#124
- 17 сентября 2019, вторник
629 дней назад
Вот это дэшка так дэшка!
#125
kroha:Вот это дэшка так дэшка! А ведь это не Дешка, дяденька Судя по цвету травы на газоне, это мотобольный Ковровец. Причём с самодельной головой, самодельным выпуском. И уникальной рамой. А и звеСда задняя тоже самодельная. А амортизаторы свинтили соседские детишки, когда на мотике крайний раз ездили за пивом.
#126
629 дней назад
Харитон:А ведь это не Дешка, дяденька Шютка.
#127
Ты пошутил, я тоже посмеялся
#128
629 дней назад
Но мотоцикл действительно мотобольный. Уважуха за глубокие познания.
#129
- 20 сентября 2019, пятница
Колпино
Вот решил поинтересоваться , кто нибудь ставил сюда сальник вместо обычной крышки
#130
Может кто и ставил, только смысла нет в этом. Я ставил толстую войлочную шайбу, "просолидоленную".
#131
Колпино
А как она влагу удерживает и на долго ее хватает ?У меня на другом моторе стояла штатная и подшипники были открытые , так постоянно их менял (т.к.их много у меня , особенно на работе )
#132
Подшипники с пыльниками решают проблему. До капиталки ходят без нареканий. Менял превентивно при капремонте мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2019 в 14:00, krotik: причина не указана)
Колпино
Мне приходится ездить не только по асфальту но и по "грязюке" просто нашёл сальник подходящий , как раз под диаметр шейки звёздочки правда ширина 7 мм ну чуть можно подточить торец
#134
Я вообще на асфальт практически не выезжаю, торф, песок, когда сыро болота.
- 23 сентября 2019, понедельник
Колпино
Вчера сварганил стенд , завел сие чудо , но долго мучился , дрелью за звёздочку крутил пока бензин не потёк с глушителя , выкручивал свечку раз 5 , искра есть но не заводится , плюнул на всё , посидел , покурил , поменял свечку и вот с пол оборота . сколько раз со свечками обжигался и всё равно не беру это к сведенью серьёзно , но с зажиганием конечно что то не то , крутил дрелю без вкручиной свечки , показывает стробоскоп нормально метку , на заведёном холостых метка уходит слишком далеко в ранее , где то на 7- 6мм до в.м.т., надо как то это исправлять .
#136
1284 дня назад
Garic, Сказали же тебе, надо ЗОН (Зажигание Омича - Найеми) ставить.
#137
krotik:Много их собрал и испробовал? ] Харитон:ЗАН не буду делать никогда. Не уговаривай. Ни одной. И, надеюсь что не придётся, ибо хрень горбатая.[/quote]
#138
Колпино
Prof61, Вот вам это просто говорить , я механик и станочник , с таким успехом я могу сказать ," а что тебе не сделать новый кален вал с шатуном с нуля " хоть в схемах и разбираюсь не много но для меня это сложно , мне проще шпон паз на магните передолбить , чтоб ставить эту катушку коммутатор без всяких схем
#139
Можно и не собирать, всего 600 рублей стоит готовый коммутатор с питанием от постоянного напряжения 12 вольт. От Хонды или Сузуки.
#140
Колпино
Так это с датчиком хола , есть и такие в наличии , я такой ставил на ш-52
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 13:40, Garic: причина не указана)
#141
1284 дня назад
Garic, Я тоже не супер радиотехник. Но у меня полно людей, кто сделает НА ЗАКАЗ за эквивалент литра водки. Равно как и токари такие есть. А сам я максимум источники питания чинить могу.
#142
Колпино
Prof61, Есть толковые электронщики им эти схемы спаять раз плюнуть , Но им лучше какой нибудь айфон починить чем такой "фигнёй" заниматься , а насчет этих старых моторчиков я ещё у нас в Колпино не одного единомышленника не встречал ,всем по нраву с машинами ковыряться , вот и приносят мне всякую фигню , не давно принесли детский картинг на пядалях , поставь туда эл. мотор от шуруповёрта и свари ящик для аккумы
#143
1512 дней назад
Garic:Так это с датчиком хола , есть и такие в наличии , я такой ставил на ш-52 На том зажигании датчик магнитный (два вывода). Нолл другой. https://www.youtube.com/watch?v=3lpvWCdrZZ4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 17:28, Squish: причина не указана)
#144
Garic:Так это с датчиком хола Не-а, просто обмотка на подмагниченном сердечнике. Примерно 500 ом её сопротивление, провод о-о-чень тонкий, как волос.
#145
Жуковский
219 дней назад
Garic, по фото не совсем понятно как вы соединили резисторы. Для первых запусков из всей "гирлянды" оставьте только диод и переменный резистор. Отрегулируйте так, чтобы 3,5 мм до вмт было на средних оборотах. Дополнительные постоянные резисторы я ставил для уменьшения приделов регулировки переменником. Один параллельно переменнику, а второй последовательно с этими двумя. Вот так - На номиналы не смотрите - картинка первая попавшаяся из сети.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 00:37, Абрис: причина не указана)
#146
- 24 сентября 2019, вторник
Колпино
Абрис, Я так и соединял , вчера разобрал всю гирлянду , оставил переменник с диодом и что то опережение стало очень маленькое , метка стоит почти на месте , с холостых и до полного газа если смотреть по магниту смещается миллиметра на 3 , на холостых метка стоит 2.7 мм до в.м.т.
#147
А что ты хотел получить от такого слабого магнита и при такой нагрузке на обмотку подковы? Естественно, что значительного прироста напряжения, даже при большом увеличении оборотов, почти не будет - его просто "съест" система зажигания.
#148
Колпино
А какие максимальные обороты может дать этот мотор без нагрузки с такими доработками как делал я ? ну если ещё резонатор поставить
#149
От того как сделано зависит. Иногда 2 практически синхронно одинаково сделанных дают разные характеристики на выходе. Где то что то неучтенным, не замеченным остаётся. Вообще до 11т не шибко сложно сделать, хотя и очень кропотливо. Однако если нет расчета на чисто гоночный то далее 9т не советую. Придется ездить только на всю гашетку. А если делается средне скоростной или тем более низко, с большим передаточным, то не более 9т. Иначе клинить будет через каждые 3 минуты пока поршень с кольцами не сносятся в хлам. Просто охлаждения не хватает. Еще сузучье и иже с ними для этой цели не годится. Из за значительного торможения ротора мотор не выходит на максимальные. Я вообще на такие цели от Д5 магнит ставлю и ЗАН, как малонагружающее.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2019 в 09:57, krotik: причина не указана)
Жуковский
219 дней назад
Garic: Абрис, что то опережение стало очень маленькое , метка стоит почти на месте
Главное, чтобы в обратную сторону - в позднее не уходило. Чудес от такой примитивной зажигалки ждать не стоит - искрит и слава богу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 09:54, Абрис: причина не указана)
#151
А нет вообще никакого смысла говорить про максимальные обороты без нагрузки. Тебе же его не в музей ставить, на показ стендовых возможностей. Значит нужно определить реальную нагрузку, в виде сопротивления крутящему моменту коленвала. Отсюда и считать, примерно, обороты и скорость. Резонатор, кстати, на конкретные обороты считается, а потом корректируется - по ходовым испытаниям. Я не знаю случаев, когда резонатор получался правильным сразу по расчету. Да, еще один момент - если ты собираешься на этом моторе устраивать гонки, то можешь сразу же забыть про долгую службу всех его деталей. И ездить в полный газ очень малое время, он легко перегревается и клинит. Просто не для этого он сделан. Плюс ко всему два взаимоисключающих фактора: обедненная смесь дает скорость и быстрый перегрев мотора, а обогащенная хорошо его охлаждает изнутри и дает хорошую тягу, но максимум скорости не получить.
#152
Жуковский
219 дней назад
krotik:Еще сузучье и иже с ними для этой цели не годится. Из за значительного торможения ротора мотор не выходит на максимальные. Есть такое дело. Но в любом случае лучше чем контактное. Там вообще полный букет - и электромагнитное торможение ротора и дребезг контактов и рассинхрон из-за неизбежных люфтов. Хотя, если честно, обычной непиленной дэшке это всё глубоко параллельно. Там есть другие гораздо более слабые звенья - примитивный карбюратор и узкий негерметичный "цапфавсос".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 10:19, Абрис: причина не указана)
#154
Колпино
Дед, С китая тахометр пришёл , я его подключил к другому мотору который у меня на дырчике стоит , там правда и карбюратор к-60 стоит и резонатор от КТМ-50 я в показателях сомневался но до 10000 раскрутил , я не собираюсь на этих моторах гонять у меня по мощнее зверь есть , а это для хобби , что нибудь сварить под эти моторы
#155
Абрис:обычной непиленной дэшке это всё глубоко параллельно. Там есть другие гораздо более слабые звенья - примитивный карбюратор и узкий негерметичный "цапфавсос". Для обычной, непиленной, дешки даже эти два "уточнения" - тоже параллельны. Garic:что нибудь сварить под эти моторы Они годятся только для легкого мопеда, с педалями для разгона-запуска. Все остальные "еретические модификации" - от лукавого.
#156
Колпино
Дед, Там в моем профиле есть Фотки "Дырчик-эндурик"Можно посмотреть для оценки , варил я его 7 лет назад, ну и модернизировал по немногу
#157
Абрис:обычной непиленной дэшке это всё глубоко параллельно Именно! У самого Д5 и Водолей с контактным прекрасно себя чувствуют, один штатно бегает, второй штатно качает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 19:32, krotik: причина не указана)
- 11 ноября 2019, понедельник
Колпино
Вот хочу спросить старейшин , мне достался такой хитрый мотор
Весь разобранный ,но отпесочен дело в том что гильза проржавела до такой степени , что раковины глубиной десятки 3-4 , но коробка и все центробежки как новые , и поршень подобрал от хонды дио он почти по всем параметрам подходит , только на миллиметр больше по диаметру , как раз на расточку гильзы , Если кто то сталкивался с такими мотором может подскажут , хороший или плохой мотор , стоит его восстанавливать или сразу в чермет , да мотор чехословатский
#159
Garic, надпись ява ни о чем не говорит?
#160
А есть такая национальность - словаты? Мотор очень хороший - должен быть, в принципе. Garic:раковины глубиной десятки 3-4 Если они ниже зоны работы поршневых колец, то и хрен бы с ними... Вспомнил - был один такой способ "лечения" подобных дефектов на рабочих поверхностях цилиндров грузовиков и тракторов в условиях гаража или МТС: сначала травили кислотой поверхность раковины, потом её меднили гальванически, а затем покрывали слоем баббита - наливали его расплав на раковину, предварительно подогрев блок цилиндров до 120...140 градусов. После медленного остывания зачищали почти вровень с поверхностью цилиндра и окончательно калибровали старым поршнем с надетым старым поршневым кольцом. Оно снимало небольшой слой баббита уже при легком ударе маленькой кувалдой по поршню через деревянную чурку. После этого мотор собирали и ставили на раму.
#161
- 12 ноября 2019, вторник
1510 дней назад
Хороший моторчик, устанавливался на Stella Babetta Про ремонт такого мопеда и двигателя -
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 ноября 2019 в 08:37, Vorchun: причина не указана)
#162
Колпино
Дед:Если они ниже зоны работы поршневых колец, то и хрен бы с ними.. В том то и дело что мотор валялся на улице несколько дцать лет без свечки и карбюратора , там вся гильза как наждачка крупная , я её вытащил с помощью горелки думал новую сделать а тут попался поршень "дио" у него палец меньше ( можно втулку в шатун поставит ) и стопора с другой стороны ,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2019 в 12:43, Garic: причина не указана)
#163
Точить под 39 от хонды дио
#164
- 18 ноября 2019, понедельник
Колпино
Вот сегодня вышел на работу , можно и расточкой гильзы от явы заняться , вот такой вопрос а какой зазор между гильзой и поршнем должен быть ? Вроде 0.03 ?
