала.
#1976
Хуэ
864 дня назад
Дед:. Только М-401 - это тупик 401 точно тупик, если в стоке. Если переделанный, по нынешним временам на всё должны быть документы. Да и техническая сторона переделок подразумевает кучу вопросов. *** Был у меня 401й...
